佛山禅城区今明两年将实施“万家亿盏” 室内绿色照明专项行动
最新更新时间:2011-06-12来源: 中国LED在线关键字:LED  照明  EMC  绿色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近日,广东省佛山市禅城区透露,将实施“万家亿盏”室内绿色照明专项行动,计划2011—2012两年推广应用1亿件室内LED照明产品,同时推广应用3.7万盏LED路灯。
    2009年,禅城区启动了城区道路照明LED路灯改造工程建设。截至目前,禅城已完成了总长300公里的路段路灯改造,分布文华路、岭南大道、卫国路、文华公园等120条主次干道和支线以及公园,共安装大功率LED路灯11000多盏。
    相关人士介绍,禅城区在LED路灯改造工程中实施合同能源管理(简称“EMC”)技术推广新模式,即由银行提供节能改造资金,企业通过绿色照明的节能收益偿还银行贷款并与政府分享节能收益,这种独特的商业模式,加快了节能改造的步伐。
    禅城区1年半时间内,LED灯具单价以及维护单价下降了近50%,其路灯示范工程整体节能节电率达68.5%,预计每年可节约用电1000多万度。
关键字:LED  照明  EMC  绿色 编辑:探路者 引用地址:佛山禅城区今明两年将实施“万家亿盏” 室内绿色照明专项行动
上一篇:12家墨西哥绿能企业受邀组团 将于5月来台采购LED照明等绿能设备
下一篇:富士康将于渝洽会展示LED彩屏、LED照明等最新科技成果
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
LED驱动电源企业面临的挑战
LED驱动电源企业面临的挑战 近年来,LED发展迅速。受我国LED产业火热态势的拉升,LED驱动电源市场也呈现出巨大的商机。为此,众企业纷纷转型,开始向LED驱动电源领域发展,进而取得了较好的成绩。近期,记者走访了众多企业,了解LED驱动电源的发展情况,做出以下总结。 (1)LED产业链引领企业发展 深圳深聚源电子科技有限公司早期是做半导体芯片的设计与销售的企业,在LED产业链的带动下,于2007年组建了新的运营平台。专注于LED电源领域,致力于成为大中国地区顶尖的及设计、研发与技术支持的LED电源解决商。 市场的发展,总有它固有的模式。在LED大放异彩的同时,也必定引领起其配件领域的发展,LED驱动电源则
[电源管理]
数码相框的LED背光设计
近年来传统纸质相片相框的吸引力已日渐消退,随着数码相机和手机相机的普及,数码相框市场正方兴未艾。数码相框具有内置的扬声器和耳机,可以通过MP3功能实现动人的画面,由此我们不难预计相当比例的传统相框将被数码相框取代。此外,一旦数码相框的价格开始回落,其流行风潮必将很快到来。 正是基于上述原因,许多公司纷纷推出了最新的数码相框模型。本文将介绍美国国家半导体针对数码相框应用推出的新产品,并着重验证在每种应用中哪种产品最为有效。 美国国家半导体的许多产品已被应用在LCD偏置电源、LCD BLU(背光模组)、音频和DC/DC模块上。通常数码相框显示器的尺寸为5.6英寸、7英寸和8英寸,其中7英寸和8英寸是主流产品。较
[电源管理]
甚于ARM和FPGA的全彩独立视频LED系统
目前,显示屏按数据的传输方式主要有两类:一类是采用与计算机显示同一内容的实时视频屏;另一类为通过 USB、以太网等通信手段把显示内容发给显示屏的独立视频源显示屏,若采用无线通信方式,还可以随时更新显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,独立视频源LED显示系统的需求越来越大。 本系统采用ARM+FPGA的架构,充分利用了ARM的超强处理能力和丰富的接口,实现真正的网络远程操作,因此不仅可以作为一般的LED显示屏控制器,更可以将各显示节点组成大型的户外广告传媒网络。而FPGA是一种非常灵活的可编程逻辑器件,可以像软件一样编程来
[家用电子]
甚于ARM和FPGA的全彩独立视频<font color='red'>LED</font>系统
LED路灯电源防雷击电路设计方案
LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感应雷击,电网电压波动等,采用突波吸收器Varistor作为主要组件设计防雷单元。      LED驱动电源过流保护设计      赛尔特最新研发的热保护突波吸收器(TMOV),可简化LED路灯的防雷设计。这种新型TMOV集成温度保险丝和Varistor,能够在Varistor失效着火前安全隔离,具有UL1449 第三版认证。   传统LED驱动电源采用电流保险丝作为过流保护,这里介绍赛尔特新设计的热保护绕线
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯电源防雷击电路设计方案
详解各种LED散热技术 洞悉LED灯具散热策略
  发光二极管( led )具备轻薄、省电、环保、点亮反应快、长寿命等特点,加上在成本续降之下,光输出与 功率 仍不断提升,促使 LED照明 的市场接受度与日俱增,从交通号志指示灯至大尺寸背光源,进展到各种照明用途如车头灯、室内外照明灯具等。现阶段LED发 光效 率已突破每瓦100 流明 ,足以取代耗电的白炽灯、卤素灯,甚至是荧光灯与高压气体放电灯。   伴随着高功率LED技术迭有进展,LED尺寸逐渐缩小,热量集中在小尺寸芯片内,且热密度更高,致使LED面临日益严苛的热管理考验。为降低LED热阻,其散热必须由芯片层级(Chip LevEL)、封装层级(Package Level)、散热基板层级(Board Level)到系统
[电源管理]
详解各种<font color='red'>LED</font>散热技术 洞悉<font color='red'>LED</font>灯具散热策略
LED生产过程中的湿度控制
发光二极管产品一直以低消耗,高寿命,耐候性能好等优势逐步成为光电显示领域宠儿,尤其是近年来的固态照明领域,大功率发光二极管已经越来越受到业界的青睐。 发光二极管产品分为:点阵数码管、lamp、smd 、top view、side view、大功率等很多品种,但是这些品种都有一个共同点就是都是存在树脂和支架的非气密闭封装结合。所以都属于潮湿敏感性元件,而潮湿敏感性元件暴露在回流焊接期间升高的温度环境下,陷于树脂的表面贴装元件(SMD, surface mount device)内部的潮湿会产生足够的蒸汽压力损伤或毁坏元件。常见的失效模式包括树脂从芯片或引脚框的内部分离(脱层)、导线损伤、芯片损伤和不会延伸到元件表面的内
[电源管理]
LED焊接条件
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。 led焊接曲线
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>焊接条件
研诺推出新型4通道、电荷泵LED驱动器
电研诺逻辑科技有限公司今日宣布推出 AAT3104 和 AAT3195 两款新型 4 通道、电荷泵 LED 驱动器,它们在简化功能的手机和便携系统中用于更大屏幕 LCD 显示器。采用紧凑的 2 x 2.1mm 封装方式,这些器件在一个节省空间的占板内为设计者提供 16 步进、 32 步进或脉宽调制 (PWM) 电流控制。与竞争对手的解决方案相比, AAT3104 和 AAT3195 驱动器采用 1 倍 和 2 倍模式的高效电荷泵,减少外部组件数量达 25% 。为了在相邻的 LED 之间提供统一的亮度和完美匹配, AAT3104 提供用于共阳极结构的通用型电流吸入器,而 AAT3195 支持用于共阴极结构的共源。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
