电源是向电子设备提供功率的装置,因此电源的稳定和可靠直接关系到电子设备是否能正常运转。随着电子技术的发展,电子设备的外观、用途等不断变化,这也直接导致对其供电设备的要求不断提高。那么,为了迎合越来越挑剔的电子产品,电源的性能各项指标必须满足的标准也越来越多、越来越严格,这对于用于电源测试的仪器和技术也提出了更高的要求。
开关电源的种类很多,相应的测试的方法也都不尽相同,本文将主要针对多路输出电源和大功率电源这两种电源的测试进行深入探讨。
多路输出电源测试
自20世纪70年代以来,多路输出的开关电源就被广泛应用于工业、商业以及军事设备的电子系统中,近年来随着移动通信技术的发展,可穿戴设备的流行,对于多路输出的电源的要求越来越高,如体积、效率、输出电压精度、负载能力(输出电流)、交叉调整率、纹波和噪声等。
多路电源通常多通道输出的输出功率是大小规格不等的,所以在实际测试时,工程师就需要购买数个单通道且不同规格的电子负载进行测试。除了昂贵的设备成本以外,占用的空间也非常大,且工程师需要对每台进行设置操作,并且无法便捷的同步观察测试数据,很可能很长的时间都无法完成几个模块的测试,效率很低。所以在实际的工作中,更多的工程师会去选择多通道的电子负载来进行测试,这样不但工作效率大为提高,测试数据也更为精准。
艾德克斯的IT8700系列多通道电子负载采用了抽换式模块设计,该系列电子负载共有8种型号的模组,从200W到600W,工程师可以自由搭配模块。单个机框可达8通道,扩展机框可达16通道,负载模组之间由系统同步控制,即可同步执行最多16路电源输出的测试。因此IT8700系列电子负载能够满足多路输出电源的测试需求,节省空间,提高测试效率。
大功率电源测试
对于大功率电源的测试,采用几台单独的电子负载并联后增加电子负载的功率,这个方法相信很多工程师都使用过。但是这样简单的并联后,只能完成大电流的长时间带载这个最基本的电源测试功能,如果需要对电源模块进行动态响应测试,一般的单纯并联负载的方式就不能胜任了。这是因为每台电子负载内部的触发并不能做到完全的同步,运行一段时间后,动态模式下的几个负载会因为不同步的问题导致带载的电流波形出现畸变,原本平滑的上升或下降曲线会变为阶梯状,并且电流值也会相对于设置值产生偏差。[page]
而艾德克斯IT8700系列电子负载多个模组并联后依旧能够做到实时同步,工程师通过主机框的定时触发功能,可以实现多个模组在触发上的完美同步,从而完成动态响应测试。比如,分别采用单通道电子负载并联及多通道电子负载的方式,以0-48A的动态测试为例进行测试。多通道电子负载我们选择并联三个IT8700系列的IT8732(80V/60A/400W )模块,其功率可达1200W,最高可以测试高达180A的电流。然后,只需将每个模块设定为16A,运行一段时间后查看其波形就可以了。以下就是运行相同时间后,并联的单通道电子负载及多通道电子负载的电流波形:
从图中,可以明显的看出运行一段时间后,IT8700多通道电子负载的电流波形没有出现失真,同步性能更佳。IT8700系列多通道电子负载特有的定时触发功能,使得它即可完成多达16通道的多路电源模块输出端测试,也能够在并联多路负载模组后,仍可轻松达到动态响应测试的要求。
艾德克斯IT8700系列电子负载
艾德克斯IT8700系列可编程电子负载采取模块化结构设计,拥有全球独创动态分配功率的技术,一个模块即可实现多种测试。该系列电子负载单机可实现1~16路电子负载功能,扩展机框功率可达4800W,测量分辨率可达0.1mV,0.01mA ,内建波形产生在LIST 模式下,可以仿真各种带载波形,满足多个领域的不同规格电源模块的测试需求。IT8700系列电子负载可应用于:多路或单路输出的AC/DC电源,DC/DC交换器,充电器,电池及电源类电子组件性能的测试。
结论:
艾德克斯电子一直致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试领域的研究,IT8700系列可编程多路电子负载是众多明星产品中的一员,继承了艾德克斯产品一贯的高性能、高品质,能满足多路输出电源和大功率电源的测试需求,节约成本提高工作效率。
关键字:电子负载 电源测试 大功率电源 多路输出
引用地址:艾德克斯多路电子负载高效率完成多路输出/大功率电源测试
多路输出电源测试
大功率电源测试
艾德克斯IT8700系列电子负载
结论:
上一篇:勿在测试过程中损坏纤薄器件
下一篇:艾德克斯可编程多路负载高效测试PC电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
起直流稳压(流)电子负载核心作用的功率MOSFET
设计人员都用直流电子负载来测试电源,如太阳能阵列或电池,但商用直流电子负载很昂贵。你只要将 功率 MOSFET在其线性区内使用,就可制作出自己的直流电子负载(图 1)。该负载采用两个简单的反馈回路。 MOSFET 用作一个稳流模式下的电流源或稳压模式下的电压源。设计师在描述电压源的特性时都使用稳流模式,因为在稳流模式下,电源必须提供电子负载中设定的电流值。设计师都将稳压模式与电流源一起使用,因为稳压模式会迫使电源在负载设定的电压下工作。 在电流模式下,R SHUNT 检测I LOAD ,检测得到的电压反馈 给运算放大器 IC 1A 的反相输入端。由于运算放大器的直流增益在线性反馈工作区内很高,反相输入端保
[电源管理]
开关电源转换器大功率或大电流转换器电路
20世纪90年代,人们认为400V输入,100A、48V输出的AC/DC 转换器 的最佳电路为全桥式或双管正激式。加拿大北方电信曾做出200A、48V输出 的全桥式AC/DC 转换器 。近些年,人们还在研究 大功率 或大电流 转换器 的最佳电路,如双向(低压大电流)DC/DC转换器电路和三电平DC/DC转换器 电路等。实际上,DC/DC转换器中并没有多电平之说,这里所谓的“三电平”(Three Leve1,TL)是借用了多电平逆变器的一个名词。以三电平 半桥DC/DC转换器为例,桥臂由两个功率开关管串联,中点接有钳位二极管,类似于三相二电平全桥逆变器一个桥臂的结构。由于是双管串联, 三电平DC/DC转换器的输入
[电源管理]
LLC单路/多路输出同步整流电路
我们的同步整流方案非电流型,也非电压型. 1.IC是利用侦测Mosfet Vds 下将沿的斜率来控制IC 的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作.同时我们的这项专利技术使我们的产品可以由客户根据自己的需要灵活设置同步整流电流启动点(负载电流0.5A,1A或其他电流以上由客户自行通过pin1和pin7间Rt来灵活设定),使我们的同步整流方案不仅解决重载的效率提升,在轻载,中载都有很高效率. 2.在CCM和DCM模式下都能工作,并且on-time duty 跟随电路自动转换, 完全打开,无论110V / 220V,全电压输入皆可适用,高效.不用增加成本和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助. 3.
[电源管理]
电源测试大全之极限测试
1.模块输出电流极限测试 模块输出电流极限测试是测试模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)之后所能输出的最大电流,测试的目的是为了验证模块的限流点设计是否适当,模块的器件选择是否合适。如果模块的输入电流极限值偏小,表明模块的输出电流量不够;如果模块的输出电流极限值设计过大,表明模块的输出电流裕量过高,模块的成本还可以降低。 测试方法: 将模块的输出限流点放开,按额定输出电流的5%逐步增加模块的输出电流,每个电流值保持10分钟,直至模块损坏(或输出熔断丝断),记录模块损坏时的输出电流值即为模块的输出电流极限值。为了防止在测试过程中模块出现积热损坏,每一个测试点测试完成之后,须将模块冷却到测试前的冷机状态
[电源管理]
基于HPWM技术的大功率正弦超声波逆变电源
1 引 言 大功率超声波装置除用于工业清洗外,还在医疗、军事、石油换能器技术,以及海洋探测与开发、减噪防振系统、智能机器人、波动采油等高技术领域有着广泛的应用前景 。超声波装置由超声波逆变电源和换能器组成。近年来,由于新型稀土功能材料的开发和研制成功,使制造大功率超声波换能器成为可能,但与之配套的高频正弦逆变电源产品尚为少见。目前,市场上的大功率正弦逆变电源均为采用IGBT制成的中低频产品 ,而高频逆变电源大多数是方波电源或占空比可调的脉冲逆变电源。因此,高频大功率正弦逆变电源已成为超声波应用的瓶颈,使得对该电源的研制已成为急待解决的问题。这里,应用混合脉宽调制(Hybrid Pulse Width Modulation,H
[电源管理]
移动电源测试:小米等实际电量不及标称六成
手机、随身听、平板电脑、相机……我们随身带的智能电子设备越来越多,而由于许多设备的电池无法更换,移动电源随之从可选项变成了必选项。 根据赛迪顾问发布的数据,2011-2013年,中国移动电源的市场规模增速平均为每年70%,截至目前,其市场规模已超过100亿元。与这一巨大的数字相对的,则是整个市场的混乱状况:有超过5000家企业参与其中,但并没有形成有足够垄断力的品牌。由于缺乏标准,山寨与假冒几乎成为贴在移动电源身上的标签。 2014年5月,中国化学与物理电源行业协会《USB接口类移动电源》协会标准发布。6月,《消费者报道》参照这份标准,对8款市场热销的大品牌移动电源进行了测试,选择的规格全部为10000mAh以上。
[手机便携]
基于DSP的中频电源测试系统设计
目前,115V/400 Hz电源广泛应用于航空、航天等军用设备中,军用设备一般对频率精度要求较高,因此必须对其进行测试,使其满足军用标准。本设计利用数字信号处理器(DSP)对数字信号强大的处理能力,对交流电压与频率进行测试、分析与计算,以达到对中频电源性能进行评估的目的。 1 系统硬件设计 1.1 系统硬件框图 系统的硬件框图由4部分组成:电压信号调理模块、频率信号调理模块、DSP2407最小系统和液晶显示模块,系统硬件框图如图1所示。被测信号(电压信号)经信号调理模块降压滤波后,接至DSP的ADCIN00端进行信号采集与A/D转换,而被测信号(频率信号)经信号调理模块降压、滤波且转化为同频方波后,接至DSP
[嵌入式]
LED照明驱动电源电子负载测试分析
近几年led作为新型节能光源,可以说是高歌猛进,在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透。相比于传统的照明产品,LED灯具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,led日光灯管也因为其寿命、节电等特点在市场上得到了广泛的应用。 在LED大放异彩的同时,LED驱动电源则是LED产业链的发展的保障,LED驱动电源的品质直接影响了LED产品的可靠性。因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源的成熟也至关重要。然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:ST 基于IO-Link的状态监控和可预测性维护方案
- 身临其境不足以窥全貌,《TI嵌入式产品研讨会》比现场更有料的小小书
- TI单芯片毫米波传感器产品组合新品发布会,诚邀参与,预注册赢好礼
- MPS探索营 “正经玩技术”!创意征集 | 解锁锂电池充电的无限玩法!
- EEworld新春感恩回馈之ST新出道“高富帅”STM32F746G-DISCO 199元包邮
- 抢楼有礼:看直播,深入了解ST最新 MEMS气压计原理、操作、防水结构设计
- 提交创意【免费赢取600元DIY物料】,参赛冲击万元大奖!2022得捷电子创新设计大赛火热报名中
- TI|痛点解锁机:你的电源设计痛点,我们懂!解锁、评论赢好礼!
- 【投票跟帖有礼】原厂的翻新仪器怼市场上的二手仪器,你顶谁?
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
