LED路灯:光通以及光效探讨
最新更新时间:2011-04-27来源: 新浪家居关键字:LED  光通量  路灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    很多LED路灯厂家在技术参数说明上,为了宣称自己产品的高光效,往往把芯片的初始光通除以光源的消耗电功率得出比值,作为产品高光效的数据。其实这样做是混淆概念的,下面把这两个概念解释一下:
  1、初始光通量(Initial luminous flux)是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量,单位:流明(lm)。 光通量通常用Φ来表示。
  2、实际光通量(Actual luminous flux)是指打开照明设备时,光能从光源发出,穿越照明设备(如透镜或灯罩等),直到它到达需要它的工作平面为止的光能数量。我们称到达工作平面的光通量为实际光通量。
  通过以上两点的介绍,可以知道,实际光通量的数值要小于初始光通量。见下图。
  2、白色圆圈是光源,绿色部分是目标照明区域被有效照亮的区域,红色部分是目标照明区域未被有效照亮的区域,黑色区域处在目标照亮区域外,落在黑色的区域的光通量应被抛弃。见下图。
  FTE的计算公式如下:
  FTE=(绿色区域光通量*绿色区域面积占绿色和红色区域总面积的百分比)/灯具输入功率
  由此看出,美国能源部发布的以FTE作为今后led能效的制定,是非常合理的。
  我们非常反对盲目推广初始光通的高光效。在路面照明,只需要一个合理的照度,所谓的“越亮越好,光效越高越好”,已经不适用于现在节能减碳形式的需要,同时也不符合人类视觉健康的真正追求。我们应理性的对待LED路灯的前景,不盲目追随。只有拥有了正确的、客观的、成熟的心态,拥有理性的、扎实的分析,拥有基础的、踏实的研究,才能使得LED产业迅速而稳健的发展。
关键字:LED  光通量  路灯 编辑:探路者 引用地址:LED路灯:光通以及光效探讨
上一篇:关于LED的使用寿命
下一篇:LED散热模块热传材料介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
ARM 学习笔记之二 LED点亮程序设计
第一步,先聊聊单片机 LED 点亮: 单片机可操作单个位:sbit led1 = P1 ^ 2; 通过控制 变量 led1 来控制灯 的 亮 与 灭; #include reg52.h sbit led1 = P1 ^ 2; void delay(unsigned int xx)//延时 { int i = 0; while(xx--) { for(i = 0; i 400; i++); } } int main() { while(1) { led1 = 1//灭 delay(100); led1 = 0;//亮 delay(100);
[单片机]
单片机89C52并行I/O口实现多个LED显示
在单片机应用系统中,普遍使用成本低廉、配置灵活的数码管(LED)做显示器。常用的为4~8位八段LED数码管显示器,即需要4~8个LED数码管。实现这种显示的方法很多,但是,必须采用相应的措施才能实现多个LED的显示。本文介绍了一种设计方法,利用该方法设计的多路LED数码管显示系统具有硬件设备简单,可移植性好,成本低廉的特点,在各种仪表显示系统中应用效果良好。 1 硬件电路      多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实
[电源管理]
Linux平台驱动-LED驱动(Micro2440 + linux 2.6.39)
由于LINUX使用了MINI2440的配置,MICRO2440与MINI2440的硬件资料基本一样。因此LED驱动也是通用的,默认的MINI2440配置已经添加对板上4个LED的支持,这里只需要对其配置和测试进行简单的说明。 a) menuconfig配置 MICRO2440的LED驱动被定义为一LED类平台设备,使用该类型驱动需要在menuconfig中打开对LED类设备的支持。 # make menuconfig Device Drivers --- -*- LED Support --- -*- LED Cl
[单片机]
Linux平台驱动-<font color='red'>LED</font>驱动(Micro2440 + linux 2.6.39)
白光LED的发光原理
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。(如下图所示) 芯片数 激发源 发光材料
[电源管理]
两种可提高LED光效的芯片发光层结构设计
  LDE的芯片结构设计是一项非常复杂的系统工程,其内容涉及以提高注入效率和光效为目的电致发光结构设计、以提高学出光效率为目的的光引出结构设计和与光效密相关的电极设计等。   随着MOCVD外延生长技术和多量子阱结构的发展,人们在精确控制外延、掺杂浓度和减少位错等方面都取得了突破,处延片的内量子效率已有很大提高。像波长为625nm的A1InGap基LED,内量子效率已接近极限,可达100%.A1InGap基LED的内量子效率虽远比A1InGap基LED的低,但也达40%~50%。   大家知道,LED的外量子效率取决于外延材料的内量子效率和芯片的出光效率,提高LED发光效率的关健是提高芯片的外量子效率,这在很大程度上决于芯片的出光
[电源管理]
LED产业一周数据记录
技术趋势 1. DOE发布的第18轮Caliper测试结果显示:和传统灯相比,嵌入式LED洗墙灯出光量与传统灯具持平,功效和显指有提高空间。 2. CREE推出全新CXA LED阵列产品,可提供从500-5000 lm的系统级性能和146 lm/W的光效,尺寸最小仅9mm,可有效降低系统成本。 核心公司动态3. Cree7-9月,营收同比增17%,环比增3%至3.158亿美元,毛利率自升0.1pt至37.5%,库存天数自上季底的85天降至81天。 4. 台湾LED芯片企业:晶电9月营收16.2亿新台币,同比增长14.82%,环比下降6.08%;璨圆9月营收4.6亿新台币,同比增长41.7%,环比增长1.79%,Q4淡季
[电源管理]
透过广西移动照明市场看移动照明发展现状
移动照明 在日常生活中必不可少的用品,但据本报驻广西记者近日走访市场了解,广西移动照明的市场状况一般。据经营移动照明用品的商户表示,移动照明目前在广西市场还没有打开,总体销量不大。   记者走访市场了解到,不同的销售场所,销售不同的移动照明产品。   如南宁和平商场——小商品市场类的场所,经营的产品以小型产品为主,即:手电筒,直流电球泡灯、蘑菇灯等。     移动照明区 该商场经营电子商品的卢宾表示,由于在商场里销售的是电子产品,强光手电筒算是居民的日常用品,所以简单的移动照明也是销售的产品之一。而选购直流灯具的顾客,主要是从事摆“夜市”的群体。因为经营“夜市”群体的人通常没有固定的地点在夜间摆摊设点,直流灯具与蓄电池连接就能解
[嵌入式]
总结2011年LED照明业:如履薄冰有惊无险
2011年光源市场:光源价格几经波折,截止目前为止光源价格还是迎来30%左右的降幅。市场容量在扩大,但是60%以上的封装企业没有钱赚。主要原因有两点:一是小型封装公司打的是价格仗,质量品质得不到保障,客源不稳定,有一单没一单的做,生产成本得不到有效控制,而LED封装领域大部分都是小企业。其次随着从事封装行业的企业越来越多,产能超过需求,从而直接导致价格下跌。而客户看到这样的情形出现,持有有待观望的心理,从而一些企业出现货品囤积,甚至出现资金周转不灵,进而出现低价出售或者倒闭。   但是几乎所有的大封装公司销售额都是上升的,部分公司的销售额增幅达到60%以上。尽管光源的价格有所下降,但是销量有所增加导致产量大幅上升,在加上客户很稳
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
