led 具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。由于 LED 所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用。为协助业者正视此项议题,本期将以 LED 灯具所使用的技术、可能应用的范畴、及目前 UL 所使用的安全评估来对此进行说明。
LED 灯具技术及特性
所谓的 LED 灯具,顾名思义,是指灯具产品采用 LED (Light-emitting Diode,发光二极管) 技术做为主要的发光源。LED 是一种固态的半导体组件,其利用电流顺向流通到半导体 p-n 结耦合处,再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后,而产生光子发射,不同种类的 LED 能够发出从红外线到蓝光之间、与紫光到紫外线之间等不同波长的光线。近几年的新发展则是在 蓝光 LED 上涂上萤光粉,将蓝光 LED 转化成白光 LED 产品。此项操作一般需要搭配驱动电路 (LED Driver) 或电源供应器 (Power Supply),驱动电路或电源供应器的主要功能就是将交流电压转换为直流电源,并同时完成与 LED 相符合的电压和电流,以驱动相配合的组件。
LED 灯具的灯泡体积小、重量轻,并以环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎,且亮度衰减周期长,所以其使用寿命可长达 50,000-100,000小时,远超过传统钨丝灯泡的 1,000 小时及萤光灯管的10,000 小时。由于 LED 灯具的使用年限可达 5 ~10 年,所以不仅可大幅降低灯具替换的成本,又因其具有极小电流即可驱动发光的特质,在同样照明效果的情况下,耗电量也只有萤光灯管的二分之一,因此 LED 也同时拥有省电与节能的优点。
不过因为 LED 的部份技术尚嫌不足,所以起初使用在灯具上的缺点包括光品质 (演色性、 一致性、色温) 较差、散热不易、且价格偏高,而其中不当的散热,则会导致 LED 灯具的亮度及电路零组件使用寿命加速衰减。
随着制造技术在近十年来的突飞猛进,上述缺点,包括 LED 的热阻逐渐降低、光品质也在提升中。2008 年,除了 LED 白冷光的发光效率已达到 100 Lm/W,而 LED 暖白光的发光效率,预计在 2010 年,也可从目前的 70 Lm/W 提高至 100 Lm/W。与目前其它通用光源相较,钨丝灯泡约 15 Lm/W、萤光日光灯约 45~60 Lm/W、HID 灯约 120~150 Lm/W,LED 的发光效率显然已渐具优势;以下是针对 LED 及其它常见灯具的灯性比较:
照明方式 |
特点 |
白光 LED |
热源少、操作环境广、小型化、耐震动、光束集中 |
日光 (萤光) 灯 |
萤光灯省电、但废弃物易碎有汞污染等问题 |
白炽钨丝灯泡 |
低效率、高耗电、寿命短、易碎 |
LED 灯具的安全规范
随着技术的改善,LED 灯具的用途已由过去数十年单纯应用在指示灯、信号灯等,逐步使用在手机背光源、车内用照明、煞车灯、LCD 电视、手提电脑背光源等辅助照明;而在近两年内,其开始成为主照明系统,所应用的范畴可涵盖建筑、户外、商业、及居家等,产品则分别有:
范畴 |
产品 |
建筑照明 |
庭园灯、探照灯、阶梯灯、阳台灯等 |
户外照明 |
路灯、柱灯等 |
商业照明 |
广告照明、展示柜照明等 |
居家照明 |
吸顶灯, 壁灯, 厨柜灯, 立灯, 桌灯等 |
LED 灯具的安全规范
有感于 LED 光源制造技术的提升、应用层面的变广,且现行的 UL 灯具产品安规标准,对于 LED 光源并无明确的规范,因此在 2005 年,UL 即着手草拟 LED 光源产品的安全规范 — Subject 8750(详情请见PDF文档),以规范一般性的基本结构评估,来补充灯具产品安规标准的不足,并计划未来将正式生效成为 UL 8750 安规标准,做为所有以 LED 为光源的灯具类产品安全检测的主要依据。
关键字:LED 灯具
编辑:探路者 引用地址:LED 灯具的安规要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
最新统计中国LED芯片厂家增至62家
LED产业研究机构LEDinside日前发布最新报告,截止2009年8月,中国大陆现存LED芯片生产企业达62个,近几年呈快速上涨的势头。1999年是中国LED芯片企业开始飞速发展的开始,在98年中国仅有3个相关企业,99年增加了6个,并从99年至2009年每年都有2-7个企业进入LED芯片行业。
从1999年-2009年11年里有7年时间每年新进入LED芯片企业的数量在6个及以上。低谷在2002年,仅有2个企业进入LED芯片行业。最高峰在2009年,仅1月至8月就有7个企业进入LED芯片行业。芯片生产企业数量更是从1998年3个增至2009年8月62个。
2000年之前虽有企业进入LED芯片行业,
[电源管理]
国星光电正在开发Mini LED背光 预计下半年实现量产
Mini LED意指晶粒尺寸约在100微米左右的LED芯片,将LED芯片阵列化后可以作为显示屏、手机和电视的背光,是新世代显示技术Micro LED的排头兵。Mini LED作为Micro LED“站前哨”,被越来越多的芯片、封装以及应用企业作为未来Micro LED的切入点。 据了解,Mini LED显示屏应用主要瞄准现有小间距显示屏市场和75寸以上的超大屏幕电视,而Mini LED背光源应用则是主要是作为超省电、超薄的直下式手机、电视背光,Mini LED背光比一般侧光式背光源具备更好的透光均匀度以及较高的对比度和更多明暗细节。 目前,国内包括晶电、三安、华灿、乾照等芯片厂,国星、瑞丰、聚飞光电以及晶台股份等LED封装厂,还
[电源管理]
LED电源:解析驱动电源的隔离与非隔离
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。
带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
绝缘型灯泡在今后将成为主流
物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离
[电源管理]
微纳光学在LED芯片中应用研究的综述
引言
自1991 年GaN 蓝光LED 面世后,GaN 基LED近几年来发展迅速。目前,高效率GaN 基LED 已经被广泛地用于全彩显示屏、固态照明、液晶显示器背光源等方面。LED 以其寿命长、耗电小、环保、耐冲击、抗震等优点,LED 照明市场增长快速 。但是,由于在半导体和空气之间折射率的差异造成的全反射而导致LED 表面的光提取效率较低 ,典型的GaN 半导体材料折射率为2. 5,由全反射定律得知,光线从半导体逸出到空气中全反射角的临界值为24°角 ,故大于24°的光线都无法从半导体材料中逸出。因此,全反射在很大程度上影响了LED 的光提取效率。因此,如何减少全反射,改善LED 的光提取效率成为如今研究热点之一 。本文主
[电源管理]
低能耗LED使汽车照明更高效
引言
LED在汽车应用中的普及率持续攀升,这得益于其长久的使用寿命以及可用于汽车车身造型和内部设计的灵活性。尽管LED的实现成本高于传统白炽灯泡是不争的事实,但是这种发展势头却并未因此而受到遏制,也许会有人对此感到意外。那么,究竟是什么原因造成了目前LED大行其道的局面呢?答案之简单令人惊讶;所有车辆的正面就如同一个人的面孔一样,其美观与否对于潜在买主的影响是极为深刻的。不管与氙气灯泡还是白炽灯泡相比,用于车前灯、昼间行驶灯和转向信号指示灯的LED照明在设计灵活性方面都要远胜一筹。这使得汽车前端的车身设计师能够完成一些此前绝无可能实现的设计方案。Audi公司的A系列汽车就很好地表现出了LED照明的这种设计灵活性:这些
[电源管理]
未来5年LED产业步入黄金发展期
国信证券昨日发布研报表示,近年来中大尺寸LED背光源需求快速增长,未来随着LED背光源渗透率的大幅提升,照明市场需求的逐步释放,LED行业将爆发式增长。
国信证券指出,首先由于下游液晶显示产业向国内转移,未来大陆厂商液晶面板用LED背光源需求增长强劲。其次国内政府大力扶持政策,减少了企业的成本负担。再者技术水平提高,与国外的差距在缩小。 因此大陆LED产业面临发展机遇,未来将在全球LED产业中占据重要地位。
国信证券还称,LED芯片及其上游材料、设备等供应短缺,部分LED芯片价格甚至有所上涨,只是由于整个LED产业链都大举扩产以满足下游的需求,LED芯片需求旺盛.下游需求的逐步扩散和爆发使LED
[电源管理]
LM3406/LM3406HV—驱动高功率LED的恒流降压稳
LM3406/06HV 是具备宽输入电压范围,低参考电压,而且设有双导线调光功能的降压稳压器。因此,LM3406/06HV 是 LED 的理想恒流供应源,并提供高达1.5A 的正向电流。此外,这款芯片采用受控导通时间(COT) 结构,其中内置比较器及一次性启动定时器,而启动定时器与固定时钟不同,其变动与输入及输出电压的变动呈反比关系。
LM3406/06HV 芯片内置可确保电流平均输出的积分 电路 。每当转换器采用连续导电模式 (CCM) 操作时,受控导通时间结构可以确保无论输入及输出电压的变动如何, 开关 频率都会恒定不变。因此 LM3406/06HV 的输出电流极为准确,瞬态响应也极快,可以在不同的情况下确保 开关 频率
[模拟电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
