电动汽车电机控制器的电磁兼容原理解析
发布者:740322lwj最新更新时间:2023-08-01 来源: elecfans关键字:电动汽车  电机控制器  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
其中电动汽车的电机控制器包括IPM及其控制电路,其实是电动汽车的核心部件。伴随着集成的功能增多。包括车辆操控信号的处理、输出,DC-DC模块、空调,水泵...驱动功能组件,从而形成整车控制单元(VCU),它是整个车辆的主要控制电气部件。 电气产品,除了软件设计的功能齐全外,其内部的电磁兼容EMC也非常重要!!! 如果处理不好,会造成车辆控制不稳定。 千万不要认为控制器是金属外壳,有屏蔽效果,那只是对外的。
其中关键还是控制器内部各诸元间EMC问题。 第一就是内部的强弱电混装不隔离,会造成强电的干扰使得控制信号不稳,逻辑错乱,后果严重时,会导致车辆刹车失灵,转向助力失效,动力缺失等安全问题。
其中上述问题还不能检测出来。 为了车辆行驶安全性,必须整个电气系统特别可靠,除了硬件设计包括元器件质量及软件控制要做到合理,内部的电磁抗干扰同时也是需要有特别注意的地方。 vcu电路原理设计好后,其安装布置显得特别重要,千万不能随便强弱电混装而不采取隔离措施,技术人员比如容易忽视这点。 对于现有国产新能源汽车的VCU的设计及内部安装布置情况, 我们来具体进行分析一下存在什么问题 以某知名汽车厂商新能源车的VCU总成为例
它的底部
整控制器密闭
我们进行来详细分析    整个电路封闭在铝壳里,可防外界干扰和减少对外部的干扰,这也符合常规初步的兼容——EMC的要求。 但是它内部也存在EMC的问题,比如各控制诸元之间互相干扰严重,会产生发生控制紊乱,从而影响车辆可靠运行。 上下两层电路板,中间却没有电磁隔离,而且元器件裸露,很容易相互干扰的。特别是在有功率器件的情况。
各芯片裸露在外,但是未采取任何防护措施,如屏蔽,涂覆保护漆等  另外,主控芯片及其他相关控制芯片裸露在外,却未加屏蔽措施
以上更兼控制器外壳为密闭金属,会形成微波炉效应,工作时可以想象内部的电磁环境到底是有多恶劣!!! 它内部的功率器件由于是工作并在开关状态,会形成大量的高阶次谐波,却无法向外发散,干扰内部附近的控制电路,会造成逻辑混乱,对汽车安全而言是个较大的隐患,这点也是软件冗余设计无法根本去除的! 后果比较严重时,会存在车辆刹车失灵,转向助力失效动力缺失等等安全问题。 根据以上分析,目前现有典型的新能源汽车的电机控制器总成,其设计布局是不合理,技术人员未充分考虑内部的EMC电磁兼容等因素,虽然其元器件质量是合格的,但是会因为出现干扰问题而产生的控制紊乱,严重时车辆会有失控导致危险! 所以随着汽车的智能化,无人驾驶的发展,会对其控制器提出了更高的要求的 如果只强调电机控制器整体对外及受外的影响,却没有涉及到控制器内部的EMC要求,是个比较大的缺失,随着控制器集成的功能越来越多,功能越来越复杂,控制器本身内部的emc要求是非常重要的,技术工程师要有足够的重视。 因此,标准必须完善。 电动汽车是个新鲜事物,各项技术,特别是电控部分还有待成熟,特别是emc,重视不够,更要仔细斟酌,以策安全。 目前有些汽车主机厂花高昂的代价建立了EMC的实验室,如果工程师不了解EMC中的实质内涵,仅仅检测下电机控制器外部的各距离点的电磁辐射强度,内部的电磁干扰忘记检测,实验室基本就是一个的摆设而已,实际上,将电磁感应探头深入控制器内部,其实就可看出内部的电磁辐射强度的大小。 为了减少内部串扰现象,我们需要采用隔离措施:比如控制器的壳体设置隔离安装腔,将各部的分电路隔离,特别是大功率输出模块,一定要加强屏蔽措施,使其泄露的电磁波减小到最小。
  其实在功率模块的输出线端加套高频磁环,来改善波形消除脉冲尖波,同时可减少大电流对功率器件的冲击,延长其寿命,增加性。 看下图所示:
  同时,在关键的控制芯片上加设屏蔽罩,看下图所示:
     甚至电路板都需要喷涂环氧保护漆,增强抗震防潮的能力,同时增加微小电子元件的散热。 看下图所示:
新能源电动汽车的电机控制器总成,在设计安装时,要求综合考虑各因素,合理布置的安装,才能消除各种不利因素,控制车辆才能更加可靠。 这里需要特别指出的是! 目前普遍对电磁兼容EMC 理解为:电控单元组件能不受外界干扰,同时不影响外界两大概念,这个是非常浅显的认识,实际上,其内部的各子系统之间的EMC问题造成的影响会更大。 目前一些新能能源车的一些问题已经显现! 有时失去前行动力,油门会无效,刹车回收会失灵,挡位错乱(混合动力车型),但是待重启后又回复正常,售后检测却无法确定原因,这里可以判断内部的电磁干扰导致误动作可能是一个很大的诱因! 总的来说,电动汽车的整车控制器(或电机控制器)会直接影响车辆的行车安全,重要性不言而喻。 目前,各主机厂设计上各自为政,特别是最近放宽新能源车的准入条件后,更应摆脱粗放式经营,而转向集约化管理,来符合统一设计规范。
关键字:电动汽车  电机控制器  电磁兼容 引用地址:电动汽车电机控制器的电磁兼容原理解析
上一篇:浅谈自动驾驶规控决策方面的问题和挑战
下一篇:新能源汽车电驱动系统电机控制器基础及制造
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:48
收获菲律宾40亿订单,比亚迪从产品到战略的转型之路
在进入美国、日本、韩国等市场之后,比亚迪的“新能源出行”方案继续在海外市场快速拓展。5月30日,比亚迪和菲律宾巴丹省签署了云轨项目,这是比亚迪在菲律宾的第二条比亚迪轨道交通。除此之外,巴丹省政府还宣布与比亚迪签署10台电动巴士协议。同日,比亚迪向2017年订购K9的菲律宾最大的巴士组装工厂Columbian Motors Corp(以下简称CMC)先行交付2辆K9大巴,这将是菲律宾历史上首批电动大巴。   云轨属于中小运力的轨道交通,造价仅为地铁的1/5;建设周期仅为地铁的1/3;爬坡能力强,转弯半径小,具有极强的地形适应能力;噪音低;独立路权,最高时速可达80km/h。但比亚迪没有透露此次签约的具体金额。根据比亚迪董事长王传福此
[嵌入式]
伺服电机控制器的是三种类型介绍
伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。 一、伺服电机控制器的各项类型 1、降压起动器 可以用二个或是多个接触器,在电动机启动时提供较低的电压。使用自耦变压器或串联电感,可以在电动机启动时在端子输入较低的电压,减小启动转矩及突入电流,在电动机的速度到达额定转速的一定比例时,起动器自动将电动机端子切换到正常电压输入。因为自耦变压器及串联电感只在启动时有重压的启动电流流过,时间可能只有几秒,因此其额定会比相同电流,连续使用下的额定要小。较低的电压到正常电压的切换可以用时间计时来切换,或是配合电流感测器,当电流开始下降时进
[嵌入式]
KTS型力矩电机控制器使用时的调试步骤
KTS型力矩电机控制器在使用过程中的调试步骤如下: 1.一般情况下无需调试可直接投入使用。因出厂前已严格通过各种感性、阻性、静态、动态等各项指标的反复检测; 2.收到产品后,首先检查外包装,是否有雨水浸湿或外包装破损,再检查产品外部是否有明显机械性损伤等状况; 3.用数字万用表量线R 与 其他五根线是否有短路电阻,依次推量法将每一根线与其它5根量好。如果没有短路的话才可上机接线通电; 4.准确无误接线后通电,将给定逆时针调到零位。打开开关,指示灯亮,显示电压约50~70V之间;再调节给定电压随指令缓慢上升,达到所需值即可; 5.由于各电机及工作负载的差异,工作状态时的线性不好调整,所以我司专门设置了偏置信号的调整。即开机时,给定置
[嵌入式]
奔驰甩出6款电动汽车,特斯拉会不会慌了
知情人士透露称, 奔驰 品牌的母公司戴姆勒计划未来推出至少6款电动汽车与 特斯拉 展开对抗,具体车型并未公开。但根据之前奔驰品牌发言人的相关言论,应该至少包含两款SUV和两款4门轿车。此外,根据德国贸易杂志报道,还可能会包括紧凑型车型和跨界车,具体发布时间应该在2018至2024年之间。   路透社消息人士还透露,除此之外戴姆勒公司正在研发一款新型电动SUV。据爆料,虽然该车的电池续航最多只有50公里,但可以利用车载氢气发电系统持续发电,理论上能够完全避免对化石燃料的依赖。   其实,早在几个月前就有媒体报道了关于戴姆勒公司即将推出 电动车 的消息。   有媒体7月报道,奔驰发言人David McCarthy于7
[嵌入式]
电动汽车 vs. 氢燃料电池汽车:你应该了解的内幕
    干掉特斯拉!两家日本最大的汽车制造商将在氢动力上下重注。丰田将在明年推出售价5.75万美元的 Mirai 燃料电池汽车(FCV),而氢动力先驱本田也将在 2016 年推出一款氢动力汽车。等等,环保汽车不都是电动汽车(EV)吗?     燃料电池汽车也可以算作电动汽车,但你可以在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。电动汽车要做到这一点,就必须更换整组电池。那为什么现在只投产了一种燃料电池汽车,而电动汽车却无处不在呢?这就是一个有关效率、燃料、污染和政治的故事了。 燃料电池汽车是什么?     燃料电池汽车也是电动汽车,只不过“电池”是氢氧混合燃料电池。和普通化学电池相比,燃料电池可以补充燃料,
[汽车电子]
欧盟敦促车企研发电池,终于坐不住了
随着 电动汽车 的热度持续升温, 欧盟 也终于坐不住了。   据国外媒体报道,一名欧盟官员周二表示,欧盟将寻求从2021年起将汽车和厢式客车的二氧化 碳排放 量削减约三分之一,并向汽车制造商提供激励,鼓励他们集中资源生产电动汽车。   根据上述官员,汽车制造商将被要求将汽车的二氧化碳排放量削减25%到35%,厢式客车的二氧化碳排放量削减30%到40%。   该官员表示,欧盟委员会将于11月8日公布这一提案及其具体的减排目标。   欧盟也将公布投资8亿欧元(合9.45亿美元)的欧盟资金用于支持电动汽车的基础设施项目,并在2018年至2020年期间投资2亿欧元来 开发电池 。   10月11日,欧盟在布鲁塞尔举行会议,商讨从欧盟层面来
[嵌入式]
摇号难于上青天,北京电动汽车中国中签率下降40%
近日,北京市小客车指标调控管理办公室发布了今年第四期新能源汽车配置指标申请情况,本期申请新能源汽车配置指标的个人达到了9448个,环比增长32.3%,中签率由上期的80%下降至40%,创历史新高。不过本期申请新能源汽车配置指标的单位申请数仅1195个,虽然环比增长了5.8%,但较今年第一期的申请数已经下降了1000多个。    根据北京缓解拥堵网站公布的数据显示,截止到2015年8月8日24:00,累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共9448个,而本期个人新能源车指标仅有3333个,中签比约为2.4:1,中签率约为40%左右,较上期的80%中签率骤然缩减了一半,再创历史新低。    与个人摇号池竞争
[嵌入式]
下一代电动汽车:配备无线充电和锂空气电池?
    上世纪早些时候,第一代电动汽车面世,但由于电池能量无法与油箱媲美,致使电动汽车大面积夭折。十年前,由汽车厂商泰斯拉(Tesla)领衔的第二代电动汽车有大规模出现,即便电池较早前有了明显改善,但却仍继续阻碍着电动汽车的发展。与此同时,汽车燃油的经济性也得到了明显改善,从而进一步加剧了电动汽车与燃油类汽车竞争的难度。     虽然第三代电动汽车将得到众多改进,但最重要的改进还是迫切需要解决的能量问题。不过,市场上现在有众多技术,最终能够帮助电动汽车将燃油类汽车踢出比赛场。 感应充电     无论是智能手机还是电动汽车,通过感应充电技术,设备无需通过物理连接至电源便可进行充电。有趣的是,虽然泰斯拉在2003年便推出了
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
