LED照明的优缺点及产业链知识汇总
最新更新时间:2011-04-28来源: 慧聪汽车电子网关键字:LED照明  优缺点  产业链知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led是通电时可发光的半导体材料制成的发光元件,材料使用III-V族化学元素(如:磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)等),发光原理是将电能转换为光,也就是对化合物半导体施加电流,透过电子与电洞的结合,过剩的能量会以光的形式释出,达成发光的效果,属于冷性发光。
    LED最大的特点在于:无须暖灯时间(idlingtime)、反应速度很快(约在10^-9秒)、体积小、用电省、污染低、适合量产,具高可靠度,容易配合应用上的需要制成极小或阵列式的元件,适用范围颇广,如汽车、通讯产业、电脑、交通号誌灯、液晶面板用背光源、LED屏幕等。
    LED产业主要可以分成上、中、下游三类。上游为单芯片及其外延,中游为LED芯片加工,下游为封装测试以及应用。其中,上游和中游技术含量较高,资本投入密度大。从上游到下游,产品在外观上差距相当大。LED发光顏色与亮度由磊晶材料决定,且磊晶占LED制造成本70%左右,对LED产业极为重要。
    上游是由磊芯片形成,这种磊芯片长相大概是一个直径六到八公分宽的圆形,厚度相当薄,就像是一个平面金属一样。常见的外延方法有液相外延法(LPE)、气相外延法(VPE)以及金属有机化学汽相沉积(MOCVD)等,其中VPE和LPE技术都已相当成熟,可用来生长一般亮度LED。而生长高亮度LED必须采用MOCVD方法。上游磊晶制程顺序为:单芯片(III-V族基板)、结构设计、结晶成长、材料特性/厚度测量。
    中游厂商根据LED的性能需求进行器件结构和工艺设计,通过外延片扩散、然后金属镀膜,再进行光刻、热处理、形成金属电极,接着将基板磨薄拋光后进行切割。依照芯片的大小,可以切割为二万到四万个芯片。这些芯片长得像沙滩上的沙子一样,通常用特殊胶带固定之后,再送到下游厂商作封装处理。中游芯片制程顺序为:磊芯片、金属膜蒸镀、光罩、蚀刻、热处理、切割、崩裂、测量。
    下游包括LED芯片的封装测试和应用。LED封装是指将外引线连接到LED芯片的电极上,形成LED器件,封装起着保护LED芯片和提高光取出效率的作用。下游厂商封装处理顺序为:芯片、固晶、粘着、打线、树脂封装、长烤、镀锡、剪脚、测试。
关键字:LED照明  优缺点  产业链知识 编辑:探路者 引用地址:LED照明的优缺点及产业链知识汇总
上一篇:led照明技术牵制行业发展 导致两难局面
下一篇:太一节能4/20登录兴柜 推出两款20瓦高亮度、高演色性LED灯泡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
led照明优势无法体现 关键在于低压驱动芯片
led光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。led光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。led灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。 led高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。led长寿命:led光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点。 led寿命:使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。 led利环保:led是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和
[电源管理]
LED照明优缺点产业链知识汇总
    led是通电时可发光的半导体材料制成的发光元件,材料使用III-V族化学元素(如:磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)等),发光原理是将电能转换为光,也就是对化合物半导体施加电流,透过电子与电洞的结合,过剩的能量会以光的形式释出,达成发光的效果,属于冷性发光。     LED最大的特点在于:无须暖灯时间(idlingtime)、反应速度很快(约在10^-9秒)、体积小、用电省、污染低、适合量产,具高可靠度,容易配合应用上的需要制成极小或阵列式的元件,适用范围颇广,如汽车、通讯产业、电脑、交通号誌灯、液晶面板用背光源、LED屏幕等。     LED产业主要可以分成上、中、下游三类。上游为单芯片及其外延,中游为LE
[电源管理]
ST加快路灯升级,协助政府节省公共支出
中国,2014年2月21日 ——意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出一款完整且可配置的LED路灯解决方案,让开发人员能够开发且高效控制可调光式的高亮度LED路灯串(最高100W)。该即插即用路灯设计基于意法半导体获奖的STLUX385A数字功率控制器,突现该产品在任何亮度下能够优化LED能效和在空闲状态下最大限度降低功耗的功能特性。 全球城市、城镇和乡村路灯照明耗电量巨大,LED灯取代现有的白炽灯、低压钠灯和高强度放电灯被广泛认为是最有前景的降低公共照明能耗的方式。与早期照明技术相比,高能效是LED灯的先天优势,更重要的是,LED亮度可调整。当与智能电源配合时,LED照明系统可根据外
[电源管理]
ST加快路灯升级,协助政府节省公共支出
协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
  近年来发光二极管(led)技术在价格、性能和制造工艺等方面都给人留下了深刻的印象,可优化LED操作的进一步改善有望推动LED照明市场的指数级增长。其中最新的商业进展之一是一系列高压LED产品(交流LED,AC LED),它们不需要一个从交流到直流(AC-DC)的转换器即可直接用交流电源电压操作。在本文中描述的AC LED照明系统是:采用首尔半导体有限公司(Seoul Semiconductor)Acriche产品之一,它可提供高的整体系统可靠性;但是正如在任何LED照明的应用中一样,在由瞬态事件所引起的过热进行保护是一项重要设计考量因素。本文讨论了电路保护策略,它们将能够预防过热,同时还提供了在一个典型电路中的测量结果。
[电源管理]
协调的电路保护帮助AC <font color='red'>LED照明</font>系统设计符合安全和性能标准
美信智能化LED照明应用款图与选型指南
  Maxim的环境光传感器、电能测量、通信以及LED驱动器能够充分发挥LED照明的潜在优势,高效管理供电及系统维护。借助美信的参考设计加速您的产品开发进程。   推荐元件    环境光传感器   高亮度LED驱动器   隔离型AC-DC电源   电源(DC-DC,LDO)   电能测量片上系统(SoC)   电力线模拟前端(AFE)   电力线MAC/PHY   接近检测器   监控电路   开关去抖器   温度传感器   无线Rx, Tx
[电源管理]
美信智能化<font color='red'>LED照明</font>应用款图与选型指南
嵌入式技术优缺点分析,嵌入式入门学习方法
  嵌入式技术优缺点分析   从事嵌入式软件开发的好处是:   1 目前国内外这方面的人都很稀缺。   一方面,是因为这一领域入门门槛较高,不仅要懂较底层软件(例如操作系统级、驱动程序级软件),对软件专业水平要求较高(嵌入式系统对软件设计的时间和空间效率要求较高),而且必须懂得硬件的工作原理(推荐:网络工程师培训),所以非专业IT人员很难切入这一领域;   另一方面,是因为这一领域较新,目前发展太快,很多软硬件技术出现时间不长或正在出现(如ARM处理器、嵌入式操作系统、MPEG技术、无线通信协议等),掌握这些新技术的人当然很找(嵌入式技术培训:ARM开发培训、FPGA培训、DSP培训 等 )。嵌入式人才稀缺,身价自然就高,越有
[单片机]
嵌入式技术<font color='red'>优缺点</font>分析,嵌入式入门学习方法
低功率LED照明趋势
   LED照明 应用将从三个基本输入 功率 水平划分开始:小于或等于20W功率的低功率、20W到50W之间的中等功率,以及大于50W应用的大功率:参见图1。请记住,真实世界应用不会恰好符合这三种分法,但当考虑 LED驱动 器解决方案时,这三种功率水平是一致的。 LED 应用专注于 高亮度LED 设计。   本文的主题为≤20W低功率应用,尤其是灯泡型照明灯的替换或改型—替代现有灯具和照明器具。这也包括新结构照明器具。   低功率LED照明的趋势   2010年全球高亮度LED的销售估计在8.90亿美元,预计从2010年到2015年,年均增长率(CAGR)为39%,可见市场潜力很大。但对于LED驱动器,主要趋势是
[电源管理]
低功率<font color='red'>LED照明</font>趋势
Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 800V N沟道耗尽型MOSFET
非常适合工业、能源、电信和LED照明市场的电源应用 Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 中国北京, 2023 年 10 月 17 日 讯 – Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,很高兴宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型MOSFET。 耗尽型 MOSFET CPC3981Z 与标准 SOT-223 封装相比,这款新产品的 SOT-223-2L 封装去掉了中间引脚。 这将漏极与栅极之间的引脚间距从 1.386 毫米增加到超过 4
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
