LED显示屏维修必备芯片资料
最新更新时间:2011-06-17来源: OFweek半导体新闻网关键字:LED  显示屏  维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1、74HC245
  作用:信号功率放大。
  第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
  第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
  第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。
  第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。第10脚GND,电源地。
    2、74HC04
  作用:6位反相器。
  第7脚GND,电源地。
  第14脚VCC,电源正极。 信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。
    3、74HC138
  作用:八位二进制译十进制译码器。
  第8脚GND,电源地。
  第15脚VCC,电源正极。
  第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。
  第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。 通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。 例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”。
    4、74HC595
  作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。
  第8脚GND,电源地。
  第16脚VCC,电源正极 第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
  第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。
  第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。 第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
  第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。
  第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。
  第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动led
    5、4953
  作用:行驱动管,功率管。 其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态。
    6、TB62726
  作用:LED驱动芯片,16位。
  第1脚GND,电源地。
  第24脚VCC,电源正极。
  第2脚DATA,串行数据输入。
  第3脚CLK,时钟输入。
  第4脚STB,锁存输入。
  第23脚输出电流调整端,接电阻调整。
  第22脚DOUT,串行数据输出。
  第21脚EN,使能输入 其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。
关键字:LED  显示屏  维修 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏维修必备芯片资料
上一篇:影响LED光衰的因素及其解决方案
下一篇:LED显示屏的选择及与相关显示技术比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
前言: 过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。 上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>之“封装热导”原理技术探析
平板显示领域各类色度处理技术探讨
一、3+2多基色色度处理方法 春天万物复苏,在蓝天的辉映下,绿草青青;秋天麦浪滚滚;在阳光的普照下,一片金黄。五彩缤纷的大自然是那么的美好,遗憾的是现有的LED显示屏无法完全再现这美好的景色。LED虽然属于单色光,但是各色LED仍然有30~50nm左右的半波宽,因此其色饱和度是有限的。在大自然界色彩极为丰富的黄色和青色区域LED全彩屏的色饱和度是严重不足的。 近年来,在平板显示领域热衷于讨论3+3多基色显示(红、绿、蓝加黄、青、紫),以扩大色域,再现更为丰富的自然界色彩。那么,LED显示屏可否实现3+3多基色显示? 我们知道在可见光范围内,黄、青为单色光,我们已拥有高饱和度的黄色、青色LED.而紫色为复色光,单芯片紫色LED则是不存
[嵌入式]
LED智慧照明迅速融入火热物联网市场
进入2017年,中国城市照明建设进入了加速发展的轨道,厦门、广州、福州、合肥、西安、武汉和宁波等地相继投入预算,致力于进行城市夜景升级改造,在提升广大人民群众的满意度之外,大力发展夜景经济,可以遇见中国城市夜景将在这一波提升浪潮中得到巨大的提升。据轩智传媒统计,目前在建和准备建设的城市景观项目专项资金超过500亿元。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 与此同时,“物联网”的概念的兴起之后,人们对于智慧城市的想象就从未停止。在LED领域,智能互联的照明正以惊人的速度影响着人类的生活和社会的变革,引发了新一轮的发展趋势。热门概念下,一时拥趸云集,实力企业强势进军智慧城市领域。互联网时代下,各种概念风起云涌,产业的发展
[手机便携]
洲明科技上半年营收净利双增 Mini LED产线已经开始投产
8月8日,洲明科技发布半年报称,2021年上半年,公司实现营业收入为29.32亿元,同比增长57.57%;归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元,同比增长14.38%。 上半年,LED各类应用需求正逐步被验证,5G普及、国家超高清视频产业战略带动“百城千屏”8K高清显示落地、新型融合应用在裸眼3D市场率先点燃、全球XR影视制作升级打开全新赛道空间、LED影院播放屏认证开启国产化数字影院新篇章、Mini LED技术创新催生新机遇。 洲明科技称,随着疫情逐渐控制,全球经济复苏预期不断加强,推高大宗商品需求,半导体材料长期需求及短期供给不平衡,国家 5G+8K 高清视频显示战略也拉动了下游场景应用需求的快速攀升,加之全球运力紧张、
[手机便携]
洲明科技上半年营收净利双增 Mini <font color='red'>LED</font>产线已经开始投产
增加LED的智能以改善发光质量、效率与成本
数字控制灵活性使OEM只要设计一种控制器,就可以驱动各种最终产品,提升设计灵活性,为灯光装置带来新的智能与差异化。 随着照明业转向LED技术, 也增加了对更智能控制器与驱动器的需求。LED的高效运行可以有效抑制家庭与单位上涨的电费支出。很多应用需要提供恒定不变的照明质量,同时支持先进的控制功能,如调光、色温均衡,以及精确混色等。应用的自诊断可以减少对技术人员的需求,从而降低维护费用,远程连接也成为这些应用的一种常规要求。 LED照明应用中加入智能可能需要从固定功能的LED驱动器转向基于微控制器或可编程架构。专用的功率电子微控制器还能够在照明控制与通信以外控制照明电源,从而使照明应用拥有更高效率和更具性价比。向
[电源管理]
增加<font color='red'>LED</font>的智能以改善发光质量、效率与成本
LED电源的品质好坏如何识别?
经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。   那如果辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:    第一,驱动芯片:IC   驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园寻找大型的封装厂来封装的;而小厂的驱动IC技术是直接抄大厂的驱动设计方案找
[电源管理]
解密LED品质影响因素及最佳解决方案
  大部分照明设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。   在纽约地铁站等环境中,安全要求是很苛刻的,LED必须符合高质量的要求根本因素。   区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。T
[电源管理]
解密<font color='red'>LED</font>品质影响因素及最佳解决方案
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
