LED景观照明的智能化控制技术特点及分类
最新更新时间:2011-04-30来源: LED在线灯饰网关键字:LED  景观照明  智能化  控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led景观照明的智能化控制技术,属于模拟或数码技术,或微机控制技术领域,多数为紧凑型或嵌入式系统特点:
    ⑴可靠性高,价格优;
    ⑵常常批量不大;
    ⑶变化花样名目繁多;
    ⑷既有单灯控制,又有群控模式;
    ⑸非标设计很多;
    ⑹长或超长灯具多(如:长光带,很多壁灯线状布局情况);
    因此,这与LED显示屏技术有很多不同之处。
    变幻控制模式
    根据景观美化要求,变幻控制模式应该丰富多彩,旋律优美,节奏欢快,有时还要有撼动人心的强烈刺激视觉。
    色彩构成的控制
    根据LED可控性好,色彩构成丰富的优越性,按照三基色原理加数字灰度控制技术,原理上可演变出几乎超越大自然存在的任意色彩。
    例如:三基色LED,如只采用二级灰度控制,即:明和暗,可实现8种色彩演变;
    又如:三基色LED,采用三级灰度控制,即:明、中、暗,可实现27种色彩变幻;
    再如:三基色LED,如都采用8为数码的灰度控制,色彩种类竟达到了另人吃惊的程度,达1677万种,连每一种颜色的名字你都来不及命名。当然色彩太多,有时对景观美化不一定有意义。
    电子控制特点
    目前,LED灯具的电子控制结构,主要有5大类或更多:单灯控制、群灯控制、长或超长跨距灯控制、声响控制、感应控制。
    LED微电子控制电路优化设计的焦点在于:可靠、价优,采用通用元器件。对于长或超长跨距灯的控制有以下要求:数十米、百米乃至千米以上的光带或线状布局的点光源。优化设计的目标还有:在运动控制上,要色彩丰富,变幻多姿,既含跳变,又有渐变,同时还要求最大限度地减少讯导线。当然有很多规范可以采用,例如:C-BUS系统,IEEE Standard 802等等,但很多场合不一定用得上,且价格高,市场竞争力差。为此,我司成功开发了一种性价比优越的全新系统。
关键字:LED  景观照明  智能化  控制技术 编辑:探路者 引用地址:LED景观照明的智能化控制技术特点及分类
上一篇:LED的生产过程中的吸湿问题和湿度控制
下一篇:LED在航标灯中的应用优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
机遇与挑战: •  2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓 •  各种LED产品的市场需求强劲 •  高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征 根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。 采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。
[电源管理]
LED汽车前大灯散热与光衰研究
众所周知, 半导体 材料在工作时受环境温度影响较大。 大功率LED 的 光电 转换效率更低,工作过程中只有10%~25%的 电能 转换成光能,其余的几乎都转换成热能。加之汽车前大灯安装在炙热的发动机舱内,高温水箱、引擎、排气系统所产生的热将 led 前大灯置于严酷的环境中。传统车灯灯泡所产生的热远高于LED,但灯泡输出的 亮度 不会因为热而变化,其热设计的重点是壳体内的均温设计。而LED的光输出却会因为自身的热或来自发动机舱的高温而影响本身 PN结 温稳定,LED 光通量 ФV和波长等重要参数受到PN结温的直接影响,这种不良的温度循环将导致发 光效 率和寿命急剧下降。因此散热成为LED作为光源设计的重要课题。   1、汽
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>汽车前大灯散热与光衰研究
未来电网运检模式必将呈现为智能化发展 巡检机器人迎机遇
近日,南方电网广东公司正式宣布将全面启动智能电网示范区建设。首批7个智能电网示范区将涵盖城市、农村和海岛等不同类型区域,为智能电网建设探索路径。 目前,智能电网建设和增强供电可靠性已上升为国家战略,电力设备状态检测、监测作为近几年发展起来的新兴行业,呈现出巨大的成长潜力和发展空间。“十二五”以来,我国智能电网建设进入全面快速发展的新阶段。 近年来随着电力技术的发展,尤其是特高压电网带来的强电气连接和智能电网带来的智能化交互,电网结构、运行特性和物理形态都发生了深刻变化,未来电网运检模式必将呈现为智能化发展。 在变电网领域,根据国家电网制定的发展规划要求,2016-2020年期间要实现新建变电站智能化率100
[机器人]
cob光源和led smd的区别
COB光源是指芯片直接在整个基板上进行邦定封装,即在里基板上把N个芯片继承集成在一起进行封装。主要用来解决小功率芯片制造大功率LED灯问题,可以分散芯片散热,提高光效,同时改善LED灯的眩光效应。COB光通量密度高,眩光少光柔和,发出来的是一个均匀分布的光面。 COB光源是在LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。 COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。 产品特点: 电性稳定,电路设计、光学设计、散热设计科学合理; 采用热沉工艺技术,保
[电源管理]
micro2440驱动分析1——LED驱动
micro2440采用S3C2440处理器(和S3C2410区别不大),在其Linux源码中,和这个平台相关的代码主要在arch/arm/mach-s3c2410和include/asm-arm/arch-s3c2410中,相关驱动在drivers目录中。 (1)DM9000 网卡驱动 kernel-2.6.13/drivers/net/dm9000x.c (2)串口(包括三个串口驱动0,1,2,对应设备名/dev/tts/0,1,2) kernel-2.6.13/drivers/serial/s3c2410.c (3)实时时钟RTC 驱动 kernel-2.6.13/drivers/char/s3c2
[单片机]
技术文章:LED驱动电源测试
LED驱动电源质量的好坏,直接影响到LED照明系统的品质,但在LED照明系统中相对容易损坏的却是驱动电源。为保证LED驱动电源的安全、高效、可靠,在研发或者生产阶段,必须对LED驱动电源进行严格的测试。 相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项指标进行测试。 一、LED驱动电源测试简介 LED驱动电源
[家用电子]
技术文章:<font color='red'>LED</font>驱动电源测试
如何解决LED户外照明内外压差设计难点?
如何处理压差仍是一个隐藏的设计难点,防潮和透气设计可以增强 LED 灯具的可靠性、延长其使用寿命。   很多商用和住宅 照明 都已经升级到LED光源,因为固态照明(SSL)灯具能够持续输送超过100,000小时的光线,而且它也是当今最环保、可靠的照明解决方案——特别是在户外照明中。然而,户外应用多变和严酷的环境,潜在的漏水会导致灯具故障和失效。尽管产品开发人员可以密封灯具,将灯具与环境隔离,但是灯具内部和外部空气间被忽略的压差可能会引发很多问题。让我们来探讨下这个压力问题,考虑用机械设计方法消除这个问题,从而确保灯具的使用寿命。   LED灯具的好处不胜枚举。除了前面提到的寿命长以外,固态照明产品还完全满足有害物质限制(RoHS)
[电源管理]
传老牌商艾尔莎业务重点将转向LED照明业务
  据报道,台湾二级显卡厂商艾尔莎(Elsa)今后将把生产的重点由显卡业务转向LED照明产品业务。消息来源称艾尔莎自去年下半年起便开始涉足LED照明产品领域,其主要目标是中国大陆市场,而艾尔莎网站上的消息也证实了这一点。但艾尔莎仍将继续生产显卡产品,不过今后其显卡将主要面向大陆市场。另外艾尔莎公司还生产其它的IT产品,比如艾尔莎品牌的Pal Book II上网本,这种上网本主要面向入门级PC市场。    另据消息透露,艾尔莎显卡研发团队的多名开发人员已经离开公司自组了一个名为Lantic的显卡新品牌。不过当记者联系这家显卡厂商时却没有得到正面的回复,对方表示不愿意就此作出任何官方评论。    台湾另一家大厂商技嘉是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
