浅析费思电子负载在LED行业中的应用
最新更新时间:2011-05-15来源: 中国LED网关键字:费思电子  负载  LED行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    到今天,LED已发展了30多年,各种类型的LED、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如白光LED驱动器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。
    世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动,而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳、石家庄、扬州等7地作为LED产业化基地。按这七大产业基地预计目标,估计在2011年,整个中国LED产业产值将超过1800亿元。
    而LED能有这样巨大的市场发展空间,则是据于其所具备的以下优点与特点,决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,使得它有着广泛的用途。
    1、光效率高:光谱几乎全部集中于可见光频率,效率可以达到80%-90%。而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20%。
    2、光线质量高:由于光谱中没有紫外线和红外线,故没有热量,没有辐射,属于典型的绿色照明光源。
    3、能耗小:单体功率一般在0.05-1w,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要,浪费很少。以其作为光源,在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/8-10。
    4、寿命长:光通量衰减到70%的标准寿命是10万小时。一个半导体灯正常情况下可以使用50年,即使长命百岁的人,一生最多也就用2只灯。
    5、可靠耐用:没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件,非正常报废率很小,维护费用极为低廉。
    6、应用灵活:体积小,可以平面封装,易开发成轻薄短小的产品,做成点、线、面各种形式的具体应用产品。
    7、安全:单位工作电压大致在1.5-5v之间,工作电流在20-70mA之间。
    8、绿色环保:废弃物可回收,没有污染,不像荧光灯一样含有汞成分。
    9、响应时间短:适应频繁开关以及高频运作的场合。
    LED行业的持续发展,也带动了其产业上下游产业的快速发展,如半导体材料、电子负载等。而费思科技研发生产的FT6300A系列单通道可编程直流电子负载,以其“安全、稳定、耐用”的特点,使得其在LED行业测试中得到广泛的使用。
    FT6300A系列电子负载,不但提供了强大的测试功能和友好的人机界面,而且配备了RS232接口(另有GPIB-RS232、RS485-RS232选件),非常适用于对LED设备进行测试,能够为LED的产品设计和测试提供多种解决方案。
    FT6300A系列电子负载包含了FT6301A、FT6302A 、FT633A、FT6304A、FT6305A 和FT6306A等多种型号,其良好的稳定性及精心的设计,并配合了费思科技强大的上位机软件,这无疑是LED设备测试的最佳选择。
6301A
6302A
6303A
6304A
6305A
6306A
功率
150W
300W
300W
300W
600W
600W
电流
0-30A
0-30A
0-15A
0-60A
0-30A
0-120A
电压
0-120V
0-120V
0-500V
0-120V
0-500V
0-120V
 FT6300A系列电子负载在对LED设备测试时,测试的主要项目有:
    1、冲击电流测试。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流,一般是20A—30A。
    2、过流保护测试。是一种负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对LED设备和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%——130%。
    3、过压保护测试。是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%—150%。
    4、输出欠压保护测试。当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的80%——30%左右。
    5、过热保护测试。在LED设备内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号。
    6、漏电流测试。漏电流是流经输入侧地线的电流,在LED设备中主要是通过静噪滤波器的旁路电容器泄露电流。UL、CSA均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个1.5K欧的电阻,其漏电流应该不大于5毫安。VDE允许:用1.5K欧的电阻与150nP电容并接。并施加1.06倍额定使用电压,对数据处理设备,漏电流应不大于3.5毫安。一般是1毫安左右。
    7、绝缘电阻测试。VDE要求:输入和低电压输出电路之间应有7M欧的电阻,在可接触到的金属部分和输入之间,应有2M欧的电阻或加500V直流电压持续1分钟。
    费思FT6300A系列电子负载在对LED设备做测试时,可以对测试过程中出现的异常(如过电流、过电压、过功率、输入反接、过热和失控等)现象采取相应的保护措施,并在负载显示屏上提示相应的信息。
    费思科技为FT6300A系列电子负载配备了强大的上位机软件,使用者可以通过费思电子负载上了RS232 端口将负载与PC机相连,运上位机软件除了完成面板操作功能(包括定态测试、短路测试、序列测试、瞬态测试、自动测试和OCP测试等)外,同时还能及时观察电压、电流、电阻和功率随时间变化的曲线变化。
   纵观整个国内的LED市场,总体来看,中国未来LED产业将会持续增长,这对中国从LED测试设备生产的企业来说也是一个很好的市场机会。
关键字:费思电子  负载  LED行业 编辑:探路者 引用地址:浅析费思电子负载在LED行业中的应用
上一篇:两款LED开路保护器解决方案剖析
下一篇:蓝光加荧光粉制作白光LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
电子负载在航天电源模块测试中的作用详解和选择要点
电源模块是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电的器件,由于其具有隔离作用、抗干扰能力强、自带保护功能、便于集成等优点,所以在交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信和汽车电子、航空航天等领域具有十分广泛的应用。 艾德克斯为航天航空用电源模块提供的测试设备包含电源自动测试系统、可编程交/直流电源和可编程交/直流电子负载、功率表等。电子负载的作用是在实验室中模拟真实带载环境,为电源模块做全面的测试。航天航空用电源模块的测试项目有可靠性(Reliability)测试、功能(Functions)测试、保护动作
[测试测量]
<font color='red'>电子</font><font color='red'>负载</font>在航天电源模块测试中的作用详解和选择要点
采用分比式功率架构模块构建灵活高效的电源系统
Vicor公司的分比式功率架构模块产品包括预稳压模块(PRM)、电压转变模块(VTM)及中间总线转换模块(BCM),额定输出功率均为300W,功率密度高达875W/in3,比砖式模块高出5倍。分比式功率架构将电源系统的优势发挥得淋漓尽致,它把系统的灵活性、功率密度、转换效率、瞬变反应、噪声表现及可靠性等性能提升到最高的层面。 分比功率架构系统由PRM及VTM组成,功率密度达350W/in3。由于VTM可转换较高压的分比总线而减少了I2R损耗,因此PRM也可安装在离负载较远或甚至安装在别的电路板上,并且在负载点上(POL)只需装上VTM便可使负载点的功率密度超过875W/in3。 分比式功率架构由VI芯片实现。VI芯片引脚有J引脚款
[电源管理]
泰克三模切换探头提供20GHz带宽
  泰克日前推出了配合世界上最快的4通道实时示波器使用的速度最快的探头。新的P7520探头提供了20 GHz的带宽,与DSA72004数字串行分析仪(DSA)示波器的带宽配套。P7520是P7500探头家族中的最新成员,提供了高信号保真度、快速上升时间、低电路负载、“针头”外形和已获专利的TriMode™三模测量切换功能。在与DSA72004一起使用时,P7520使得研发工程师能够调试和验证速率高达10Gbit/s的高速串行数据电路。   消费品、通信、计算机和半导体领域中的客户日益需要根据迅速演变的标准设计产品,另外必须使用更精确的测量技术。在从适当考虑RF效应的信号环境转向以RF效应为主的信号环境时,他们现在需要同时连接
[新品]
利用纤巧型负载点电路来简化电源电压的跟踪和排序
多电压电子系统常常需要进行复杂的电源电压跟踪或排序,如果未能满足该要求,则会导致系统出错,或甚至在使用现场引发永久性的故障。在满足这些要求过程中所遇到的设计难题经常存在于分布式电源架构中,这里的负载点(POL)DC/DC转换器或线性稳压器散布于PC板空间中,有时还会位于不同的电路板平面上。但问题是:在电路板的布局过程中,电源电路往往是最后一个设计的电路,因此,不管所剩的电路板面积如何之小,都得把它硬塞进去。通常需要采用一种简单、引脚兼容的灵活解决方案来满足这些要求。 LTC2927针对跟踪和排序提供了一种简单和通用的解决方案,具有纤巧的占板面积,而且没有采用串联MOSFET时的缺陷。此外,由于LTC2927能够在不改变电源控制
[电源管理]
大疆发布两款全新无人机负载,用科技创新重塑生产力
DJI 大疆行业应用于 2020 InterGEO 德国国际测绘地理信息展上,正式发布两款全新无人机负载:DJI L1 激光可见光融合负载与 DJI P1 全画幅航测云台相机。会上,大疆行业应用携无人机测绘全系解决方案一同亮相。    图:大疆行业应用解决方案总监 - 田艺在 InterGEO 大会发言 DJI 大疆创新高级战略总监张晓楠表示:“此次两款新产品的推出,使得以三维信息构建的数字化时代更加触手可及。 L1 与 P1 不仅满足了无人机测绘用户对全天候、大面积作业的迫切需求,同时也能为自然资源调查、地形测绘、地籍测量、应急测绘、警务执法等多领域提供更为高效、智能的解决方案。大疆行业应用将践行空间智能时代开拓者的使命
[嵌入式]
大疆发布两款全新无人机<font color='red'>负载</font>,用科技创新重塑生产力
如何对电源做负载瞬态响应测试
电源是电子产品的核心部分,作为一个硬件工程师,当电源完成设计时,对电源做负载瞬态响应测试通常是必不可少的测试环节。通常的电子负载都具有瞬态响应测试功能。 当你手头没有电子负载时,可以自己自制一个简单的测试工具来测量电源的瞬态响应功能。以下是测试方法。 负载瞬变测试工具的核心是单片机控制下的MOSFET功率开关,它以一定的占空比工作在开和关两种状态下,当它与电源的输出端连接在一起时, MOSFET开关控制的负载电阻便时断时续地接入电路中,因此而形成快速变化的负载脉冲。这种方法生成的负载阶跃变化速度很快(约 500ns 上升/下降时间),可以用于任意输出电压电源的测试中。当这样的阶跃负载被施加到电源输出端以后,我们可以通过测
[测试测量]
如何对电源做<font color='red'>负载</font>瞬态响应测试
针对负载点消费类电子设备的电源管理方案
  技术进步   由于更高的集成度、更快的处理器运行速度以及更低的价格目标,针对数字电视、线缆调制解调器以及机顶盒的负载点(POL)处理器电源设计变得越来越具挑战性。多年来,随着集成度的提高和工艺技术的进步,设计旨在用于消费类电子应用的数字处理器和模拟ASIC受益匪浅。现在,工艺技术的进步也可用于现成的负载点电源管理电路。本文将讨论一些电源管理设计所面临的挑战,如:选择最佳的输出电容、解决排序问题以及最少化部件数量等问题。为了解决这些问题,通过利用可保持系统低成本的电源管理器件工艺技术的进步,TI开发出了一款新型双通道、降压DC/DC转换器。现在只需要电源设计的基础知识就可以设计出一款高性能电源,从而使设计师将主
[电源管理]
针对<font color='red'>负载</font>点消费类<font color='red'>电子</font>设备的电源管理方案
3.5A、36V 降压型开关稳压器突发模式仅耗75uA 静态电流
2007 年 8 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 3.5A 、 36V 降压型开关稳压器 LT3680 ,该器件能以突发模式( Burst Mode )工作,以保持静态电流低于 75uA 。 LT3680 在 3.6V 至 36V 的 V IN 范围内工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 4.6A 内部开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。 LT3680 的突发模式工作具有超低静态电
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
