ADuC845单片机和PTR2000的无线数据采集系统设计
发布者:Qingliu2022最新更新时间:2012-03-03 来源: 电子设计工程 关键字:数据采集  ADuC845  无线数据传输  PTR2000 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    在工业控制领域,常常需要采集大量的现场数据,如电压、电流、温度、湿度、气压等,并将这些数据采集模块采集的数据传输到主机进行处理。由主机根据处理的结果,将控制信号传输给现场执行模块进行各种操作。而目前数据传输通常使用的是RS485或者是CAN等网络。这些网络均基于有线传输,有线传输方式存在布线困难、维护成本高等问题,而无线通信技术解决了这些问题,因此被广泛应用在很多场合。随着信息技术的高速发展,人们需要能够准确、快速和便携地获得大量数据,并将采集到的数据通过无线传输方式传给远端主控制室。无线传输具有一定的优势,成本相对低,并且传输中的干扰也较少,这也在一定程度上提高了传输的可靠性。本文将单片机技术与数据采集技术、无线传输技术结合起来,设计了一套高速的无线数据采集系统。
1 无线数据采集系统的总体构成
    无线数据采集系统首先将传感器所采集到的模拟信号经过信号调理模块进行调理,然后进入到ADuC845单片机的A/D转换端口进行模/数转换,最后通过PTR2000无线收发模块将数据发送出去。无线数据采集系统的硬件结构框图如图1所示。它包含信号调理模块、电源模块、LED显示与键盘电路模块、复位电路模块、PTR2000无线收发模块、LCD显示模块以及蜂鸣电路模块等。
2 主要芯片的选取
2.1 ADuC845单片机
    ADuC845是高度集成的单片机,该芯片主要由两个多通道且皆可达到24位分辨率的A/D转换器、双D/A转换器以及一个8位可编程微控制器组成。在ADuC845的双通道ADC电路中,主通道用丁转换第一级传感器的输入,该通道具有缓冲能力,并可编程为8个输入范围,工作电压为±20~±2.56 mV,可由5个差动输入端之一驱动。ADuC845采用△-∑转换技术来实现高达24位无遗漏码的优良性能。
2.2 无线收发PTR2000
    PTR2000是一个小型、超低功耗无线数据收发模块。该模块将发射和接收合为一体;采用FSK调制/解调,可直接输入/输出,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合;采用DDS+PLLL频率合成技术,因而频率稳定性极好;功耗低,具有两个频道,广泛应用于多信道工作需要的场合。
3 硬件电路设计
3.1 信号调理电路设计
    信号调理电路的设计就是利用放大电路、缓冲级电路、滤波电路等,将传感器采集的非电量微弱信号调理成可以测量的数字信号,以方便检测系统后续处理或显示。信号调理电路如图2所示。
    温度传感器AD590采集的信号通过放大电路OP07进行放大,通过加法比例电路来进行零点漂移,调节R1来进行放大倍数的调节,使V1电压输出在0~2.5 V。然后再通过电压跟随器OP491和滤波电路,最后输入到单片机ADuC845的一个AIN1输入通道。
    HIH3610相对湿度传感器将采集的信号电压V2接到信号调理电路中,同时要对电压信号进行调理,让其满足ADuC845的通道输入电压,然后通过电压跟随器和滤波电路进入ADuC845中的AIN2输入通道来进行数据采集。
    26PC压力传感器是美国HoNEYWELL公司生产的差压、表压,无放大的带温度补偿的压力传感器,输入电压(0~16 V)通过电压跟随电路和滤波电路后,连接到单片机ADuC845的AIN3输入通道之中进行数据采集。[page]
2.3 无线收发电路设计
    PTR2000无线收发模块与单片机ADuC845连接时,PTR2000模块的D0和D1分别与ADuC845的RXD和TXD连接。单片机可直接通过P3.2位置高/低电平来控制收发模块发射/接收状态。ADuC845与PTR2000的接口电路如图3所示。
    当PC机与PTR2000之间连接时,必须经过电平转换,将TTL电平利用MAX232转换成RS-232电平。PTR2000与MAX232的电平转换电路如图4所示。
[page]
3.2 LED显示与键盘电路设计
    LED显示与键盘电路的设计主要是用于采集、显示、打印等操作。ZLG7289是一片具有串行接口,可同时驱动8位共阴式数码管的智能显示驱动芯片。该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成LED显示、键盘接口的全部功能,且不占用单片机系统资源。
    电路的两个下拉电阻R1、R2阻值为100 kΩ,8个按键与位选线DIG0~DIG7相连的8只电阻为位选电阻。SG~DP引脚为行扫描输出,DIG7~DIG0引脚为列扫描输出。LED显示与键盘电路如图5所示。
4 软件设计
    根据数据采集系统的功能要求,进行系统软件的设计。包括主程序部分和子程序部分,主程序部分主要完成系统对各个硬件的初始化工作,子程序主要是完成和单片机进行交互并实现本部分的功能。主程序流程如图6所示。
    子程序包括A/D转换、LED显示与键盘、通信模块和无线收发模块等。数据采集子程序用来启动A/D转换,将采集值存放在内部RAM以及将采样值送入显示缓存区。ADC的设置和控制是通过专用寄存器中的一组寄存器来实现的,在进行数据采集时可以采取每隔一段时间采集一次、采集多次取平均值的方法来减小系统带来的误差。A/D数据采集流程如图7所示。
    编写ADC程序中的主要函数有:
    ◆ void InitTIATION(),主要功能是端口初始化、主要包括初始化ADC、RAM、读写初始化;
    ◆ void ADC_Int(),ADC初始化函数;
    ◆ void Delay(),延时功能;
    ◆ void Extern_Interrupt_Open(),开外部中断函数;
    ◆ void Extern_Interrupt_Close(),关外部中断函数;
    ◆ void ADC_Conversion_Start(),A/D转换启动函数。
    显示子程序负责将显示缓存区的数据进行显示。监控子程序负责系统的正常运行,以及调用各种子程序和管理中断服务程序。系统的通信发送子程序负责与PC机的通信和发送采集的数据。PC机通信接收子程序负责接收单片机发送来的数据并处理。
5 结论
    数据采集系统充分利用ADuC845具有多通道高速数据采集特性,实现了对温度、湿度、压力等信号的采集和处理功能;ADuC845具有2个独立的高分辨(24位)的A/D转换器,温漂和失调系数都很小,符合高速数据采集系统的要求。PTR2000无线数据传输模块是一种超小型、低功耗、高速率的无线收发传输模块,通过PTR2000无线传输芯片,构建了一个数据采集、处理、显示、控制为一体的无线数据采集系统。该系统具有精度高、速度快、成本低等优点。
关键字:数据采集  ADuC845  无线数据传输  PTR2000 引用地址:ADuC845单片机和PTR2000的无线数据采集系统设计
上一篇:单片机掉电保护电路设计方案简介
下一篇:单片机控制器改善大屏幕LCD的TV图像质量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
横河SMARTDAC+® GX/GP系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统
——具有高速测量和PID控制新功能—— 横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。 R4新版本增加了一个模块,采样间隔最短为1毫秒,可以控制和检测的回路达到20个,极大地扩大了使用范围,提高了客户使用的便利性。 新版本及开发背景 记录仪和数据采集系统(数据记录仪),在各种工业生产和产品研发领域被广泛使用,收集显示和记录温度、电压、电流、流量、压力等数据。作为世界最尖端的记录仪制造商之一,横河公司拥有丰富的产品种类。自2012年发布SMARTDAC+记录仪和数据采集系统,横河不断推出符合各行业要求和标准、满足市场需求的各种记录仪和数据
[网络通信]
为铁路谐波干扰搭建一个数据采集和监控系统
  挑战:   设计一个复杂的数据采集系统,它能够:测量、监控,并抓取各种音频信号;与其它设备进行远程同步;按照特定的协议通过多功能车辆总线(MVB)与列车进行通信;并且能够通过管理和处理大量的数据来分析轨道网络中的谐波干扰。   解决方案:   开发一种基于NI PXI硬件平台以及NI LabVIEW和DIAdem软件平台的系统来满足上述的需求并且能够迅速而有效地生成报表。      Ineco是一家在交通运输行业有着广泛经验的工程公司。 为了研究谐波在铁路基础设施建设方面的影响,我们设计开发了一种数据采集系统,它整合了系统要求的所有特性。   数据采集   我们的团队通常在一个移动牵引单元上收集铁路
[嵌入式]
ZigBee无线传感器网络技术在油田信息采集系统中的
随着“数字油田”建设的不断推进,油田信息化建设得到了很大发展。各种生产信息系统的建立极大地方便了技术人员的日常工作,提高了安全生产的效率。数据自动化采集、信息处理将是建设“数字油田”乃至“智能油田”的必然趋势。近些年,各种无线传感器网络和无线传输技术发展日趋成熟,为油田信息系统建设提供了又一种行之有效的技术手段。 无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)技术是利用布置在无人值守的监控区域内具有通信和运算能力的传感器节点,自主完成对检测对象的信息采集、感知等指定任务的技术。无线传感器网络是集传感器技术、通信技术、嵌入式计算和分布式处理技术为一体,特别适合于油田点多面广的应用场合。 1 系统网络
[嵌入式]
高速数据采集系统中高速缓存与海量缓存的实现
摘要:探讨了高速数据采集系统中高速采样缓存的重要性和实现途径,阐述了基于ADSP-21065L的并行多通道数据采集板上高速采样缓存的设计与电路结构,给出了采用FPGA实现通道复用和采样数据预处理,从而构造16MB的SDRAM海量缓存以将高速缓存中的多批次采样数据经AD-21065L倒入SDRAM存储的实现方法。 关键词:高速数据采集;高速缓存;海量缓存;DSP;FPGA 1 引言 高速数据采集系统目前已在雷达、声纳、软件无线电、瞬态信号测试等领域得到广泛应用。它的关键技术是高速ADC技术、数据存储与传输技术和抗干扰技术。本文在分析了高速多通道数据采集系统中存储子系统的性能要求和设计方案的基础上,提出了高速缓存和海量缓存方案
[缓冲存储]
基于A/D芯片AD1674设计的数据采集电路
    摘要: 介绍了基于AD1671芯片设计的数据采集电路,该电路具有查询、中断和DMA三种数据传输功能,并且采用8253定时脉冲和端口写两种A/D启动方式,适合于不同的应用场合。     关键词: A/D转换 8253定时器 DMA方式 随着科学技术的发展,计算机在测量与控制中的应用日益广泛。为了使外部世界的模拟信号与计算机接口,需要进行模/数转换,该转换一般通过A/D芯片来完成。目前市场上出现了各种A/D芯片,且各种A/D芯片具有不同的控制方式和应用条件。对于高速数据采集,最大采样频率取决于A/D的转换时间以及数据的传输时间。提高最大采样频率可通过缩短A/D的转换时间或提高数据的传输速度来实现。如果与PC
[应用]
研华IoT边缘智能服务器---不仅仅是物联网网关
2017年,台北–全球嵌入式计算领导厂商研华科技,继2016年推出物联网网关后,研华整合更多的软件模组与服务,进一步推出EIS-Edge Intelligence Server——IoT边缘智能服务器系列。 研华IoT边缘智能服务器(EIS),提供包括嵌入式电脑、WISE-PaaS软件包、物联网开发工具及预配置云服务的集成解决方案,并可以灵活通过WISE-PaaS Marketplace添加更多软件模块,帮助构建和启动物联网创新应用,提供易于集成的解决方案加速物联网的实现。 简单的说: 研华IoT边缘智能服务器(EIS)=物联网网关+小型数据库+轻量计算与分析 研华的EIS,配备WISE-Agent软件,不仅仅具备数据
[物联网]
基于PIC的数据采集系统---上位机设计
基本功能   在本设计中,数据的处理可以使用PC机的MATLAB等功能强大的软件,但是这类现有的数据处理软件并不能对特有的数据采集系统的下位机采集模块进行直接控制,因此需要针对特定的数据采集系统编写对应的上位机软件,上位机软件是针对上述目的而设计与编写的,是整个采集系统的控制前端和数据存储及处理中心。控制功能主要包括控制下位机采集的开始与终止,采集的频率等,数据处理功能主要包括绘制波形图,将数据显示于列表,将数据存储于文件,其中将数据存储于文件将便于使用现有的数据处理软件对数据进行一些数值算法处理,以达到科学研究,结论验证等目的。 开发环境   C++程序设计语言可以很好地实现面向对象的编程思想,采用C++编写上位机程序,可以将每
[单片机]
基于PIC的<font color='red'>数据采集</font>系统---上位机设计
一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。 1 主要器件介绍 1.1 TLC2543串行A/D转换器 模块采用TI公司的TLC2543 12位串
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
