1.白光型的led,容易出现发光颜色偏差的质量问题,要从哪些方面改善才可以保证不发生此类不良?
1)白光LED组装前按一定间距对X.Y值分级,即利用分光分色机作分色。
2)于进料时对白光LED的色泽分布作管控
3)控制制程中高温对LED的损伤
2.LED的点亮时出现黑、白点,毛线,表面刮伤,要怎样改善后产品才不发生此不良?
1)于万级以下的无尘室作业,并要求相关物料的供货商做到。
2)作点亮贴布,点亮全检
3.LED的芯片的进料时有一个波长范围,应从哪些方面进行控制保证产品发光颜色均匀?
1)于进料时控制波长的STD值.
2)作临近吃晶
4.有导线连接的LED,经常出现断线的现象,在生产工艺中如何进行控制?
1)于导线根部的裸露部分加点硬胶固定
2)于导线根部加焊线端
3)避免使用单芯线
5.LED出现脏点、亮度不够、毛线、遮光纸翘起等不良,如何杜绝此类不良情形发生?
1)为避免脏点,全制程要求十指佩戴胶指套作业,且每2小时更换
2)首件检验,出货检验,都有作亮度等光学量测,并作相应的CPK管制
3)为控制毛线,应对无尘室内的纸张、布料等管制
4)以信赖性试验,动态检验遮光贴布等翘起不良
6.如何预防LED漏光、局部暗、发光颜色不符合、少色、缺亮等不良发生?
1)对LED的VF值分级
2)控制高温(回焊、手工焊锡等的作业温度)
3)寿命衰减等信赖性验证
4)ESD全制程
7.由FPC连接的LED,FPC出现线凸、缺等不良,如何预防此类不良发生?
1)控制制程中FPC过度弯折现象
2)避免治具对FPC之损伤
3)8倍放大镜下全检
8.如何控制LED尺寸不符合,双面胶进入可视区、粘性不足等不良现象的发生?
1)首件检验及出货检验作业全尺寸测量
2)新产品开发时对各种TAPE材质及粘度做信赖性检测
9.如何保证LED不出现翘曲、变形、扭曲等不良?
1)采用专用PVC盒包装,并要求供应商做到
2)对于结构较复杂,组装时容易引起变形的可制作治具作业和检测
10.经常出现本次LED的发光颜色与前次交货不同,且差异明显,要如何预防和克服?
1)控制进料LED之色泽分布需在客户规格内
2)品保留标准样品,首件检验时与样品作比对
3)控制温度
关键字:LED LED照明
编辑:探路者 引用地址:专家解答LED十大问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
单片机控制花样LED灯闪烁
/*51单片机控制的花样LED灯闪烁程序,在表格中预先存入LED灯的各种闪烁组合,然后利用查表读出表格中的数据,并输出到P2口,这种方法经常用于霓虹灯的控制。本程序原始出处:51Hei单片机http://www.51hei.com ,源代码如下,如有问题请指正 */ #include AT89X51.H void main(void) {const unsigned char design ={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0
[单片机]
LED光引擎定义与技术难点解读
LED光引擎是指包含LED封装(组件)或LED数组、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。 LED光引擎通俗定义 茅于海教授给LED光引擎总结了一个更为通俗的定义,即LED光源 恒流驱动电源装在一块铝基板上。 是不是整个LED灯具也可以称为光引擎呢?茅于海指出,当然不可以。正如整个汽车不能称为引擎一样,引擎是汽车的动力总成,但是不等于汽车,还要加上外壳才能成为汽车。之所以需要有光引擎这样的产品,是因为所有的灯具有各式各样的外观。有些灯具甚至可以称为艺术品。 就拿白炽灯来说,可以说它只有最简单的
[电源管理]
台厂加速Micro LED专利布局 催生8k应用
台湾厂商积极抢搭Micro LED(微发光二极管)未来商用热潮,业界看好,包含关键零组件PCB及早投入研发与相关专利布局加速,有助于催生智能家庭8K新创应用。 业界观察,Micro LED终端应用不只局限于手机,更多新创智能家庭装置与高画质显示应用的需求也相当强劲,重点在于实际降低生产产本,导入商用的速度。 据了解,在苹果、三星与SONY以外,鸿海集团目前相当积极布局8K生态圈,作为提高获利的引擎,尤其是鸿海、夏普共同投资次世代显示技术Micro LED也让相关专利与技术应用充满想象空间。 回顾过往,美国新创公司eLux因掌握Micro LED技术,在今年5月下旬鸿海、夏普先后公布参股投资。 鸿海日前表示,子公司CyberNet创
[手机便携]
精测电子:小尺寸Micro LED检测设备已经开发应用
12月24日,精测电子在接受机构调研时表示,目前公司已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局,公司与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿主要聚焦自动检测设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),目前已实现关键核心产品技术转移、国产化研发、制造、核心零部件国产化,且已在国内一线客户实现批量重复订单。 精测电子的子公司WINTEST以及其在武汉的全资子公司伟恩测试现阶段主要聚焦驱动芯片测试设备领域,目前公司通过对WINTEST半导体检测领域相关技术的引进、消化和吸收,使公司已具备相关产品的研发及生产能力,同时也进一步降低生产成本,提高相关产品的竞争力,目前已取得批量的订单。 同时,上海精测主要聚焦半导体前道检测设备领域,以椭
[手机便携]
富昌电子协助西安立明开发LED灯具用于隧道照明
2010年4月15日,加拿大魁北克。通过Future Lighting Solutions(富昌电子)的工程协助及其LED库存管理,西安立明采用Philips Lumileds公司推出的LUXEON Rebel LED,设计开发出了一款灯具用于华中地区的两条新建高速公路(六安至武汉高速公路新开岭和旺竹园2号隧道)的隧道照明当中,两条隧道全长4.7公里,共用了3900多盏。相比传统光源,该项目节约了60%的能耗和相关灯具成本。此照明项目由西安立明与安微省环宇公路建设开发有限责任公司联合完成。
每个50W和100W的隧道灯分别采用42和72颗LUXEON Rebel LED。除了节能以外,相比荧光灯、金属卤化物和低压和高
[电源管理]
我国LED前照灯研发取得进展
前照灯是保障汽车安全运行的重要部件之一。近几年来,随着照明光源技术的进步,汽车前照灯经历了一个从白炽灯到卤素灯再到HID灯的发展过程,然而,这些传统光源均属于真空或充气的玻壳灯具,在亮度、寿命、体积、发热度、色温调整与坚固性等各个方面均存在着致命的弱点。led汽车前照灯就是配置LED光源的一种前照灯,与传统的汽车前照灯相比,具有寿命长、节能、光质好、结构简单、响应快(NS级)、电压低、体积小等优点,其已成为国内外争相开发的热点。
LED前照灯掀起汽车照明领域一场革命
当前,随着汽车制造业的发展与人民生活水平的提高,汽车灯具的LED化、智能化是当今全球灯具发展的必然趋势。尤其是LED光源的小巧、坚固、长寿、节
[电源管理]
用是德科技示波器测LED伏安特性
今天我和大家一起用是德科技MSOX4154A示波器测量LED发光二极管的伏安特性。本方法也可用于测量像光电池伏安特性等等之类的性能分析。 由于LED发光二极管的工作电流达到几十毫安,所以我动手做了如下驱动,这个驱动可以工作在正负半周电流放大(OUT1~OUT2)和单向电流放大(OUT1~OUT3)。驱动的样子和原理如下图所示。 实验电路如下图所示,电阻选100Ω/1W±1%。 示波器设置注意事项: 第一点要注意的是通道2采集信号倒置显示。 第二点是把通道2设置成电流显示。因为1A可以在100Ω上产生100V,所以电压电流比为100V:1A。但是又因为我使用的是10:1探头,所以我们应该设置成10V:1A。 第三点是
[测试测量]
LED的新应用LED彩墙屏
LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使
用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。LED可以作为室内显示幕墙,在计算机控制下色彩变化万千,充分体现高品位DISCO酒吧的
特色。
LED 彩墙屏,用多个LED发光二极管组合起来的显示单元,通过电源和控制部分的编程,可产生多种颜色和亮暗的变化组合,能充分满足一些娱乐性和具特殊灯光效果场所的要求,可以广泛应用于DISCO酒吧、高档歌舞厅等娱乐场所。
1.采用LED的好处
[半导体设计/制造]
