机遇与挑战:
• 2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓
• 各种LED产品的市场需求强劲
• 高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征
根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。
采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。由于LED所具备的优点,可广泛使用LED来营造车内舒适环境,比如仪器仪表类照明灯、踏板照明灯、航图灯、后雾灯、汽车后刹车与指示灯,而用于显示汽车“娱乐信息”的平板显示屏显示器件的混色背光照明及气氛照明将进一步增加LED的应用。
最近高亮led车灯被汽车电子应用领域看好。上海浩韧汽车用品盛先生说:“LED车灯节约能源,照明强度高,视线范围好,都是其抢占卤素灯市场的优势。LED车灯照明强度高,可以挑战更严酷的环境,强亮度和具备耐用性的LED灯做示宽灯,将会增加夜间行车的安全系数,减少事故发生。”高亮LED车灯每单位电能具备较高的光输出。最新型的LED具备出色的每瓦流明数值,但某些数值是在优化条件下取得且通常并非在高输出条件下得出。
高亮LED车灯做整车配套是其主要市场,还有后装市场也很火,车灯改装,把卤素灯改装成LED车灯。LED照明效果好,大大提高夜间识别度,颜色丰富,散发与众不同的美艳,造型也时尚,所以被年轻消费者喜爱。
具备环保、寿命长与低耗电等优势的LED正引爆庞大的绿色商机,并吸引众多厂商积极抢攻LED背光源市场。特别是针对以LED为背光的平面显示器和液晶显示屏应用市场。将大尺寸LCD所用的传统CCFL背光转成LED背光,正是目前被看好的一个新兴市场。
业内人士表示,非常看好LED背光的发展前景,“随着led芯片性能持续增强,未来在成本逐渐降低后,LED背光完全取代CCFL成为主要的LCD背光技术。”看来,对主车载电子产品应用方面,LED背光源市场将会非常被看好。比如:车载导航仪,车载雷达等车载信息通讯系统,如果将LED背光源技术应用其中,高质量图像效果、高精度及清晰的色彩对比度等,将会使产品性能特点更具竞争优势。
在各个光源类型中,LED发展潜力十分卓越,在汽车电子市场中LED汽车照明应用及LED背光源都将成为被关注的热点,随着LED技术的不断突破,成本的不断下降,LED市场潜力将得到迅速释放。
关键字:LED照明 汽车电子
编辑:冀凯 引用地址:LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
TI最新推出汽车LED照明控制器,助设计人员轻松掌控功率
德州仪器 (TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出首款无内部MOSFET的三通道高侧线性汽车发光二极管(LED)控制器,为设计人员的照明设计工作提供了更大的灵活性。与传统的LED控制器相比,TPS92830-Q1的新型架构能够提供更高的功率和更佳的散热性能,特别适用于对性能及可靠性具有高要求的汽车LED照明应用。 传统的LED驱动器集成了MOSFET,这限制了设计人员定制功能的能力。通常在使用这类驱动器时,设计人员必须进行大规模的设计修改才能达到理想的系统性能。TPS92830-Q1 LED控制器灵活的板载特性使设计人员能够基于自己的系统要求自由选择最合适的MOSFET。通过这种新的方式,设计人员可以更快、更高效地优化照明功率
[嵌入式]
汽车电子零部件的验证测试技术 (下篇)
汽车零部件研发设计和生产及应用中,产品的测试验证是及其重要的一环。通常说的验证测试试验广泛用于汽车零部件的基础研究、技术开发、先期设计、产品设计、生产验证、问题解决、售后分析等阶段。 有不同的名称或术语来描述试验测试,例如:验证试验、可靠性试验、耐久试验等,虽然叫法各异,但是其作用和目的大同小异,都是为了用实证证明技术可行,产品性能稳定,产品寿命达到设计要求并满足客户使用要求。 可靠性试验,是指通过试验测定和验证产品的可靠性。研究在有限的样本、时间和使用费用下,找出产品薄弱环节。可靠性试验是为了解、评价、分析和提高产品的可靠性而进行的各种试验的总称。互联网上有关验证实验的概念、目的、内容、步骤、程序、抽样方法有大量参考资料。
[汽车电子]
汽车电子--车辆安全的关键所在
全世界每年有130万人在交通事故中丧生,也就是每天3500多人丧生。正如世界卫生组织的统计数据所示(图1),不同国家的事故类型具有很大差异,这与一些因素有关,包括:公路基础设施、驾驶标准和能力、公路法规、车辆类型 、车内实施的安全系统标准。 按每10万人或每10万辆车的死亡人数计算,这些数据也会有很大差异。例如,在美国,大型重型车辆很普遍,而美国的意外事故率远高于德国。这与德国销售的汽车实施的安全设备级别有关吗? 强制佩戴的安全带、先进气囊和电子稳定性控制几乎是德国所有汽车制造商采用的标准。在美国则是另一种情形,美国的生产商可能在更大程度上依赖牢固的金属保护。
图1、不同国家的意外事故统计数据(来源:世界卫生组织) 中国的
[嵌入式]
新能源汽车电子元器件系列 | 第五弹
京瓷自主开发针对车载摄像头,雷达以及车内用监控摄像头模组使用的连接器。 有信号pin,电源pin,接地pin的连接器,还有根据市场及客户要求开发并量产的0.4mm间距的窄间距连接器。 此外,京瓷还提供能够承受振动及冲击的带有浮动结构的连接器,此类连接器主要用于车载导航设备以及大小版的连接。 安全控制 / ADAS 车身电子 导航/车载娱乐系统 车载连接器中特别是 5656 5690 等产品在欧美,中国等各大汽车厂商有很高的应用实绩,此类产品采用可动结构,能够吸收基板贴装时产生的错位与振动。 车身电子
[汽车电子]
LED照明业界者幸福吗
回顾LED照明行业的起起落落,若被问及,你幸福吗?我们该如何作答?游走在号称朝阳产业的LED行业内,你们幸福吗?
LED照明:看上去的“幸福”
10月,白炽灯淘汰禁售令正式实施,工商等部门将依法查处违法销售白炽灯行为,各省各市也不断出台政策,力挺LED照明产业。而LED照明的另一大对手节能灯也因汞污染隐患而被“腰斩”,环保局甚至拟禁止批复使用液态汞和手动注汞的荧光灯生产新建、改建、扩建项目。这都为LED照明的普及铺平了道路。不过,缺乏质量检测和标签认证俨然已经成为LED快速进入市场的主要障碍。各国政府正在制定计划,希望阻止劣质LED产品进入市场,政府也需要建立起独立的测试实验室,以确保产品检测的公正。
1、中国L
[电源管理]
LED照明与功率因数关系解析
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。
当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环不已,结果电网并不供出能量,故谓“无功功
[电源管理]
LED照明设计基础全攻略
中心议题:
探讨LED发光原理及主要参数
了解LED驱动器分类及设计方案
掌握LED散热处理方案基础
近年来,LED照明逐渐地得到了社会各界的推广和应用。LED家庭能够消费的 LED灯都是由各大照明制造商销售的灯泡型LED灯,很多公司也都陆续研发出了荧光灯型的LED灯,LED灯与白炽灯、荧光灯等传统光源有着不同的特性。要做好LED灯,仅仅依靠LED封装并不能制作出良好的照明灯具。为了设计出更好的LED照明灯具,必须对LED进行区别于传统光源的正确的电路设计。
本文就围绕LED照明灯具的设计进行介绍,具体包括是从LED发光原理及主要参数、驱动电路、散热分析等方面进行讲解。
一.LED发光原理及主要
[电源管理]
松下电工将一举投放244款“单核”型LED照明器具
松下电工将一举投放244款“单核”型led照明器具,其特点是led芯片集中配置在一处。这244款产品将作为“EVERLEDS”系列的新产品,其中178款用于住宅用途,66款用于店铺及设施用途。松下电工今后将以单核型产品为核心开展业务。 松下电工原来以分散配置LED芯片的产品作为普及产品,并已向市场投放多款。不过,该类型产品存在光线不均、影子重叠等课题。而单核型产品不存在这类问题。因此,单核型产品的市场需求日益高涨。松下电工原来将单核型LED照明器具定位为高附加值产品,产品仅有20款左右。此次决定改变这一经营方针,根据市场需求,将单核型产品一举扩大至原来的7倍。 单核型产品中,比如60W产品需要集中配置3
[电源管理]
