宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可编程开关频率高达4MHz的新款5A器件---SiP12108,扩大其microBUCK®集成式同步降压稳压器系列。Vishay Siliconix的这款器件把高边和低边功率MOSFET都集成在节省空间的3mm x 3mm QFN-16封装里,为设计者提供了面积只有180mm2的完整高电流解决方案。
SiP12108的高开关频率使设计者能够用最小的元器件实现小尺寸设计,非常适合在各种各样空间受限的计算、消费电子、通信和工业应用中的负载点稳压,及3.3V和5V的电源。典型最终产品包括低功耗处理器、网络处理器、DSP、FPGA、ASIC、高密度存储卡、机顶盒、DVR、LAN/WAN设备和其他设备。
今天推出的器件的输入电压为2.8V~5.5V,可调输出电压低至0.6V,精度为1%,可选的节能模式使器件在整个负载电流范围内的效率达到95%。SiP12108采用电流模式恒定导通时间(CM-COT)架构,具有超快的瞬态响应和最小的输出电容,在非常轻的负载下也可对纹波进行严格的调节。
SiP12108具有完整的保护功能,包括输出欠压和过压保护、热关断保护、输入欠压锁定、内部软启动和电源良好指示器。“A”版本的SiP12108A禁用了输出欠压保护功能。稳压器符合RoHS、无卤素,可以搭配任何类型的电容器,不需要ESR网络来实现环路稳定性,从而简化设计。
SiP12108的占位兼容Vishay的3A SiP12107,设计方案很容易改用更高电流的器件。Vishay提供免费在线仿真工具PowerCAD,使设计者能够快速便捷地对使用SiP12107、SiP12108、SiP12108A或microBUCK DC/DC系列里的任何其他产品的电路进行测试和优化。
SiP12108现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
关键字:Vishay 降压稳压器
编辑:刘燚 引用地址:Vishay推出高集成度、高效率的5A同步降压稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工作温度为+105℃
[电源管理]
Vishay推出新款850 nm红外发射器
尺寸为3.85mm x 3.85mm x 2.24mm的器件采用顶视SMD封装,在1A下的发光强度为350mW/sr,光功率达660mW,热阻低至10K/W。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸3.85mm x 3.85mm x 2.24mm顶视SMD封装的新款850nm红外发射器--- VSMY98545,扩大其光电子产品组合。VSMY98545基于SurfLight™表面发射器芯片技术,集成镜片,具有高驱动电流、高发光强度和高光功率,同时具有低热阻。
[RF/无线]
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的
[电源管理]
Vishay 新款ENYCAP™双层储能电容器在小体积内实现高功率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列ENYCAP 电力双层储能电容器---220 EDLC ENYCAP,可用于能量采集、备用电源和UPS电源。Vishay BCcomponents 220 EDLC ENYCAP系列器件有功率和能量版本,具有高功率密度和高电容量,外形尺寸从16 mm x 20mm到18mm x 31mm。
今天推出的极化储能电容器针对工业、通信和PC市场,能量密度达到4.1Wh/kg,电容量从15F到40F,最高额定电压为2.7V。220 EDLC ENYCAP系列器件的内阻非常低,能够迅速地充电和放电。这些通孔电容器有长引线,符
[电源管理]
Vishay推出新系列VOW Widebody高隔离电压光耦器件
器件爬电距离10mm,具有1MBd和10MBd的速率。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列具有1MBd和10MBd数据速率的高速器件---VOW135、VOW136、VOW137和VOW2611,扩充其高隔离电压光耦的VOW Widebody家族。这些器件是为在高压新能源和工业应用里提高可靠性而设计的,VIOTM为8000V,VIORM为1414V,外部爬电距离大于10mm。
今天推出的Vishay Semiconductors VOW Widebody光耦由
[传感器]
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,
[模拟电子]
Vishay推出新款超快二极管,优化系统开关损耗
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布11款新型Gen2 650V FRED Pt®超快二极管。“H”系列裸片器件适用于频率在40kHz以上的应用,具有极快的和软恢复的时间,以及低正向压降和反向峰值电流,可减少太阳能逆变器、UPS、电动汽车和混合动力汽车、电焊机、服务器和连续导通模式功率因数校正(CCM PFC)中的开关损耗。根据用户需求设计的“U”系列可用于频率最高为40kHz的应用,具有低得多的正向压降,可优化导通损耗。
今天发布的Vishay超快二极管具有2A~150A的额定电流。器件的高隔离电压使设计者能够提供额外的安全裕量,并提高最终产品中的功率密度。V
[电源管理]
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
器件配置内部设计的新型IC,以引脚兼容方式替换前代解决方案,功耗降低50 %,同时改善性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月1日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000。Vishay Semiconductors 双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用,供电电压范围2.0 V至5.5 V,3.3 V下典型功耗低至0.35 mA。 日前发布的器件
[工业控制]
