浅析费思电子负载在LED行业中的应用
最新更新时间:2011-04-02来源: 互联网关键字:费思科技  电子负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
到今天,LED已发展了30多年,各种类型的LED、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如白光LED驱动器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。
  世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动,而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳、石家庄、扬州等7地作为LED产业化基地。按这七大产业基地预计目标,估计在2011年,整个中国LED产业产值将超过1800亿元。
  而LED能有这样巨大的市场发展空间,则是据于其所具备的以下优点与特点,决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,使得它有着广泛的用途。
  1、光效率高:光谱几乎全部集中于可见光频率,效率可以达到80%-90%。而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20%
  2、光线质量高:由于光谱中没有紫外线和红外线,故没有热量,没有辐射,属于典型的绿色照明光源。
  3、能耗小:单体功率一般在0.05-1w,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要,浪费很少。以其作为光源,在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/8-10
  4、寿命长:光通量衰减到70%的标准寿命是10万小时。一个半导体灯正常情况下可以使用50年,即使长命百岁的人,一生最多也就用2只灯。
  5、可靠耐用:没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件,非正常报废率很小,维护费用极为低廉。
  6、应用灵活:体积小,可以平面封装,易开发成轻薄短小的产品,做成点、线、面各种形式的具体应用产品。
  7、安全:单位工作电压大致在1.5-5v之间,工作电流在20-70mA之间。
  8、绿色环保:废弃物可回收,没有污染,不像荧光灯一样含有汞成分。
  9、响应时间短:适应频繁开关以及高频运作的场合。
  LED行业的持续发展,也带动了其产业上下游产业的快速发展,如半导体材料、电子负载等。而费思科技研发生产的FT6300A系列单通道可编程直流电子负载,以其“安全、稳定、耐用”的特点,使得其在LED行业测试中得到广泛的使用。
  FT6300A系列电子负载,不但提供了强大的测试功能和友好的人机界面,而且配备了RS232接口(另有GPIB-RS232RS485-RS232选件),非常适用于对LED设备进行测试,能够为LED的产品设计和测试提供多种解决方案。
  FT6300A系列电子负载包含了FT6301AFT6302A FT633AFT6304AFT6305A FT6306A等多种型号,其良好的稳定性及精心的设计,并配合了费思科技强大的上位机软件,这无疑是LED设备测试的最佳选择。
  FT6300A系列电子负载在对LED设备测试时,测试的主要项目有:
  1、冲击电流测试。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流,一般是20A30A
  2、过流保护测试。是一种负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对LED设备和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%——130%
  3、过压保护测试。是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%150%
  4、输出欠压保护测试。当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的80%——30%左右。
  5、过热保护测试。在LED设备内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号。
  6、漏电流测试。漏电流是流经输入侧地线的电流,在LED设备中主要是通过静噪滤波器的旁路电容器泄露电流。ULCSA均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个1.5K欧的电阻,其漏电流应该不大于5毫安。VDE允许:用1.5K欧的电阻与150nP电容并接。并施加1.06倍额定使用电压,对数据处理设备,漏电流应不大于3.5毫安。一般是1毫安左右。
  7、绝缘电阻测试。VDE要求:输入和低电压输出电路之间应有7M欧的电阻,在可接触到的金属部分和输入之间,应有2M欧的电阻或加500V直流电压持续1分钟。
  费思FT6300A系列电子负载在对LED设备做测试时,可以对测试过程中出现的异常(如过电流、过电压、过功率、输入反接、过热和失控等)现象采取相应的保护措施,并在负载显示屏上提示相应的信息。
  费思科技为FT6300A系列电子负载配备了强大的上位机软件,使用者可以通过费思电子负载上了RS232 端口将负载与PC机相连,运上位机软件除了完成面板操作功能(包括定态测试、短路测试、序列测试、瞬态测试、自动测试和OCP测试等)外,同时还能及时观察电压、电流、电阻和功率随时间变化的曲线变化。
CC模式下瞬态测试时的电流电压曲线图
  纵观整个国内的LED市场,总体来看,中国未来LED产业将会持续增长,这对中国从LED测试设备生产的企业来说也是一个很好的市场机会。
关键字:费思科技  电子负载 编辑:冰封 引用地址:浅析费思电子负载在LED行业中的应用
上一篇:茂达电子推出高效能PWM同步降压稳压IC-APW7104
下一篇:如何为开关电源选择合适的电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
艾德克斯可编程多路负载高效测试PC电源
电脑现在已经是我们生活、工作中必不可少的工具,而电源作为PC的关键部件,不仅仅在性能上要符合相关的规范和标准,而且它的负载能力、可靠性以及对于主板以及外设的兼容性都对整机系统的可靠稳定运行有很大的影响。 电脑电源的测试项目很多,本文仅就时序特性测试以及动态测试进行分析。这两项测试都需要有一台功能强大,测试精度高的电子负载。艾德克斯IT8700系列可编程直流电子负载单机可实现1~16路电子负载功能,动态测试可达25KHZ,测量分辨率可达0.1mV 0.01mA。 时序特性测试 PC电源不仅输出电压,还要与主板有信号联系,两者在时间次序上有一定的关系,这就叫做时序,时序是电源与主板良好配合的重要条件,也是导
[测试测量]
艾德克斯可编程多路负载高效测试PC电源
大功率电子负载仪的功能与应用
大功率电子负载功能操作可具有连续、翻转和脉冲三种模式,并可在主值和瞬态值之间迅速切换,同时可灵活设置恒电压、恒电流、恒电阻上升斜率和下降斜率。用户也可以通过该功能轻松更改变化斜率来模拟复杂的负载行为。 1、低电压操作功能:大功率电子负载的低电压操作功能强大,可实现真正的零电压吃载和满电流吃载电压。 2、保护功能:电子负载产品全硬件实现对内(保护负载)和对外(保护被检测设备)保护,可在过电压、过电流、过功率、过温度、低电压和电压反向等方面进行全方位的有效保护。 3、模拟编程功能:当被测电源需要进行非规则动态带载(非梯形变化)时,可使用本功能实现更多的模拟带载情况。 4、内部状态监视功能:在ATE测试系统、生产线、品质检测
[测试测量]
大功率<font color='red'>电子负载</font>仪的功能与应用
起直流稳压(流)电子负载核心作用的功率MOSFET
设计人员都用直流电子负载来测试电源,如太阳能阵列或电池,但商用直流电子负载很昂贵。你只要将 功率 MOSFET在其线性区内使用,就可制作出自己的直流电子负载(图 1)。该负载采用两个简单的反馈回路。 MOSFET 用作一个稳流模式下的电流源或稳压模式下的电压源。设计师在描述电压源的特性时都使用稳流模式,因为在稳流模式下,电源必须提供电子负载中设定的电流值。设计师都将稳压模式与电流源一起使用,因为稳压模式会迫使电源在负载设定的电压下工作。   在电流模式下,R SHUNT 检测I LOAD ,检测得到的电压反馈 给运算放大器 IC 1A 的反相输入端。由于运算放大器的直流增益在线性反馈工作区
[电源管理]
起直流稳压(流)<font color='red'>电子负载</font>核心作用的功率MOSFET
艾德克斯多路电子负载高效率完成多路输出/大功率电源测试
电源是向电子设备提供功率的装置,因此电源的稳定和可靠直接关系到电子设备是否能正常运转。随着电子技术的发展,电子设备的外观、用途等不断变化,这也直接导致对其供电设备的要求不断提高。那么,为了迎合越来越挑剔的电子产品,电源的性能各项指标必须满足的标准也越来越多、越来越严格,这对于用于电源测试的仪器和技术也提出了更高的要求。 开关电源的种类很多,相应的测试的方法也都不尽相同,本文将主要针对多路输出电源和大功率电源这两种电源的测试进行深入探讨。 多路输出电源测试 自20世纪70年代以来,多路输出的开关电源就被广泛应用于工业、商业以及军事设备的电子系统中,近年来随着移动通信技术的发展,可穿戴设备的流行,对于多路输出的电
[测试测量]
艾德克斯多路<font color='red'>电子负载</font>高效率完成多路输出/大功率电源测试
Elektro-Automatik推出10000 系列直流电源产品
Elektro-Automatik推出10000 系列增强性能、自动量程、双向、可再生及可编程直流电源产品 德国(菲尔森),2022 年 4 月13 日 —— 全球技术领先的直流电源研发者和制造商,EA Elektro-Automatik 宣布推出 10000 系列增强及扩展系列, 即 EA-PS 和 EA-PSI 可编程直流电源、EA-PSB 双向直流电源,以及 EA-ELR 再生直流电子负载 。10000 系列目前已经包括 180 多款新型号,可提供更大范围的功率,从 0~600 W 到 0~30 kW。该系列型号提供 0~0 V 到0~2000 V 的电压,比之前的 9000 系列电源仪器有显著提高,且可提供高达 100
[电源管理]
基于STC12C5A60S的直流电子负载的设计方案
1.方案设计与论证 1.1 整体方案设计 基于手动调节单片机控制的直流电子负载。     本方案通过两个自锁开关来控制电路的工作状态,在恒压、横流、恒阻之间进行切换,通过stc12c5a60s单片机通过D/A芯片控制恒压、恒流等的值,stc12c5a60s是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051,但速度快8-12倍,8路高速10位A/D转换。采用大功率NMOS管IRF540,该管导通电阻足够小,源漏抗击穿能力足够强。软硬件结的方式,方便简洁实现了不同模块之间的转换,很好的完成了恒压、恒流等基本功能,并完成了恒阻等附加功能。 由单片机采集电压、电流值,检测电路过载控制继电器工作,实现电路的过
[电源管理]
基于STC12C5A60S的直流<font color='red'>电子负载</font>的设计方案
浅析电子负载在LED行业中的应用
到今天, LED 已发展了 30 多年,各种类型的 LED 、利用 LED 作二次开发的产品及与 LED 配套的产品 ( 如白光 LED 驱动器等 ) 发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。   世界目前 LED 产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对 LED 的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快 LED 发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是 LED 发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内 LED 产业具有广阔的发展前景。未来 5 年,我国也将把半导体
[电源管理]
浅析<font color='red'>费</font><font color='red'>思</font><font color='red'>电子负载</font>在LED行业中的应用
直流电子负载CC恒流模式优点和原理
与电源不同,直流电子负载是通过控制晶体管的内部功率或传导流并依靠电源管的分散功率来消耗能量的装置。BPDC1000-DE系列回馈式直流电子负载具有友好的人机界面和优异的性能指标,输入范围高达10-1000VDC/1000A 600kW,可用于各种行业,如直流充电电池老化,燃料电池电机测试,DCDC燃料电池测试。 电子负载有四种静态工作模式:恒流模式(CC),恒压模式(CV),恒压模式(CR)和恒压模式(CP)。我们可以针对不同的测试环境选择不同的模式来实现不同的功能。 一、直流电子负载CC恒流测试的优势 电池和直流电源是广泛使用的电源,广泛用于手机,相机,小家电甚至汽车。在电池发电测试期间,必须检查电池容量,寿命,充放电时
[测试测量]
直流<font color='red'>电子负载</font>CC恒流模式优点和原理
小广播
最新电源管理文章
