基于PIC单片机的智能充电器的设计与实现
最新更新时间:2012-05-23来源: 电源在线网关键字:铅酸蓄电池  充电器  数字控制  三阶段充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    铅酸蓄电池是目前大容量电池的主要品种,其制造成本低、容量大、价格低廉,使用范围非常广泛。铅酸蓄电池的基本充电方式有两种:恒压充电和恒流充电。如果单独采用一种方法,比如恒流法,则在充电后期由于充电电流不变,容易使容量下降而提前报废。单独采用恒压法,充电初期电流过大,可能致使电极活性物质脱落,后期电流又过小,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命[1]。因此,充电器大部分都是综合采用两种方法的多阶段充电方式。近年来,先恒流、再恒压、最后恒压浮充的三阶段充电方式被逐渐接受。
    目前,三阶段充电方式主要采用模拟控制的方案。虽然具有实时性好、带宽高的优点,但其硬件电路复杂,控制不灵活。为此,本文设计了一种数字控制的充电器,采用单片机作为控制回路的核心,通过电压、电流实时采样,从而控制输出电压和输出电流,实现了三阶段充电策略,可智能灵活的控制蓄电池的充电,提高蓄电池的利用效率,并有助于提高蓄电池的使用寿命和性能。
充电器电源结构
    系统的总体设计框图如图1所示。主要由3部分组成:第一部分为开关电源部分,采用反激DC/DC变换器;第二部分为电压、电流采样电路;第三部分为单片机核心的PWM输出,再经驱动电路驱动反激电路。
图1  充电器电路总体设计框图
    系统由电压采样电路、电流采样电路实时分别采样电压、电流,将采样的电压、电流各自送单片机的RA0、RA1,经过单片机内部的A/D转换模块转化为数值,然后根据编写的软件进行对应操作,由PWM模块得到相应的占空比,再由RC2将占空比送到驱动电路,用于驱动反激电路的开关管,从而在输出端得到相应的电压或电流对铅酸蓄电池进行充电。
关键字:铅酸蓄电池  充电器  数字控制  三阶段充电 编辑:冰封 引用地址:基于PIC单片机的智能充电器的设计与实现
上一篇:蓄电池基本理论
下一篇:蓄电池维护如何全面解决(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
一款无线充电器电路原理设计
  1 无线充电器原理与结构   无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。经过电源管理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。         2 .2 发射电路模块   如图3,主振电路采用2 MHz有源晶振作为振荡器。有源晶振输出的方波,经过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到稳定的正弦波输出,经三极管13003及其外围电路组成的丙类放大电路后输出至线圈与电容组成的并联谐振回路辐射出去。为
[电源管理]
一款无线<font color='red'>充电器</font>电路原理设计
以色列研制突破性充电器 手机全充满只需30秒
以色列创业公司StoreDot表示他们研制了一种具有突破性的充电器原型   以色列创业公司StoreDot表示他们研制了一种具有突破性的充电器原型,为手机充电只需要短短30秒。借助于这种充电器,为笔记本电脑充电也只需几分钟,而不像现在这样需要几个小时。对于这一突破性装置背后的技术,StoreDot目前严格保密。   StoreDot的前身是特拉维夫大学的纳米技术系,为三星Galaxy 4研制了这种原型。在特拉维夫举行的微软Think Next大会上,StoreDot公司首次演示这项技术。按照StoreDot公司的计划,他们还会为其他智能手机制造充电器。一直以来,StoreDot公司便致力于研发生物学半导体,采用天然形
[家用电子]
以色列研制突破性<font color='red'>充电器</font> 手机全充满只需30秒
数字控制提高无桥接PFC拓扑结构性能
由于效率要求的不断增长,许多电源制造厂商开始将注意力转向无桥功率因数校正 (PFC) 拓扑结构。一般而言,无桥接 PFC可以通过减少线路电流通路中的半导体组件数目来降低传导损耗。尽管无桥接 PFC 的概念已经提出了许多年,但因其实施的难度和控制的复杂程度,阻碍了其成为一种主流。一些专为电源而设计的低成本、高性能数字控制器上市以后,越来越多的电源公司开始为 PFC 设计选择使用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编程配置、非线性控制、低组件数目,以及最为重要的复杂功能实施能力(模拟方法通常较难实现)。大多数现今的数字电源控制器,例如:TI 的融合数字电源 (Fusion Digital Powe
[电源管理]
<font color='red'>数字控制</font>提高无桥接PFC拓扑结构性能
安森美半导体推出全集成锂离子电池充电器
安森美半导体(ON Semiconductor) 推出完全可编程的锂离子(Li-Ion)开关电池充电器,此器件经过了优化,用于提升智能手机、平板电脑及其它手持设备的能效。NCP1851大幅缩短充电时间,延长电池使用时间,并增添了先进的启动功能。 这器件提供1.6安培(A)充电能力,尺寸仅为2.2 x 2.55 mm,用于符合USB标准的最新输入电源及大容量电池,能在90分钟内完成1,650毫安时(mAh)、4.2伏(V)锂离子电池的完整充电周期。 安森美半导体接口及电源IC分部总监Thibault Kassir说:“强固性、高昂能效及快速充电时间已是当今高性能、超空间受限型应用设计人员的先决要求。NCP1851单芯片方
[电源管理]
魅族18系列取消随机附送充电器 给环境减负
今天,魅族科技官方微博宣布,魅族 18 系列取消随机附送充电器,为环境减负。 官方发布的微博称,多一个不必要的充电器,地球环保便多一份压力。此举也是继苹果、三星和小米之后,又一家取消附送充电器的厂商。 魅族此前已宣布,将于 3 月开始举行新品发布周,包括在 3 月 1 日举行魅族 18 周年纪录片《这十八年》的首映; 3 月 2 日举行 Flyme 9 发布会; 3 月 3 日举行魅族 18 系列 5G 双旗舰发布会。 根据此前的入网信息显示,魅族 18 将配备 4000mAh 电池,支持 36W 快充,而魅族 18 Pro 则是 4500mAh 电池,支持最高 40W 充电。 手机厂商纷纷取消附赠充电器,相信未来
[手机便携]
采用单个智能电路的智能电池快速充电器电路设计
   电路原理: 图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。因该电路带有精确可变电源压,可精确地设定电池电压的上、下限。采用15V直流电压源对该电路供电,但电压源与继电器的NC引脚隔开,以便阻止电压通过电池引脚。首先,可变电源被固定在13.3V 并接至电路中被充电电池的两端。VR1的滑动块按与电池正极相连之引脚方向被推至最末端。 VR2滑动块按与VR1相连之引脚方向被推至最末端。产生偏压VR1,三级管导通。然后VR1的滑动块按与VR2引脚相连之方向被推至另一个末端。现将测试所用电压源设为11.8V 。调节VR2,使三极管再次截止。当测试电压
[电源管理]
采用单个智能电路的智能电池快速<font color='red'>充电器</font>电路设计
数字控制的交错并联耦合电感式B00st电路
摘要:在交错并联Boost变换器中,当变换比高时,由于电路占空比较大,电流纹波会比较大,从而影响变换效率。介绍了一种耦合电感的方法调整电路的占空比,减小电流纹波。同时,采用了基于DSP的全数字控制.提高了电路的性能。 关键词:耦合电感;电流纹波;数字PI;DSP O 引言 随着数字信号处理技术的发展,数字化在各个领域都得到了空前的发展,对电力电子技术的发展也起到了巨大的推动作用。数字电路与模拟电路相比,没有信号的传递畸变或失真,同时控制和处理非常方便,通过程序的变化就能实现各种功能,诸如稳压、滤波、保护等。特别在PWM信号控制方面,数字控制更显示出了它的优越性,能同时控制多路PWM信号,在不增加硬件电路的情况下利用模数转换器(
[应用]
简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。 电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电 。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操作,或者检测交流输出或输出上的电流,以保护元件免受过流或故障事件的影响。电流传感器有多种不同类型可供选择,每种技术都各有优缺点。对于特定的应用,最适合的电流传感器类型取决于多个因素,包括系统的功率等级、预期的精度和成本。本文将探讨何种器件适合在电动汽车充电器和光伏逆变器中检测电流。 电动汽车充电器中的电流检测 在电动
[电源管理]
简化电动汽车<font color='red'>充电器</font>和光伏逆变器的高压电流检测
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
