LED外延片的生长工艺介绍
最新更新时间:2011-04-13来源: 帮看网关键字:LED  外延片  工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  早期在小积体电路时代,每一个6吋的外延片上制作数以千计的芯片,现在次微米线宽的大型VLSI,每一个8吋的外延片上也只能完成一两百个大型芯片。外延片的制造虽动輒投资数百亿,但却是所有电子工业的基础。
  硅晶柱的长成,首先需要将纯度相当高的硅矿放入熔炉中,并加入预先设定好的金属物质,使产生出来的硅晶柱拥有要求的电性特质,接着需要将所有物质融化后再长成单晶的硅晶柱,以下将对所有晶柱长成制程做介绍:
  长晶主要程式:
  1、融化(MELt Down)
  此过程是将置放于石英坩锅内的块状复晶硅加热制高于摄氏1420度的融化温度之上,此阶段中最重要的参数为坩锅的位置与热量的供应,若使用较大的功率来融化复晶硅,石英坩锅的寿命会降低,反之功率太低则融化的过程费时太久,影响整体的产能。
  2、颈部成长(Neck Growth)
  当硅融浆的温度稳定之后,将方向的晶种渐渐注入液中,接着将晶种往上拉升,并使直径缩小到一定(约6mm),维持此直径并拉长10-20cm,以消除晶种内的排差(dislocation),此种零排差(dislocation-free)的控制主要为将排差局限在颈部的成长。
  3、晶冠成长(Crown Growth)
  长完颈部后,慢慢地降低拉速与温度,使颈部的直径逐渐增加到所需的大小。
  4、晶体成长(Body Growth)
  利用拉速与温度变化的调整来迟维持固定的晶棒直径,所以坩锅必须不断的上升来维持固定的液面高度,于是由坩锅传到晶棒及液面的辐射热会逐渐增加,此辐射热源将致使固业介面的温度梯度逐渐变小,所以在晶棒成长阶段的拉速必须逐渐地降低,以避免晶棒扭曲的现象产生。
  5、尾部成长(Tail Growth)
  当晶体成长到固定(需要)的长度后,晶棒的直径必须逐渐地缩小,直到与液面分开,此乃避免因热应力造成排差与滑移面现象。
  切割:
  晶棒长成以后就可以把它切割成一片一片的,也就是外延片。芯片,圆片,是半导体元件"芯片"或"芯片"的基材,从拉伸长出的高纯度硅元素晶柱(Crystal Ingot)上,所切下之圆形薄片称为外延片(外延片)。
  磊晶:
  砷化鎵磊晶依制程的不同,可分为LPE(液相磊晶)、MOCVD(有机金属气相磊晶)及MBE(分子束磊晶)。LPE的技术较低,主要用于一般的发光二极体,而MBE的技术层次较高,容易成长极薄的磊晶,且纯度高,平整性好,但量产能力低,磊晶成长速度慢。MOCVD除了纯度高,平整性好外,量产能力及磊晶成长速度亦较MBE为快,所以现在大都以MOCVD来生产。
  其过程首先是将GaAs衬底放入昂贵的有机化学汽相沉积炉(简MOCVD,又称外延炉),再通入III、II族金属元素的烷基化合物(甲基或乙基化物)蒸气与非金属(V或VI族元素)的氢化物(或烷基物)气体,在高温下,发生热解反应,生成III-V或II-VI族化合物沉积在衬底上,生长出一层厚度仅几微米(1毫米=1000微米)的化合物半导体外延层。长有外延层的GaAs片也就是常称的外延片。外延片经芯片加工后,通电就能发出顏色很纯的单色光,如红色、黄色等。不同的材料、不同的生长条件以及不同的外延层结构都可以改变发光的顏色和亮度。其实,在几微米厚的外延层中,真正发光的也仅是其中的几百纳米(1微米=1000纳米)厚的量子阱结构。
  反应式:Ga(CH3)3+PH3=GaP+3CH4
关键字:LED  外延片  工艺 编辑:探路者 引用地址:LED外延片的生长工艺介绍
上一篇:LED封装工艺的最新发展和成果作概览
下一篇:LED的封装步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
基于AP3766高功率因数非隔离的LED驱动电路
引言    LED 照明作为一种新兴产业技术,正在不断开拓更广泛的应用。对于交流电源输入应用,目前通常使用基于反激式(flyback)拓扑结构开关电源。反激式(flyback)拓扑结构开关电源包括输入整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些 LED照明 应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的非隔离LED驱动电路是十分必要的。   IEC国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(EnergyStar)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于0.7。
[电源管理]
基于AP3766高功率因数非隔离的<font color='red'>LED</font>驱动电路
未来苹果iPad和MacBook也要用上Mini LED,几大供货商受益?
据天风国际分析师郭明錤预测,苹果将分别在2020年第四季度至2021年第一季度与2021年上半年推出Mini LED BLU的10–12英寸的iPad与15–17英寸的MacBook。 分析师认为,广色域(WCG)与高对比度为苹果中大尺寸产品下一个关键技术创新,而Mini LED为最佳技术方案。目前高端智能手机已普遍支持WCG与高对比度,所以高端中大尺寸产品支持WCG与高对比度为未来重要产品差异化。 郭明錤称,因苹果的中大尺寸产品主要定位为生产力工具,故与OLED相较下,更适合采用寿命较长与没有烙印问题的Mini LED作为实现WCG/高对比度/HDR/动态背光分区 (Local Dimming)的技术。 此外,
[嵌入式]
未来苹果iPad和MacBook也要用上Mini <font color='red'>LED</font>,几大供货商受益?
ADI:制造工艺精益求精 满足射频市场需求
近些年,随着移动通讯和无线网络的高速发展和日益普及,两大应用领域成功地攫取模拟IC业内人士的眼光,纷纷投入相关组件的研发生产,这使得无线通讯组件在整体模拟IC市场的比重逐年增加,同时也带动了射频IC需求的高速增长。 作为全球著名的模拟IC厂商,ADI公司也给予射频技术很高的重视,诸如无线物联网、工业仪表、安防监控以及无线计量采集系统都是ADI一直以来射频技术研发的重点领域。ADI公司亚洲区通信业务拓展经理解勇先生这样表示道,凭借杰出的制造工艺、先进的射频技术以及多元化的市场策略,ADI公司不仅在这些市场中保持了稳步的发展,而且还增强了其在射频和通信领域的优势。 ADI公司亚洲区通信业务拓展经理 解勇
[网络通信]
ADI:制造<font color='red'>工艺</font>精益求精 满足射频市场需求
LED灯具在使用过程中辐射损失的分析
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。    出光率决定 LED光源 应用程度    LED灯具 与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、 光学 系统、 驱动 性器、散热器、标准灯具 接口 等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出 光效 率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以
[电源管理]
一种LED点阵模块的感光屏设计及系统实现
根据光电效应,PN结在光的激励下可以改变其电阻率,而LED也是PN结,那么能否利用LED的PN结特性完成点阵感光屏呢?经过简单的实验探讨,我们发现LED本身就具有很好的感光能力,这样一来,感光屏就可以完全利用LED的感光特性来实现。本文就利用一块8×8的点阵屏,结合C8051F020单片机实现了一块具有感光功能的点阵屏,如图1所示。 图1 1 LED的感光原理 作为光电探测器的LED能够工作在两种检测模式下:光伏模式(在外界光的作用下器件有产生电压的能力)和光导模式(器件的导电性受外界光的控制)。在两种检测模式下产生的光电压或者光电流通常大约是普通光电二极管的1/100~1/10,一般需要借助于运放和ADC。而在没有运
[单片机]
一种<font color='red'>LED</font>点阵模块的感光屏设计及系统实现
ST HVLED805离线反激LED驱动解决方案
ST公司的HVLED805是具有初级检测的离线LED驱动器,包括了高性能低压PWM控制器和800V耐雪崩击穿的功率MOSFET,可直接连接到火线整流电压,恒流LED输出电流精度5%,不需要光耦器件,准谐振(QR)零电压开关(ZVS)工作,内部HV起动电路,能对LED串的开路或短路进行管理,主要用在AC/DC LED驱动器,LED替代灯(如E27, GU10)等.本文介绍了HVLED80主要特性, 应用框图以及多种性能测试电路. HVLED805: Off-line LED driver with primary-sensing The HVLED805 is a high-voltage primary switche
[电源管理]
ST HVLED805离线反激<font color='red'>LED</font>驱动解决方案
LED节能灯具 安全规范要求
当前市场上的节能灯种类繁多,而技术比较先进并且更环保的要算LED节能灯。数据显示,LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%.LED 灯具 有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。LED节能灯具的明显优势可以从以下各方面体现:   1、低压电源、耗电量低:一般来说,LED节能灯的工作电压是2至3.6V,工作电流是0.02至0.03A.这就是说:它消耗的电不超过0.1W;   2、体积小:LED节能灯基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面;   3、使用寿命长:在恰当的电流和电压下,其使用寿命可达10万小时,几乎无需维护。另外,LED节能灯具有完全的环氧树脂封装,它比灯泡和荧光灯管都坚固
[电源管理]
Cree推出全球首款适用于全彩显示屏防水三色LED
日前,Cree 公司宣布推出全球首款适用于室外显示屏的防水、表面贴装型高亮度商用 LED。这款红绿蓝 (RGB) LED 具备 IPx5 的防护等级(该防护等级符合IEC 60529: 2001国际标准),能够防护来自各方向、具一定水压的水流冲击,已经适于户外应用。 Cree 公司LED组件市场总监 Paul Thieken 指出:“我们现已开发出一款能适合于户内与户外显示屏通用性使用的防水型 RGB 三合一LED。以前,表贴类LED 必须安装外壳保护才能实现防水。通过让LED产品本身具有防水性,我们可以帮助客户节约时间和金钱。” Displ’aire公司 CEO Leo Stearns 指出:“Di
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
