造成LED灯带假死3种不良原因及对策
最新更新时间:2011-04-29来源: 慧聪网关键字:LED  灯带  假死 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED灯带在生产过程中会出现led假死现象(即LED不亮),此种现象在5050LED灯带中最容易出现。造成这一现象的原因有以下几点:
    1、静电烧坏。因为LED是静电敏感元件,因此,如果在生产过程中对于静电防护工作没做好,就会因为静电而烧坏LED芯片,从而导致LED灯带的假死现象发生。
    防止这一现象发生的措施就是加强静电防护,凡是接触LED的员工,都必须要按照规定佩戴防静电手套、静电环,工具和仪器必须做好接地。
    2、高温损坏。LED的耐高温性能并不好,因此,如果在生产和维修过程中对于LED的焊接温度和焊接时间没有控制好,就会因为超高温或者是持续高温而造成LED芯片损坏,导致LED灯带的假死现象。
    防止这一现象发生的措施为:做好回流焊和烙铁的温度管控,实行专人负责,专门档案管理;烙铁采用控温烙铁,有效防止烙铁高温烧坏LED芯片。
    3、湿气在高温下爆裂。LED封装如果长期暴露在空气中会吸潮,使用前如果不经过除湿处理,在过回流焊时就会因为回流焊中温度过高、时间周期长而导致LED封装中的湿气受热膨胀,引起LED封装爆裂,从而间接导致LED芯片过热而损坏。
    解决办法:LED的储存环境要恒温恒湿,未使用完的LED在下次使用前一定要置于80°左右的烘箱中烘烤6~8小时进行除湿处理,以保证使用的LED均不会有吸潮现象。
关键字:LED  灯带  假死 编辑:探路者 引用地址:造成LED灯带假死3种不良原因及对策
上一篇:影响LED灯带价格的9大要素
下一篇:LED 灯具在 UL 标准的分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
0 引言 1993年世界上第一只GaN基蓝色LED问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的Si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。 目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。南昌大学与厦门华联电子有限公司合作
[模拟电子]
台湾LED厂紧盯太阳能产业商机
  台湾LED厂布局太阳能产业收获颇丰,亿光投资的福聚太阳能,潜在收益逾70亿元新台币,超过亿光三年来本业获利,鼎元跨入多晶矽即将量产。立转投资的立光能今年计划申请上市。   亿光除了LED本业外,多年前积极投资太阳能,包括已获利的太阳能电池厂昱晶以及长晶的旭晶,更成立了上游原料的多晶矽的生产厂――福聚太阳能。福聚太阳能预估,今年产能会从5000吨扩大到8000吨,明年年产能更扩大到1.8万吨。   亿光目前持有福聚太阳能约13.4%的股权,转投资收益逾70亿元新台币,这个数字比亿光三年来LED本业赚的钱还多。   鼎元发言人邱美玲表示,矽昶绿能源2月份已安装了6台机组,初期的总产能可以达到1500吨,未来拉高到500
[电源管理]
介绍几种汽车内外部照明LED驱动器的解决方案
  LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。近年来,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。   1 LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,
[电源管理]
介绍几种汽车内外部照明<font color='red'>LED</font>驱动器的解决方案
Mini2440通过GPIO驱动LED
以下是驱动的源码。 #includelinux/config.h//配置头文件 #includelinux/kernel.h//用于调用kmalloc和kfree #includelinux/sched.h//调度,进程睡眠,唤醒,中断申请,中断释放 #includelinux/timer.h/ #includelinux/init.h//用户定义模块初始函数名需引用的头文件 #includelinux/module.h #includeasm/hardware.h #includeasm/arch/S3C2440.h #defineDEVICE_NAMEquot;ledsquot; staticunsignedlongled_t
[单片机]
LED电源和驱动电路主要技术概况
作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED电源和驱动电路的研究方兴未艾。与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与led的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 (1)LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体
[电源管理]
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
日前,Power Integration推出可控硅调光LYTSwitch-7,该系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。在LYTSwitch-7的设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个。而典型的可调光LED驱动器的设计通常需要约35个元件。 Power Integration高级应用工程师、实验室经理阎金光表示,起初LED市场大家都非常看好,售价高利润高,但是随着国内企业的涌现,竞争
[电源管理]
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 <font color='red'>LED</font>驱动器IC
大功率LED珠特性及技术参数分析
大功率LED灯珠是LED灯珠的一种,相对于小功率LED灯珠来说,大功率LED灯珠的功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED灯珠额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd(毫坎德拉,1cd=1000mcd),也就是发光强度I。 1cd=1lm/sr(流明/立体弧度)=1烛光。解释为:光源在指定方向上的立体角dΩ之内所发出的光通量或所得到光源传输的光通量dΦ,这二者的商即为发光强度I(单位为坎德拉,cd)。外罩可用PC管制作,耐高温答135度. 大功率LED产
[电源管理]
新型光源LED照明技术
传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。 LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
