亿光(2393)及东贝(2499)每个月交至平板电脑背光源的LED颗数各约2,000~2,500 万颗左右,同时2011年度新开的案子均以平板电脑的背光源为主。
东贝负责人指出,平板电脑采用的LED不仅体积要更薄,同时亮度还要从2400mcd(微烛光)拉高至2600mcd,在过去出小笔电、数码相框的基础,加上与韩系客户往来密切,东贝有相当大的机会吃到一线的韩系及非韩系的客户。
业内指出,一台平板电脑平均约使用30颗LED,2011年市场预估平板电脑的出货量约在5,000~8,000万台,市场就需要高达15亿至24亿颗的LED,不过对此亿光董事长叶寅夫认为,平板电脑的确有市场,但电视的大尺寸背光源市场更为庞大。
近期,亿光、东贝的LED有望打入华硕、广达平板电脑供应链中。
关键字:亿光 东贝 LED 平板电脑
编辑:探路者 引用地址:受惠平板电脑LED背光源需求旺,亿光、东贝2011有望获厚利
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
LED荧光粉知识
LED用LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。 LED采用荧光粉 实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。
第一种方法是在蓝色LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色荧光粉,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补形成白光。该技术被日本Nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就 是该荧光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显色性较差,难以满足低色温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的高效荧光粉来改 善。
第二种实现方法是蓝色LED芯片上涂覆绿色和红色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉发出的绿光和红光复合得到白光,显色性较好。但是,
[电源管理]
Lumileds推出LUXEON SunPlus植物照明LED芯片
Lumileds发布产品线中第一个植物照明系列:LUXEON SunPlus。提供植物照明所需的特定波长光照。根据全球快速扩张的人口以及都市持续增加的居民来评估,让更多食物能够妥善在室内空间使用LED灯耕种是整个园艺产业所面临的课题。同时,室内垂直耕种大约可同时省下90%水资源。下面就随半导体小编一起来了解一席相关内容吧。 LUXEON SunPlus 20 系列适合应用于温室栽植,尤其以辅助方式的天井灯,能够提供全天24小时、一整年的光照。农夫可以利用特定波长发展出单一光照方案,例如蓝光(420-480nm)以及红光(620-670nm)。或者利用多重光照方案,亦即搭配多颗LED形成理想的光输出,配合植物再不同生长阶段所需的
[半导体设计/制造]
台工研院研发FOLED技术 推动LED灯再进化
推动LED灯具再进化,工研院研发Flexible OLED(FOLED)光引擎技术,今(2017)年正式对外发表,以打造智慧生活居家照明为目标。工研院强调,FOLED除了维持 OLED轻薄、类自然光、平面、可挠曲的特色外,重量进一步降到只有8公克、厚度不到0。6毫米,轻薄有如羽毛,可更广泛应用在商业、居家、车用等各种生活场域。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 工研院电子与光电系统研究所所长吴志毅指出,OLED的特色在於本身就是灯具,而不只是光源,用灯具的价格来看,OLED很有机会攻进新市场。他强调,虽然OLED照明推展之初,锁定美妆与汽车等高单价市场,不过随着越来越普及,生产成本下降,可望进入大量使用的家用照明,也
[电源管理]
LED路灯的双管反激解决方案(上)
相比传统光源, LED 具有高效率、使用寿命长的特点。因此成为了降低室内外能源消耗的照明首选。对于路灯照明而言更是如此。谐振变换器能够提高电源效率,是最受欢迎的电源供应拓扑之一。LLC谐振变换器因提高大功率转换效率和副边整流管的低压应力而引发关注。 然而,复杂的设计和高制作成本使得LLC谐振变换器难以快速投入市场。LLC还面临一个问题,那就是它是大型的环形电流,需要使用零电压开关电源。LLC谐振变换器在轻载时会造成相对高功率的损耗。当MOSFET的二极管性能不佳时,LLC谐振变换器会出现很多潜在的故障和问题。双管反激变换器旨在解决LLC谐振变换器出现的问题,作为替代方案。由于在高侧加了一个开关,再利用泄漏电感能量到输入电流,以
[电源管理]
三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
LED开关电源是采用PWM技术,即脉宽调制技术控制的新型 开关电源 ,由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。它在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 既然如此,我们应该怎样将LED 开关电源 变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 其一,采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 其二,应用压电变压器。应用压电
[电源管理]
平板电脑叫停电子书暴利 厂商不同心态面对降价
尽管苹果iPad目前尚未在国内大规模上市,但乔布斯对全球电子书市场造成的震慑,已经让中国市场清清楚楚地感受到了
就在国内电子书市场略有起色之时,苹果iPad的出现,再度使得电子书商家陷入窘迫。
7月中旬,国内电子书市场骤然刮起一股降价风,以汉王、方正等品牌为代表的电子书厂商相继宣布降价,并且,降价势头在市场上迅速蔓延。本刊在市场调查后发现,国内一线品牌电子书阅读器产品降价幅度普遍在20%以上。
这并非中国的独有现象。近期,美国最大连锁书商巴恩斯·诺布尔公司和电子书鼻祖亚马逊相继调低同类产品的售价。
电子阅读产品的降价,似乎正应了此前业界关于电子书价格必将走低的预言——去年下半年国内电子
[手机便携]
TITPS92070低功率离线LED照明解决方案
LED照明的先进的PWM控制器,具有先进的调光接口,提供无损耗调光触发控制电路。没有低频光照度波动,LED电流调整度优于5%,并可编最小LED电流,功率因素大于0.8。TPS92070集成了PWM MOSFET驱动器和热关断电路,主要用在LED照明灯,LED灯光源,LED聚光灯和LED投光灯。本文介绍了TPS92070主要特性,功能方框图,应用框图以及TPS92070EVM-648评估板主要特性,电路图和材料清单。 The TPS92070 is an advanced PWM controller ideal for use in low-power, offline, LED lighting applications. The
[电源管理]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言
随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。
电路设计
一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200"300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频P
[电源管理]
