茂达电子推出高效能PWM同步降压稳压IC-APW7104
最新更新时间:2011-04-02来源: 互联网关键字:茂达电子  同步降压稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
茂达电子新推出一款高效能PWM同步降压稳压IC-APW7104,该产品整合同步切换开关,具备更高效能并节省电路板空间,固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。当输出负载过大时,内部的限流电路及与过热保护机制启动以保护系统,电流回授模式的架构提供快速的输入电压及负载瞬时响应。APW7104可提供1000mA的负载电流,操作电压为2.5V~6.0VAPW7104提供SOT-23-5/TSOT-23-5A封装,温度範围可达-40+85
关键字:茂达电子  同步降压稳压 编辑:冰封 引用地址:茂达电子推出高效能PWM同步降压稳压IC-APW7104
上一篇:太阳能电池生产商受挤压
下一篇:浅析费思电子负载在LED行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
凌力尔特推出同步降压稳压器 LTC3620
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3620,该器件具非常小的占板面积,可为单节锂离子电池供电的应用提供高达 15mA 电流。内部同步开关提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作仅需要 18uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。LTC3620 可以接受 2.9V 至 5.5V 输入,可调到低至 0.6V 的输出,而 LTC3620-1 版本是内部编程以提供 1.1V 输出,从而无需外部反馈电阻器。LTC3620 采用 2mm x 2mm DFN 封装,仅用 4 个纤巧外部组件,确保为多种超低功率应用提供占板面
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>型<font color='red'>稳压</font>器 LTC3620
IRIR389516ASupIRBuck同步降压稳压器解决方案
IR公司的IR3895是SupIRBuck容易使用的全集成和高效率的同步降压DC/DC稳压器,包括了PWM控制器和MOSFET,输入电压5-12V,输出电压0.5V到0.86xVin,输出电流高达16A,可编开关频率高达1.5MHz,内部数字软起动/软停止.主要用在网络设备,嵌入通信系统,服务器,存储设备和分布式POL电源架构.本文介绍了IR3895主要特性, 方框图, POL转换器应用电路图和推荐的材料清单,以及IR3895评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The IR3895 SupIRBuckTM is an easy‐to‐use, fully integrated and highly efficie
[电源管理]
20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压稳压
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。该器件独特的相位可锁定受控接通时间恒定频率电流模式架构减轻了补偿负担,非常适合以高频运行同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。LTC7150S 采用 Silent Switcher® 2 技术,包括集成的通路电容器以提供具卓越 EMI 性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达 12 相的多相运行允许直接并联多个器件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT 远端检
[电源管理]
20V、20A 单片<font color='red'>同步</font> Silent Switcher 2 <font color='red'>降压</font>型<font color='red'>稳压</font>器
Vishay推出高集成度、高效率的5A同步降压稳压
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可编程开关频率高达4MHz的新款5A器件---SiP12108,扩大其microBUCK®集成式同步降压稳压器系列。Vishay Siliconix的这款器件把高边和低边功率MOSFET都集成在节省空间的3mm x 3mm QFN-16封装里,为设计者提供了面积只有180mm2的完整高电流解决方案。     SiP12108的高开关频率使设计者能够用最小的元器件实现小尺寸设计,非常适合在各种各样空间受限的计算、消费电子、通信和工业应用中的负载点稳压,及3.
[电源管理]
Vishay推出高集成度、高效率的5A<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font><font color='red'>稳压</font>器
IntersilISL8013A3A低静态电流1MHz高效同步降压稳压器参考方案
Intersil公司的ISL8013A是一款高效率,单片同步降压型DC-DC转换器,可提供高达3A的连续输出电流从2.8V至5.5V的输入电源。它采用了电流控制架构,以提供非常低的占空比工作在高频率快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。ISL8013A集成了一对低导通电阻的P沟道和N-通道内部MOSFET,以最大限度地提高效率和减少外部元件数量。100%占空比工作,允许小于300mV压差电压,输出电流为3A。ISL8013AEVAL2Z是基于ISL8013A芯片开发设计的参考方案。ISL8013AEVAL2Z开发套件应用于单负载点的设备,设备电压应用范围为2.7V-5.5V。ISL8013AEVAL2Z评估开发板主要用于展示ISL8013
[电源管理]
用TPS5211高频迟滞控制器设计同步降压稳压
TI公司TPS5210系列控制器所采用的迟滞模式控制已被普遍用于微处理器和DSP或其他高转换率变换负载的快速瞬态响应电源中,这是因为迟滞模式控制是一种具有很好动态特性,又非常简单的方案。采用迟滞控制器的一个同步降压变换器实例示于图1。 迟滞控制器是一个自振荡电路,靠保持输出电压在由基准电压稳压器和比较器所设计的迟滞窗口内来实现调整输出电压。实际的输出纹波电压是由内部延迟和输出电容器特性所决定的迟滞电压、过冲的组合。 这种器件没有慢的反馈回路而在瞬间发生的同一开关周期影响负载电流瞬态。瞬态响应时间只依赖迟滞比较器和驱动电路中的延迟。比较器输入的高频噪声滤波器也增加一些延迟。这些延迟依赖于所选择的技术水平,因此,迟滞控制与
[电源管理]
电子推出立体声耳机驱动器-APA2178
茂达电子宣布推出一系列立体声耳机驱动器产品,包括APA2178、APA2176与APA2176A。该系列组件具备高PSRR、抗射频噪声干扰,以及短路与过热保护等性能,并采用小型化封装,可作为手持式多媒体设备的理想应用。 茂达发表的立体声耳机驱动器系列均具备-1.5V/V的固定增益,且不需再外加输出隔离电容器。APA2178 采用小型的WLCSP-16封装,而APA2176与APA2176A则分别采用TQFN4x4 20-pin与TQFN3x3 16-pin (APA2176A)与TSSOP-16封装,采用双电源的设计可实现较高效率与较佳PSRR值。 该系列机驱动器并采用电荷帮浦电路(Charge Pump)供应负压,所
[模拟电子]
如何设计出高能效、高可靠性和高功率密度的同步降压稳压
同步降压稳压器是一种常用的电源 ,随着各类应用要求的不断提高,行业越来越趋向于追求高能效、高可靠性、高功率密度的设计方案。比如 应用于无线局域网的负载点(PoL)电源,输入电压越来越宽,工作频率、功率密度也越来越高,随着技术的发展,甚至可将整个电源系统集成在单个封装中。 同步降压稳压器其电路结构本身非常简单, 但工程师要完成高效可靠的同步降压稳压器的设计,还是有着不少的技术挑战,必须对稳压器电路的各种工作状态有着非常深入、透彻的了解,同时还需完成大量的计算工作。本文将介绍快速设计出高效可靠的同步降压稳压器的技术, 以及安森美半导体的 Power Supply WebDesigner在线设计工具,幇助工程师解决所面临的技术挑战。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
