推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
LED晶粒成本调降 商业照明需求将被带动
虽然LED TV的热销曾导致LED晶粒一度供货紧缩,连带拖累LED商业照明的出货量,但随着2010年上游晶粒厂扩充有机金属化学气相磊晶(MOCVD)机台达四百台,LED晶粒成本可望大幅调降,并带动商业照明需求。
南靖董事长暨总经理林纪良指出,2009年LED路灯和建筑照明占南靖总体营收贡献达50%,总计为新台币6亿元;2010年更将上看新台币16亿元。
除发光二极管背光源液晶电视(LED TV)之外,LED商业照明堪称近年成长幅度最大的LED应用。南靖董事长暨总经理林纪良估计,LED商业照明为消费端的应用,因此未来市场规模将远大于背光源,以南靖商业照明营收贡献而言,预估2010年将可达新台币1亿元,至
[电源管理]
PPTC保护元件在LED领域的应用
热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,泰科电子(Tyco Electronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂商攻克LED光源热敏感性强的难题。
PPTC元件是聚合物正温度系数(Polymer Positive Temperature Coefficients)原料掺杂导体而制成,串联在电路中使用,当出现故障时,PPTC变热、电阻增大,从而保护设备不被损坏;当故障排除后,PPTC复位,回到低电阻状态。泰科电子应用工程师郭涛表示,由于PPTC元件可以在故障清除和电路电源断开后复位,因此可以减少保修、服务和修理成本。
LED器件容易受过压、过流和过热的损害,大幅减少LED的
[电源管理]
高性价比产品特性助东北led渠道市场拓展加速推进
深圳亿光国内营销中心东北大区传来喜讯,位于吉林省辽源市聚兴源星级酒店和梅河口市花园小区的两个室内高清led全彩显示屏安装完毕,工程项目顺利竣工。这两个工程项目均是由深圳亿光与东北大区合作代理商通力合作,协同配合完成。目前,工程项目不仅一次性顺利通过甲方验收;同时led显示屏炫彩细腻的画质,高清流畅的视频展示效果,良好的稳定性等多个方面均赢得了甲方的高度认可和赞许。深圳亿光东北大区合作代理商方面也表示,感谢深圳亿光科技有限公司(www.ledplay.com.cn)针对此次项目提供的产品介绍和技术指导等多个方面的支持和协助,大家还将一起携手努力为该区域市场用户提供更具性价比的产品和更优质的服务,打造更多的精品led显示屏工程项目。
[电源管理]
揭秘LED环氧树脂封装
日前,据中国环氧树脂行业协会专家,专门介绍led环氧树脂(epoxy)封装技术。这位专家首先表示led生产过程中,所使用的环氧树脂(epoxy),是led产业界制作产品的重点之一。环氧树脂是泛指分子中,含有2个或2个以上环氧基团的,有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子品质都不高。环氧树脂的分子结构,是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特徵,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂,发生交联反应而形成不溶、不熔的,具有三向网状结构的高聚物。led ic等为了维护本身的气密性,保护管芯等不受外界侵蚀、防止湿气等由外部侵入,以机械方式支援导线,有效地将内部产生的热
[电源管理]
白光LED电源设计技术
随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA以及超小型PC)中的广泛采用,对于一个单色LCD照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于LED需要更低的功耗和更小的空间,所以其看起来是背光应用不错的选择。白光LED的典型正向电压介于3V~5V之间。由于为白光LED供电的最佳选择是选用一个恒流电源,且锂离子电池的输入电压范围低于或等于LED正向电压,因此就需要一款新型电源解决方案。 主要的电源要求包括高效率、小型的解决方案尺寸以及调节LED亮度的可能性。对于具有无线功能的便携式系统而言,可接受的EMI性能成为我们关注的另一个焦点。当高效率为我们选择电源最为关心的标准时,升压转换器就是一款颇具
[电源管理]
用万用表测量判断结型场效应管及主要参数方法
注:以下测量方法以指针式为例,若使用数字式万用表,注意红黑表笔与内电池的连接刚好相反。 1、用万用表测量判断结型场效应管的管脚(电极) 测试电路示意图如图1所示,由管子结构可知(可参考《 什么是结型场效应管,它的原理是什么 》一文),栅极g到漏极d与源极s之间为两个pn结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。 图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性) 万用电表置r×1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还
[测试测量]
基于DS18B20的家用温度测量器设计
一、设计概况
本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。
图1 系统框图
二、电路原理
采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。
图2 电路图
1、电源
采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。
图3
[单片机]
如何利用MCS-51单片机对周期波频率进行测量
对于周期波频率的测量方法很多,但大多是通过测量间接计算频率。本文介绍了用目前应用比较广泛的MCS-51系列单片机对周期波频率进行测量,并通过LED以数字形式直观地示出频率,实现测量的智能化,省去间接对频率计算的麻烦与错误。文章对其测量原理,设计和实现作了说明,介绍了主要程序,并进行了误差分析。 目前单片机广泛应用到国民经济建设和日常生活的许多领域,成为测控技术现代化不可缺少的重要工具。而本文适应这一发展趋势,把MCS-51系列单片机应用于对周期波频率的测量,并通过LED显示器自动显示出来,这对于频率的测量带来了极大的方便。 设计思想 利用施密特触发器将边缘缓慢变化的周期性信号如正弦波、三角波或任意形状的模拟信号变换成同频率
[单片机]
