第一:信息显示电子仪器、设备、家用电器等的信息显示、数码显示和各种显示器,以及LED显示屏(信息显示、广告、记分牌等)。目前市场份额有100多亿元,潜在市场有几百亿元。
第二:交通信号灯城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河航运用的信号灯等。现有市场份额有几十亿元,潜在市场有上百亿元。
第三:汽车用灯汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等。目前市场份额有十几亿元,潜在市场有上百亿元。
第四:LED背光源小尺寸背光源:小于10英寸,主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等;中等尺寸背光源:10英寸~20英寸之间,主要用于手提电脑、计算机显示器和各种监视器;大尺寸背光源:大于20英寸,主要用于彩色电视的LCD显示屏。所有这些背光源目前市场份额有几十亿元,潜在市场有几百亿元。
第五:半导体照明根据现有产品的应用范围,可分为六类:
1、室外景观照明:护栏灯、投射灯、LED灯带、LED异型灯、数码灯管、地埋灯、草坪灯、水底灯等,目前市场份额有几十亿元,潜在市场有上百亿元。
2、室内装饰照明:壁灯、吊灯、嵌入式灯、射灯、墙角灯、平面发光板、格栅灯、日光灯、筒灯、变幻灯等,目前市场份额有十几亿元,潜在市场有上百亿元。
3、专用照明:便携式照明(手电筒、头灯)、低照度灯(廊灯、门牌灯、庭用灯)、阅读灯、显微镜灯、投影灯、照相机闪光灯、台灯、路灯等,现有市场份额有几十亿元,潜在市场有几百亿元。
4、安全照明:矿灯、防爆灯、应急灯、安全指示灯等,现有市场份额几亿元,潜在市场有几十亿元。
5、特种照明:军用照明灯、医用无热辐射照明灯、治疗灯、杀菌灯、农作物及花卉专用照明灯、生物专用灯、与太阳能光伏电池结合的专用LED灯等,目前市场份额不大,但具有很大意义和重要性,潜在市场有上百亿元。
6、普通照明:办公室、商店、酒店、家庭用的普通照明灯等,虽然LED照明目前尚未正式进入该领域,但随着LED技术的不断进步和成本的不断下降,预计近几年内将会逐步进入普通照明领域,其潜在市场是最大的,具有上千亿元发展潜力。
关键字:LED 照明 显示器
编辑:探路者 引用地址:LED应用产品的五大类别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
2440裸机程序——定时器控制LED灯闪烁
工程当中需要添加 S3C2440A.s ;2440lib.c;main.c;timer.c 这四个程序。 主程序: /********************************************************************************************* * File name: main.c * Author: ZXL * Description: 通过定时器,让LED灯每0.5秒闪烁一次,蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次 * History: 2013.5.8 **********************************************************
[单片机]
浅谈谈LED灯饰控制技术
LED控制 技术是 LED -NET系统是以DMX512协议和 计算机 网络 技术TCP/IP协议为基础开发出 LED灯饰 照明控制系统。TCP/IP协议(Transfer controln protocol/Internet protocol)名为传输控制/网际协议。 现在控制系统有DMX512控制台用标准数字 接口 控制调光器的方式,EIA485(RS485)属于接口,点压,电流等的“电”端,以及串行SPI控制方式,以级联的方式进行控制,主要用于 LED显示屏 设计的,而以RS485联网控制方式,既每个 LED灯具 内置一片单片机进行控制并连接到RS485 总线 上,通过一台 控制器 对RS485总线上每个单片机控制,
[电源管理]
德州仪器推出宽泛电压输入高功率 LED 驱动器
2012 年 9 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 针对高功率应用推出一款具有动态余量控制的 6 通道 LED 驱动器,可准确高效地驱动6 个 LED 串。该 LM3463 是业界首款支持多种调光控制模式的宽泛输入电压 LED 驱动器,可最大限度提高系统效率,降低街灯、高棚灯以及吸顶灯等 LED 区域照明应用的复杂性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/lm3463-pr-cn。
LM3463 是一款 12V 至 95V 宽泛输入电压的 6 通道 LED 电流控制器,可为每个灯串驱动28 个 LED,还可通过调光输入引脚由外部微控制器便携地进行调光控制。它与外部 N 通道 MOSF
[电源管理]
LED电子灯箱简单制作方法
LED电子灯箱简单制作方法
1、制作:使用亚克力板、塑料板、或者其他绝缘材料,用黑色2.5mm双层铝塑板时居多。将要做的字先用单面胶的纸刻好,贴在裁好尺寸的铝塑板上,用电钻或者雕刻机打出孔(间距根据字的大小,一般距离10-15mm一个),孔的大小直径5mm不能太大。用F5聚光灯做字是孔距最好要大于15mm,原因大家一试便知。若是用546椭圆灯,孔距可以控制在20-10mm之间,距离越近效果越好。 2、串联连接:把LED按 + -、+ -、......+ -、+ - 串联焊接,产生一个正极(作个标记 A+)和一个负极(作个标记 K-)。灯腿的连接需要用锡焊接,也可以拧在一起然后焊接。千万记住:一定要焊接。因为LED的腿是铁镀
[电源管理]
德州仪器专家分享:医用超声成像供电技术
医用 超声成像 能够用于显现内脏,它无须像内视镜、X线电子计算机断层扫描(CT)或X射线成像等一些其他成像系统那样穿透皮肤或给人体带来辐射。此外, 超声成像 要比非侵入式的 核磁共振 成像(MRI)的成本更低且更易于移动。超声技术使用的增长将是未来数年内的重要趋势。 超声系统(见图)通常包含若干关键基本模块,后者会增加供电需求。超声探针包含了多达数百个压电换能器。这些压电换能器能够将输出的电信号转换为声波,或者将输入的声波转换成电信号。 为了产生将输入给换能器的电信号,需要用到发射波束形成装置。发射波束形成器通常由FPGA或DSP实现的。发射波束形成器产生电脉冲,后者经过定时和调整,照射到人体内的特定部位。 图
[医疗电子]
详解一款采用隔离变压器以及PFC控制的LED路灯驱动电源
LED路灯 是低电压、大电流的 驱动 器件,其发光的强度由流过 LED 的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的 发光强度 ,因此LED的驱动需要提供恒流 电源 ,以保证 大功率LED 使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC( 功率 因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文设计的PFC 开关电源 性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。
1 基本工作原理
采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压
[电源管理]
论LED灯具的工业设计战略
在新一轮的工业革命浪潮中, LED 灯具作为固态 照明 产品替代现有的气态照明产品已是大势所趋,并且正在如火如荼地进行替代过程,但是总地来说,这个替代过程还是刚刚开始,使用上百年的白炽灯一族尚在广泛使用,LED灯具普及使用尚需时日,而且目前还存在不少不利因素,例如散热、光效等技术难题,成本价格问题,用户的使用习惯问题,等等。LED灯具制造企业理所当然要 努力解决以上问题,同时,还要对另一个重要问题引起重视,这就是LED灯具的工业设计因素,LED灯具实现了光源的革新,但如何实现材料、结构、外观造型灯方面的配套创新,使得灯具最好地体现光源的效果,更容易为广大用户喜欢接受,这是非常值得关注的课题。在核心技术上,由于众所周知的原因,一般灯
[电源管理]
蓝牙技术联盟完成网络照明控制全栈标准 标准将推动照明控制市场充分发展
北京,2023 年 9 月 20 日—— 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)今日宣布完成蓝牙网络照明控制(Networked Lighting Control, NLC)标准的制定,这是无线照明控制领域的首款全栈标准 。通过实现从无线电层到设备层的标准化,蓝牙网络照明控制将带来真正的多厂商互通性,推动无线照明控制的大规模采用。 十多年前,照明行业开始使用蓝牙技术实现无线照明控制标准化,首先在无线电层使用低功耗蓝牙,后来又通过蓝牙Mesh实现了通信层的标准化。今天发布的全新蓝牙NLC配置文件规范实现了设备层的标准化,完成了蓝牙NLC全栈标准。 随着蓝牙NLC 的发布
[网络通信]
