推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
基于ARM处理器的嵌入式防火墙总体架构设计
集中式防火墙通常架构在内部网络与外部网络之间,用于对流入和流出网络的数据包进行实时检测,过 滤存在安全威胁的数据信息.集中式防火墙处理数据信息速度快、消耗低、延迟短,目前已经广泛应用于网络 规划建设中.但是,集中式防火墙的架构实现需要浪费大量资金成本,只能够对外部网络流入的安全威胁进行检测,无法保障内部网络的安全,而且其架构依赖于网 络拓扑结构,存在较多的问题和弊端。分布式防火墙能 够解决集中式防火墙实现过程中的诸多问题。 本文研究的是基于硬件的嵌入式防火墙实现机制,给出了基于ARM处理器的嵌入式防火墙安全保 护机制总体设计,提出了嵌入式防火墙软件架构和硬 件架构,详细分析了嵌入式防火墙实现过程中的关键 技术,包括芯片选型、硬
[单片机]
图文解析LED显示屏如何防光衰
大型LED数字显示屏、点阵显示屏的光衰现象,一直是使用过程中的维护难题,除采用风冷降温,LED还必需采用恒流措施。由1个或多个LED组成的像素点(或称像素管、模块),在计算机系统控制下交替点亮,它的负载是动态的,采用IC集成电路恒流源不能与它匹配。采用MZD热敏电阻来解决,不需改动原电路结构,只要在每个像素点(像素管,模块)前或后,串一只WMZD热敏电阻,补偿成电阻型“灯泡”,就方便、经济地解决了 LED显示屏 光衰现象。根据像素点的LED的电流及串,并联只数,来选择WMZD。如像素管是由4~6个LED/18~20mA串联组成,可用一只WMZD-A20热敏电阻串在该回路内,当环境温度在-40℃~120℃变化时,LED像素管电流始
[电源管理]
从Trinity架构分析开始 谈APU的未来将如何
Trinity架构并无预期强大
AMD Trinity架构APU其在首次与我们见面时除了图形方面的表现让我们眼前一亮之外,APU在异构计算方面的表现同样给我们留下了深刻的印象,异构计算概念的诞生距今已有30年历史,但在PC领域还是由AMD的融合产品APU推出后,才得到了消费者们的关注,它首先实现了CPU单元与GPU单元共同完成运算任务。但是Trinity架构APU在我们之后的测试中,其产品性能并没有像我们期待中的那么强大,让人们对AMD用6年时间打造出来的产品多少有些失望。
AMD最新一代APU“Trinity”
官方数据显示,AMD最新一代APU“Trinity”的整体性能,相对上一代Liano
[嵌入式]
64抽头LED线性亮度控制器用数字电位计控制LED亮度
采用led但缺少微控制器或其它形式控制功能的应用可以得益于一种简单的电路,该电路能对LED的光强作手动控制。适合这种目的的器件有机械式(模拟)和电子式(数字)电位器。数字电位器是机械电位器的替代品,它有上、下按键,体积更小,更可靠,通常也较便宜(图1)。 IC2是一只电流调节器,它驱动一串LED的电流可高达200 mA。在一个标准应用电路中,IC2的内部稳压器检测与LED串串联的电流检测电阻器RSENSE上的压降。因此,IC2通过调整差分输入CS-和CS+上的电压,控制通过LED串的电流在RSENSE上产生204 mV 的设定值。电阻器 RA 和 RB 使输出电压IC1的6脚调整电流电平。IC1是一款64抽头的线性
[电源管理]
2010年全球LED需求将达960亿颗
由于LED应用产品日益广泛,LED市场需求持续增温,市调机构DisplaySearch预估,2009年需求将达758亿颗;2010年则达960亿颗,年增率达26%左右。
DisplaySearch指出,2010年LED在面板背光源的应用需求将遽增,估计将由2009年的116亿颗增为192亿颗,年增率达65%。
其中,在中小尺寸面板背光源的应用需求将由2009年的60亿颗提高至68亿颗;在10吋以上面板的背光源应用需求将由2009年的56亿颗骤增为124亿颗,年增率达121%。
此外,由于耗电量较低,LED已取代冷阴极灯管(CCFL)成为背光源主流,该市调机构乐观预估,2009年LED N
[电源管理]
NXPSSL210314W可调光LED驱动方案
NXP公司的SSL2103是用于LED照明的可调光Greenchip控制器, 适合于反激和降压配置应用.器件支持大多数的调光解决方案,具有最佳的效率,中性调光曲线可对数修正到1%,超温保护(OTP),绕组短路保护(SWP)和过流保护(OCP).本文介绍了SSL2103主要特性和优势,方框图,亮度控制框图,降压和反激配置应用电路图,以及SSL2103演示板主要指标,230 V (AC)14 W A55 LED 反激电路图和材料清单. SSL2103: Dimmable Greenchip controller for LED lighting The SSL2103 is a Switched Mode Power Sup
[电源管理]
LED行业投资大热 核心技术成最大障碍
自从发改委等6部门联合发布的《半导体照明节能产业发展意见》,提出半导体功能性照明市场占有率达到20%左右,液晶背光源达到50%以上,景观装饰产品达到70%以上之后,LED成为最时髦的新能源产业。
大手笔不断
2月1日,德豪润达公告与芜湖市政府就芯片项目合作正式签约,项目总投资达到60亿元,将在未来18个月内建立起一个大型的LED光电产业基地,该基地将覆盖LED照明产业链上中下游。另外,为解决国内LED产业面临的核心技术缺乏的难题,德豪润达还与韩国Epivalley公司达成了合作协议。
1月13日,已投资三个LED项目的大族激光发布公告称,,决定再度投资1800万元收购深圳元亨光电26.5
[电源管理]
LED信用卡可提供动态安全号码
美国AgiLight公司日前发表了一种新的技术,可将LED整合到薄膜中,包括信用卡、镜子或玻璃都可嵌入AgiLight的LED组件,搭配缩小的半导体芯片技术,可在LED组件组成的小型LED屏幕上秀出跑马灯信息,这对于实时新闻标题、股价信息、交易行情等等都很实用,而对于信用卡来说,这项技术能够让信用卡的LED屏幕显示动态的安全号码,降低信用卡盗刷与诈骗的机率。
根据AgiLight的资料,这项新科技称为NanoFlex封装技术,可把LED封装成薄薄的长条,让它能够与纸张的厚度、柔软度比拟。NanoFlex通上电源后,能够显示数字讯号送来的数据,而关闭电源时,LED条的外观就和一般材质无异,预料业界能够在许多产品上应
[半导体设计/制造]
