led制造投资积极 推动2011年设备支出增长
最新更新时间:2011-04-07来源: OFweek半导体照明网关键字:led  2011年  LCD背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着led技术在LCD背光领域的广泛接受及在通用照明领域的快速增长,SEMI最新报告SEMIOptOLEDFabForecast显示,LED制造商已经做好准备来满足巨大需求。LED产业已经吸引了大量资本投入到产业链中,从设备、材料、外延及封装部分。
    SEMIOptoLEDFabForecast报告跟踪了全球250家光电LED制造厂的活动,包括工厂建设及设备支出的详细信息、关键性数据、产能及扩张计划等方面。去年,SEMI报告指出LED制造厂设备支出激增,从2009年的6.06亿美元增至2010年的17.8亿美元。SEMI预计今年LED制造设备将持续增长达到约25亿美元,较上年度增长40%。如果某些项目并未按照计划如期进行,那么有些支出将推迟至2012年。目前,SEMI预计2012年LED制造设备投资为23亿美元。
    从地区来看,中国LED设备投资情况比较积极,原因是中国地方政府的补贴政策,在过去两年里中国LED制造厂项目纷纷上马。中国LED设备投资占到总体投资的50%。
    从新建LED制造厂数量来看,SEMI报告指出2010年有19家新工厂投入运营,2011年将有27家,2012年将有15家。
关键字:led  2011年  LCD背光 编辑:探路者 引用地址:led制造投资积极 推动2011年设备支出增长
上一篇:有机LED——更优良的显示屏
下一篇:led背光价格持续下跌 迈向微利时代成定局
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
led显示原理及控制方法简介
一: LED显示器件的基础 LED发光器件一般常用的有2类、数码管和点阵 1:数码管 a,数码管常用的一般8字型,分为A B C D E F G P段,其中P位小数点 b,数码管常用的有10根管脚(单位),每段一根管脚,另外两根管脚为公共端,2根是通的 c,从尺寸上分的话种类很多, 常用的有0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.3 3.0 4.0 5.0 等等 d,一般小于1.0的为单管芯,(1.0有单有双),1.2~~1.5为双管芯,1.8以上为3个以上的管芯, 因而他们的供电电压要求不同, 一般每个关芯的压降为2.1v左右, 我的经验是0.8以下5v供电,1.0~2.3
[电源管理]
移动数据的LED显示屏构成原理与仿真技术
  基于移动数据的LED显示屏使用目前覆盖范围最广、最稳定的GSM/GPRS/CDMA/小灵通网络,在任何有移动网络覆盖的地方都可实时方便地通过短消息方式更新LED显示屏的内容,有效解决了LED显示屏数据更新麻烦、无法监控的困难,减轻了管理部门的工作负担。随着移动通信技术的发展及LED显示屏幕应用范围的进一步推广,此种基于移动数据的LED显示屏幕具有较大应用价值。   LED电子显示屏幕作为一种信息显示设备,主要用于播放广告、新闻、通知、天气预报、时间、股票信息、航班信息、售票信息等,在站牌、交通路口、公交车、售票大厅、营业大厅、等候大厅、证券公司、机场、体育、气象、交通控制等场所得到了越来越多的应用,具有广阔的应用前景。
[单片机]
移动数据的<font color='red'>LED</font>显示屏构成原理与仿真技术
如何选择LED照明的驱动IC
  在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法?   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将
[电源管理]
LED路灯光衰问题解决方法
LED 路灯光衰的关键问题在于温度,偏偏LED路灯通常又败在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心,组装完毕需在灯具散热模块外面,加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去,造成散热不良导致LED磊晶光衰。   LED磊晶发光热能属于小范围的集中热能,在高功率路灯的应用时,电力输入功率也大,LED的接口温度相当的高,在路灯长时间持续工作下,散热模块如不能有效散热,就会影响LED使用寿命及发光表现,像目前的LED路灯严重光衰就是这些因素所造成。LED路灯是在户外使用,有环境气候的干扰因素,所以多半的厂商是将LED路灯散热器外壳以阳极处理保护,或
[电源管理]
大功率照明级LED的封装技术、材料详解
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的 大功率LED 器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小 功率 led 器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。 相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出 光效 率,给 LED封装 工艺、封装设备和封装
[电源管理]
LED芯片及器件的分选测试
LED 的分选有两种方法:一是以芯片为基础的测试分选,二是对封装好的LED进行测试分选。   (1)芯片的测试分选    LED芯片 分选难度很大,主要原因是LED芯片尺寸一般都很小,从9mil到14mil(0.22-0.35nm)。这样小的芯片需要微探针才能够完成测试,分选过程需要精确的机械和图像识别系统,这使得设备的造价变得很高,而且测试速度受到限制。现在的LED芯片测试分选机价格约在100万元人民币台,其测试速度在每小时10000只左右。如果按照每月25天计算,每一台分选机的产能为每月5KK。   目前,芯片的测试分选有两种方法:一种方法是测试分选由同一台机器完成,它的优点是可***,但速度很慢,产能低;另一种方法是测试和
[电源管理]
解析LED射灯智能驱动系统设计方案
LED 照明 是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%. 传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。 根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。 该系统采用24 V /3 A 开关电源供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。 控制器采用AT89C2051,
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>射灯智能驱动系统设计方案
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。 B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。 该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。 每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
