LED为何要采取防静电措施
最新更新时间:2011-06-19来源: 中国LED网关键字:LED  防静电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前生产的发光二极管中蓝色、绿色、蓝绿色二极管,都采用GaN基蓝宝石衬底,MOCVD技术生产的芯片。此种芯片的特点是:亮度好、技术相对成熟,专利冲突相对较少。所以,世界上多数芯片厂家(包括台湾、韩国、日本大多数厂商)采用此种技术生产蓝,绿色芯片(只有美国CREE除外,采用SiC衬底)。此种芯片的缺点是抗静电能力较差,若受静电冲击,会产生Vf(正向压降)升高,亮度降低以致死灯现象,所以,如何防止静电,是蓝、绿发光二极管生产及使用中最主要的问题。
    静电击伤的表现:芯片受到静电击伤,在其表面会形成黑色斑点,此黑色斑点将不会再发光,所以,芯片受到击伤的程度不同,其表现也不同。轻微的击伤,也许表面上看不出来,但亮度会少量降低,亮度会衰减,IR值(反向电流)升高;中度击伤的芯片,其管压降会明显升高(可能会升高至4.0V~5.5V以上),亮度明显降低(原正常亮度的50%以下),IR升高,严重影响寿命,在使用过程中会逐渐失去功能,最后也可能造成死灯。所以,目前的蓝,绿发光二极管在生产及使用的过程中,一定要做好防静电措施,并定期检查接地电阻,这样,才可以大幅度避免死灯现象。
    蓝,绿发光管目前抗静电能力水平:抗静电能力只有50V左右,反向静电500V以上将会立即导致死灯。正向静电在1500V以上也会立即导致严重损伤,而在北方冬天,人体的静电大约在1000V-1500V左右,所以,人体直接接触二极管是导致二极管损伤的主要原因。在任何生产,使用二极管的过程中,均要严格禁止人体在无防静电措施直接接触二极管。
    二极管生产均采用正品二极管芯片,在严格的生产条件下(无尘,所有工序防静电)生产二极管,生产标准(IR漏电标准)严格控制在5V,10μA的标准,行业标准5V, 50μA”在生产、检测、包装的全过程中,全部实现自动化,完全避免了人为因数影响,确保产品品质。
    蓝光、纯绿光、蓝绿光、白光、紫光、紫红光发光二极管属于一级防静电敏感器件。
关键字:LED  防静电 编辑:探路者 引用地址:LED为何要采取防静电措施
上一篇:LED实现白光的三种方法
下一篇:白光LED的封装工艺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
Woodhead® Haztex® 高输出 LED 危险任务灯具 确保安全性、可靠性
2016年8月18日,Molex 推出 Woodhead Haztex 高输出 LED 危险任务灯具产品。这一危险任务灯具集成了 LED,极大的增强了耐久性与灯泡寿命。灯具可以用于多种危险应用,其中正常运行时间和安全性具有至关重要的作用,例如石化厂的维护操作等。 Molex 产品经理 Tom McCollum 表示: 预安装的整体式 LED 光引擎几乎可以消除任何发生故障的可能,因为光源无法拆卸或者拔出。此外,与 100 瓦的白炽灯泡相比,高输出的 LED 光度增加 15%,而寿命高出其 10 倍。 这种手提灯的功耗为 20 瓦,因此需要的发电机尺寸更小、线径更小、并且插座数也更少,进而降低电源基础设施的成
[电源管理]
Woodhead® Haztex® 高输出 <font color='red'>LED</font> 危险任务灯具 确保安全性、可靠性
为拍照而生 Lumia940或配三颗LED闪光灯
    此前对于微软将采用原生Windows 10 Mobile系统的旗舰的传闻颇多,对于发布日期越来越近的Windows 10 Mobile系统发布日期的临近,对于微软新旗舰的消息再度爆出。 Evan Blass的推文(图片引自Twitter)   爆料大神Evan Blass(@evleaks)在Twitter上放出了一张模糊的照片,并附言Windows粉丝不要放弃希望。虽然图片比较模糊,但也可以看出在摄像头位置闪光灯并不是常规的两颗LED组合,而是三颗。随后又有另一位爆料者放出了更清晰的图片,并明确指出为Lumia940的泄露图。 Phone Designer推文(图片引自Twitter)
[手机便携]
IDEVA LED照明,让您的家”省”得更有品位
自发展LED行业至今,中国从最初的稚弱牛犊到逐渐小有成色再到如今的可圈可点,短短的几年时间见证了中国LED企业可雕可扶的潜力。 2012年, 北京正推行节能大改造,1000户家庭充当试点“先锋”, 每户最高可获得2万元的改造资金。 记者于4月23日上午从发改委获悉,今年将试点推出“家有节能房,绿色新时尚”居民家庭节能低碳改造示范工程。此活动主要是对居民家中的内环境进行改善,比如照明用电、节水改造、通风改善、太阳能的利用、绿化环境等,引导市民家中节能,使家庭成员不仅想节能、知节能,更重要的是行为节能。那在照明方面如何选择性价比更好的产品呢?   ① 品牌 现社会无论吃、喝、玩、乐都是有意识的选择品牌。同样,作为一项新兴产业,品
[电源管理]
LED灯具主要调光技术及未来发展
  一、 LED灯具 主要调光技术   第一种调光方式为通过调节 LED驱动 电流来实现 LED灯 的调光,因为 LED芯片 的 亮度 与LED驱动电流成定比例关系。   第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当 驱动 电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的 色温 有一定影响。   第三种调光方式是脉亮调制( PWM )方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通过脉冲宽度的调节改变LED灯持续点亮的时间,也同时改变了输出 功率 ,从而达到节能的目的。频率一般控制在2
[电源管理]
LED照明设计的散热问题分析(图)
   LED照明 作为新一代 照明 受到了广泛的关注。仅仅依靠 LED封装 并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学等方面对如何运用 LED 特性的设计进行解说。   近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。 虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。   热解决方案是?   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明设计的散热问题分析(图)
lcd与led的区别
LED LED(Light Emitting Diode),是发光二极管的意思。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。虽然也可以做为显示屏,但通
[模拟电子]
lcd与<font color='red'>led</font>的区别
滞环恒流LED驱动电路的电流采样电路
针滞环恒流大功率LED驱动 芯片 ,提出一款高性能 电流 采样 电路 。该电路采用高压工艺,可承受最对高达40V的输入 电压 。通过分析滞环控制的特点,采用 串联 电阻 采样技术,结合匹配电流源结构,在保证响应速度和采样精度的同时,降低了电路的复杂度。电路中加入输入电压补偿电路,进一步提高了恒流控制的精度。在Cadence下的仿真结果表明,电路可在800kHz的频率下正常工作,采样精度达99.78%;当电压从15V变化至35V时平均负载电流误差为0.81%;输出电压范围为0~5V。 当今照明领域,LED凭借其寿命长、功耗低、无污染等优点成为未来发展趋势。然而,要针对不同的应用场合,分别设计一个独特的芯片,目前情况是不可行的。因此,
[电源管理]
滞环恒流<font color='red'>LED</font>驱动电路的电流采样电路
驱动白色LED背景照明的微型稳压器
引言 手持信息家电中彩色LCD显示的出现引发了对微型、明亮的白色背景照明的需求。幸运的是最近商品化的高亮度白色LED能提供理想的解决方案。这些微型LED能提供充足的白色光而没有脆度问题,和通常用在笔记本计算机中的荧光背景照明有关的成本问题。然而,它们却有一个问题——白色LED的正向电压可高达4V,这不能直接用单节锂离子电池为它们供电。 本文描述了升压和调节锂离子电池电压为白色LED供电的几种不同电路。这些电路能为驱动多个白色LED提供足够的功率并且足够小地适用于蜂窝电话和掌上计算机。 电路描述 图1示出一个
[应用]
小广播
最新电源管理文章
