引言
近年来,
白光LED在
照明领域成为越来越重要的创新产品。出众的使用寿命及光效率使白光
led在快速增长的应用产品中,成为客户首选的解决方案。集成电路制造商已开发出多种解决方案,使工程人员在最佳工作条件下使用这些新型元件。本文旨在帮助他们选择最佳的
LED驱动器拓扑结构。虽然也可使用高压交流电源驱动LED,但是低压电池供电系统仍然是主流应用方案。因此,本文将着重关注后一种类型的驱动器。
驱动器比较
在介绍驱动器工作原理之前,让我们简单了解一下LED的一些基本特性。发射光与通过发光二极管的电流量成线性正比关系。因此,严格控制正向电流对于获得所需的光发射而言极为重要。而且,与其它二极管相比,白光LED呈高度非线性。与普通整流器相比,白光LED在电气性能上的唯一区别是其电压为正向电压,范围在3V~4V之间。因为电流和电压的关系与温度及工艺有关,所以在 LED上施加电压会导致电流轻微失控。因此,驱动LED的最佳方法是在电流模式中进行操作。
LED驱动器的选择范围很广,但其目标应用数量有限。彩屏手机的广泛使用推动了白光LED的生产。白光LED被视为显示屏背光的最佳解决方案。因此
,驱动器首先开发使用锂离子电池供电。允许的电源电压范围一般是2.7V~5.5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器的LED数量直接取决于LCD的尺寸。很多时候,LED的使用数量为3~5个,但是对于大型显示屏,可使用多达10个 LED。第三个限制因素是解决方案的尺寸。制造商始终在寻求最小且最薄的解决方案。由于该方案使用电池供电,因此效率成为区分驱动器的关键因素。第二种电路类型是闪光灯,背光电路之间的主要区别是输出功率。用于摄像手机闪光灯的LED需要100mA~ 1.2A电流,而普通背光仅需 20mA,LED的数量从1个到4个不等。如果不需要超过500mW 的电气功率,则显示屏背光电路有极大的选择空间。一般来说从500mW~ 5W的规格更接近于闪光灯应用。
现在让我们看一下不同的拓扑结构(如图1所示)。正向电压通常高于电池电压,所以电容性电荷泵或电感升压装置可用于提高可用电压。电感升压装置的独特优点在于,仅需使用一个功率开关即可产生足够电压,以串联LED。没有其他较好的方案能像这方案确保所有LED具有相同电流和亮度,可对电感的充放电进行有效控制,确保稳定的电流通过与LED串联的检测电阻。这种电路的特点是效率较高。例如,NCP5006在输出电压为22V的情况下可以实现高达90%的效率。当然,实现这些卓越特性也要付出代价,即需要电感。这种元件一般比电容更贵更厚。对于非常重视厚度和 PCB面积的应用,最佳解决方案通常是电容性电荷泵。
电荷泵用电池电压对电容器进行充电,然后用电气方法对电容器电压进行“存储”,提供高于电源电压的输出电压,需要使用数个开关对电容器进行正确连接。内部复杂度有所提高,但外部元件可能较小。电荷泵是一个电压源,其数值取决于电容和开关数量。因此,在不大幅提高复杂度的情况下,达到较高输出电压更为困难。在这种情况下,要对LED进行并联而不是串联。要确保LED电流稳定,可通过附加电流源或电阻。对电流源进行匹配,确保LED之间的电流差异微乎其微。当精确度处于次要地位时,最好使用电阻来减少连接数量并降低复杂度。电荷泵的主要缺点在于其效率。开关和电容器的数量决定了电荷泵的乘数N。此比例通常为1.5 或2。下列简单的方程给出了理想效率的算法:
实际上,Vout 不可能等于N.Vin,因为确保内部电路正确偏置的最小压降在于驱动器本身,但是有些制造商声称效率可以高达95%。当分析数据表时,值得注意的是表中的值是最优值。除非输入电压完全符合最优条件,否则需要在参数曲线上检查最坏情况。比如,图2显示了电感升压装置 (此处为NCP5006) 与有两个乘数的电荷泵之间的效率差别。
如上所述,驱动器限制电源电压通常为5.5V或6V,这在一些应用中是极为重要的限制。幸好某些电感升压装置与电感器不同,无需连接到同一个电源上,如NCP5006-NCP5007。电路限制电源电压为5.5V,但是功率开关最高可以维持22V。由于电路的内部架构不同,因此可以采用应用中的低压稳压源对其进行供电,而电感器则需连接到更高的电池电压上。
其中,一个重要的参数是LED驱动器产生的噪声。因为电容器要进行充放电,所以电荷泵是大电流毛刺的来源。如欲减少这种影响,则必须进行高质量的输入滤波。由于存在电感,电感升压装置会引起电磁干扰(EMI)。通常情况下,可变频率的干扰少一些,但是频率值取决于工作条件。系统设计人员通常偏好稍高的EMI水平,但使用固定频率。
下表1中列出了使用不同LED驱动器拓扑结构可获得的典型参数值。很明显,可以找到因某个参数而超出这些性能的器件,但是此表旨在于帮助工程人员识别可以满足一系列要求的电路类型。
关键字:低压电池 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:低压电池供电仍是LED 驱动器的主流应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
环境温度及风速对LED照明产品散热的影响
前言
LED技术的迅速发展对其在照明领域的应用起到了极大的促进作用,大功率LED照明产品的开发成为热点。但是,由于LED本身发热量较大,并且属于温度敏感器件,结温升高会影响LED的光效、光色(波长)、色温、光形(配光)、正向电压、最大注入电流等光度、色度和电气参数以及可靠性等,因此,散热设计是LED照明产品开发的关键技术之一。
目前LED照明产品大多采用自然对流冷却(散热)方式。相对于强制对流冷却方式,自然对流冷却的电子产品其辐射换热量所占比例较大,其散热受环境风速的影响也较大。所以,分析环境温度(对热辐射影响较大)及风速对自然对流冷却的LED照明产品散热的影响十分重要,对LED照明产品的热分析及热测试都具有重要的意义
[电源管理]
PIC16F917 LED游侠灯程序
/*************PIC16F917单片机程序******************************/
/*****File Function : LED游侠灯程序 *****/
/*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/
/*****MCU : PIC16F917 内部晶振 *****/
/*****Compile Date : 2010/08/16
[单片机]
汽车LED车灯方案
目前的路面上,从豪华车到热销车,以及国产车,贯穿式尾灯越来越常见,似乎已经成为了一种趋势。贯穿式尾灯的流行不仅仅是增加尾灯的亮度,提高安全性,更多的是配合尾灯的线条呈现出赏心悦目的灯光效果,动感十足。 一、 LED车灯 市场行情 近年来,LED车灯的销售数量呈现爆发式增长(如表一)。这一方面得益于它自身的优势:相对于卤素车灯和氙气车灯,LED车灯耗能低,寿命长(如表二);另一方面有益于LED市场变化:上游LED行业产能过剩,价格下降,使得LED车灯成本降低,供应稳定。 表一2011-2017年LED车灯销量变化(单位:万套) 表二 汽车 车灯比较 二、LED灯驱趋势 LED车灯销量的快速增长,加快
[嵌入式]
浅谈LED照明全方位渗透的高能效驱动方案
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明域的节能潜力巨大。 安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统工程总监Laurent Jenck(郑乐康)指出,以一款典型的100W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)等节能灯的能耗大幅下降(仅相当于白炽
[电源管理]
详解LED灯珠封装如何影响LED显示屏品质?
对于全彩LED显示屏,LED灯珠作为其最关键的部件,LED灯珠的品质对LED显示屏的品质起着很重要的决定作用。 首先,LED灯珠在整个全彩LED显示屏中使用数量最多,每平方米可能就有几千甚至到几万个LED灯珠。 最后,LED灯珠直接决定了全彩LED显示屏显示的性能和色彩的饱和度和清晰度。 LED灯珠品质的重要指标主要有: 一、全彩LED显示屏亮度 LED灯珠的亮度决定了全彩LED显示屏的亮度,LED灯珠亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED灯珠稳定有好处。LED灯珠有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度-11
[电源管理]
led照明价格竞争 导致忽略产品本质和应用
根据统计,全球照明用电约占总用电量的19%,比例很高;而台湾在LED产业发展上已具重要地位,尤其对LED产业进入照明,遇到一个很大的障碍,就是成本。环保意识抬头下,绿能与节能成了当下经济发展显学,LED的低耗能事实有目共赌,且随着LED技术不断演进,LED照明在各国政府政策大力支持下逐渐发展。
市场潜力看好的LED照明,也被看好为2011年提升毛利率、改善产品组合的关键,不过高价位的高功率LED却也是日前淡季市场价格剧烈下滑的主要产品之一,加上LED照明正逐步走向一般民生消费市场,一旦进入家用市场,价格竞争的低毛利宿命终将难以避免,也因为价格竞争的激烈,使产品的本质和应用一再受到忽略。
就使用成本观察,目前
[电源管理]
设计人员为背光LCD和电视选择LED驱动IC
发光二极管(LED)的内在品质使它能够替代冷阴极荧光灯管(CCFL)成为下一代电视机、台式机和笔记本显示器的背光解决方案。LED的功耗远小于CCFL,寿命比后者长5倍,效率更高,显示器厚度更薄,亮度调节的精细度更小,使用低电压驱动器,而且本身就更加环保,因为LED与CCFL不同,它不含有汞或其他有害物质。不过,所有这些特性都只有在LED背光阵列与驱动IC之间实现很好的匹配之后才能得到完全的发挥。因此,设计人员只有在了解驱动IC的关键特性及功能之后,才能选出最适合应用需求的驱动IC。浏览一下驱动IC的数据单,会发现有许多参数需要考虑,本文将介绍的参数和功能是其中最重要的。
参数
这些规范中的第一条是驱
[家用电子]
低成本高性能LED照明驱动电路分析
编者按:在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。
一、“滤波”与“稳压”
交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对
[电源管理]
