电荷泵设计技术降低白光LED背光驱动器的成本和体积
最新更新时间:2011-05-23来源: 今日电子关键字:LED  背光  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光led。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。
  为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。
  随着电荷泵设计技术的改进,新型白光LED驱动芯片,如Maxim等公司的芯片,不但可以获得电感升压电路的效率(大约85%),而且可以保持传统电荷泵设计的简捷、低成本等优势。
  分数电荷泵及其对效率的影响
  第一代白光LED驱动电荷泵的基本架构是倍压或2x拓扑,2倍压电荷泵的工作效率为:
  PLED/PIN=VLED×ILED/(2×VIN×ILED+Iq×VIN)
  其中,Iq是电路的静态电流,因为Iq非常小,上式可近似等效为:
  PLED/PIN≈VLED/(2VIN)
  为了提高效率,第二代白光LED驱动电荷泵的输出不再是输入电压的整数倍。如果电池电压足够,LED驱动器将产生1.5倍压输出,1.5倍压电荷泵的转换效率为:
  PLED/PIN=VLED×ILED/(1.5×VIN×ILED+Iq×VIN)≈VLED/(1.5VIN)
  从上式可明显看出:1.5倍压电荷泵的效率显著提高了。假设电池电压为3.6V,LED电压为3.7V,效率从2倍压电荷泵的51%提高到69%。
  第三代电荷泵引入的1倍压模式进一步提高了效率。当电池电压足够高时,通过一个低压差电流调节器直接将电池连接到LED,此时,效率可以通过下式表示。
  PLED/PIN=VLED×ILED/(VIN×ILED+Iq×VIN)VLED/(VIN)
  当电池电压足以驱动白光LED时,1倍压模式的效率超过90%。如果电池电压为4V,LED导通压降为3.7V,则效率可达92%。
  在不同电池电压下获得最高效率
  1倍压转换模式效率最高,但只能用于电池电压高于LED正向压降的情况下。为了获得最高效率,白光LED驱动器设计要求综合考虑电池和LED电压,当电池电压(或LED电压)改变时需要相应地改变驱动器的工作模式。但是,如果在电池电压较高时(而非必要的条件下)改变工作模式,开关损耗可能使电路进入低效率模式。当电池电压下降时,最好尽可能地使驱动器保持在高效模式(例如1倍压模式),对于功率开关而言,为了得到低损耗,芯片面积和成本都将提高。
  为了保持1倍压模式能够工作在尽可能低的电池电压下,要尽可能降低1倍压模式调整管FET和电流调节器的压降。压降决定了串联损耗和所能维持的1倍压模式的最低输入电压。最小输入电压由下式表示:
  VLED+Bypass PFET RDS(ON)×ILED+VOPOUT
  传统的正电荷泵白光LED解决方案采用PMOS FET作为旁路开关连接电池和LED,如图1所示。FET的导通电阻RDS(ON)大概是1~2Ω。更小的导通电阻将受限于芯片面积和成本。导通电阻越小,芯片面积越大,成本也越高。
  当输入电压不足时,正压电荷泵产生1.5倍压或2×VIN的输出,用来驱动白光LED的阳极。为了在正压电荷泵中采用1倍压结构,我们必须使用一个内部开关旁路VIN和白光LED的阳极。当输入电压不足时,负压电荷泵能够产生-0.5VIN输出,驱动白光LED的阴极。工作在1倍压模式时,负压电荷泵结构不需要旁路-0.5VIN到地,因为电流调节器直接控制LED电流从VIN流入GND。由此扩展了1倍压模式的工作电压:VLED+VDROPOUT
  图2显示了1倍压模式下负压电荷泵的电流路径,没有P沟道MOSFET旁路开关,WLED调节电流直接通过VIN流入GND。如果ILED总电流为100mA,P沟道MOSFET的导通电阻为2Ω,则旁路开关压降为200mV。因为锂电池主要工作在3.6~3.8V,对于典型的Li+电池放电曲线,200mV压差、1倍压模式的负压电荷泵可以显著提高效率。
  在不同LED正向压降下获得最高效率
  传统的1倍压/1.5倍压正电荷泵白光LED驱动器,LED的阳极连接在电荷泵的输出。如果LED不匹配,即每个LED的正向导通压降不同时,如果(VIN-VLED)不足以支持最大正向导通压降,则将驱动器切换到1.5倍压模式。这种情况下可能只有一个LED不能满足导通电压的要求,而电荷泵就必须放弃高效的1倍压模式。负压电荷泵则不同,可以通过多路开关分别选择1倍压模式或-0.5倍压模式。因此,如果某个LED需要较高压降,则不需要将所有通道转到-0.5倍压模式。例如,MAX8647/48驱动器,当输入电压不能驱动导通电压最高的LED时,仅仅打开需要负压电荷泵驱动的LED通道,其他LED仍然保持1倍压工作模式。独立的LED开关可以在不同时刻、不同VIN下切换到-0.5倍压工作模式。
  结论
  负压电荷泵白光LED驱动器能够分别切换各个通道的工作模式,与1倍压/1.5倍压正电荷泵LED驱动方案相比,显著提高了工作效率,如图3所示。
关键字:LED  背光  驱动器 编辑:探路者 引用地址:电荷泵设计技术降低白光LED背光驱动器的成本和体积
上一篇:用于模拟训练的LED 照明光源白皮书
下一篇:LED隧道照明工程技术指标分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
Micro LED并不适合家用电视,但这些产品非它莫属
从各方剧透的新闻来看,马上就要登场的新 iPhone 貌似并不会搭载传闻中的Micro LED显示面板,而会采用OLED+LCD双显示面板的策略,推出中国”定制“版。   而最先研究并商用Micro LED的索尼,之前也传闻将把Micro LED用再自己的BRAVIA 电视 上,但是索尼高层却表示,Micro LED现阶段并不适用于家用电视,索尼正把它推广与户外显示等商用领域。   Micro LED出现的时间其实也不晚了,总是被讨论提起,但是却从未在消费领域发现它的行踪。究竟是为何呢?    Micro LED其实是LED的究极进化版   90年代TFT-LCD开始蓬勃发展,因LED具有高色彩饱和度、省电、轻薄等特点,部分厂
[家用电子]
大功率LED照明散热的探讨
随着政府和民众节能环保意识的提高,以及大功率LED技术的进步,大功率LED正越来越多地用在通用照明应用中,包括大功率LED景观照明、大功率LED交通信号灯、大功率LED室内装饰灯、大功率LED矿灯、大功率LED航标灯、汽车用大功率LED照明灯和室内大功率LED装饰灯等。这些大功率LED不仅已经可以提供照明应用所要求的亮度、使用寿命、色温,还具有光源定向性、维护成本低(使用寿命长)、能量消耗少、环保、省电等优异特性。 比如,全球有超过200亿个采用白炽灯、卤素灯、荧光灯的照明装置,这些照明装置很多都被用来提供定向照明,但它们的光源是全方向性的,光使用效率比较低。以家用射灯为例,如果不带反射罩,传统射灯一般只有50
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>照明散热的探讨
关键电源及LED照明应用解决方案
  在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的电能来执行相同的功能,提高电能使用的效率。   以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气候拯救行
[电源管理]
关键电源及<font color='red'>LED</font>照明应用解决方案
影院大事件:三星在电影院安装首款LED屏幕
 据外媒报道,三星宣布了电影行业中的一个大事件:它首次在电影院安装了LED屏幕。下面就随手机便携插线板一起来了解一下相关内容吧。 早在今年3月,这个韩国电子巨头就首次公布了LED电影屏幕的消息,并在拉斯维加斯奥尔良酒店和赌场的一系列活动中首次展示了这种电影屏幕。这种10.3米长的电影屏幕已安装到了韩国乐天电影世界大厦。 数年来,电影院一直在尝试向数字投影仪转变。4K电影也成了当下的热门话题。而利用高动态范围(HDR)的屏幕也是稀罕物,它可以提高视频中的色度对比,让白色变得更白,黑色变得更黑。 三星的LED电影屏幕不仅支持4k(4096*2160)分辨率,而且还支持HDR图像。但是,这种屏幕要比通常的电影屏幕小很多,因为通常的电影
[手机便携]
采用市电供电的LED驱动器
LED的特点是工作电压低,即使是白光LED的工作电压也不会高于4V,相对于有效值220V的交流市电来说,就需要降压或限流。降压是通过工频变压器或高频逆变器将市电降低到与LED工作电压相匹配的电压等级,限流是通过电路的限流特性使得流过LED的电流达到合适的数值。前者是电压匹配,后者是电流匹配。就LED自身应用特性和有利于LED使用寿命而言,无论是电压匹配还是电流匹配最终均需要对电流进行控制,所不同的是电压匹配是将施加到LED的电压控制在LED工作电压数值上,这需要根据LED工作结温进行调节;电流控制方式则只控制流过LED电流值,无须考虑LED的串联数。 实际应用中经常需要多只LED串联应用,串联LED的总工作电压越接近电源电压,驱动器
[电源管理]
采用市电供电的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>
智能型电源模块加速三相电器电机驱动器开发
电器工程师需要一种设计方法,能够简化高效洗衣机、冰箱、空调和其他家用电器的三相变速电机驱动器的开发过程。变速电机驱动器采用电子线路来改变电机的转速,而不是旧式电器中所使用的较低可靠性机械变速法。而且,利用电子控制法来进行变速还能够在不需要更高速度,及低电机转速的情况下,实现节能。相对高速而言,低速条件下的功耗较少。一个集成电源模块(IPM)可提供该功能。   要在合适的相位上产生适量的功率以驱动这些变速电机,就必需对电机及其关联驱动器有所了解。除此之外,如何在苛刻的工作条件下获得高可靠性以及操作的安全性,并使辐射指标符合国际标准 EMC 限定值也是设计人员所面临的挑战。这需要电机驱动电子技术方面的相关知识。 图 1:显示
[工业控制]
MPS布局隔离电源板块推出一系列中大功率应用产品
时代之变,引领电源产品设计不断变革 “碳中和”,5G,AI,Big Data!应接不暇的新名词出现,让我们深刻感受到生活正处在巨大的变革当中。5G时代的来临,改变了许多电源产品的设计理念,市场对中大功率电源的需求已大幅攀升。比如,由于数据流量的跃升、通信频率的提高、发射功率的加大,5G基站运行需要仰赖更多的电力供应。另一方面,由于5G传输距离更短,所以新建基站的数量需为4G基站的数倍以上,才能达到相同的覆盖率。这两个发展趋势要求通信电源产品必须追求更高的功率密度、更紧凑的封装体积、更智能的控制策略,更严格的安全认证等特性。同时“碳中和”目标的提出,使得充电桩、新能源汽车、光伏及风能发电,服务器等应用领域的电源产品也都在不断地推
[电源管理]
德州仪器推出针对服务器与DC/DC 电源系统的4A 高速MOSFET 驱动器
8引脚电源栅极驱动器以每相位40A电流在7V至8V电压范围内实现业界最高效率 2006 年 7 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对 N 通道互补驱动功率 MOSFET 的 4A 高速同步驱动器。该款 2MHz 驱动器简化了大电流单相与多相应用中的电源设计,如电压稳压器模块 (VRM) 设计、笔记本电脑、带有二次侧同步整流器的隔离式电源以及对效率要求极高的 DC/DC 转换器等。更多详情,敬请参见: www.ti.com.cn/ tps28225 。 TI 的 TPS28225 驱动器以 4.5V 至 8.8V 电压控制 MOSFET 栅极,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
