LED的封装步骤
最新更新时间:2011-04-13来源: 光电新闻网 关键字:LED  封装  步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      led的封装有很多的步骤,下文将具体介绍各个步骤。
一、生产工艺
      1.生产:
      a) 清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
      b) 装架:在led管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
      c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
      d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
      e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
      f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
      g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
      h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
      2.包装:将成品按要求包装、入库。
二、封装工艺
      1. LED的封装的任务
      是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好led芯片,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。
     2. LED封装形式
     LED封装形式可以说是五花八门,主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸,散热对策和出光效果。led按封装形式分类有Lamp-LED、TOP-LED、Side-LED、SMD-LED、High-Power-LED等。
   3. LED封装工艺流程
   a)芯片检验
    镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill)
    芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求
     电极图案是否完整
     b)扩片
     由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
     c)点胶
     在led支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光led芯片,采用绝缘胶来固定芯片。)
     工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。
由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
     d)备胶
     和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在led背面电极上,然后把背部带银胶的led安装在led支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
     e)手工刺片
       将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品.
     f)自动装架
      自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在led支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将led芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。
      自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对led芯片表面的损伤,特别是兰、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
       g)烧结
      烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。
      银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。
     绝缘胶一般150℃,1小时。
     银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
       h)压焊
       压焊的目的将电极引到led芯片上,完成产品内外引线的连接工作。
       LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。
      压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力。
对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题,如金(铝)丝材料、超声功率、压焊压力、劈刀(钢嘴)选用、劈刀(钢嘴)运动轨迹等等。(下图是同等条件下,两种不同的劈刀压出的焊点微观照片,两者在微观结构上存在差别,从而影响着产品质量。)我们在这里不再累述。
      i)点胶封装
      LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验) 如右图所示的TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
      j)灌胶封装
      Lamp-led的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在led成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的led支架,放入烘箱让环氧固化后,将led从模腔中脱出即成型。
      k)模压封装
      将压焊好的led支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个led成型槽中并固化。
      l)固化与后固化
      固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。
      m)后固化
      后固化是为了让环氧充分固化,同时对led进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
      n)切筋和划片
      由于led在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装led采用切筋切断led支架的连筋。SMD-led则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
      o)测试
      测试led的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选。
      p)包装
      将成品进行计数包装。超高亮LED需要防静电包装。
关键字:LED  封装  步骤 编辑:探路者 引用地址:LED的封装步骤
上一篇:LED外延片的生长工艺介绍
下一篇:使用LED环氧树脂的常见问题及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
大功率LED灯珠特性及技术参数
   大功率LED 灯珠是 LED灯珠 的一种,相对于小功率 LED灯 珠来说,大功率 LED 灯珠的功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED灯珠额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd(毫坎德拉,1cd=1000mcd),也就是发光强度I。   1cd=1lm/sr(流明/立体弧度)=1烛光。解释为:光源在指定方向上的立体角d 之内所发出的光通量或所得到光源传输的光通量d ,这二者的商即为发光强度I(单位为坎德拉,cd)。外罩可用PC管制作,耐高温答1
[电源管理]
双Buck太阳能LED路灯照明控制系统设计方案
  太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的无污染的洁净能源,已被公认为未来解决能源危机的最有效能源。LED灯具有寿命长、高效节能、环保等优势。因此,把太阳能与LED路灯有机地结合在一起,开发出太阳能LED灯照明控制器非常重要。目前市场上很多太阳能控制器,都是采用直充方式充电,没有对蓄电池进行管理控制,导致能源利用率不高,可靠性不强。本文所设计的基于STC12C5410AD的双Buck照明控制器,采用最大功率点充电,充分利用太阳能电池板的能量,对蓄电池进行浮充充电,防止蓄电池假充满的现象;对LED路灯采用二段式的恒流控制,以增强LED灯的使用寿命,实现了一种环保节能的照明模式,解决了市场上一些太阳能控制器的缺陷,是一种性价较高的产品。
[电源管理]
双Buck太阳能<font color='red'>LED</font>路灯照明控制系统设计方案
LED照明产值扩大
2013年LED照明市场产值将加速扩大,随着取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售最低价格已达到10美元,产业界纷纷乐观预期明年整体LED照明市场产值将显著攀升,而相关供应链厂商皆有机会沾光。 尽管LED灯泡价格降价有利市场加速扩大,但却也使得相关供应链业者毛利缩水,因此如何争抢更多订单,以使营收扩大成长,遂成为业者亟力突破的重点。2012年上半年中国大陆LED路灯标案进度不如预期,主要系因补贴政策未定,加上欧债危机影响需求,使得以外销为主的台湾LED照明厂商受到重创。随着中国大陆政府补贴标案抵定,加上近日政治接班顺利接交后,预计2013年LED照明市场商机可望达到人民币40亿元规模。
[电源管理]
LED驱动电源提高效率的技巧
LED 技术已经了有了几年的发展历史,各种新技术一直层出不穷,但是不管技术手段如何发展,其目标只有一个,就是不断地提高效率并且降低功耗和成本。本篇文章精心总结了论坛达人的经验,总结成提高LED 驱动 电源一些技巧,希望能对大家有所帮助。 主电流回路 PCB 尽量短 LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。 优化 变压器 参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。 这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。 合理选用开关器件 这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问选COOL MOS ,低
[电源管理]
浅述LED芯片制作工艺
led的制作流程全过程包括13步,具体如下: 1.LED芯片检验 镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整 2.LED扩片 由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。 3.LED点胶 在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定
[电源管理]
MAX7219驱动共阴极LED原理图及程序
MAX7219是一种串入、并出的共阴极LED数码管显示驱动器,每片可驱动8位LED数码管显示,与单片机的接口只需3根线,内带BCD译码器,及显示测试、移位、锁存器等,输出电流达40mA,外围只需一只亮度调整电阻。 2、引脚功能说明 1)引脚功能 DIN:串行数据输入端,CLK的上升沿时数据被载入内部16位移位寄存器中 CLK:串行时钟输入端,最高工作频率可达10MHz LOAD:片选端,低电平接收DIN端的数据,高电平时数据被所存 DIG0~7:LED的位控制端A~DP:LED的端控制端 DOUT:串行数据输出端,用于芯片的级联 ISET:硬件亮度调整端,在该引脚与VCC之间跨接一个电阻,LED的亮
[电源管理]
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流
[电源管理]
PLC梯形图的识别方法与编程步骤
一、总体分析 1 系统分析 依据控制系统所需完成的控制任务,对被控对象的工艺过程、工作特点以及控制系统的控制过程、控制规律、功能和特征进行详细分析,明确输入、输出物理量是开关量还是模拟量,明确划分控制的各个阶段及其特点,阶段之间的转换条件,画出完整的工作流程图和各执行元件的动作节拍表。 2 看主电路 进一步了解工艺流程及其对应的执行装置和元器件。 3 看PLC控制系统的I/O配置和PLC的I/O接线 了解输入信号和对应输入继电器的配置、输出继电器的配置及其所接的对应负载。 在没有给出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置的情况下,应根据PLC的I/O接线图或梯形图和指令语句表,做出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置。 4
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
