解析LED显示屏的像素
最新更新时间:2011-06-08来源: 中国LED在线关键字:LED  显示屏  像素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    像素用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位像素这种最小的图形的单元能在 屏 幕 上 显示 通常是单 像素”用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”这种最小的图形的单元能在屏幕上显示通常是单个的染色点。
    根据色彩原理,知道红(R绿(G蓝(B被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。LED显示屏分类中,有单色显示屏、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色LED灯比较多。这样的话,一颗红色led灯即为一个像素。
    双色显示屏与单色显示屏大同小异,只要选择三基色中的任意两种颜色即可实现双色。实际应用中,多选择红色与绿色。当红色与绿色同时亮时,可以实现黄色。因此,双色显示屏可以实现红、绿、黄3种颜色。
    全彩LED显示屏因为要表现出多种多样的色彩,因此需要能表现从黑色到白色之间的不同色彩。因此全彩LED显示屏需要红、绿、蓝3颗灯一起构成一个像素,才能表现出多种多样的色彩。全彩LED显示屏中,又分为实像素显示屏和虚拟像素显示屏。两者因为采用的显示技术不一样,因此像素点构成的方式也不一样。
    虚拟显示屏采用了虚拟像素技术,即采用LED复用技术,同一个LED发光管,可用相邻的LED发光管进行4次组合(下、下、左、右组合)
    对室内显示屏,主要是单元板。单元板是由点阵模块组成的点阵模块中已经将1红、1绿、1蓝的LED灯封装到一起,形成一个像素点。
关键字:LED  显示屏  像素 编辑:探路者 引用地址:解析LED显示屏的像素
上一篇:6W-30W非隔离LED驱动日光灯应用方案
下一篇:LED显示屏在中国的发展历程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
谁将是未来LED显示屏行业颠覆者?
  可以肯定的回答,创新是 LED 显示屏 行业变革的第一动力,也必将是行业的颠覆者。传统 LED 显示被异形屏、小间距颠覆,COB开启封装新时代,透明屏、格栅屏给了户外墙体显示更多可能,互动大屏让单调的屏幕更加生活,这些都是被“创新”所颠覆的!下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   纵观当前行业, LED 显示屏 的技术发展已经进入一个比较成熟的阶段,无论是小间距的进一步优化还是新出现的COB、Micro LED等,都有一个比较清晰的创新发展方向。同时产业链上LED显示器件封装、芯片、配套设施等厂商也在努力对现有的技术和工艺制程进行改进,还不断加大对新技术的关注与探索......整个产业的升级转型都需要依靠创新来推动
[嵌入式]
从散热技术探讨LED路灯光衰问题
  LED路灯 严重光衰的问题,需要从 LED散热 技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2010年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的“ 十城万盏 ” 半导体照明 应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。   政策与市场的落差,除了 LED 标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是“LED路灯严重光衰”,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。   LED路灯光
[电源管理]
PIC单片机之第一个工程分析,点亮LED
电路图如下: 新建一个工程: 然后用工程向导设置工程 Project-》project wizard: 选择芯片: 设置编译器: 选择文件位置: 这里设置工程就完成了 添加C文件,这里只是添加一个文件罢了 内容如下: 到这里文件编辑完成了 下面是下载设置,这里要选择上PICkit3,因为我们的仿真器是这个: 最后就是比较关键的配置字了,这里我们使用默认的配置字,configure-》configuration bits...如下: 整个工程可以说配置完毕了,最后下载: 这样就能够把代码数据下载成功进去了 实验现象如下所示: 到这里就结束了整个的工程 但是有几个地方要说的
[单片机]
SL320双路五位LED电平显示驱动电路的应用
SL320是一块专门用于发光二极管音量指示的集成驱动电路.用一块SL320就能同时指示两个声道的功率电平大小,在单声道应用时可驱动10个发光二极管来指示功率电平大小.该电路所需外围元件较少,装置十分容易,广泛用于单声道或立体声收音机,收录机和扩大中作功率电平指示.
[电源管理]
SL320双路五位<font color='red'>LED</font>电平显示驱动电路的应用
大功率LED在照明行业应用探秘
1、LED色差问题 单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣。虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基
[电源管理]
直流驱动电源LED调光技术介绍
  用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法来调亮度会产
[电源管理]
英男子用LED钥匙环“画”出“光速汽车”
-->      中新网3月10电 据英国《每日邮报》报道,两名英国男子使用LED钥匙圈和一架调整到延时曝光模式的相机,拍摄出了这些令人惊异的照片:照片上的“汽车”仿佛是以光速行驶一般,穿过街道和乡村。据了解,今年31岁的马克·卡梅隆(Marc Cameron)经营着一家媒体公司,他的好友,今年28岁的马克·布朗(Mark Brown)是一名专业摄影师。他们两人先是在傍晚选好拍摄地点,然后一边用随身携带的LED钥匙圈在空气中“画”出汽车的图案,一边由布朗用延迟曝光照相机进行拍摄。
[电源管理]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
