LED和CCFL的比较
最新更新时间:2011-04-30来源: LED导航网关键字:LED  CCFL  比较 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    因为目前的TFT-LCD背光模组,主要有CCFL和led两种光源。CCFL和LED之间比较,LED是直流的、低压的;而CCFL是高压的(600伏的),当然小面积的CCFL也有低压的,但一般也有300-400伏以上。LED的光源可以根据尺寸和应用情况的不同而自由分布。CCFL则比较固定,它需要更多的扩散材料来做到光的分散,才能使亮度的均匀度达到要求。
    从延伸的角度来讲:
    (a)LED的色域更广,色饱和度可以做到105%以上,而相反CCFL是比较窄的,大部分只能做到70%左右;
    (b)LED的速度非常快,可以帮助LCD消除拖尾的现象;
    (c)LCD的一大的缺陷是“黑屏”不黑,如果用LED动态来控制的话,可以很好的解决这一问题;
    (d)LED的电流可以调整;
    (e)LED是绿色环保产品,不含汞,是固体光源,抗震性好,低电压安全。所以LED在将来很可能会被广泛的应用。
    关于寿命的问题,LED的寿命虽然很长,但如果用户过热的使用,还是会导致使用寿命的下降,现在我们采取动态的方法来控制,使LED的寿命可以做到十万小时以上,根据驱动的不同,可以满足不同的需求。CCFL通常只有二万到五万个小时的寿命。
    CCFL和LED的特性方面,CCFL的击穿电压和工作电压都相对比较高,LED的电压就很低。所以说LED的安全性能非常好。
    从他们的应用情况来看,根据目前状况的发展,LED在不断的向CCFL的应用领域扩张。大家可能知道目前7寸的显示器越来越多的应用LED,也许在明年内大部分7寸的显示器都会用LED。究其原因,主要因为7寸的产品很多用在便携式的DVD上。便携式DVD要求耗电量比较低。有人会问为什么CCFL比LED的效率高,而耗电量却比LED低。其实这里面有一些诀窍,是因为LED是单方向发光,应用它制作出来的产品的对比度、色饱和度和深度都会比CCFL好很多,因此在用数据测量的时候,虽然数据上LED的亮度没有CCFL高,但是视觉效果已经比CCFL好很多了。所以,使用LED的7寸的便携式DVD,总的成本可能会下降1美金或者更高,因为它不用驱动器,把电池也省掉了不少。相信不久的将来7寸的和10寸的会逐步扩大使用范围。
关键字:LED  CCFL  比较 编辑:探路者 引用地址:LED和CCFL的比较
上一篇:LED测试技术基本知识
下一篇:LED的生产过程中的吸湿问题和湿度控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
2021年新一代Mini LED 12.9英寸的iPad Pro出货量预计500万台
近日,苹果发布了新一代iPad Pro、AirTag、Apple TV 4K、iMac多款新品,其中12.9英寸的iPad Pro不仅采用了苹果自研的M1处理器,而且在Liquid 视网膜XDR显示屏上首次搭载了Mini LED背光技术,让平板电脑拥有了专业显示器的画质,再度点燃了Mini LED技术的热潮。 TrendForce表示,12.9英寸的iPad Pro原本就在利基市场有稳定的需求表现,因此,在规格全面升级,以及与前一代产品价差仅100美元的情况下,预计2021年新一代 Mini LED 12.9英寸的 iPad Pro出货量将由原先预测的400万台,上修至500万台。同时,新一代iPad Pro今年在全球市场的渗
[嵌入式]
大功率LED灯驱动电源的技术方案和功能模组
大功率LED灯驱动电源的技术方案和功能模组 大功率发光二极体用於一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的综合优势将引发下一轮照明产业的革命。但是,大功率发光二极体是低电压单向导电器件,正常工作时的正向压降3-4伏。要用於一般照明必须解决电源变换的问题。 用原始电源给发光二极体供电有4种情况:低电压驱动发光二极体、过渡电压驱动发光二极体、高电压驱动发光二极体、市电驱动发光二极体。不同的情况在电源变换器的技术实现上有不同的方案。下面我们简要的介绍一下这几种情况下的电源驱动方法及其应用产品。 一、低电压驱动发光二极体 低电压驱动就是指用低於发光二极体正向导通压降的电压驱动发光二极体,如一节普通乾电池或者
[模拟电子]
安森美半导体的背光/闪光LED驱动器方案
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板面积和高度极小,线性驱动方案则是彩色指示器以及简单背光应用的理想选择。这些方案可用于满足不同应用需求。 1)电感升压及降压型方案 在电感升压型拓扑结构方面,安森美半导体提供采用PWM和/或单线式调光方式的不同产品,适合在低电压便携式设备背光和闪光应用中驱动白光LED。这些产品包括:输出电流为20 mA的CAT37、CAT32、CAT4238、CAT4252、CAT4253、CAT415
[电源管理]
安森美半导体的背光/闪光<font color='red'>LED</font>驱动器方案
韩国技术转移 将促进中国LED产业技术的发展
   近日,韩国著名LED制造企业Epivalley公司与香港3E Semiconductor Co. Ltd(以下简称3E公司)在北京国际俱乐部饭店举行了隆重的技术转让仪式,韩国Epivalley公司总裁Jay Lee、3E公司执行副总裁Simon Ro,以及3E公司董事长、德豪润达董事长王冬雷等人出席了仪式。    3E公司是一家在香港注册的合资公司【中文名称:德豪(香港)光电科技有限公司】,其股东包括德豪润达(国际)香港有限公司、韩国Epivalley公司、香港Max Alpha公司。目前3E(芜湖)公司已经注册成立,主要从事LED外延及芯片的制造,预计2011年三月底能实现高品质、高亮度的LED芯片的量产。
[电源管理]
功率SMD LED --- VLMx51系列(Vishay)
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用小尺寸PLCC2 Plus封装的功率SMD LED --- VLMx51系列,该系列LED具有高光通量和非常低的结至环境热阻,可用于各种照明应用。 VLMR51、VLMK51、VLMY51和VLMW51器件采用高发光效率的InGan和AllnGaP硅上技术,具有8.5lm~30.6lm的光通量和2850mcd~9750mcd的发光强度。这些LED具有低至100k/W的极低结至环境热阻,功率耗散高达738mW,从而使驱动电流高达200mA。 凭借这些优异的性能参数,再加上3.5mmx3.5mmx1.2mm的小尺寸封装外形,使VLMx51
[单片机]
功率SMD <font color='red'>LED</font> --- VLMx51系列(Vishay)
解决led显示屏问题的四大技术
   首先是高光效: 对于LED显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。   1.提高内量子效率和外量子效率。   2.提高封装出光效率及降低结温。   3.提高灯具的取光效率。    其次是从高显色性来看: led显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性LED显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高
[电源管理]
红外线LED及其应用
普通的的红外线LED外形和一般的可见光LED相似,但却是发出红外线。其管压一般降约1.4v,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。 发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极体工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的风致电流成正比,只需儘量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度T,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲占空比约为1/3-1/4;一些电器产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比还可使小功率红外发光二极体的发射距离大大增加。普通的红外发
[电源管理]
LED照明灯的特点
led照明灯具有如下特点: 1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个可见光谱范围,且色彩纯度高。而获得彩色光的传统方式是白炽灯加滤光片,大大降低了光效。 2、超长寿命。LED的实际寿命超过5万小时,为一般光源的几倍甚至几十倍。 3、光源中没有水银,光束中不含紫外线。LED是固体发光光源,绿色环保,特别适用于香水店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所,可满足其展示商品对照明的特殊要求。 4、固体发光,抗震性能好,牢固可靠。 5、节能,经济,免维护。 6、动态的色彩控制,明暗可调,三原色的LED组合可采用PWM实现顏色的变化。 7、LED有很
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
