智能实时追光、感应式 LED路灯设计方案
最新更新时间:2014-08-28来源: 互联网关键字:追光  感应式  LED路灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、方案设计原理
  方案灵感来自向日葵,向日葵具有自动跟踪太阳方向的能力,我们设计出一种太阳能路灯方案,可随着太阳方位变化自动调整太阳能接收板方向。本设计采用太阳能发电装置储存电能给系统供电,并与市电互通。白天时,路灯处于熄灭状态;晚上时,灯微亮,检测有人通过时,灯变亮,当人远离路灯时,亮度慢慢减弱。
  系统增加了温、湿度、烟雾、风向、风速、雨感等检测功能,另外检测出当前蓄电池的电压、电流、温度值,并通过无线传输设备实现信息共享,方便人们了解外界环境情况和系统的工作状况。
  2、 系统模块方案设计
  以Atmegal6作为控制核心,其内部含有多路AD转换,运算速度快,符合方案设计要求。
  太阳能板控制:经过多次试验与计算得到了不同季节里每隔半小时太阳转过的角度,单片机以此控制步进电机转动角度,从而使太阳能板始终正对着太阳光。夜色降临时,太阳能板自动复位。
  简单气象监测功能:采用温湿度传感器、风速风向传感器、雨感传感器对周边环境的气象进行实时检测,然后由无线设备将信息传送至信息中心。
  路灯保护及检测功能:用AD采集系统的电压、电流值,控制器通过这些值实时监测系统的工作状况,一有过流现象,断开电源,并通过无线设备报警。
  电源切换功能:系统会对总电量实时进行监测,若总电量低于设定值,控制器会自动将电源切换至市电,维持系统正常工作。
  3、理论分析与计算
  3.1 太阳能板追光与引导原理
  对合肥地区6-18点的路灯(高3米)影子的观察,计算得出每半个小时太阳的位置。太阳能板工作时为四组蓄电池充电,保证了在长时间没有太阳光的情况下,系统仍然能正常的工作。由于季节不同太阳光的位置和强度不同,所以每个季节要适时改变太阳能板的位置,即改变太阳能板与地面的夹角,以达到最大的吸收光能的效果。
  3.2 蓄电池和太阳能电池板板的配备原理
  设蓄电池容量为CB,太阳能电池板需求峰值为WP,太阳能板工作电压为VS,每日实际放电时间为hd,连续阴雨天数为Dr,实际路灯的功率为WB,系统电压为VB,当地日光照时间为hr。考虑到20%的裕量以及20%的损耗,则蓄电池的容量为:
  太阳能电池板的功率为:
  以10W的LED灯配置为例,系统电压为12V。当地日均有效光照以3h计算,每日放电时间10小时(以晚7点到晨5点为例),通过控制器夜间分时段调节LED灯的功率,实际按每日放电6小时计算(凌晨亮度降低)。满足连续阴雨天7 天( 另加阴雨前一夜的用电,计8天)。电流I=10W÷12V=0.8333A,蓄电池容量W=I×6h×8d,即W=40AH。考虑到蓄电池充、放电预留20%容量,路灯的实际电流在1A以上(加20%损耗,包括恒流源、线损等),实际蓄电池需求40AH加20%预留容量,再加20%损耗,计算后得到实际蓄电池容量为57.6AH。所以实际蓄电池为12V/60AH,故需要四组12V/15AH的蓄电池。
  以每日放电时间10小时为例,调功后实际按6小时计算(调功同上蓄电池)。考虑到电池板预留最少20%电量,当地有效光照以日均3h计算:WP÷18V=(I×6h×120%)÷3h,WP=36W(电池板实际需求峰值)。然而由于实际恒流源损耗、线损等综合因素,损耗在20%左右,电池板实际需求峰值:
  WP=36W×120%=43.2W
  所以实际电池板需18V/45W,故需要18V电池板两块。
  4、硬件设计
  4.1 太阳能电池板升降压电路
  由于所选的蓄电池充电的时候仅需要14V的电压,所以需要一个变压电路来使电压达到14V。因此,我们采用EK8003芯片,这款芯片为同步升降压芯片,可通过输出PWM波来控制输出电压,使之稳定。
  4.2 太阳能充电设计
  采用芯片UC3906控制蓄电池充电,该芯片内含独立的限流放大器和电压控制回路,片内的驱动器可控。驱动器输出电流可达25mA,能够直接驱动外部串联调整管,以调整充电电路的输出电流和电压。
  当电池电压或温度较低时,充电使能比较器可控制充电器进入涓流充电状态。当驱动器截止时,该比较器还能输出25mA涓流充电电流。这样,当电池短路或反接时,充电器只能以小电流充电,从而避免了因充电电流过大而损坏电池。
  4.3 驱动的设计
  4.3.1 灯驱动设计
  路灯启动时,需要控制灯的亮度,所以系统需要一个LED灯驱动电源来控制路灯的亮度,基于此采用芯片PT4115。该芯片具有高达5000:1的PWM调光比等特点,给芯片输入不同占空比的PWM波实现调光。
  4.3.2 电机驱动电路
  太阳能电池板的转动由步进电机驱动,而步进电机驱动电路采用L298N电机驱动芯片。单个芯片可驱动四相的步进电机,电路设计简单。
  4.4 数据采集与处理
  温湿度检测电路采用SHT10传感器,该传感器包括一个测湿敏感元件和一个测温元件,并接有14位的A/D转换器以及串行接口电路,抗干扰能力强。电流检测采用CSM006NPT霍尔电流传感器,电压检测采用单片机内部的AD检测。
  无线收发电路采用nRF905模块,主要工作于433MHz、868MHz和915MHz的ISM频段。芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。非常适合于低功耗、低成本的系统设计。
  5、软件设计
  程序开始时判断是否为夜晚,若不是,则进行太阳能板面向太阳的控制,根据当时的时间调整太阳能板的大体位置,再根据光强微调太阳能电池板,对准后一段时间后(预设半个小时)重新校准,接着进行充电控制;否则进行行人检测,若有行人,则将灯光调制最大亮度,人远离后渐渐变暗,若没有行人,则保持较暗的灯光。紧接着就是过流保护,若系统过流,则切断电源,无线发射通知信息进行报修,若没有过流,将进行传感器的信息采集,并判断信息的变化是否大于预设值,若大于,将信息通过无线发射出去,否则返回是否为夜晚的判断。
  6、结束语
  实时追光自感应路灯系统旨在使太阳能板始终面向太阳,储存更多的太阳能。路灯自动检测周围行人,智能调节灯光的亮度,路灯上面配备监测天气信息的多种传感器,并通过无线传输实现信息的共享,方便人们的生活。整个系统围绕新能源利用及节能开展,在保证必要照明的同时,有效的节省了不必要的能源开支。使用太阳能,自给自足的“生存”,具有良好的经济效益及社会价值。
关键字:追光  感应式  LED路灯 编辑:探路者 引用地址:智能实时追光、感应式 LED路灯设计方案
上一篇:如何有效提升LED部件的散热性能
下一篇:能实现眼睛交互的透视式OLED显示器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
基于ZigBee的智能型LED路灯照明系统设计
  随着我国城市化步伐的加快,城市照明建设作为体现城市形象的作用日益受到重视,在城市照明系统中,如何节约能源,提高路灯能源的利用率已成为急需解决的问题。而ZigBee技术以其低功耗、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案。LED路灯节能控制系统就是通过采用ZigBee技术与各种新型传感器、功率控制器结合,实现路灯的智能控制,节约了大量能源。   1 ZigBee技术简介   随着数字通信和计算机技术的发展,无线技术的网络化、标准化要求逐渐出现在人们面前,ZigBee技术便是其中之一。ZigBee技术是依据IEEE802.15.4标准的一种短距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线
[电源管理]
基于ZigBee的智能型<font color='red'>LED路灯</font>照明系统设计
交流市电输入的LED街灯解决方案
     漫步深圳和北京等大城市街头,你已经可以看到道路两旁闪耀著冷白色的LED路灯。交流市电和太阳能混合供电的LED路灯肯定将成为未来几年不可逆转的技术发展趋势,不仅因为高亮度LED灯可靠和节能,还因为它的维护成本非常低。现在设计师面临的挑战是,如何在不稳定的市电输入下设计出一个高效率的可自动调光的LED路灯解决方案?下面介绍的Arrow AC/DC LED路灯解决方案可以为大家提供一个有益的思路。   LED路灯一般需要超过25W功率,具体视需要照明的范围和安装的高度而定。Arrow开发的基于交流市电输入的LED路灯解决方案选择了Cree的照明级XLamp MC-E LED、NXP的PFC控制器和反激控制器SSL1750、以及
[电源管理]
LED路灯在寒地应用环境下关键技术问题分析
  随着LED照明技术的快速发展,在国内的许多城市,道路照明已经不乏LED路灯的身影。尤其是大功率LED器件的光效超过100lm/W以后,LED路灯作为道路照明的发展趋势已经得到普遍认同。2009年,国内几个城市分别组织了LED道路照明产品的评估测试工作,大多数LED路灯产品在配光曲线、系统光效等关键技术指标方面进步显著,在道路照明标准的符合性、节能效果等方面已经达到相关标准和规范的要求。   尽管LED路灯技术水平的发展较快,但是大多数LED路灯厂商在产品研发过程中忽略了在寒地应用环境下的特殊技术要求。一个普遍的错误认识是:LED在寒冷地区应用有利于散热,不容易发生故障。殊不知,寒冷应用环境下,对LED路灯有着更为严格的技
[电源管理]
大功率LED路灯\汽车灯的相关技术指标分析
目前, led照明 技术日趋成熟, 大功率LED 光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。 LED路灯 ,特别是 大功率led路灯 ,正以迅猛的速度冲击传统的路灯市场。 大功率LED路灯顾名思义是 功率 大于30瓦以上,采用新型 LED 半导体 光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面 照度 均匀度(uniformity of road su rf aceilluminance)的平均照度0.48。 光斑 比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到 15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。目前市场路灯 透镜 材料为
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED路灯</font>\汽车灯的相关技术指标分析
从效率、灵活度等方面对LED路灯电源设计对比分析
LED路灯是 LED 照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。我们今天就从效率、灵活度、单串LED数目、研发成本等方面对四种LED路灯 电源 设计方案进行对比分析。 方案一:DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制 它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入(图1)。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC 输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。 方案二:直接AC输入,对
[电源管理]
从效率、灵活度等方面对<font color='red'>LED路灯</font>电源设计对比分析
LED路灯光衰问题探讨
   LED路灯 严重光衰的问题,需要从 LED 散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2013年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的 十城万盏 半导体照明 应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。   政策与市场的落差,除了LED标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是 LED路灯严重光衰 ,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于 LED路灯严重光衰 就需要从LED散热技术的根本来解决。    LED路灯光衰竭
[电源管理]
关于LED路灯驱动电源的五个设计要点
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为 LED 灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分
[电源管理]
LM3423实现太阳能LED路灯驱动器
  一、引言   传统太阳能路灯驱动器存在的问题是电池寿命短,升压转换器没有任何防止短路出现的保护装置,必须加设输入保险丝提供保护,以免出现短路。采用NI(美国国家半导体)公司的LM3423 芯片,设计适用用于12/24V 电池输入的太阳能LED 路灯驱动器,能够有效解决传统方式所存在的问题。提高社会经济效益。   二、传统升压驱动器存在的问题   1.太阳能LED 路灯的电源系统结构   图1 太阳能路灯电源系统结构   太阳能LED 路灯的结构如图1 所示。太阳能电池板在太阳光的照射下,其内部PN 结会形成新的电子空穴对,在一个回路里就能产生直流电流,这个电流流入控制器,会以
[电源管理]
LM3423实现太阳能<font color='red'>LED路灯</font>驱动器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
