一、什么是LED投光灯?
LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。
二、LED投光灯特性:
目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED。适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。
投光灯还有哪些需要注意的东西呢?
1、高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳。
2、对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。
3、背后开啟式更换灯泡,维护简便。
4、灯具均附有刻度板方便调整照射角度。
LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。目前,其主要的应用场所大概有这些:单体建筑、歷史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等等。
三、什么是LED泛光灯?
LED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图示。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏泛光灯,以产生较好的效果。泛光灯是在效果图中应用最广泛的一种光源,场景中可以用多盏泛光灯协调作用,以诞生较好的效果。是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
要注意的是,泛光灯不能建立过多,否则效果图就会显得平淡而呆板。所以要在平时的效果图制作中,多注意体会灯光参数及佈局对整个效果图场景光感产生的影响,多积累经验,掌握好灯光的搭配技巧。
四、泛光灯的特性:
泛光灯是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
关键字:LED 投光灯 泛光灯
编辑:探路者 引用地址:LED投光灯与泛光灯的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
毕业设计| 智能WIFI LED灯设计
智能LED灯基于STC89C52RC单片机设计,拥有自动与手动两种模式: 1)自动模式,可以过热释红外传感器检测是否有人,采用光敏电阻构成的电路检测环境光的强度,从而自动实现灯的自动开启和关闭; 2)手动模式,可以使用WIFI连接手机,通过手机App手动控制不同灯的开启和关闭,并可控制各LED灯的光亮度。 智能LED灯采用可移动充电式电源供电,满足不同场景的需求。系统简单易行、控制方便,可用于传统照明的节能改造。 设计思路 可实现灯具的自动控制;同时,结合ESP8266 WIFI模块,通过安卓手机端App与Wifi模块进行数据通信,实现对被控对象的无线连接手动控制。 系统框图 硬件设计 1)Wifi模块: 采
[单片机]
照明行业迎来LED革命 国产品牌抢占市场“话语权“
继白炽灯、荧光灯之后,人类照明迎来第三次革命,进入到LED灯时代。 作为全球化的趋势和潮流,LED灯以其节能、环保等优势成为全世界家庭的全新选择。艾久瓦等中国民族企业通过创新技术,不断提升在LED领域的探索,带领国内照明行业抓住机会,抢占世界LED灯市场的“话语权“。
人类照明进入“第三次革命时代“ LED灯引领节能环保趋势 回顾人类照明的发展历史,主要经历了三个阶段,白炽灯时代、荧光灯时代以及LED灯时代。每一次照明的变革都将人类带入到一个新的“光明”境地。作为当下最受推崇的照明用具,LED灯的出现,被称为人类照明史上的“第三次革命”,标志着全球迈入“LED时代“。
LED灯的出现有着特定的社会背景,是人类环保意识觉
[电源管理]
LED分选方式:芯片与封装
在早期,由于LED主要被用作指示或显示灯用,而且一般以单颗器件出现,所以对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高。但随着LED的效率和亮度的不断提高,其应用范围越来越广。当LED作为阵列显示和显示屏器件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,用没有分选过的LED变就会产生不均匀的现象,进而影响人们的视觉效果。波长和光亮度的不均匀都会给人产生不舒服的感觉。这是各LED显示器制造厂家都不愿意看到的,也是人们无法接受的。 LED通常按照主波长、发光强度、光通亮、色温、工作电压、反向击穿电压等几个关键参数进行测试与分选。LED的测试与分选是LED生产过程中的一项必要工序。目前,它是许多LED芯片和封装厂商的产能瓶颈,也是LED芯片生产
[电源管理]
LED驱动电源发展的五点概念
当今 LED灯具 产品所产生的故障80%左右来自于 电源 ,从这几年 LED光源 产品封装技术的不断提高和散热技术的不断发展,光源的稳定性已经达到比较好的水平,即使说有那也是光衰和色漂移,这主要是散热设计的不合理造成的。直接坏死的情况已经非常少,相对来说电源的问题要严重的多,一出现问题一般是直接死灯或者闪烁,而且出现的频率比较高。 常规照明路灯的故障和需要维护的是光源钠灯,钠灯国家标准规定质保期一年,路灯单位都会存库一定数量的钠灯。钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、 功率 等主要参数都是统一的,具备互换性。
而当前LED灯具的故障主要在电源,所以解决主要矛盾就是要解决电源问题。由于目前 LED电源 还缺乏强制
[电源管理]
松下将上市LED日光灯 接口与传统日光灯不兼容
松下电工将从2010年12月24日起开始陆续上市约80款以LED日光灯为光源的照明器具“LED日光灯基础照明器具”.该产品遵循日本灯泡工业会(JELMA)2010年10月8日制定的LED日光灯标准“带L型灯口的LED日光灯系统(普通照明用)”(参见日本LED日光灯规格具体要求及参数解析)。将面向办公室、店铺、工厂、学校及医院等销售,还备有可使用已设荧光灯器具主体部分的灯具改造更换组件等。
基于JELMA标准的L型灯口(供电端两个,接地端一个)与荧光灯灯口“G13”不可兼容,可避免误插入现行荧光灯器具。而且,L型灯口可在插入灯管后旋转固定,因此还可防止振动等原因造成的掉落。通电的灯脚采用只在一侧(供电侧)安装两个灯脚的单
[电源管理]
LED驱动电源设计四大问题汇总
LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
1、驱动电路直接影响LED寿命
我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这
[嵌入式]
谁是LED接班人 OLED面板呈爆炸性增长
根据DisplaySearch最新发表季度OLED(有机发光二极管显示面板)最近出货调查指出,全球OLED出货金额在2009年第三季破纪录高达2亿5千2百万美元,较上一季成长31%;另外,出货量达到2千170万片,较上一季成长19% (如下图)。
Q1'08~Q4'09 OLED面板出货金额及成长率
尽管经济不佳对产业产生一定的影响,然由于高阶手机需求增加且智能手机(Smart Phones)出货增长,使得对AMOLED面板需求提高;同时三星电信持续积极地推广采用AMOLED面板手机的好处,也推进了消费者的接受度。
以AMOLED供货商中,
[模拟电子]
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
