据了解得知第一季度的求购走势非常不稳定,忽高忽低,很难判断出其趋势。这充分说明,led灯的市场仍然非常不成熟,消费者对于LED灯的认知应当还处于一个很初级的阶段。
这一现状,就为生产LED灯的厂家以及供销商提出了一个问题:该怎样让性能如此优越的LED灯饰被认知、认可,走进生活和成产,成为照明的主用具。另外,也说明,LED灯市场目前仍非常有潜力,是一个值得投资的新兴市场。
近期,灯饰市场上谁是最受关注的宠儿,答案毫无悬念是LED灯,各大灯饰业内巨头如飞利浦照明、阳光照明等都已经大张旗鼓的在宣传自己的LED灯新产品。LED是英文发光二极管的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。除此,LED灯的内在特征还决定了它具有很多优点,如体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度、低热量、环保、坚固耐用。
但所谓“落花有意流水无情”,如此性能优越,且备受各大生产厂商施与厚爱的LED目前在市场上的求购量究竟怎样呢?我们在做了2011年第一季度LED灯的求购走势图后,发现市场对于LED灯的认可目前尚不明晰。
关键字:LED 市场走势
编辑:探路者 引用地址:LED灯市场走势不稳定 市场认可度尚不明晰
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
大功率LED封装的特点及应用案例分析
大功率LED封装的特点
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(LampLED)、贴片式(SMDLED)、功率型LED(PowerLED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是固态照明技术发展的需求,对LED封装的光学、热学、电学和机械结构等提出了新的、更高的要求。为了有效地提高出光效率,必须采用全新的技术思路来进行封装设计。
荧光粉在LED封装中的作用在于光色复
[电源管理]
论LED灯具的工业设计战略
在新一轮的工业革命浪潮中, LED 灯具作为固态 照明 产品替代现有的气态照明产品已是大势所趋,并且正在如火如荼地进行替代过程,但是总地来说,这个替代过程还是刚刚开始,使用上百年的白炽灯一族尚在广泛使用,LED灯具普及使用尚需时日,而且目前还存在不少不利因素,例如散热、光效等技术难题,成本价格问题,用户的使用习惯问题,等等。LED灯具制造企业理所当然要 努力解决以上问题,同时,还要对另一个重要问题引起重视,这就是LED灯具的工业设计因素,LED灯具实现了光源的革新,但如何实现材料、结构、外观造型灯方面的配套创新,使得灯具最好地体现光源的效果,更容易为广大用户喜欢接受,这是非常值得关注的课题。在核心技术上,由于众所周知的原因,一般灯
[电源管理]
解析LED显示屏的远程无线信息发布系统原理
一、概述
传统的LED显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,不能满足远程信息实时发布的需要。LED显示屏无线信息发布系统则可以有效解决LED显示屏远程组网的问题。该系统基于GPRS无线网络技术,提供通用LED通信控制接口,实现对LED显示屏的大规模的组网。无论LED显示屏放在何处,系统的主控中心都能将信息准确、即时的发布到指定的某个或多个LED显示屏上,极大的增强LED显示屏发布信息的灵活性。
二、LED显示屏无线信息发布系统网络拓扑结构
无线LED显示屏信息发布系统由LED显示屏、LED显示控制器、F2103GPRSDTU和无线LED显示屏信息发布中心平台几个部分组成。控制中心
[电源管理]
基于高成本效益的RGB LED驱动方案
LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。 图1:英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器。 图注: LED drivers for general lighting and industrial applicatioNS: 适用于普通照明和工业应用的LED驱动器;Supply voltage: 电源电压;Ex
[电源管理]
16*16点阵LED屏单片机学习板
16*16点阵LED屏单片机学习板是一款非常适合有一定单片机基础的客户选购,我们设计的这款点阵屏硬件成熟可靠,LED亮度充足而且均匀图像清晰稳定无串扰,显示效果非常理想,既可以显示静态的图形和文字也能通过编程让图形和文字运动起来,运动方式灵活多样可以平移、下降、激光扫描、滚动播出等等,大家一定看到过商场门口的红色流动字幕吧?只要你有足够的耐心你也能实现这个效果!
一个 16*16点阵LED屏单片机学习板:
硬件资源:
1、一片AT89S51单片机
2、由4个8*8点阵LED模块组成一个16X16点阵LED
3、4个按键开关(功能预留)
4、一个REST手动
[模拟电子]
一种带有高温保护的白光LED驱动器电路设计
带 高温 保护的白光 LED 驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大功率WLED模组提供高达480mA电流。当开漏输入EN被拉到地时,IC1进入关断模式。可以利用一只热敏电阻和一个带内部基准的双路开漏极比较器(IC2),来构建空间紧凑和极具成本效益的热关断电路。带高温保护的白光LED驱动器电路:
[电源管理]
LED及相关热管理
led作为一种新型的半导体光源己愈来愈受到业界的重视,LED灯和背光源己在多领域得到广泛的应用,本文将介绍LED半导体光源的一些特点及相关热管理(Thermal management)的目的、要点、“热欧姆定律”、热流传输及节点温度检测分析方法、导热石墨及铝散热器应用的对比的初步实验结果,供读者参考。 LED半导体光源的特点
与白炽灯、传统日光灯及卤素灯不同,LED半导体光源是用半导体材料制成的,由一PN结构成,空穴—电子对复合产生光,工作在PN结的正向,P区为正(阳)极,N区为负(阴)极。LED半导体光源体积小、发光效率高,响应时间短、节能。此外,它还有传统光源所没有的特点: 1. 与一般PN结器
[电源管理]
照明行业LED和传统照明促成新商业模式
照明产业的发展推陈出新,在新老技术领域中都有很多值得借鉴的地方。随着LED产业在照明领域的快速发展,传统照明巨头希望通过引入新光源的设计而使照明产品更富创新性。传统照明巨头引入LED新光源,加速形成新商业模式。led照明和传统照明两个领域正逐步合二为一,加速形成一种新的照明商业模式,这非常有利于LED照明的迅速推广使用。 由于全球照明用电量高居全年总用电量20%,其中多达90%的电能被转换成热能消耗,非常不具经济效益,在环保、节能的考虑下,LED照明已快速成为颇受关注的技术和产业。各国政府积极制定环保法规,在市场与法规双重利益刺激下,全球LED产业规模呈快速增长之势。LED照明的优势不言而喻。led灯的发光效率很
[电源管理]
