TI最新推出汽车LED照明控制器,助设计人员轻松掌控功率
发布者:Yaqi最新更新时间:2017-12-05 来源: 21ic关键字:汽车发光二极管  控制器  TPS92830-Q1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出首款无内部MOSFET的三通道高侧线性汽车发光二极管(LED)控制器,为设计人员的照明设计工作提供了更大的灵活性。与传统的LED控制器相比,TPS92830-Q1的新型架构能够提供更高的功率和更佳的散热性能,特别适用于对性能及可靠性具有高要求的汽车LED照明应用。
传统的LED驱动器集成了MOSFET,这限制了设计人员定制功能的能力。通常在使用这类驱动器时,设计人员必须进行大规模的设计修改才能达到理想的系统性能。TPS92830-Q1 LED控制器灵活的板载特性使设计人员能够基于自己的系统要求自由选择最合适的MOSFET。通过这种新的方式,设计人员可以更快、更高效地优化照明功率设计,以满足汽车系统要求及实现所需的调光功能。
主要特性和优点
· 灵活性:片上脉宽调制(PWM)发生器或PWM输入可实现灵活的调光效果。设计人员可使用模拟控制或PWM管理每个通道超过150 mA的输出电流,为汽车后组合灯和日间行车灯供电。
· 提升散热:通过将LED控制器与外部MOSFET配对,设计人员可实现所需的高功率输出,同时在控制器和MOSFET之间分配功率,避免系统过热。通过保持线性架构,TPS92830-Q1提供更优异的抗电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)的性能。
· 更佳的系统可靠性:先进的保护功能和内置的开路及短路检测功能,可帮助设计人员满足原始设备制造商(OEM)系统的可靠性要求。输出电流降额功能可在高电压条件下保护外部MOSFET,确保系统可靠性。
TPS92830-Q1扩展了TI丰富的LED驱动器产品组合、设计工具及技术资源,帮助设计人员实现创新汽车照明功能。
工具和支持
支持工具包括TPS92830-Q1 3通道高电流线性LED控制器评估模块。工程师可使用TPS92830-Q1及符合EMC标准的汽车日间行车灯和带LED热保护的位置灯参考设计快速启动汽车照明系统设计。
关键字:汽车发光二极管  控制器  TPS92830-Q1 引用地址:TI最新推出汽车LED照明控制器,助设计人员轻松掌控功率
上一篇:纵目科技首推自动驾驶汽车,采用骁龙820A汽车平台
下一篇:将汽车网络的设计时间缩短 50%
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:05
HOLTEK新开发出1.8V八位I/O型微控制器
HOLTEK半导体为满足客户在Wireless Keyboard/Mouse产品低工作电压的应用,新开发八位I/O型微控制器HT82K68A,具有3K x 16 Mask 程序内存、160×8数据存储器、34个双向I/O、3个高驱动能力Output 输出口、1个8-bit Timer与1个16-bit Timer、LVR等规格,其工作电压最低可到1.8V。 该产品适合应用在有耗电流考虑的产品,特别是由电池供电的无线Keyboard/Mouse产品。其最低1.8V工作电压为目前同等级产品中工作电压最低,领先其它竞争对手的产品。HT82K68A-L提供20SOP、28SOP、32QFN、48SSOP四种封装,客户可根据产品
[单片机]
基于COMS图像传感器的太阳自动跟踪控制器设计与实现
  太阳跟踪的方法很多,主要可以分为两种方式,即光电跟踪和根据视日运动轨迹跟踪。光电跟踪装置优点是灵敏度高,结构设计简单,能通过反馈消除累计误差,具有较大的优势。其关键部件是光电传感器,常用的是光敏电阻。由于光敏电阻安放位置的不连续和环境散射光的影响,系统不能连续跟踪太阳,精度有限。   因此需对光敏电阻的结构进行优化,而通过增加光敏电阻个数的方法则会造成装置结构复杂,成本提高。通过分析,采用图像传感器代替了光敏电阻检测太阳位置的变化,可以准确、快速地获得太阳位置信息,从而提高了跟踪精度。同时其结构简化,成本降低。 1 系统总体设计    该系统主要由平面镜跟踪装置、控制和驱动电路、方位限位电路、CMOS图像传感器(附
[安防电子]
基于COMS图像传感器的太阳自动跟踪<font color='red'>控制器</font>设计与实现
STM32外部中断事件控制器EXTI概念及使用方法
前言 EXTI: External interrupt / event controller 外部中断/事件控制器 提示:以下是本篇文章正文内容 一、EXTI功能框图 二、使用方法 1.EXTI_InitTypeDef 初始化结构体 1-EXTI_Line:用于产生中断/事件线 2-EXTI_Mode : EXTI模式(中断/事件) 3-EXTI_Trigger:触发(上/下/上下) 4-EXTI_LineCmd:使能或者失能(IMR/EMR) 2.实现步骤 1-初始化要连接到EXTI的GPIO 2-初始化EXTI用于产生中断/事件 3-初始化NVIC,用于处理中断 4-编写中断服务函数 5-main函数 三、
[单片机]
STM32外部中断事件<font color='red'>控制器</font>EXTI概念及使用方法
NLX230型模糊控制器及其嵌入式应用研究
摘要: 美国NeuraLogix公司的单片集成NLX230型模糊控制器是一种可编程的超大规模模糊逻辑处理器,处理速度高达30M规则/秒,可广泛应用于过程嵌入式控制、模式匹配、人工智能、机器人及专家系统等。文中介绍NLX230的逻辑设计特点、工作原理、内部结构特性、工作模式和应用接口设计,最后举例说明了NLX230的应用。 关键词:模糊逻辑;模糊控制器;NLX230;接口设计;嵌入式应用 1 引言 在自动控制领域,模糊控制理论及其应用的研究取得了很大的进展,美国NeuraLogix公司推出的NLX230型单片模糊控制器是一种可编程的超大规模集成模糊逻辑微处理器FMC(Fuzzy Micro Controller),根据模糊
[传感技术]
意法完成STM32微控制器底层软件部署
   意法半导体 (ST)完成了将其免费底层应用程序编程接口(Low-LayerApplicationProgrammingInterface,LLAPI)软件,导入支持所有的 STM32 微控制器(MCU)的 STM32 Cube软件包中。LLAPI软件让专业的开发人员,能够在方便好用的STMCube环境内开发应用,使用ST验证的软件,对最低到寄存器级的代码进行优化,从而缩短产品上市时间。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   在所有的 STM32 Cube组合内,整合LLAPI和硬件抽象层(HardwareAbstractionLayer,HAL)软件,让开发人员能够完全自由地选择外部周边的控制方式。他们可以选择利
[嵌入式]
电动汽车电机控制器的电磁兼容原理解析
其中电动汽车的电机控制器包括IPM及其控制电路,其实是电动汽车的核心部件。伴随着集成的功能增多。包括车辆操控信号的处理、输出,DC-DC模块、空调,水泵...驱动功能组件,从而形成整车控制单元(VCU),它是整个车辆的主要控制电气部件。 电气产品,除了软件设计的功能齐全外,其内部的电磁兼容EMC也非常重要!!! 如果处理不好,会造成车辆控制不稳定。 千万不要认为控制器是金属外壳,有屏蔽效果,那只是对外的。 其中关键还是控制器内部各诸元间EMC问题。 第一就是内部的强弱电混装不隔离,会造成强电的干扰使得控制信号不稳,逻辑错乱,后果严重时,会导致车辆刹车失灵,转向助力失效,动力缺失等安全问题。 其中上述问题还不能检测出来。 为了
[嵌入式]
电动<font color='red'>汽车</font>电机<font color='red'>控制器</font>的电磁兼容原理解析
电动汽车用永磁同步电机驱动控制器设计
1 引言     当前能源危机和环境污染问题推动了电动汽车的发展。电动汽车的关键技术包括汽车技术、电气技术和电子技术等,其中电机驱动技术是电动汽车的核心。电机驱动系统的任务是将电能转换为机械能使汽车前进。电动汽车驱动电机不同于工业用电机,通常要求能频繁地启动/停车、加速/减速、具有较宽的转速范围和较高的过载系数,且要求驱动电机低速或爬坡时能提供高转矩,高速行驶时则能输出低转矩。各国政府和主要汽车公司都对驱动电机控制器的研究和开发给予了高度的重视,并取得了一定的成就。     目前正在应用或开发的电动汽车用电机主要有直流电机、无刷直流电机、PMSM、感应电机和开关磁阻电机。PMSM以其体积小、重量轻、惯性低、响应快、转矩密度高、效率
[嵌入式]
机器人控制器的处理结构有哪些?
机器人控制器作为工业机器人最为核心的零部件之一,对机器人的性能起着决定性的影响,在一定程度上影响着机器人的发展。 作为机器人的核心部分,机器人控制器是影响机器人性能的关键部分之一,它从一定程度上影响着机器人的发展。目前,由于人工智能、计算机科学、传感器技术及其它相关学科的长足进步,使得机器人的研究在高水平上进行,同时也为机器人控制器的性能提出更高的要求,对于不同类型的机器人,如有腿的步行机器人与关节型工业机器人,控制系统的综合方法有较大差别,控制器的设计方案也不一样。 机器人控制器是根据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置,它是机器人的心脏,决定了机器人性能的优劣,从机器人控制算法的处理方式来看,可分为串行、
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
