LED固晶破裂类型及解决方法分析
最新更新时间:2011-06-18来源: 电子发烧友关键字:LED  固晶破裂  解决方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   单电极芯片在封装行业对固晶的要求非常高,例如在led生产过程中,固晶品质的好坏影响着LED成品的品质。造成LED固晶破裂的因素有很多,我们仅从材料、机器、人为三方面因素,探讨LED固晶破裂的解决方法。
  一、芯片材料本身破裂现象
  芯片破损大于单边芯片宽度的1/5或破损处于斜角时,各单边长大于2/5芯片或破损到铝垫,此类芯片都不可接受(这个是芯片检验标准中的一个专案)。产生不良现象的原因主要有:
  1、芯片厂商作业不当
  2、芯片来料检验未抽检到
  3、线上作业时未挑出
  解决方法:
  1、通知芯片厂商加以改善
  2、加强进料检验,破损比例过多的芯片拒收。
  3、线上作业Q检时,破损芯片应挑出,再补上好的芯片。
  二、LED固晶机器使用不当
  1、机台吸固参数不当
  机台的吸嘴高度和固晶高度直接受机台电脑内参数控制。参数大,吸固高度小;参数小,吸固高度大,而芯片的破损与否,直接受机台吸固高度参数影响。产生不良现象的原因主要是:机台参数大,呼固高度低,芯片受力过大,导致芯片破损。
  解决方法:
  调整机台参数,适当提高警惕吸嘴高度或固晶高度,在机台“SETUP”模式中的“Bondheadmenu”内的第一项“PickLevEL”调节吸嘴高度,再在第二项“BondLevel”调节固晶高度。
  2、吸嘴大小不符
  大小不同的芯片要用不同的吸嘴固晶。大的芯片用小的吸嘴、芯片吸不起来容易漏固;小的芯片用大的吸嘴、芯片容易打破,因此选用适当的吸咀,是固好芯片的前提。产生不良现象的原因是:吸咀太大,打破芯片。
  解决方法:选用适当的瓷咀。
  三、人为不当操作造成破裂
  A、作业不当
  未按规定操作,以致碰破芯片。产生不良现象的原因主要有:
  1、材料未拿好,掉落到地上。
  2、进烤箱时碰到芯片
  解决方法:拿材料时候,手要拿稳。进烤箱时,材料要平着,轻轻的放进去,不可倾斜或用力过猛。
  B、重物压伤
  芯片受到外力过大而破裂。产生这种不良现象的原因主要有:
  1、显微镜掉落到材料上,以致打破芯片
  2、机台零件掉落到材料上。
  3、铁盘子压到材料
  解决方法:
  1、显微镜螺丝要锁紧
  2、定期检查机台零件有无松脱。
  3、材料上不能有铁盘子等任何物体经过。
关键字:LED  固晶破裂  解决方法 编辑:探路者 引用地址:LED固晶破裂类型及解决方法分析
上一篇:LED光电特性的测试内容与方法介绍
下一篇:LED显示屏及性能指标分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
如何确保LED插件的质量?
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。 区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别? 实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-One LED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做
[电源管理]
LED技术提高耳鼻喉检测仪器的质量、效率和寿命
由于发光二极管(LED)技术在近几年的改进,使用此技术作为高能效光源在近期已经越来越普遍。里斯特(Riester)的ri-scope®L和e-scope®系列耳镜和检眼镜现在使用LED光,利用更白的光和出色的能效提供更清晰的图像和更长的使用寿命。里斯特的ri-former模块化诊疗工作站系列耳镜同样提供LED照明,并且通过消除对电池的需求将模块化选项和成本节约进行全面的结合。 里斯特使用最先进的技术,以及包括耐用锂离子电池和自动电源管理在内的其他能效改进措施,为医生和护士提供了一系列耳鼻喉检测仪器,这些仪器可在更长的使用寿命基础上提供更高质量的光照。例如,ri-scope®L系列的LED灯可提供至少2万小时1.
[电源管理]
STM32用中断控制LED小灯的亮灭
STM32f103最小系统板 PC13 接一个LED小灯 首先配置LED灯 void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); //初始化PC13为推挽式输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_
[单片机]
浅谈新式LED散热技术IVC
LED产业随着厂商能力的不同,而有分成主打高技术水准、高毛利,以及一般技术水准、低毛利,还有两种方式兼顾等模式。而争议很大的LED散热技术,尽管很多做中低阶LED产品的厂商不在意,但相关技术的发展倒是日新月异,毫不停歇,以求打造出高毛利、高附加价值的应用来,但相关开发成本与难度,也是不少厂商为之却步,选择其它产品来做的原因之一。 而我们这次要介绍的是新式的LED散热技术IVC,也就是真空均温板架构。它的原理很简单,就是透 过抽取空气的方式,建立一个内部中空的金属物,接着利用特殊介质和同质材料的饱和蒸气物质,填满金属物的中空部分。 这样的架构很类似水冷、液体冷却的循环管线系统,只要高功率LED发光时,发光二极管产生的热
[工业控制]
5S2P AR111 LED灯的驱动器设计介绍
本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。   概述   本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。   如下为电气输入要求、输出特性:   VIN:12VAC ±10%   PWM输入:不适用   VLED配置:5S2P,每只LED电压为3VDC至3.8VDC (每串19VDC,最大值),每串电流500mA   以下详细讨论了该参考设计,分析其主电路模块和设计规范。   图1. LED驱动器原理图   图2. LE
[电源管理]
5S2P AR111 <font color='red'>LED</font>灯的驱动器设计介绍
STM32_GPIO配置及库函数讲解——LED跑马灯
gpio general-purpose input/output 通用输入/输出端口 GPIO寄存器缩写列表 GPIO 端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。 复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O 端口被配置成浮空输入模式。 LED硬件连接如下图所示:高电平点亮LED。 要想成功点亮一个LED,程序所需如下步骤:(必须的) 第一步:配置系统时钟。见 STM32F103x RCC寄存器配置 除此之外,还需将GPIO外设时钟打开。 /*
[单片机]
STM32_GPIO配置及库函数讲解——<font color='red'>LED</font>跑马灯
热电偶抗干扰问题解决方法汇总
导言 :随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。 1、隔离法 隔离法就是将热电偶悬空安装,使热电偶不与炉壁的耐火砖接触,热电偶与支架之间也采用绝缘物进行隔离。这种方法可以很好地预防高温漏电干扰。 2、屏蔽法 屏蔽法就是将热电偶的补偿导线,穿在铁管或其他金属屏蔽物内进行屏蔽。这样可以防止电磁干扰和高压电场的干扰。使用此种方法时应该将铁管和屏蔽物进行良好接地,并且将补偿导线绞起来。 3、接地法 这
[电源管理]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
