LED显示屏与LED背光显示屏的区别
最新更新时间:2011-05-07来源: OFWEEK光电显示网关键字:LED  显示屏  背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    冬天纯洁的像一只净界里的白天鹅。它悠然而野逸,让雪花议论纷纷。 在这样冷静的季节,看似花团锦簇的LED,被媒体和商家“炒”的不亦乐乎,当仁不让的冲锋在显示器市场的最前沿,成为了当今社会的主流产品。从某些销售人员口中,似乎得出显示器在2010年即将普及LED背光的结论。但深究其理,却又发现提到LED就会发生一些异议。如今显示器多了背光两个字,再和LED相比差距就大很多了。当然,这也是容易让消费者混淆的,千万不要被忽悠。
  LED显示屏与LED背光两者之间究竟有怎样的区别呢?如果说LED背光显示屏是众商家全力打造的明星,那么很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念,明明是LED背光显示屏却要简称为LED显示屏。事实上,LED显示屏和LED背光显示屏的本质区别在哪?本文将带您一探究竟!
  什么是LED显示屏?
  LED显示屏是指直接以LED(发光二极管)作为像素发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同色像素之间的距离也较大(也就是我们常说的点距),所以LED显示器通常来说只适于大屏幕显示。目前,LED显示屏已广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。
  LED显示屏在北京奥运开幕式中的应用
LED显示屏
  LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像。LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点是分不开的。不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。而且LED显示屏集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的公众显示媒体。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
  LED显示屏的优点:
  发光亮度强。在可视距离内阳光直射屏幕表面时,显示内容清晰可见。超级灰度控制。具有1024-4096级灰度控制,显示颜色16.7M以上,色彩清晰逼真,立体感强。静态扫描技术。采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度。自动亮度调节。具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。全面采用进口大规模集成电路。可靠性大大提高,便于调试维护。全天候工作。完全适应户外各种恶劣性环境防腐、防水、防潮、防雷、抗震整体性能强、性价比高、显示性能好、像素筒可采用P10mm、P16mm等多种规格。先进的数字化视频处理。技术分布式扫描,模块化设计,恒流静态驱动,亮度自动调节。超高亮纯色象素。影像画面清晰、无抖动和重影,杜绝失真这些优点概括起来就是:寿命长、功耗小、小型化、耐冲击、亮度高、工作电压低和性能稳定。
    什么是LED背光?
  我们知道液晶材质本身是不会发光的,需要液晶面板背部的发光源提供光线支持。这种发光源在过去一直是以CCFL冷光灯管为主,CCFL冷光灯管的发光原理类似我们日常使用的日光灯管。然而CCFL冷光灯管却也面临着亮度不均匀、功耗相对较高以及包含汞元素等问题。相较之下,LED背光在功耗及材质环保方面做得较好,亮度均匀性也相对要高并且体积可以做得更薄。所以LED背光的前景是被厂商十分看好的。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。
液晶显示屏的基本结构
  液晶显示屏的基本结构图
  简单来讲,LED背光是把传统的CCFL背光源换成是LED(发光二极管,一般是白光的)。分为点阵式(又称为 直下式)和侧光式两种。其中点阵式由于亮度均匀,对比度高,色彩自然,分辨率高,寿命较长,主要用于各品牌的高端机型;侧光式虽然亮度有点不均匀(不仔细看,可能看不出来),但是成本较低,主要用于各品牌的中低端机型。
  背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED)对显示效果的提升较为明显,但同时生产成本较高,因此被应用在高价位的液晶电视上。
  LED背光的优点
  1.LED背光与CCFL相比:CCFL冷阴极管是液晶显示器中带有污染的部件,也是影响色彩饱和度的关键部件之一 。LED因采用单点发光导致耗电量低,再加上寿命长、短小轻雹环保等优势,使得目前LED已逐渐取代CCFL大量应用于中、小尺寸面板,背光源 ,未来更将逐步向LCD显示器、笔记本电脑、LCD电视等大尺寸面板背光领域迈进。此外,由于LED的色彩饱和度可达到接近100%,远优于CCFL一般70%~85%的表现水准。需要特别提出的是,由于LED驱动较CCFL快得多,CCFL的驱动需要1s~2s,而LED只需要50ns,所以利用无彩膜(Color Filter-less)技术就可以实现用LED做背光源。
  2.LED背光与LCD相比:LED背光与LCD液晶相比,LED背光液晶在体积、亮度、功耗、材质、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED背光与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED背光在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
  总的来说LED显示器与LED背光显示器是两种完全不同的成像技术。现在那些广场大屏幕所使用的是LED面板,由LED直接发出不同颜色的光的,但你也看到了那个像素点与点间距较大,目前技术还不能做小,所以只用于大的屏幕,但那个寿命长,能耗底,色彩饱和,真实,是未来的发展趋势。而LED背光显示器则是把原来液晶后面的CCFL(类似日光灯的冷光源)换成LED,对色彩方面没有太大的提升,但好处还是很多的,能使屏幕亮度更高、更薄、亮度更均匀、能耗更低等。所以目前市场上普遍见到的LED背光显示器实际上并不是显示技术的更新换代,只能说是一个原件的换代。同时将LED背光混淆为LED也是不正确的。LED背光比普通LCD好,LED比LED背光好。
关键字:LED  显示屏  背光 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏与LED背光显示屏的区别
上一篇:LED显示屏“逐点调整”技术介绍
下一篇:浅谈车载LED显示屏特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
在大功率LED中散热技术是关键
据悉:LED芯片在工作时有30-35 电能 转化成光能,另外65-70的转化成了热能。led对温度影响非常敏感,一般来说,在结温125摄氏度以下LED才可以避免性能下降甚至失效。70%的故障来自于LED温度过高,并且在负载在额定 功率 的一半情况下温度每升高20摄氏度,故障率就上升一倍。 热传递 LED灯具热量传导有三个基本环节,芯片到外延,外延到封装基板,基板到散热片或机壳。目前LED散热技术问题是 LED 结点受温度限制,一般情况下最高温度在125摄氏度;设计值是90摄氏度,与环境空气温差只有55摄氏度。 LED散热 而且LED散热不能采用风扇而是采用的自然对流散热法,更何况
[电源管理]
华星光电投资350亿国内首条主攻折叠显示屏生产线开工
长江日报融媒体6月13日讯(记者肖娟 通讯员刘星 冯彬)6月13日上午,总投资350亿元的武汉华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED生产线(华星光电t4项目),在光谷智能制造产业园开工。 这是国内第一条主攻折叠显示屏的显示面板生产线,达产后年均销售额将超百亿元,将进一步提升中国半导体显示产业全球竞争力。 今天,TCL全球600多家供应商、1000余名嘉宾齐聚光谷,共同见证,6月13日下午,华星光电2017全球供应商大会在汉召开。 t4项目开工 蓄势破局国际垄断 t4项目规划月产4.5万大片玻璃基板,主要生产3-12"高分辨率柔性和可折叠式智能手机用显示面板,是继武汉华星t3之后又一高端显示面板生产线,这条生产线的建设具有深远
[手机便携]
技术讲座:用氧化镓能制造出比SiC性价比更高的功率元件(二)
  基板成本也较低   采用β-Ga2O3制作基板时,可使用“FZ(floating zone)法”及“EFG( edge -definedfilm-fed growth)法”等溶液生长法,这也是其特点之一(图4)。溶液生长法容易制备结晶缺陷少、口径大的单结晶,因此能够以低成本轻松量产基板。实际上是利用FZ法或EFG法制备单结晶,然后将结晶切成薄片,以此来制造基板。      图4:可利用溶液生长法   β-Ga2O3可利用FZ法及EFG法等溶液生长法(a)。已试制完成口径为2英寸的基板(b)。   用于制造蓝色 LED芯片 的蓝宝石基板就是利用EFG法制造的。蓝宝石基板不仅便宜而且结晶缺陷少,而且口径较大,达
[电源管理]
贸泽备货Osram Osconiq S 3030 QD LED, 让LED更高效
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始备货 Osram Opto Semiconductors 的 Osconiq® S 3030 QD LED。该中功率LED采用量子点 (QD) 可调谐光转换技术,专为区域照明和和筒灯应用所研发,能赋予灯具更高效、更出色的显色性能。 该产品是Osram首款采用QD技术的LED,在显色指数 (CRI) 非常高的情况下还能确保高效率,缩小了当前CRI 80和CRI 90 LED之间的效能差距。Osconiq S 3030 QD技术的另一个独特之处在于,可以让被封装起来的量子点免受湿度及其他最有可能对LED的功能性构成
[电源管理]
贸泽备货Osram Osconiq S 3030 QD <font color='red'>LED</font>, 让<font color='red'>LED</font>更高效
凌力尔特公司推出 3 通道恒定电流 LED 驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM™ 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 330kHz 至 2.1MHz 范围内设定频率,以优化效率
[电源管理]
凌力尔特公司推出 3 通道恒定电流 <font color='red'>LED</font> 驱动器
全球LED电子原料严重吃紧 供货速度决定市场胜负
     全球LED产业日前因上游电子元件严重缺料,产能难以接续,导致许多国际大厂交货期纷纷拖延,竟由原先的5周狂延至20周以上 !消息一出,有如在快速起步的LED产业投下震撼弹,不仅业界急跳脚,下游为数众多的经销商更因无法如期交货,即将面临巨额合约赔偿,估计潜在损失达数百亿美元。     供需链失衡,LED产业惊传结构性危机     根据业内人士指出,全球性的电子原料缺货潮正持续延烧,LED更因需求成长过快而出现供不应求,甚至部份经销商为抢货源而互相攻击,引起市场一片哗然。2009年底市场传出因电子上游料件缺货,带动金属价格狂涨,如今LED产业同样陷入上游产能不足的恐慌。根据权威电子媒体,上游产能严重吃紧,虽已计划性提升
[电源管理]
点阵式红外灯与传统LED灯的区别
关于点阵式红外灯与传统LED灯,我们可以从以下几个方面来区别:   1、亮度:单一个传统LED灯的光学输出一般约为5-15mW,现今虽有40-50mW或更大功率的LED问市,但依然无法与单颗点阵式LED相比,且由于热电不分离的基本设计使它的散热处理不易。最大的点阵式红外灯的光学输出可达约2000mW以上,甚至更高。也就是说一两百个传统LED灯的亮度总和相等于一个点阵式红外灯的亮度。故很小的零件体积却能在很长的距离看清标的物。   2、体积:由于点阵式红外灯为高度集成(highlyintegrated)的LED,故体积比相同亮度的LED总和小很多。   3、发光角度:传统LED灯受限与设计以至散热处理不佳,为迁就散
[模拟电子]
LED TV背光需求乏力 台厂转冲LED照明
日前消息,随着台厂曝7月份LED TV背光源订单不如预期,LED TV背光源需求在Q2加温的期望落空,2011全年LED TV背光渗透率恐难达到年初50%乐观预期,台湾各大LED 厂商则不约而同转向冲刺LED 照明业务。 LED 芯片龙头台厂晶电表示,5月LED TV背光市场好荣景仅昙花一现,由于部份LED TV终端销售不佳,部份客户出现删单状况,为已延迟的旺季再度蒙上阴霾。 晶电表示2011年将重点布局照明市场,在产能满载之下,接单也会以照明为优先考虑。今年照明占晶电营收比重约20%到25%,目标是3成,背光虽不如预期,但仍是主要营收来源,占50%到55%。 宏齐表示,目前背光源需求迟迟未见起色,市
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
