为铁路谐波干扰搭建一个数据采集和监控系统
发布者:科技独行者最新更新时间:2014-03-20 来源: elecfans关键字:谐波干扰  数据采集  监控系统  车辆总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  挑战:
  设计一个复杂的数据采集系统,它能够:测量、监控,并抓取各种音频信号;与其它设备进行远程同步;按照特定的协议通过多功能车辆总线(MVB)与列车进行通信;并且能够通过管理和处理大量的数据来分析轨道网络中的谐波干扰。
  解决方案:
  开发一种基于NI PXI硬件平台以及NI LabVIEW和DIAdem软件平台的系统来满足上述的需求并且能够迅速而有效地生成报表。
  Ineco是一家在交通运输行业有着广泛经验的工程公司。 为了研究谐波在铁路基础设施建设方面的影响,我们设计开发了一种数据采集系统,它整合了系统要求的所有特性。
  数据采集
  我们的团队通常在一个移动牵引单元上收集铁路的数据。对于这个项目,我们选择了NI PXIe-1062Q 8槽的机箱来将因振动而产生的影响降到最低。
  通过基于PXI硬件平台的NI 6123和NI 6120模块,我们以50,000赫兹的采样率同步采集了变化的电压和电流信号,这使得我们能够记录下整个音频频率范围的信号。 为了连接这些模块,我们使用NI TB-2708、TB-2709和TB-2705这三种接线端子来提供前两个SMB的连接和最后直接信号电缆的连接。[page]
  MVB通信
  我们需要用一块MVB协议的通信卡捕获不同牵引单元上的不同信号。 通过使用DLL-specific LabVIEW VI,PXI平台和LabVIEW 将整个机箱配置为一个整体,使得数据在数据卡和应用程序之间的传输快速而容易。
  计算机同步
  我们的主要设计要求之一是能够在远距离运动的情况下精确地同步多台电脑。
  为了达到所需的同步,我们决定用NI PXI-6682定时和同步模块与全球定位系统(GPS)达到同步。 该模块化的设备能够很好的适应我们的系统集成,可以很容易融入到整个应用程序中,实现更精确地设备同步。
  GPS 用户界面
  为了形象化的显示铁路上测试点运动的位置, 我们通过连接在PXI-6682上的天线接收GPS坐标信号,并将坐标发送给集成了Google Earth的用户界面。我们通过3G连接到Google Earth(谷歌地球),假如该地点没有信号覆盖,我们就使用已经缓存好的软件地图代替。
  应用程序
  我们用LabVIEW开发了应用程序, 因为它能够很容易地将的各种不同的硬件模块集成,具有强大的图形化的开发环境,并提供了一种可视化的编程环境。
  这个应用程序被设计成能够在两种完全不同的环境里运行:第一种是对数据进行采集、监控和实时处理;第二种是长时间的数据采集,这个过程完全自动(没有任何人的干预),并且是在一个不间断电源(UPS)的支持下。
  我们将这个系统的结构分成三个主要模块。
  初始化
  在初始化模块中,我们的基本参数有探针使用的数量、MVB的通信参数,火车的类型和型号以及各种显示控件(例如与驱动单元)的通讯和状态的验证。
  电压、电流和GPS
  这个模块是负责配置以及实现数据采集,这些数据来自连接到计算机的不同的传感器和GPS信号。如果应用程序正在以实时分析模式运行,那么该部分还执行信号处理的任务,例如信号滤波、均方根值运算、阻抗、速度计算以及结果显示。
  MVB变量
  这个模块负责建立MVB通信,通过使用LabVIEW call functions VI调用在ANSI C中开发的动态链接库(dll)来实现。这些变量也要负责数据记录和显示。
  这些模块通过定时循环保持同步。计算机与计算机之间是通过NI 6682模块提供的GPS时间实现同步的。
  为了实现记录过程的自动化,我们通过NI-6120模块发送一个模拟信号给UPS(不间断电源)。这个信号是一个让UPS断开的命令,这样它就进入了待机模式。然后PXI就可以安全的关闭了,这样可以防止数据丢失。
  数据管理和处理
  我们需要一个解决方案来快速地管理大量的数据,能够实现信号滤波,在时域和频域分析数据,并且可以生成自动化脚本。所以,我们使用NI DIAdem数据管理软件来满足这些要求。
  结论
  采用NI PXI平台,我们为移动牵引单元开发了一种模块化、结构紧凑、稳定可靠的数据采集系统。我们选择了LabVIEW作为开发环境,因为其直观的图形化开发特性、灵活、易于通过MVB协议集成和维护。DIAdem数据管理软件通过自动使用脚本报告节省了我们的数据处理时间和精力。
  随着NI软件和硬件所提供的集成效果不断的发展和完善,我们可以很容易地更新,以适应可能发生在铁路部门的系统级的改变。
关键字:谐波干扰  数据采集  监控系统  车辆总线 引用地址:为铁路谐波干扰搭建一个数据采集和监控系统
上一篇:基于RS485总线的自动化检测系统的研制
下一篇:发动机测试系统中can总线的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:02
基于Atmega16单片机的PSD数据采集控制电路设计
根据高精度光电位置灵敏探测器(PSD)的工作原理及输出特性,本文介绍了一套基于单片机技术的PSD输出信号数字采集电路的设计方案。通过Atmega16型单片机控制AD1674模/数转换、AD7501多路转换等实现对PSD输出模拟信号的数字化转换和采集。电路结构简单、成本低廉、体积较小,广泛适用于各实验室的PSD输出信号采集模拟实验。 0 引言 PSD作为一种精密的光电位置传感器,具有灵敏度高、响应时间短、位置分辨率高、光谱响应范围大等特点,因此被广泛应用于现代光电检测技术中,尤其是高精度、高速度的数据采集技术中。如何在极短的响应时间内实现多数据的采集,成了采集PSD输出数据的关键。本文基于单片机技术,设计搭建了一套高速的PSD输
[单片机]
基于Atmega16单片机的PSD<font color='red'>数据采集</font>控制电路设计
基于MSC1210Y5的多通道数据采集系统
1 引言 以MSC1210Y5为核心的数据采集部分在工作时投放与水下、工作在无人值守的自容方式。由于海洋环境恶劣,所以仪器必须具有很好的可靠性及精确度,否则,就有可能给航行在测点附近海域的船舶提供不准确的海洋环境参数,笔者在灯船水文气象实测数据自动显示助航系统水下分机的设计中,成功应用了具有增强型8051内核微控制器和闪存的精密模数转换器MSC1210Y5,避免了微控制器和AD转换电路的单独分立设计,简化了电路,降低了功耗,增强了可靠性,提高了整个系统的工作速度。 2 MSC1210Y5的特性 MSC1210Y5是TQFP-64封装的低功耗完全集成混合信号IC,供电电压为2.7V-5.25V,它具有高精度的积分型模数转换器,ADC
[单片机]
基于MSC1210Y5的多通道<font color='red'>数据采集</font>系统
交警监控系统有黑科技,他们才不怕雾霾大
    大雾霾来的时候,人们喜欢编段子缓解塞塞的心情,比如这样的:   有个司机打电话给主持人,说着说着都快哭了,说北京雾霾太大了,开车到交通灯下面才看见是红灯,今天都连闯了8个红灯了。这可怎么办啊?主持人安慰着他说道:没事,尽情的闯吧,反正摄像头也看不见你的车牌号。   今天,@山东高速交警 也发出一张监控视频一片灰蒙蒙的图片,并痛心疾首地说“蜀黍其实是很桑心的,你看看就这样的路况能走吗”。   不出所料,这张照片便成为网友门吐槽的热点:   “主任,雾霾把监控都灭了,今天活干不了了。”   “胡说八道!那不还有块屏亮着吗?别想旷工!”   ……   三十秒后,“小王啊,这边没啥事儿了,不行咱下班
[安防电子]
自动锁螺丝机数据采集系统解决方案
可编程逻辑控制器PLC通过输入输出信号对各种类型的设备进行控制,可执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,从而使多个设备可以连接到一起集中控制,组建高效率的生产线。 通常来说,PLC设备厂家或自动化改造服务商通过程序写入到PLC,由PLC控制输出信号给到伺服/步进电机控制传动机构运行,传动机构运行到螺丝孔位后,PLC再控制锁付机构进行锁付。在整个螺丝锁付过程中,都会有相关的传感器把信号反馈给PLC,当出现漏锁、滑牙、浮高等异常情况的时候,PLC会发出信号报警,以便操作人员检查设备故障。 因此,PLC也会接入触摸屏形成一体化搭建与本地化操作,但随着万物互联时代的到来,设备单机本地操作的模式已经无法适应越
[嵌入式]
自动锁螺丝机<font color='red'>数据采集</font>系统解决方案
基于ATmega128的无线数据采集系统设计
电力日益市场化的环境下,电力公司必须提高服务质量以保持竞争力。当前我国的一些地区,配网自动化程度低,人员工作效率低。根据这种需求,设计了无线数传系统.整个无线数据通信系统是基于RS-485串口通信的一点对多点网络结构。数传电台每站点设一部,分别连接主站的数据采集工作站和分站的RTU/FTU等,进行轮询通信。各分站作业数据上报以及数采工作站的控制指令下行传输都通过无线方式完成。 1 设计思想 数据采集单元采用先进的ATmega128嵌入式单片机作为核心部件,利用RS-485通信接口与控制系统通信。测量站主要是将捕捉的现场信号经转换器ADC采样、量化、编码后,变成数字信号传给微处理器,接收遥控指令并发送数据;主控站的主要工作
[单片机]
基于ATmega128的无线<font color='red'>数据采集</font>系统设计
高速模数转换器AD9057的原理与应用
摘要: AD9057是美国ADI公司生产的高速模数转换器。它速度高,功耗低,尺寸小,价格低廉,使用方便。文中介绍了它的工作原理、使用方法和在医学影象仪器中典型应用,并结合实际应用给出了设计要点及注意事项面,最后讨论了高速模数转换器在设计过程中应遵循的一般原则。 关键词: 高速模数转换器 医用设备 数据采集 AD9057 模数转换器是现代数字化仪器仪表中的核心器件。在种类繁多的模数转换器中,美国ADI(Analog Device International)公司设计生产的模数转换器一直备受推崇,而AD9057更是其的佼佼者。它以高速度、低功耗、小尺寸、价廉易用等诸多优点在医学影象设备、医学信息设备中得到广泛的应用。
[模拟电子]
基于USB总线和89C51单片机的数据采集系统设计
在工业生产和科学技术研究过程的各行业中,常常要对各种数据进行采集,现在常用的采集方式是在PC机或工控机内安装数据采集卡,如A/D卡及RS-422卡、RS-485卡。采集卡不仅安装麻烦,易受机箱内环境的影响,而且由于受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制,不可能挂接很多设备。而通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)的出现能很好地解决以上这些冲突。我们利用89C51单片机设计了基于USB总线的数据采集设备,并可与MAX485结合起来实现数据的远程采集。 系统硬件设计 USB数据采集系统硬件模块主要由串行A/D转换器、89C51芯片、USB接口芯片和多路模拟开关等组成。硬件总体结构框图如图1所示。
[嵌入式]
Xperi的单摄像头舱内监控系统
乘员状态监控技术是车辆安全系统的发展方向。许多商业车队已经采用了乘员状态监控,乘员监测(如儿童)是进入一个新领域的合理的步骤。 事实上,它已经获得了监管部门的青睐和行业的采用。Euro NCAP将鼓励在2022年搭载该系统的车厂,而大部分车厂也愿意在2025年之前将乘员监控作为一项标准功能。 是什么推动了这种变化?为什么乘员监测对未来的移动出行如此关键?简单的答案是车辆的自动驾驶程度越来越高。像乘员状态系统这样的监测技术在识别从乘员行为和状态到紧急情况、专注度等一切方面的能力上具有支持作用。 乘客的安全(包括宠物)必须考虑到更多的自动化,以及自动驾驶及其体验。Xperi的DTS AutoSense正是为此而开发设计的,
[汽车电子]
Xperi的单摄像头舱内<font color='red'>监控系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
