单片机掉电保护电路设计方案简介
发布者:快乐球球最新更新时间:2012-03-03 来源: 21ic 关键字:单片机  掉电保护  电压供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在数字钟、某些定时器和日历钟等类型的单片机系统中.当主电源 DC5V 失去时,称之为掉电。掉电后,单片机停止工作,时钟也会停止,这种结果在许多场合是不希望的,为了保证单片机在主电压失去时仍然能够保持运行,通常就利用干电池对单片机系统继续进行供电的办法加以解决。
应该感谢单片机芯片的工程技术设计师,是他们首先提供了单片机系统能够顺利实施“
掉电保护”的内部条件。这就是:单片机允许在电压低至 2V 甚至更低的电压供电时,仍能保证其最基本运行 ( 对外部输入输出功能将会失效或停止 ) 。
外配电池在主电源失去时,对单片机的继续运行提供能源,此时的电池能源是非常宝贵的,往往都是以“ uA ”级进行计算。而且还有一个不能避免的结果,就是随着保护时间的延长,电池的电量也会用完的。所以,保护电路有一个最长保护时间的参数。使用中不能超过,否则,保护就会失效。
单片机掉电保护电路图 www.elecfans.com
当电池经过保护时间的使用之后,就需要补充电能,以便下一次保护时能够以充足的电能投入保护工作。所以,又有一个如何给电池充电的问题。也就是电池在主电源正常供电时,需要由主电源对其进行充电:当主电源失去时,又由电池放电以保持单片机系统的运行。
下面介绍一款标准的掉电保护电路。 (Vcc=6V) 。当主电源正常时,单片机由' Vcc 5V 电源供电,此时. Vcc 5V 电源通过 D1 和 R1 ,对保护用电池进行充电,以保证电池电量的充足。
适当选择 R1 的大小,可以保证充电电流和充电时间都比较合理。例如:需要对 3 . 6V / 60mAh 的电池充电,充电时间选择在 8 小时左右,就选择充电电流为 8 mA . R1 : (6V-0 . 6V) / 8(0 . 6V 是串连二极管的导通压降 ) 。与电池并联的稳压二极管是防止电池过充电用的。
放电路径是:电池通过 R1+R2 ,对单片机供电端口进行供电,供电电流通过 R1+R2 之后,会
有压降,到达单片机的 Vcc 端口时,电压就会比 3 . 6V 低,一般会在 2V 一 2 . 5V 左右,不要企 在这个时候提高单片机的供电电压,这样反而会适得其反.令单片机仍然工作于正常供电状态。对各型单片机,这个低供电电压会有某些差别.调整电阻 R2 ,在保证单片机能够 保持运行的情况下,耗用电流越小越好。
注意:掉电保护的电流大小,还与单片机的晶体频率的高低以及程序软件的编写有关,因 为电池对单片机供电时,虽然电池供电不能通过 D2 反向导通到其他器件的公共供电线路上 .但是,单片机的其他输出端口却会通过其他器件泻放电流,造成保护电流很大.大大缩 短电池保护的工作时间。就单片机而言.晶体频率越高,所需要的掉电保护电流就会越大。
关键字:单片机  掉电保护  电压供电 引用地址:单片机掉电保护电路设计方案简介
上一篇:单片机的可视化编程基础知识解答
下一篇:ADuC845单片机和PTR2000的无线数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
基于PIC单片机的智能充电器的设计与实现
1  引言     铅酸蓄电池是目前大容量电池的主要品种,其制造成本低、容量大、价格低廉,使用范围非常广泛。铅酸蓄电池的基本充电方式有两种:恒压充电和恒流充电。如果单独采用一种方法,比如恒流法,则在充电后期由于充电电流不变,容易使容量下降而提前报废。单独采用恒压法,充电初期电流过大,可能致使电极活性物质脱落,后期电流又过小,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命 。因此,充电器大部分都是综合采用两种方法的多阶段充电方式。近年来,先恒流、再恒压、最后恒压浮充的三阶段充电方式被逐渐接受。     目前,三阶段充电方式主要采用模拟控制的方案。虽然具有实时性好、带宽高的优点,但其硬件电路复杂,控制不灵活。为此,本文设计了一种数字控制
[电源管理]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的智能充电器的设计与实现
P89LPC901单片机汽车起动保护控制器设计
1引言 汽车发动机的起动是通过起动机驱动发动机飞轮旋转实现的。由蓄电池驱动的起动机驱动齿轮产生机械运动;传动机构将驱动齿轮啮合入飞轮齿圈,同时能在发动机起动后自动脱开;起动机直流电动机的通断由电磁开关控制。汽车起动机属于汽车中的贵重部件,轻易不会损坏。但是,为了延长起动机的使用寿命,须有恰当的使用方法。由于误操作等原因,在汽车发动机起动时,若发动机起动后起动机不能及时断电.将烧毁起动机或损坏飞轮齿环;若起动时变速器不在空档,则会引发交通事故和人身安全。在起动发动机的过程中,起动机要从蓄电池引人300~400 Ah的电量,为了防止蓄电池出现过流或损坏现象,起动时间一般不应超过5 s;冬季容易出现起动困难的现象,多次起动时每次起动时
[单片机]
P89LPC901<font color='red'>单片机</font>汽车起动<font color='red'>保护</font>控制器设计
基于RISC技术的8位微控制器设计
摘要:介绍基于RISC技术的8位微控制器的设计与实现。主要包括RISC指令集的选取;取指单元、译码单元、执行单元的设计;取指、译码、回写三级流水线技术的实现。该微控制器包含8级硬件堆栈、1个8位计数器、1个计数器溢出中断、2个外部中断源、8位数据输入和输出端口、16个通用寄存器、2K%26;#215;16位的程序存储器、512字节的数据存储器。设计使用可综合的Verilog语言描述, QuartusⅡ软件仿真,FPGA器件验证实现。 关键词:RISC Verilog 8位微控制器 FPGA 引 言 随着微电子技术的不断发展,超大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高,将整个应用电子系统集成在一个芯片中(SoC),已成为现代电子系
[半导体设计/制造]
学习笔记之-51单片机最小系统搭建
单片机最小系统,或者称为单片机最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路. 一.先说一下51单片机的引脚: 总线型 DIP40 引脚封装 电源及时钟引脚, 4 个 VCC:电源接入引脚 VSS:接地引脚 XTAL1:晶体振荡器接入的一个引脚 XTAL2:晶体振荡器接入的另外一个引脚 控制线引脚, 4 个 RST/VPD:复位信号输入引脚/备用电源输入引脚;ALE/PROG:地址锁存允许信号输出引脚/编程脉冲输入引脚 EA/VPP:内外存储器选择引脚,当接高电平时,单片机在复位后从内部ROM的0000H开始执行;当接低电平时,复位后直接从外
[单片机]
学习笔记之-51<font color='red'>单片机</font>最小系统搭建
单片机系统中的红外通信接口
摘要:本文结合复费率电能表中红外通信的设计实从事贸易,介绍了单片机系统中红外通信的软硬件设计方法,并给出了具体的电路原理和通信源程序。 关键词:单片机,红外通信,遥控 在许多基于单片机的应用系统中,系统需要实现遥控功能,而红外通信则是被采用较多的一种方法。一般市场上的摇控器协议简单、保密性不强、抗干扰能力较弱。这里,我们介绍一种基于字节传输的红外遥控系统,可以适合于各种复杂的应用场合。 红外通信的基本原理 红外通信的基本原理是发送端将基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。本系统
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统中的红外通信接口
单片机的设计方案和单片机提供商
目前单片机生产领域是这样的一个模式,这种模式是十分的特别的,也就是设计和生产分离的模式,在一般的工业产品生产之上我们的工业产品设计和生产都是在一个公司之内完成的,但是在电子工业之上并不是这样的。现在我举一个例子就是如此,比如说英国的ARM公司,其设计的处理器架构就是ARM系类的处理器,这种处理器是目前在移动设备之上经常使用的处理器。但是这家公司所生产的并不是具体的芯片产品,而是一种设计方案,正是因为有了具体的设计方案所以说其他的芯片生产公司才能生产芯片。 ARM公司是一种方案的生产商但是并不是实体芯片生产商,其实这一点在我们的单片机领域也是常见的,比如说51单片机现在Intel公司已经是不在生产了,但是其他很多的授权公司依然是在生产
[单片机]
8、16、32位单片机概念与寻址空间
玩了接近三年的单片机,8位、16位、32位的都玩过,突然间一个问题就让我发现我就是一个渣!!! 8位、16位、32位都代表什么意思呢?我就根据搜集的知识,简单的对自己科普一下: 1)、 从CPU的发展史来看,从以前的8位到现在的64位,8位也就是CPU在一个时钟周期内可并行处理8位二进字符0或是1,那么16就以此类推是64位就64位二进制。 2)、8位、16位、 32位单片机 的区别还有就是寄存器位数的区别,8位的单片机其寄存器也是8位,以此类推32位的MCU也就是有32位的寄存器(当然他也可以有16或者是8位的寄存器)。 还有在学习ARM里遇到的一个问题:寻址空间的问题。 寻址空间一般指的是CPU对于内存寻址
[单片机]
单片机+NRF2401+DHT11远程温湿度控制程序
本设计是基于 STC89C52 单片机和 DHT11 实现温湿度的测量。单片机在本系统中作为温湿度,时钟输入和显示控制器件,DHT11 被用作温湿度数据的采集和温湿度输出器件。最后采 nRF24L01 模块对采集到的温湿度时间 数据进行无线传输,在接收端通过 LCD1602 液晶显示模块显示接收的温湿度,从而实现温湿度的采集和无线传送。 主要步骤: 1.通过查阅资料,了解无线温湿度采集系统的研究背景、国内外发展状况; 2.熟悉 LCD1602,DHT11,NRF24L01,蜂鸣器 等模块的基本功能; 3.熟悉 Keil C51 软件和 STC-ISP 软件; 4.使用 Keil C51 软件编写应用程序; 5.使用 STC
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>+NRF2401+DHT11远程温湿度控制程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
