解析LED射灯智能驱动系统设计方案
最新更新时间:2012-10-22来源: 21IC关键字:LED射灯  智能驱动  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED 照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%.
传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。
根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。
该系统采用24 V /3 A 开关电源供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。
控制器采用AT89C2051,恒流驱动采用PT4115芯片。灯的亮灭及亮度通过调光方式实现和改变。
PT4115芯片的DIM 端可用PWM 调光实现输出电流从0到100%调整,根据此特点,设计了集声控、光控、时控于一体的智能调光模块。其功能有:
(1) 当有光(自然光) 时,不管有没有声响,灯不亮。
(2)当无光(自然光)时,若有人经过产生声响,控制器先判断时间段,若是在天色完全暗下来时(定义为第一时间段),则使LED 发出100% 亮度。其余时间段即天色还较亮,控制器可输出50% 占空比方波,使LED 发出50% 亮度即可,这样可进一步节省电能,提高用电效率。
1 基于PT4115的恒流驱动
1. 1 PT4115芯片介绍
PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED.PT4115 输入电压范围为6 V ~ 30 V, 输出电流可调,最大可达1. 2A.根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED.PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,并通过D IM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM 调光。当D IM的电压低于0. 3 V 时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。
1. 2 LED射灯驱动电路
V IN 上电时,电感( L ) 和电流采样电阻( RS )的初始电流为零,LED 输出电流也为零(见图2 )。
这时候,内部功率开关导通,SW 的电位为低。电流通过电感(L )、电流采样电阻( RS )、LED 和内部功率开关从V IN 流到地,电流上升的斜率由V IN、电感(L ) 和LED 压降决定,在RS 上产生一个压差VCSN, 当(V IN-VCSN ) 》 115 mV 时,内部功率开关关断,电流以另一个斜率流过电感( L )、电流采样电阻(R S )、LED和肖特基二极管( D ); 当( V IN-VCSN ) 《 85mV时,功率开关重新打开,这样使得在LED 上的平均电流为IOUT = ( 0. 085+ 0. 015) /2 ?RS = 0. 1 /R S.如果不使用调光功能,可使DIM 引脚悬空,这时可输出设定的最大电流。
2 基于Top249Y的72W 开关电源适配器设计
2. 1 变压器设计
高频变压器设计应注意: 1)在高频变压器设计中,在最大输出功率时,磁芯中的磁感应强度不应达到饱和,以免在大信号时产生失真。2) 在瞬变过程中,高频链漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压及脉冲顶部振荡,使损耗增加,严重时会造成开关管损坏。同时,输出绕组匝数多,层数多时,应考虑分布电容的影响,降低分布电容有利于抑制高频信号对负载的干扰。对同一高频变压器同时减少分布电容和漏感是困难的,应根据不同的工作要求,保证合适的电容和电感。
2. 2 开关电源电路
图3中C 6为X 型电容,滤除电网之间的串模干扰。L2为共模抑制器,可以滤除共模干扰,C 1 为输入滤波电容。R 11使用2MΩ的电阻值实现欠压和过压检测,同时提供降低输出电压频率纹波的电压前馈。
TOP249Y 在本电路中的直流电压范围为100~ 450 V,一旦超出了该电压范围,TOP249Y 将自动关闭。电阻R 10使用20. 5 K 电阻值从外部将流限值设定为仅略高于低电压工作时的满载峰值电流,从而允许使用更小的变压器磁芯,同时避免启动和输出负载瞬态的磁芯饱和。VR1即瞬电压抑制管,型号是P6KE200, 电容C 11与之并联以降低齐纳箝位的损耗。D1为阻断二极管型号可选UF4006.目标钳位电压平均值约为180 V.R 4, R 5, R 6为输出电压的取样电阻,取样后与TL431的内部基准电压进行比较,产生误差电压,再通过PC817A 光耦反馈到控制引脚C, 进而改变TOP249Y 的输出占空比,从而稳定输出电压。
3 基于AT89C2051的智能控制器
基于AT89C2051的智能控制器电路如图4所示,
其主要由传感器单元、A D 转换单元、控制器单元组成。AT89C2051芯片用于对来自声控和光控传感器检测到的信号经过整形以后的信号数据做处理,进而控制LED 驱动器。
该电路中AT89C2051 的p3. 0 和p3. 1端口用作输入信号检测,剩下的13 个端口可选择输出控制。软件流程图如图5所示。
4 小结
笔者所设计的LED射灯智能驱动系统,能有效地监控、检测周围环境的变化,及时关闭、开启灯源以及调光。该系统与传统的声光控延时开关照明系统相比,不仅能大量节省电能,而且其特有的调光模块使用电效率大大提高。该系统在工程上有较好的应用前景。
关键字:LED射灯  智能驱动  系统设计 编辑:探路者 引用地址:解析LED射灯智能驱动系统设计方案
上一篇:直下式LED背光源驱动应用探讨
下一篇:LED数字电子钟设计电路及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
基于ARM嵌入式技术的牙椅控制系统设计
  1 引言   目前,市场高端牙椅设备基本被国外公司独断,一般其价格昂贵而且技术不转让。随着人们对口腔健康的日益重视,开发适合国情的高端一体化口腔诊疗系统显得尤为必要。牙椅控制器是一体化口腔诊疗系统的核心,其设计水平反映了整个系统的自动化程度,也是判定牙椅档次的一个重要依据。   本文研究开发了基于ARM嵌入式技术的牙椅控制系统。在控制系统中应用嵌入式操作系统,利用多任务管理、任务间同步与通信等功能,可更进一步提高系统可靠性和实时性,增强智能控制和管理水平。   2 整体功能概述   系统整体框图如图1 所示。牙椅控制系统设计必须满足医疗需求并方便使用操作。高档牙椅在实际工作中除了要满
[单片机]
基于ARM嵌入式技术的牙椅控制<font color='red'>系统设计</font>
ADuC845单片机和PTR2000的无线数据采集系统设计
引言 在工业控制领域,常常需要采集大量的现场数据,如电压、电流、温度、湿度、气压等,并将这些数据采集模块采集的数据传输到主机进行处理。由主机根据处理的结果,将控制信号传输给现场执行模块进行各种操作。而目前数据传输通常使用的是RS485或者是CAN等网络。这些网络均基于有线传输,有线传输方式存在布线困难、维护成本高等问题,而无线通信技术解决了这些问题,因此被广泛应用在很多场合。随着信息技术的高速发展,人们需要能够准确、快速和便携地获得大量数据,并将采集到的数据通过无线传输方式传给远端主控制室。无线传输具有一定的优势,成本相对低,并且传输中的干扰也较少,这也在一定程度上提高了传输的可靠性。本文将单片机技术与数据采集技术、无线传输技术
[单片机]
ADuC845单片机和PTR2000的无线数据采集<font color='red'>系统设计</font>
基于LPC2103的嵌入式睡眠监控报警系统设计
  嵌入式睡眠监控报警系统,它能够在不干扰受监测者正常睡眠的情况下,获取和处理睡眠过程中的脉搏信号。本文以ARM7(LPC2103)为微处理器核心,利用脉搏波特征量K值作为心血管疾病判断检查的一项重要生理指标,为心血管疾病的预防和治疗争取宝贵时间,降低心血管疾病在夜间突发带来的严重危害。   1 工作原理   通过对模型的理论分析以及不同年龄健康人和心血管疾病患者的临床检测对比,证实由心血管生理病理上的变化将会引起脉搏波特征量K值有规律且相当敏感的变化。因此,采用脉搏波特征量K值作为心血管疾病诊断的一项重要生理指标 。   脉搏信号波形特征量K值的定义为:      2 系统硬件设计
[单片机]
基于LPC2103的嵌入式睡眠监控报警<font color='red'>系统设计</font>
采用MSP430单片机与DTMF技术设计医院呼叫对讲系统设计
随着科学技术的迅速发展,尤其是电子信息技术的不断更新,医疗卫生事业也逐步深化改革,实现现代化医疗成为医院未来发展的趋势,医院呼叫对讲系统是提高医院的护理水平的重要设备之一,其基本功能就是通过一种简便的途径使护理对象与医护人员达成沟通。16位的MSP430单片机的集成度很高,片内资源丰富,主要的突出特点是低功耗,可以实现长时间的稳定工作,应用到该系统后,性能得到很好的优化,可以提高医护人员的工作效率和降低他们的劳动强度,病人也能得到及时的护理和医疗,可以显着提高医院的服务水平和医疗质量。 1 DTMF呼叫对讲系统介绍 1.1 DTMF技术的介绍 DTMF(Dual Tone Multi Frequency ),即双音
[单片机]
采用MSP430单片机与DTMF技术设计医院呼叫对讲<font color='red'>系统设计</font>
热熔胶控制系统设计
   1 热熔胶特性分析   乙烯一醋酸乙烯共聚物(EVA)是喷胶系统普遍使用的一种热熔胶,它是一种不需溶剂,不含水分的固态可熔性聚合物。EVA在常温下为固体,当加热到一定温度时转变为具有一定粘度的流动液体,该液体喷涂在物体表面,并经压合可在短时间内完成粘结固化。它的主要构成成分为EVA树脂、增粘剂和粘度调节剂。作为主成分的EVA树脂直接决定着热熔胶的性能,如粘结强度、熔化温度、抗拉强度以及耐温变形性能等。增粘剂一般采用聚合松香或萜烯,它的加入主要是防止温度下降时,EVA树脂的粘结力及对被粘物体表面渗透力的降低。为了在熔融温度、胶体流动性、浸润性,以及凝固速度之间取得最佳的结合点,常采用微晶石蜡或石蜡作为粘度调节剂。热熔胶的
[嵌入式]
NI第十五届图形化系统设计征文竞赛全面启动
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI) 第十五届图形化系统设计征文竞赛 已于近日正式启动。此次大赛针对所有使用NI产品的用户,旨在进一步推动图形化系统设计在国内的发展和应用,使更多的工程师们能更快更好地开发符合特定要求的测控应用。 从2000年开始,该活动已经成功举办了十四届,得到广大NI新老用户的热情支持,每年都收集到数量众多的优秀创新应用方案,使得大赛获奖应用方案文集备受青睐。活动一旦正式报名参与,即有奖励。入围决赛者更将有机会获得丰厚的奖金、超值产品升级与培训奖励,以及免费参加 NIDays技术盛会的机会。决赛获奖文章还将发表在权威期刊《仪器仪表学报》增刊上 。
[测试测量]
基于DSP+CPLD的新型智能监测系统设计与开发
  一、背景及DSP+CPLD系统优越性   作为电气主设备,电动机是数量最多的一种,电动机及其保护的运行正常与否,直接关系到国计民生。据统计,可靠的保护每年可减少约20万台(次)以上的电动机烧毁,减少经济损失数亿元。   传统智能仪器大多数都是在单片机系统基础上开发的。基于单片机的保护装置受其内部结构、时钟和总线的限制,运算能力弱,实时性差,软硬件通用性不强,系统灵活性不高,日益不能满足上述需要。DSP处理器因内部采用了区别于传统单片机冯·诺依曼结构的哈佛结构而克服了取指令和数据都通过同一条总线完成而造成的传输通道瓶颈效应的问题。可编程逻辑器件(PLD)经历了从PROM、PLA、PAL、GAL等低密度的PLD,发展
[嵌入式]
基于DSP+CPLD的新型<font color='red'>智能</font>监测<font color='red'>系统设计</font>与开发
基于STM32单片机的盆栽系统设计
一.系统设计 本次盆栽系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过光敏模块检测光照强度,通过DHT11测量温湿度,通过土壤湿度传感器检测土壤湿度,检测到的数据通过LCD显示屏显示,当土壤湿度低于下限时,继电器控制灌溉,当土壤湿度高于上限时,继电器控制除湿,当温度低于阈值时,继电器控制加热,当光强低于阈值时,继电器控制补光。 图1 系统框图 二.硬件设计 本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,它的功能是实现软件的执行,并对外部的器件、模块进行控制。该系统由LCD显示模块,温湿度检测模块,光敏电阻模块,湿度检测模块,继电器模块组成。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统的软件实现过程中首
[单片机]
基于STM32单片机的盆栽<font color='red'>系统设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
