照明LED的阵列研究与仿真
最新更新时间:2011-05-22来源: 光电新闻网关键字:LED  阵列  仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     LED是一种寿命长、功耗低、无辐射的节能环保型光源, 大多数专家预测21世纪将是以固体发光材料为核心的,即以LED为代表的新型光源、绿色照明的世纪,因此LED光源具有光明的前景。近年来,LED灯具产品开发的种类越来越多,设计合适的LED灯具显得尤为重要。由于单颗LED的功率很小,作为照明来使用,要求在照明区域内具有一定的均匀光通量和照度,所以需要采用LED的阵列形式,加大其发光亮度和发光面积,改善光照的均匀性。本文对LED阵列进行仿真,并根据仿真结果进行分析,得出各种阵列的特点,分析适合此阵列的灯具,为LED灯具设计提供精确的参考依据。
     1. LED及其照明应用
     LED(Lighting Emitting Diode)即发光二极管,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。因其是寿命长、功耗低、无辐射的节能环保型光源,所以近年来,LED光源特别是白光LED引起人们的极大关注。
     LED在照明领域的应用主要包括夜景照明、汽车照明、交通灯、专用普通照明、特种照明和安全照明。随着LED发光效率的不断提高,LED照明会慢慢代替白炽灯照明,走入千家万户。
     2. LED阵列照度计算及其分布研究
     2.1 LED阵列照度的计算
     照度(Luminosity)指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒[克斯](Lux) ,即lm/m2。 1 勒[克斯]等于 1 流[明]( lm)的光通量均匀分布于 1 m2 面积上的光照度。LED阵列的照度是多个单个LED照度的线性叠加。因此只分析单个LED照度。
通常LED所照射的目标距离比LED本身大的多,在这种情况下将LED发光管简化为一个有一定空间光强分布的点光源。点光源的特点是能以4 立体角向周围空间发出相同发光强度的光辐射。假设面元dS接受LED点光源S的光照,设点光源S至面元dS的距离为r,并且点光源发出的元光束的光轴与面元的法线N之间的夹角为 ,则面元上的照度为:
     LED的光强分布不是一个理想的余弦分布,该分布可以表示为:
     当LED照射到与其光轴方向垂直的平面时,在该平面上的光照度分布为:
     以上公式为下面LED阵列照度仿真的依据公式。
     2.2 LED阵列研究
     2.2.1 LED阵列中LED间距的分析
     由于LED是一种非相干光源,因此两个LED对平面上某一区域的光照度为其单个的叠加(多个LED同理叠加),则有(式中d为两个LED之间的距离)
     d增加到0.0218时,原点附近的区域的光照度不至下降很多,此距离比较合适。通过仿真可以验证计算结果,如图1所示,当d=0.0218m时,原点附近照度较均匀。
     2.2.2 LED阵列分布研究
     LED阵列分布主要研究的是LED阵列分布方式,根据阵列分布方式不同,可以分为面排列方式和立体排列方式。
面排列方式又分为平面排列与曲面排列。平面排列配光就是将多颗LED以均匀布置,轴线方向的夹角为零,安装在平面的基板上,形成具有一定面积的面发光光源。其特点是:光照面积小、光输出集中、发光均匀、光照度高。根据使用的功能要求,具体所形成的发光面形状包含矩形、圆形、椭圆等;曲面排列主要包括柱面排列、球面排列、不规则排列等。
     立体排列方式主要包括球体和柱体。
     本文鉴于篇幅,只分析平面排列中的矩形与曲面排列中的内半圆柱面排列,立体排列其实是曲面排列的特例(不只分析底面光照,而是各个面的光照),不再作具体分析。
     3. LED阵列仿真及比较分析
     LED阵列用Matlab软件进行仿真。
     3.1矩形平面的仿真结果及分析
     图2为7×17矩形阵列仿真结果。本次仿真取阵列距离照射面为6米(根据具体灯具应变换仿真距离)。
     从图2的仿真结果,我们可以看出,7×17矩形阵列的中心最大照度约为40Lux,在过最大照度的一半即20Lux的区域为距中心约0.75m的范围内。通过以上数据可知,矩形阵列的照射范围比较集中,此类阵列分布的灯具适用于照射面较小且比较集中的照射领域。
     3.2内半圆柱表面的仿真结果及分析
     图3为7×17内半圆柱阵列仿真结果。同上,本次仿真取阵列距离照射面为6米。
     从图3的仿真结果,我们可以看出,7×17内半圆柱阵列的中心最大照度约为3.3Lux,在过最大照度的一半即1.65Lux的区域x轴为距中心约7m的范围内,y轴为距中心0.8m的范围内。通过以上数据可知,内半圆柱阵列的照射范围分布成长条状,此类阵列分布的灯具适用于一方向上照射区域较大且与其垂直方向上照射区域较小的照射领域。
     3.3阵列分布在平面与曲面上的比较
     对于以上分析的两种阵列,所用LED及数目均相同,但是根据仿真结果我们可以看出,在照度大小、照射区域等方面存在很大的区别。代表平面的矩形分布的阵列中心照度比较大,达到了40Lux,但是其照射区域比较小,20Lux内仅有约0.75m的范围内,而代表曲面的内半圆柱表面分布的阵列中心照度比较小,仅为3.3Lux,但照射区域比较大,最大照度值一半的区域在一方向上达到了 7m。
     比较仿真结果可以得出,平面分布阵列的光照面积小、光输出集中、发光均匀、光照度高,可以应用于模块照明、照相制版、化妆镜灯、聚光(投光)灯等;曲面分布阵列照射面积较大,具有发散的照明效果,可获得特殊的装饰照明效果,适用于广场灯、路灯等。
     4. 结语
     总之,针对LED照明灯具中LED阵列的照度计算和分布问题,文章着重就LED阵列在具体设计、分布上作了仿真及较为详细的分析,对于设计出更完美的LED灯具具有一定的参考价值。可以相信,随着LED技术的不断发展以及LED照明灯具设计制造的不断完善,更新更好的技术方案及产品将会层出不穷。
关键字:LED  阵列  仿真 编辑:探路者 引用地址:照明LED的阵列研究与仿真
上一篇:LED光谱量测量中的若干问题初探
下一篇:为多个1W LED组成的MR16代替灯减少组件数量、实现紧密的参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
使用简单的电子设备和LED制作无焰电子蜡烛
蜡烛自古以来就非常有用,甚至在爱迪生提出灯泡的想法之前,它就已经在夜间指导人类。今天,从教堂到厨房,蜡烛不仅可以在需要时提供照明,还可以增加美观并提供温暖的感觉。虽然普通蜡烛工作正常,但它们很快就会融化,使这个地方变得很脏,有时如果无人看管,也会导致火灾危险。因此,在本教程中,我们将使用一些简单的电子设备和 LED来制作无焰电子蜡烛。此外,这款智能蜡烛将在夜间或黑暗中自动打开,并在白天自动关闭。 所需材料 LM358集成电路 LDR(光敏电阻) 1M和1K电阻 发光二极管 10K锅 12V 母头直流电源插孔和 12V 适配器 卡片纸和穿孔板 LM358 – 运算放大器比较器 该电路背后的大脑是LM358 IC,它在此特定设计中
[嵌入式]
使用简单的电子设备和<font color='red'>LED</font>制作无焰电子蜡烛
推动安全高效的LED路灯应用发展,ST 150W评估板问市
意法半导体新推出的 EVL150W-HVSL LED驱动器评估板和参考设计将确保LED灯具拥有优异的性能,节省物料清单(BOM)成本,加快LED路灯和其它中高功率照明应用的研发。 作为一款150W、1A市电输入驱动器,EVL150W-HVSL可实现高达91%的满载能效,能够最大程度地节省路灯运营企业的用电成本。 电磁干扰(EMI)在EN55022电磁兼容标准规定范围内,在230V AC、30%至100%负载范围内,输入电流总谐波失真(THD) 小于10%,符合欧洲EN61000-3-2 Class-C和日本JEITA-MITI Class-C 照明设备规范。 EVL150W-HVSL评估板配备90V-264V交流
[电源管理]
推动安全高效的<font color='red'>LED</font>路灯应用发展,ST 150W评估板问市
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
  随着LED灯具行业的发展,作为LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。   面光源的结构主要有以下材料:   1.铝框架   外观结构,及LED散热主要构造--一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高   2.扩散板   将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用--扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本
[电源管理]
如何解决LED散热的问题
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。其中 LED散热 一直是一个亟待解决的问题! 有研究数据表明,假如 LED芯片 结温为25度时的发光为100%,那么结温上升至60度时,其发光量就只有90%;结温为100度时就下降到80%;140度就只有70%。可见改善散热,控制结温是十分重要的事。 除此以外LED的发热还会使得其光谱 移动 ; 色温 升高;正向电流增大(恒压供电时);反向电流也增大;热应力增高;荧光粉环氧树脂老化
[电源管理]
+12V-12V5V电源仿真
大家最早可能接触,也是可能接触最多的电路拓扑应该是flyback.至少我刚刚接触电源的时候,最先就是flyback.不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了:( ).这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解.为了让初学者能更快的上手,少走弯路,于是有了这一章. 为了分析flyback电路,我们从flyback的源头开始说吧.Flyback是从最基本的三种电路中的buck-boost演变而来的.所以对buck-boost的分析,一定有助于对flyback的分析,而且buck-boost看起来似乎要比flyback简单,至少它没有变压器吧. 为了证明我没有骗你,下面将要开始来对buck-b
[电源管理]
+12V-12V5V电源<font color='red'>仿真</font>
直流可调稳压电源的设计与Proteus仿真应用
  直流稳压 电源 的作用是通过把50Hz 的交流电变压、整流、滤波和稳压从而使电路变成恒定的直流电压,供给负载。设计出的直流稳压电源应不以 电网 电压的波动和负载的变换而改变。   直流稳压电源的种类有很多,常用的是串联型直流稳压电源,而由于集成技术的发展,集成稳压器件方便而可靠,逐渐代替了串联型直流稳压电源中的调整管及相关电路。   主要的集成稳压器件有: 固定式稳压器件W78XX 和W79XX; 可调式稳压器件W117、W217和W317。   W78XX 稳压器件用来稳定正电压,而W79XX稳压器件用来稳定负电压。它们的输出电压各有7个等级,W78XX 输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V 和24
[电源管理]
直流可调稳压电源的设计与Proteus<font color='red'>仿真</font>应用
LED照明是必然趋势 企业盈利空间大幅压缩
    近年来,LED照明在照明行业逐渐发展成为一大分支,参与厂商日益增多,整体规模也日益增大。随着LED照明灯具的逐步发展,在亮化工程辅助照明等公共场合,LED照明灯具渐渐替代了一些传统光源产品。然而,今年10月14日在深圳举行的半导体照明展的惨淡收场似乎正昭示了当前消费层面的困局。     中投顾问高级研究员贺在华指出,高昂的价格应该是产品获得消费者认可的最大障碍,目前的产品大多数都在百元以上,走向大众消费者有一定的难度,虽然产品的运用较广泛,但是大多集中在公共场合,通常由政府采购,若要被广大民众接受,价格上还有一定的压缩空间。随着芯片产能的进一步扩大,价格下降是必然的趋势,企业盈利空间将受到大幅压缩。     除去价
[电源管理]
光耦仿真器登场,引脚、电气全兼容!
如今大热的工厂自动化、电机驱动、电网基础设施和电动汽车应用中,电压动辄几百伏,甚至数千伏。如何更好的保护电子设备和操作人员的安全,提高电路的抗干扰能力,同时仍支持信号和/或电源传输,电隔离必不可少。 光耦——作为专有的隔离技术,在长达50年的时间里,一直是隔离设计人员的首选。最早的形式包括初级侧的微型白炽灯泡、作为绝缘或介电层的光学透明塑料、以及次级侧上由所照射光量度进行调制的光敏电阻器。后来使用了LED来跨隔离层(通常是空气间隙或介电强度比空气稍好环氧树脂)传输数字或模拟信息。 典型光耦结构 但随着工业和汽车领域对高可靠性、更长使用寿命和更高信号完整性的需求不断增长,光耦的局限性也渐渐暴露出来。由于绝缘材料容
[模拟电子]
光耦<font color='red'>仿真</font>器登场,引脚、电气全兼容!
小广播
最新电源管理文章
