离线高功率因数TRIAC调光LED驱动器设计
最新更新时间:2011-05-27来源: 中国LED网关键字:高功率因数  TRIAC  调光  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   据国际能源署(IEA)估计,全球消耗的电能 中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED )在流明 输出及光效 方面持续快速进步,同时,平均每流明光输出的成本也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明 (也称固态照明 ,或SSL)成为一种极为引人注目的替代解决方案。
  针对固态照明的能效规范要求
  为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率 因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。
  另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温 及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源 能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯 光的要求是PF大于0.7。
  当然,并非所有国家都绝对强制要求在照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求。例如,公用事业机构可能大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用。此外,公用事业机构拥有/维护街灯时,他们可以根据自己的意愿,来决定是否要求产品拥有高功率因数(通常大于0.95+)。
  13 W LED嵌灯 设计示例
  1、参照代用标准确立最大负载设计目标
  以“能源之星”的固态照明灯具标准为例,这标准包含决定灯具光效的总体性要求;实际上,这标准是一个系统级标准,涉及所选LED、现场工作温度、光学 组件、驱动 器电源转换能效等。灯具开发人员因而可以在LED的选择、光学组件的使用、热管理方案、驱动器拓扑结构及设计方面折衷取舍,从而符合整体要求。下表列举了“能源之星”1.1版住宅及商业应用固态照明规范1.1版对嵌灯的关键系统要求。
  表1:“能源之星”1.1版住宅及商业固态照明规范之嵌灯关键要求。
  最常见的嵌灯是较大孔径类嵌灯。对于住宅及商业应用而言,除了功率因数方面的差别,设计人员能够灵活地使用中性及暖白光LED 。从表1中的最低要求可以看出,要获得575流明的最低输出,最大输入功率阈值约为16.4 W。
  由于没有直接适用的LED驱动 器能效标准,可考虑将“能源之星”2.0版外部电源(EPS)标准作为代用标准。根据EPS 2.0标准,额定功率在1到49 W之间的标准电源的最低能效要求为0.0626×ln(Pno)+0.622。因此,符合这标准的12 W额定功率电源的最低能效为77.7%,15 W电源则为79.1%。由于LED灯具 标准基于输入插座能效,有必要将驱动器能效目标转换为有效的LED负载。为了增加一些设计裕量,我们将最低目标能效定为80%。这样一来,LED负载就为16.4 W×80%,即13.1 W。
  这样,我们就确定了最大负载设计目标。LED光效受制于LED制造商以及驱动电流和工作温度。安森美 半导体 这GreenPoint?参考设计选择的是350 mA的恒定电流,支持市场上大多数高亮度 功率LED。另一个要顾及的因素是灯具开发人员可以选择宽范围的LED,所选LED的光效越高,要求采用的LED数量就越少。因此,这GreenPoint?参考设计在50%至100%额定负载时的能效应当较高。随着LED光效的提升,可以轻易修改同一个基本电源设计 来驱动更少的LED,从而提供远高于最低要求的灯具光效。
  2、其它设计要求
  确定了基本设计要求,就需要考虑与终端应用需求有关的其它系统因素。例如,虽然标准中并无要求,但兼容已有线路调光方案很重要。因此,应当针对三端双向可控硅开关 器件(TRIAC )壁式调光器来优化设计。TRIAC调光的挑战不少,但有一项因素设计人员可能容易忽略,就是驱动器应当能够能在低斩波(chopped)交流输入波形条件下启动及工作。而且,驱动电源的尺寸应当匹配嵌灯灯具接线盒。还应该注意一项人的因素要求。虽然LED实际上在瞬间之间就发光,但驱动器的设计要留出特定的启动时间。不管是什么LED灯具,这方面的表现都应该不比CFL差,甚至应该更好。所以,我们可以把CFL作为参照基准。“能源之星”CFL灯泡要求中,额定条件下最大启动时间为1秒,因此,我们将就LED驱动器在启动时间方面的设计目标定在0.5秒。由于这个设计面向住宅或商业应用,因此我们定下的规格目标更具挑战性。表2总结了本GreenPoint®参考设计关键的设计目标。
  表2:关键设计目标。
  3、设计途径:采用单段式方案提供高功率因数
  要实现高功率因数、电源能效目标及紧凑的尺寸,有必要使用高功率因数的单段式拓扑结构。由于功率目标较低,传统的两段式拓扑结构(PFC升压+反激转换)就无法满足要求了。因此,我们使用了基于安森美半导体NCL30000临界导电模式(CrM)反激控制器 的CrM反激拓扑结构。
  单段式拓扑结构省下专用的PFC升压段,帮助减少元器件数量,降低系统总成本。但采用单段式拓扑结构,系统也会受到一些影响,如无初级高压能量存储,输出电压保持时间较短。另外,输出纹波 较高,必须采用更多的低压输出电容来满足维持要求,及对动态负载反应较慢等。有利的是,这对众多LED照明应用而言不构成问题,因为LED照明应用无系统维持时间要求,而且纹波汇入平均光输出,人眼不会察觉。
  设计针对高功率因数(PF>0.95)有利于轻松符合SSL灯具的商用照明要求,并使输入电流波形看上去象是电阻型载的波形。这对兼容TRIAC调光非常重要,因为TRIAC调光器原本用于白炽灯,而白炽灯在电路中的作用就象是电阻,即充当电阻型负载。用示波器截取的波形显示 ,优化设计的单段式CrM反激电源的基本电流波形与输入电压波形保持同相。
  图1显示的是安森美半导体基于NCL30000的单段式高功率因数反激拓扑结构的简化功能框图。从图1中可以看出,隔离反激的次级端有恒流恒压(CCCV)控制模块。这模块有两个主要功能,一是紧密稳流350 mA的恒定电流,并为初级端提供反馈,用于调节导通时间,对流经LED的恒定电流进行稳流;二是在发生开路事件时,进入恒压控制模式,在故障事件下产生稳压固定电压。开路电压稳压为UL1310 2类电源的60 Vdc最大电压限制。此外,无意中碰到输出短路时,还能限制功率,避免损坏LED。
  图1:基于NCL30000的单段式CrM反激LED驱动器GreenPoint®参考设计简化框图。
  4、测试 结果
  测试结果显示,这参考设计的性能超过了表2中所列的全部设计目标,参见图2(详见参考资料[1])。图2显示了90到135 Vac线路电压范围下LED驱动器的功率因数和输入电流总谐波失真,可以看出这参考设计的功率因数很高(超过商业照明0.9的最低功率因数要求),总谐波失真低(<20%)。图3显示了不同负载条件下的LED能效。将25%、50%、75%和100%四个工作点下的能效作平均计算,可得出总平均能效为80.7%;而在50%至100%负载的关键工作区域,能效范围为81.1%至82%。这不仅超越本参考设计定下的80%能效目标,还超过了EPS 2.0标准对15 W电源79.1%的能效要求。损耗来源中包含输入EMI 段支持TRIAC调光所需的15欧姆限流电阻的能耗。
  图2:90至135 Vac输入线路电压条件下的功率因数和总谐波失真。
  图3:输入电压为115 Vac时不同负载条件下的能效。
  总结:
  要设计满足下一代固态照明产品所有要求的离线LED驱动器存在不少挑战。本参考设计文档显示,安森美半导体基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器GreenPoint?参考设计达到了所有关键性能指标,如“能源之星”1.1版商业及住宅应用固态照明功率因数要求,甚至是代为参考的2.0版外部电源在关键负载条件下的能效要求。这参考设计还为系统开发人员提供灵活性,使他们能够升高或降低功率,满足不同功率应用的要求。这种途径让设计人员能够灵活应对LED光效提升,便于他们设计LED数量更少但仍提供预期光输出的灯具。
关键字:高功率因数  TRIAC  调光  LED 编辑:探路者 引用地址:离线高功率因数TRIAC调光LED驱动器设计
上一篇:基于TPS65137设计的有源矩阵OLED电源技术
下一篇:基于AP3031的高效LED背光驱动电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
LED最新散热设计:最大化规避散热系统能量损耗
  LED灯中的LED芯片是热流密度很大的电子元件,它们在运行过程中,由于其静态与动态的损耗,产生大量的多余热量,通过散热系统发散到外部,维持其工作温度的稳定。目前LED的发光效率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。LED的散热设计必须从芯片开始一直到整个散热器,每一个环节都要给于充分的注意。任何一个环节设计不当都会引起严重的散热问题。所以对散热的设计必须给以充分的重视。   高性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间中,延长了LED灯的寿命
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>最新散热设计:最大化规避散热系统能量损耗
LED发光效率不断提升,有望刺激更大需求
  研究机构LEDinside针对LED产业调查表示,厂商普遍认为,今年底前的市售LED组件发光效率,每瓦可以达到150流明的水准,随着发光效率提升,未来LED背光终端消费性产品的实际售价可望降低,提高产品普及率,并能够激励LED的需求。   对于应用在LED灯具、LED灯泡领域而言,如果LED组件提供150lm/W的发光效率,显示成品LED灯具、LED灯泡的发光效率可达到90lm/W到120lm/W不等,因此各厂商的实际应用技术实力更显重要。LEDinside表示,未来消费者购买到的成品灯具,可望摆脱2008年、2009年LED灯具实际发光效率低于市售节能灯(CFL)产品的问题。   LEDinside表示,从今年上
[电源管理]
LED室内照明探路低碳领域
  东莞勤上光电股份有限公司室内照明事业部总经理王宇宏16日表示:传统照明产品一直盘踞着国内室内照明市场的大头,但是其一贯的“卖产品”风格难以满足许多高端客户的需求。“我们进入室内照明市场,除了带来LED的节能优势与高品质外,更希望通过高效的服务链与智能化的解决方案,加速推动国内LED产业的发展。”      作为目前全球最受瞩目的新一代光源,LED因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。据了解,目前全球已初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局,美、日企业在外延片、芯片技术、设备方面具有垄断优势,欧洲企业在应用技术领域优势突出,而我国的LED产业还处于较低端的水
[电源管理]
LED大屏幕亮度的两种控制方法
介绍两种led大屏幕的亮度控制方法。一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。 LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板
[电源管理]
大热的LED驱动设计,简化系统,轻松实现
本项目是基于PFC理论、电流环控制理论来实现一个带PFC功能的专用数字LED驱动,使用FPGA进行控制,可以得到高的可靠性、传输简单性能指标良好、控制方式先进和外围元件很少等优点。为固态照明LED领域提供更可靠经济实用的照明驱动。 一、设计目标 随着节能的概念日益深入人心,作为固态照明的的新型发光材料LED取得长足的进步。在欧洲,他们专门制订了COST五年行动计划,它提出新型光源要符合三个条件:高效、节能:不使用有害于环境的材料;模拟自然光,其显色指数接近100。美国有专家提出,半导体已在电子学方面完成了一场革命,第二场革命将在照明领域进行,到2020年左右。固体光源的发光效率将达到2001m/w,能符合COST计划提出的对新光源
[电源管理]
大热的<font color='red'>LED</font>驱动设计,简化系统,轻松实现
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
  小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。   传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
待机<font color='red'>调光</font>模式的电荷泵背光<font color='red'>LED</font>驱动
浅析费思电子负载在LED行业中的应用
到今天, LED 已发展了 30 多年,各种类型的 LED 、利用 LED 作二次开发的产品及与 LED 配套的产品 ( 如白光 LED 驱动器等 ) 发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。   世界目前 LED 产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对 LED 的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快 LED 发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是 LED 发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内 LED 产业具有广阔的发展前景。未来 5 年,我国也将把半导体
[电源管理]
浅析费思电子负载在<font color='red'>LED</font>行业中的应用
贸泽电子宣布参加宁波LED照明研讨会
2015年4月17日-半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布参加在宁波举办的第四届华强LED照明研讨会。本次会议吸引了知名LED照明行业专家等美欧中港台五地高手现身说法,共襄盛举。Mouser在现场展示MultiSIM Blue免费PCB仿真工具,以及如何通过Mouser.cn平台寻找适合的新一代产品,以及最新的技术趋势。 智能LED照明作为第一波智能家居市场的大批量落地产品,其无限商机引起了当前业界的广泛关注。在当今这个智能手机、IPv6互联网、大数据、云时代,什么样的智能LED照明灯具产品将最先落地,它的最终发展形态是什么,以及它将如何一波一
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
