LED的生产过程中的吸湿问题和湿度控制
最新更新时间:2011-04-30来源: led导航网关键字:LED  吸湿问题  湿度控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    发光二极管产品一直以低消耗,高寿命,耐候性能好等优势逐步成为光电显示领域宠儿,尤其是近年来的固态照明领域,大功率发光二极管已经越来越受到业界的青睐。
    发光二极管产品分为:点阵数码管、lamp、smd 、top view、side view、大功率等很多品种,但是这些品种都有一个共同点就是都是存在树脂和支架的非气密闭封装结合。所以都属于潮湿敏感性元件,而潮湿敏感性元件暴露在回流焊接期间升高的温度环境下,陷于树脂的表面贴装元件(SMD, surface mount device)内部的潮湿会产生足够的蒸汽压力损伤或毁坏元件。常见的失效模式包括树脂从芯片或引脚框的内部分离(脱层)、导线损伤、芯片损伤和不会延伸到元件表面的内部裂纹等。在一一些极端的情况中,裂纹会延伸到元件的表面;最严重的情况就是元件鼓胀和爆裂(叫做“爆米花”效益)。 IPC - 美国电子工业联合会制订和发布了 IPC-M-109, 潮湿敏感性元件标准和指引手册。它包括以下七个文件:
     IPC/JEDEC J-STD-020 塑料集成电路(IC)SMD的潮湿/回流敏感性分类
    IPC/JEDEC J-STD-033 潮湿/回流敏感性SMD的处理、包装、装运和使用标准
    IPC/JEDEC J-STD-035 非气密性封装元件的声学显微镜检查方法
    IPC-9501 用于评估电子元件(预处理的IC元件)的印刷线路板(PWB, printed wiring board)的装配工艺过程的模拟方法
    IPC-9502 电子元件的PWB装配焊接工艺指南
    IPC-9503 非IC元件的潮湿敏感性分类
    IPC-9504 评估非IC元件(预处理的非IC元件)的装配工艺过程模拟方法
    其中在IPC/JEDEC J-STD-020定义了潮湿敏感性元件,即由潮湿可透材料诸如塑料、树脂所制造的非气密性包装的分类程序。该程序包括暴露在回流焊接温度接着详细的视觉检查、扫描声学显微图象、截面和电气测试等。 IPC/JEDEC J-STD-020还把潮湿敏感性元件分为八个等级,分别是:
    1 级 - ≤ 30°C / 85% RH 无限车间寿命
    2 级 - ≤ 30°C / 60% RH 一年车间寿命
    2a 级 - ≤ 30°C / 60% RH 四周车间寿命
    3 级 - ≤ 30°C / 60% RH 168小时车间寿命
    4 级 - ≤ 30°C / 60% RH 72小时车间寿命
    5 级 - ≤ 30°C / 60% RH 48小时车间寿命
    5a 级 - ≤ 30°C / 60% RH 24小时车间寿命
    6 级 - ≤30°C / 60% RH 72小时车间寿命 (对于6级,元件使用之前必须经过烘焙,并且必须在潮湿敏感注意标贴上所规定的时间限定内回流)。
    发光二极管一般都属于2a、3、4 三个级别,其中smd 属于3级,top view、side view属于4级。所以相应的生产制程时间都是要控制在其要求的范围内。
    目前smd 产品包括top view、side view 在客户回流焊的时候出现死灯现象是目前这个业界的一个通病,而吸湿控制也是解决这个问题的一个有效方法。
  1.缩短产品制程时间,严重按照等级要求控制产品成型后空气中的置放时间。
  2.对宜吸湿原物料生产前做烘焙除湿处理。烘焙的时间/温度要以该物料的特性来定。
  3.控制生产现场的温度/湿度,半产品放置在防潮柜中。
  4.对产品进行烘焙除湿处理。
  5.对产品进行真空包装。
  6.对长期放置产品使用前烘焙除湿处理。
    其中产品包装和烘焙,IPC/JEDEC J-STD-033提供处理、包装、装运和烘焙潮湿敏感性元件的推荐方法。重点是在包装和防止潮湿吸收上面 - 烘焙或去湿应该是过多暴露发生之后使用的最终办法。干燥包装涉及将潮湿敏感性元件与去湿剂、湿度指示卡和潮湿敏感注意标贴一起密封在防潮袋内。标贴含有有关特定温度与湿度范围内的货架寿命、开袋之后的暴露时间、关于何时要求烘焙的详细情况、烘焙程序、以及袋的密封日期。 1 级。装袋之前干燥是可选的,装袋与去湿剂是可选的、标贴是不要求的,除非元件分类到235°C的回流温度。 2级。装袋之前干燥是可选的,装袋与去湿剂是要求的、标贴是要求的。 2a ~ 5a 级。装袋之前干燥是要求的,装袋与去湿剂是要求的、标贴是要求的。 6 级。装袋之前干燥是可选的,装袋与去湿剂是可选的、标贴是要求的。
当然由于包装袋的原因我们对产品的干燥可以使用去湿或烘焙两种方法。
    1、室温去湿。使用标准的干燥包装方法或者一个可以维持25°C±5°C、湿度低于10%RH的干燥箱,放置5倍的空气暴露时间,以恢复原来的车间寿命。
    2、烘焙。对基于级别和包装厚度的干燥前与后的包装,有一些烘焙的推荐方法。预烘焙用于干燥包装的元件准备, 而后烘焙用于在车间寿命过后重新恢复元件。请查阅并跟随J-STD-033中推荐的烘焙时间/温度。烘焙温度可能通过氧化焊垫或引起过多的金属间增生(intermetallic growth)而降低焊垫的可焊接性;另外烘焙除湿如果是产品卷带包装后的产品,所以必须要考虑烘焙对包装上下带封合的影响。
    IPC的干燥包装之前的预烘焙推荐是:
  1.包装之前,封装厚度小于或等于1.4mm:对于2a ~5a 级别,125°C的烘焙时间范围8~28小时,或150°C烘焙4~14小时。 封装厚度小于或等于2.0mm:对于2a ~5a 级别,125°C的烘焙时间范围23~48小时,或150°C烘焙11~24小时。
  2.车间寿命过期之后,封装厚度小于或等于1.4mm:对于2a ~5a 级别,125°C的烘焙时间范围4~14小时,或40°C烘焙5~9天。 封装厚度小于或等于2.0mm:对于2a ~5a 级别,125°C的烘焙时间范围18~48小时,或40°C烘焙21~68天。
  3.卷带包装产品笔者也进行了几组试验 ,烘焙smd产品先在30°C / 80% RH放置336小时以上。
关键字:LED  吸湿问题  湿度控制 编辑:探路者 引用地址:LED的生产过程中的吸湿问题和湿度控制
上一篇:LED和CCFL的比较
下一篇:LED景观照明的智能化控制技术特点及分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
1 前言 由于世界上日趋严重的能源危机,发光二极管(LED)作为一种高效率光源得到了高度重视,不仅消费电子产品中的手机、PDA、液晶电视等的背光光源中已普遍应用白光LED,在公共交通信号标志,工业通信照明系统、汽车灯具以及用量巨大的普通工业与民用照明领域也将获得广泛应用。作为光源,LED的优势主要体现在三个方面:节能、环保和长寿耐用。首先,LED的能耗理论上仅为白炽灯的10%,荧光灯的50%;在使用寿命方面,LED是利用固体发光,耐震、耐冲击、不易破碎,预期寿命可达10万小时。在环保方面,由于在生产环节中不使用汞等易污染物,废弃物可回收无污染。 LED应用中的一个技术关键是提供与其特性相适应的电源或驱动电路。在照明应用
[电源管理]
一种升压型白光<font color='red'>LED</font>驱动<font color='red'>控制</font>芯片的设计方案
高精度低成本:一款LED老化测试方案
本文所介绍的一种LED 照明产品长时间通电老化试验的方案,主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控软件,实现最大程度的发挥电源在老化系统中的作用,提高多个LED 产品老化测试的同时性和自动化性,得到最准确的监控数据以及最大程度的节约人力成本的目标。该系统已经应用到实际的老化试验中,并将进一步在LED 行业中推广和应用。   LED 发光的原理   中国LED 产业起步于20 世纪70 年代。经过30 多年的发展,中国LED 产业已初步形成了包括LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及LED 成品应用在内的较为完整的产业链。   LED 照明的LED 是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(
[模拟电子]
高精度低成本:一款<font color='red'>LED</font>老化测试方案
照明LED封装技术探讨
  LED的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。   一,常规现有的封装方法及应用领域   支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。   贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘显示照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高功率的方向发展,一个贴片内封装三、四个Led芯片,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或氮化铝基板上以较小的尺寸、高的封装
[电源管理]
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
摘要:TPIC6B273是美国TI公司生产的集8位数据锁存、功率驱动为一体的新型复合功能器件它是一种8通道D型触发器锁存、功率输出器件。文中用硬件电路原理图的形式给出了利用该器件设计的3种LED显示器件驱动电路的实例。 关键词:TPIC6B273;LED;功率器件;显示驱动 1 概述 TPIC6B273是美国TI公司生产的一种8通道D型触发器锁存、功率输出新型器件,该器件集8位数据锁存、驱动输出控制为一体, 可用于LED显示器的驱动等方面。其基本特点为: ● 具有8通道功率DMOS晶体管输出,每个通道可连续输出150mA的电流; ● 各输出回路导通电阻低至5Ω; ● 每个输出通道典型限定能力为500mA; ●
[应用]
解析应用于汽车内部照明的各种LED驱动器方案
近年来,随着 LED 在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的可携式装置背光向中大尺寸LCD萤幕/液晶电视背光、汽车及一般照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种 LED驱动 器方案,并探讨一些典型应用。    LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表板背光等。   推动汽车 LED照明 应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:   利于弹性或新颖的造型设计——LED实体尺寸很小,能用于开发极紧凑、极薄的模组
[电源管理]
解析应用于汽车内部照明的各种<font color='red'>LED</font>驱动器方案
欧司朗光电半导体推出五个全新 Duris P 5 彩光版本
2013年4月23日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体现在推出彩光中等功率 LED Duris P 5。与白光版本一样,新的五个版本也是外形小巧,光效极高。这些新款 LED 是建筑照明和酒店和餐厅行业的理想选择。 Duris P 5 的五个彩光版本分别为“深蓝光”(450 nm)、“蓝光”(470 nm)、“真绿光”(528 nm)、“黄光”(590 nm)和“红光”(615 nm 至 625 nm)。各种彩光版本的核心在于欧司朗最先进的芯片技术,这些技术基于氮化铟镓 (InGaN) 材料系统或磷化铟镓铝 (InGaAlP),具体取决于波长。正向电压低、光萃取效率得到优化使得各种类型的光效极高。以“深蓝光”版本为例,在10
[电源管理]
浅谈LED型固态照明中模拟亮度调节与PWM亮度调节的运用
诸如智能手机或者便携式GPS导航系统背光照明等应用中,必须使用LED亮度调节,目的是让用户在强太阳光和夜晚弱光条件下都能看清楚屏幕。使用手电筒时,用户认为较长的电池使用时间更加重要,而非提供最强的光线照明。我们可以在这些应用中使用模拟亮度调节或者脉宽调制(PWM)亮度调节方法。模拟设计通过使用一种创新方法来建立起一个参考电压,从而获得比PWM型设计更高的效率。 模拟和PWM亮度调节方法都对LED驱动电流进行控制,而该电流同光线输出成正比关系。模拟亮度调节结构简单,控制功耗最低,并且一般比PWM亮度调节方法要高效,原因是低驱动电流时LED正向电压更低。 但是,模拟亮度调节要求通过一个单独的电压基准生成模拟电压(可能会对某个方波输入信
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>型固态照明中模拟亮度调节与PWM亮度调节的运用
详解LEDLED背光和OLED三者之间的区别和联系
  目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED背光 显示 器却要简称为 LED显示 器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的 OLED ,那么 LED ,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?笔者将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。   广场大屏幕等大型公众显示设备才是LED显示器 什么是LED显示器?   LED显示器是指直接以LED(发光二极管)作为像素发光 元件 的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同
[家用电子]
详解<font color='red'>LED</font>、<font color='red'>LED</font>背光和OLED三者之间的区别和联系
小广播
最新电源管理文章
