芯片大小和电极位置对GaN基LED特性的影响
最新更新时间:2011-05-28来源: LED环球在线关键字:芯片  LED  电极位置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  GaN基半导体材料近年来被广泛用于制造短波长的光电器件,如发光二极管(LEDs)和激光二极管(LDs)。目前有关GaN材料生长报道和文献较多,有关芯片制造方面有少量报道还仅局限在GaN的刻蚀和欧姆接触,具体到工程设计方面的技术报道很少。本文研究讨论了芯片版图设计对GaN基LED性能的影响,可为针对不同性能要求选择芯片版图提供参考。
  1 实验
  我们使用的材料为用MOCVD方法在蓝宝石衬底上生长的蓝色GaN基LED外延片,外延片为多量子阱结构。芯片制造中,n欧姆接触电极采用Ti/Al/Ti/Au结构,p欧姆接触电极用氧化Ni/Au透明电极,焊线电极为Ti/Au用一致性很好的外延片一划为四,分别制作成如图1(a)所示的400μm×500μm的镶嵌结构版图、如图1(b)所示的350μm×350μm的镶嵌结构版图和如图2所示的两种350μm×350μm对角版图。芯片特性测试样品取圆片中心、划开后四分之一片位于直角顶点处的芯片,测试仪器是台湾长裕公司生产的T620型测试仪。
  2 结果与讨论
  我们对四种版图的芯片分别测试了I-V特性和P-I特性,图3是各种版图芯片的I-V特性曲线,图4是各种版图芯片的P-I特性曲线。
  从图3所示的I-V特性可以看出,在20mA以下,两种尺寸镶嵌结构版图芯片和p焊线电极在扩展电极中部的对角电极芯片的I-V特性基本一样,p焊线电极远离n电极对角电极芯片在相同电流下正向压降Vf比其他几种芯片要高。虽然图1(a)版图扩展电极的面积大,对减小p型欧姆接触电阻有利,但增加了电流运输的距离,可能使体电阻增加,两种效果冲抵使得芯片的I-V特性与尺寸小一些的图1(b)版图芯片相似。图2(a)采用对角电极,所测I-V特性表明,在p焊线电极与n电极的距离差不多时,芯片I-V特性与镶嵌结构电极芯片相当。图2(b)p焊线电极远离n电极对角电极芯片相对Vf较高,这说明p焊线电极下面的电流密度比与n电极等距离的扩展电极下的电流密度大,增加p焊线电极与n电极的距离,使芯片等效体电阻变大,Vf升高。
  图4所示的各种版图芯片的P-I特性表明,在20mA以下,各种GaN基LED芯片的P-I特性均为线形,两种尺寸镶嵌结构版图芯片和图2(a)对角电极芯片在30mA以内的P-I特性基本一样,当电流变大,尺寸大的芯片光功率要大于尺寸小的芯片。图2(b)p焊线电极远离n电极对角电极芯片时,在正常工作电流(〈30mA)下光功率较高,但大电流下功率饱和较快。GaN基LED在20mA以下P-I特性为线形关系,光功率与电流密度无关,仅取决于有效电流,虽然芯片面积不一样,但通的电流一样,发光效率一样,光功率差不多,大尺寸的芯片由于相同电流下电流密度小,在大电流下工作有一定的优势。图2(b)版图对角电极芯片正常工作电流下光功率较高,说明离n电极近的扩展电极区域下面的电流密度较大,把p焊线电极移到远离n电极区,增加了可透光部分电流,减小了p焊线电极下会吸光区的电流。在大电流条件下,一方面电流密度大易饱和,另一方面由于等效体电阻大,大电流相对发热快,发光功率更容易饱和。
  3 结论
  文章研究表明,GaN基LED芯片在20mA以下的I-V特性和P-I特性与尺寸大小关系不大,但与电极的位置有关,p焊线电极远离n电极的芯片20mA下的光输出功率高,正向压降也高。在大电流下,p焊线电极远离n电极的芯片很容易饱和,芯片尺寸大的芯片大电流性能要好一些。镶嵌结构电极和对角结构电极芯片的特性测试相互比较没有发现明显差异。
关键字:芯片  LED  电极位置 编辑:探路者 引用地址:芯片大小和电极位置对GaN基LED特性的影响
上一篇:LED大功率芯片提升亮度研究
下一篇:二次封装LED的优势及应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
苹果发布搭载自研芯片的MacBook Air:性能提升 超长续航
新浪科技讯 11月11日凌晨消息,苹果公司举办今年秋季第3场活动。毫无疑问,这场活动的主角是苹果在WWDC开发者大会上预告的自研电脑芯片。时隔4个多月,搭载这颗苹果自研芯片的Mac终于来到我们面前。 MacBook Air   首款亮相的搭载苹果自研芯片的产品是MacBook Air。Air一直是MacBook中的轻薄系列,这次使用了苹果自研电脑芯片后,CPU速度提高3.5倍,图形处理速度提升5倍,让它在轻薄的同时拥有更强性能。 CPU速度提高3.5倍 自研芯片   苹果公司宣称,新MacBook Air比同类畅销Windows笔记本快3倍,比去年销售的Windows笔记本快98%。这其中包括固态硬盘速度2倍的提升。
[手机便携]
苹果发布搭载自研<font color='red'>芯片</font>的MacBook Air:性能提升 超长续航
欧司朗新一代LED芯片加速车前灯市场渗透率
欧司朗光电半导体对Oslon Compact PL和Oslon Black Flat S系列加以扩展,再添多个芯片版本的新产品。这些产品专为远光灯和近光灯解决方案设计,小巧紧凑的尺寸可带来出众的亮度值,能为车前灯带来更高性能和更多设计自由。随着Oslon Black Flat和Oslon Compact产品系列的性能实现显著提升,欧司朗不仅为未来数年的发展指明了方向,还指出了车前灯制造商能够从中获得的其他优势。 欧司朗光电半导体事业部大中华区及日本销售副总裁谢文峰表示:“几年后,LED将成为汽车车前灯的主要光源。近年来,技术的突飞猛进使基于LED的车前灯解决方案愈发受到欢迎,其优越的紧凑性和能效性是超越传统技术的主要优势。而且
[嵌入式]
欧司朗新一代<font color='red'>LED</font><font color='red'>芯片</font>加速车前灯市场渗透率
一种新颖的电流临界导通的功率因数校正芯片的研究
摘要:介绍了一种新颖的电流临界导通(DCMboundary)的功率因数校正(PFC)芯片。它的主要特点是提高了高电压输入时的功率因数,减少了输入电流的总的谐波含量(THD),同时它还改善了启动时输出电压过冲和电路的动态性能。实验表明这种新颖的DCMboundaryPFC控制芯片实现了这些功能。 关键词:零功率检测;跨导误差放大器;功率因数校正;启动时输出电压过冲保护 引言 随着电力质量标准的日益严格,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着功率因数校正技术的发展,功率因数校正控制芯片也有了很大的发展。根据电路的工作模式,功率因数校正控制芯片可以分成3类: 1)电流断续的功率因数校正控制芯片; 2)电流临界连续
[电源管理]
中科蓝讯接口电路设计方案 实现了芯片电压兼容性多输出
近日,根据上交所网站相关信息,深圳市中科蓝讯股份有限公司(以下简称“中科蓝讯”)公布了科创板IPO的首轮问询答复,其主要从事无线音频SoC芯片生产,可以应用于TWS蓝牙耳机等设备中。 我们知道,当芯片与外部设备交互数据时,通常需要接口电路,并且可能还需要设置有多个接口电路,典型的接口电路由缓冲级和驱动级组成,如下图所示: 其中,缓冲级负责接收逻辑信号,进行电平转换以及非交叠信号产生等功能。驱动级负责输出高低电平、推动片外负载、也兼具ESD保护功能。通过控制输入信号,可以在输出引脚上得到“1”或者“0”。 在一些特定的情况下,接口电路有时需要输出不同的电压,例如,在需要输出两种电压时,每个接口电路可以设置有驱动级1和驱动级2,
[手机便携]
中科蓝讯接口电路设计方案 实现了<font color='red'>芯片</font>电压兼容性多输出
智能手机芯片 联发科闯进前5强
    联发科(2454)智能手机芯片首度登上全球前5大排名。根据科技市调机构Strategy Analytics发表研究报告指出,联发科今年第1季挤掉Marvell(美满),列入全球第5大智能手机芯片供应商。      另外,也因为200美元以下低阶Android智能型手机的激烈竞争下,龙头厂高通(Qualcomm)虽仍稳居第1位,但面临联发科及博通(Broadcom)分食,市占率从去年同期的51%下滑至44%,跌破5成。      Strategy Analytics分析,智能手机搭载处理器的核心芯片组(applications processor)今年第1季市场产模达24.7亿美元,较去年同期大幅成长55%,首季排名依序为高通
[手机便携]
白光LED串联与并联驱动方案
  白光LED可以采用串联,也可采用并联连接方式,两种解决方案各有优、缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式可以保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。红光LED和绿光LED的正向压降为1.8~2.4V(典型值),一些常用电池即可提供足够高的电压,直接驱动这些LED。然而,白光LED的正向压降为3~4V(典型值),故通常需要一个独立电源供电。   在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制。若最高电压为40V,在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13个白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。这种配置的优势是串联白光LED可以用单线传输电流。其缺点是:当P
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>串联与并联驱动方案
编程器P800的在板编程接口设计技巧
在板编程虽然为程序的开发、调试和升级提供了便利,但编程接口的设计将会影响编程的效率和质量,本文将阐述如何设计一个高效、稳定的编程接口以及注意事项。 为了提高芯片程序的可升级性、可维护性,许多系统设计师放弃了传统的座烧方式,转向了新颖的、更加灵活的在板编程方式,如汽车电子、电表系统、空调控制板等均采用在板编程。 图1 汽车电子 图2 电表 如何设计在线编程才能更快从工程阶段转向生产阶段呢? 首先,寻找芯片是否自带编程触发管脚。 我们来看一下芯片是如何进入编程模式的?芯片一般在复位后,会执行Boot程序,该程序通过检测芯片的编程管脚(如LPC系列芯片的ISP引脚、STM32
[汽车电子]
编程器P800的在板编程接口设计技巧
ST 推出全新车用电源管理芯片,降低汽车电瓶负载
全球领先的汽车电子和功率半导体厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)发布一款新的车身电源管理芯片。当今汽车的电子产品数量激增,耗电量日益上升,汽车制造商亟须降低待机电流消耗(静态电流 ),意法半导体的新产品能够帮助克服这一挑战。此外,新器件还提供完整的失效安全保护功能,可减少外围元器件的数量,优化系统的总体成本。 将汽车电子模块的静态电流消耗最小化,对保存汽车电瓶的蓄电量至关重要。意法半导体的L99PM62XP先进电源管理IC是一款动态特性被优化的专用稳压器,能够定期激活系统,以监视可配置的唤醒资源,其它特性还包括完整的诊断和系统状态监视功能。 为解决系统复杂程度不断提高的问题,意法
[汽车电子]
ST 推出全新车用电源管理<font color='red'>芯片</font>,降低汽车电瓶负载
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
