近日,韩国著名LED制造企业Epivalley公司与香港3E Semiconductor Co. Ltd(以下简称3E公司)在北京国际俱乐部饭店举行了隆重的技术转让仪式,韩国Epivalley公司总裁Jay Lee、3E公司执行副总裁Simon Ro,以及3E公司董事长、德豪润达董事长王冬雷等人出席了仪式。
3E公司是一家在香港注册的合资公司【中文名称:德豪(香港)光电科技有限公司】,其股东包括德豪润达(国际)香港有限公司、韩国Epivalley公司、香港Max Alpha公司。目前3E(芜湖)公司已经注册成立,主要从事LED外延及芯片的制造,预计2011年三月底能实现高品质、高亮度的LED芯片的量产。
根据2010年1月签署的协议,3E公司将获得韩国Epivalley公司在LED芯片制造和研发方面全面的技术转让和支持;本次活动启动了韩国Epivalley和3E公司的技术转移、互动和技术同步的合同责任的履行。
Epivalley总裁Jay Lee在会上表示:“Epivalley公司成立于1999年,是韩国LED技术领先的企业,生产的LED芯片广泛应用在包括三星、LG在内的韩国跨国公司的电视机背光源上;而早在2004年,Epivalley生产的LED芯片以质量稳定、性价比高的特点进入中国和台湾市场。Epivalley所投资的3E公司更为中国的半导体照明引进了国际先进的LED生产技术和知识产权,为3E公司今后出口LED产品到欧美国际市场提供了重要的保障。”
3E公司执行副总裁Simon Ro表示:Epivalley的LED芯片技术处于国际先进水平,其目前在韩国工厂量产的LED芯片已达到130lm/watt实验样品已经达到145lm/Watt,预计到今年底可以达到小功率芯片160lm/watt,大功率120lm/Watt。在技术转让后,3E公司在LED芯片制造技术上也将同步达到Epivalley的水平,所生产的LED外延及芯片将成为中国内地技术等级最高、拥有核心技术和完整知识产权的LED外延片及芯片产品;Epivalley的技术和科研成果更有效地应用在芜湖和大连的巨大生产基地上,符合中韩两家公司的利益。
通过本次韩国的技术转移,将有力地促进中国LED产业技术的发展,为国内LED的知识产权和核心技术研发建立基础。
关键字:LED产业 LED
编辑:探路者 引用地址:韩国技术转移 将促进中国LED产业技术的发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
LED照明将爆发式增长 价格更接“地气”
吴长江 CFP图
业内人士认为,今年注定将是行业洗牌年,渝企应抱团发展
商报记者 孙磊
重庆商报讯 “未来3年LED行业将迎来爆发式增长。”昨日,在重庆LED照明研发与产业联盟2013年会上,雷士照明控股有限公司总裁吴长江如是表示。对于LED行业的未来,多位与会的业内人士均认为,随着技术的成熟,LED照明产品价格越来越接“地气”,行业将迎来结构性机会。
对LED照明企业而言,2013年既是充满机遇的一年,也是一个是非年。同质化竞争下,深圳亿光、奇力光电等不少业内知名的LED照明企业倒闭;与此同时,爆发性的市场增长使得部分LED照明企业赚得盆满钵满。
“目前LED技术日益成熟,LED
[电源管理]
LED路灯散热问题全面解析
目前,很多人把主要的目光都放在了 LED 的 流明 数上,而对LED 灯具的散热的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。 2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与它对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。
根据 光通量 (流明)与辐射通量(瓦)的运算关系:其中,Km = 683 lm/w,是光通量的比例尺,是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的 光效 达到
[电源管理]
解决LED产生色度漂移问题的方法
LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通照明应用中,我们真正想要的是“白色”的光。换句话说,我们须要以精确的比例混合多种颜色,类似经过地球大气层过滤后到达人眼时的太阳光的光谱。
尽管与荧光灯类似,也是通过在蓝光或紫外线发光器顶部涂上一层含磷材料,才能从LED光源中获得白光,但实际含磷材料的成分及其厚度和涂层位置仍是所有主要的LED制造商广泛探讨的议题,而这也反映到制造商每个月都会宣布更新、更高效的研究结果上。而且,产生光的质量也不断提高,人眼感知的质量实际上是通过测量相关色温,也就是与灯的感知色非常接近的黑体温度(CCT
[电源管理]
LED驱动电源的基本原理与具体方法
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。 ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。 ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。 ③LE
[电源管理]
非隔离式电源的共模电流
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。
图 1 是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中 共模电流产生的主要原因。原因就是开关节点接地电容。令人惊讶的是,如此小的一点电容,仍会产生问题。CISPR B 类(适用于住宅设备)辐射规定允许 1 MHz 下 46 dBuV (200 uV) 信号的 50 电源阻抗。这也就是说,仅允许 4 uA 的电流。如果转换器在 100 kHz 下对 Q2 漏极的 200
[电源管理]
LED灯整体生产过程中相当耗能
虽然大家都知道, LED灯 仅会耗费小部分的能量,就能产生与白炽灯泡同样的光量,不过这只是我们所知的其中一小部分.有研究报告指出,其实LED灯与一般节能灯泡的能源效率相去不远,而且LED灯整体生产过程可能相当耗能.据国外媒体报道,一向以节能著称的LED灯,若生产及回收废弃的过程当中所需耗费的能源,反而高过于一般电灯泡,那显然“节能”的功用根本无法达成.
今年3月,卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的研究报告指出,LED灯的确能节省能源,不过研究人员也指出,这其中并没有将生产过程的各层面都考虑进去.
西门子 公司技术中心近来研究生产LED灯中需要耗费的所有能源,即便是从生
[电源管理]
智能实时追光、感应式 LED路灯设计方案
1、方案设计原理 方案灵感来自向日葵,向日葵具有自动跟踪太阳方向的能力,我们设计出一种太阳能路灯方案,可随着太阳方位变化自动调整太阳能接收板方向。本设计采用太阳能发电装置储存电能给系统供电,并与市电互通。白天时,路灯处于熄灭状态;晚上时,灯微亮,检测有人通过时,灯变亮,当人远离路灯时,亮度慢慢减弱。 系统增加了温、湿度、烟雾、风向、风速、雨感等检测功能,另外检测出当前蓄电池的电压、电流、温度值,并通过无线传输设备实现信息共享,方便人们了解外界环境情况和系统的工作状况。 2、 系统模块方案设计 以Atmegal6作为控制核心,其内部含有多路AD转换,运算速度快,符合方案设计要求。 太阳能板控制:经过多次
[电源管理]
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
