作为21世纪的节能新光源—半导体照明技术迅速发展,其在显示,景观照明等方面应用很广泛。半导体led若要作为照明光源,目前LED照明光源的光通量与荧光灯等通用性光源相比,还有一定差距。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。要实现这目的,首先要提高LED本身的质量,要研制高功率LED器件,另外要对LED照明器具进行优化设计,提高LED的使用质量。因此研究大功率LED光源二次光学配光设计,满足大面积投光和泛光照明配光需求尤为迫切。通过二次光学设计技术,设计外加的反射杯与多重光学透镜及非球面出光表面,可以提高器件的取光效率。
非成像光学理论起源于二十世纪六十年代中期,1966年,Hinterberger 和Winston 在发表的一篇提高太阳能收集效率的文献中首次提出“非成像光学”(Non.imaging Optics)一词。非成像光学应用主要目的是对光能传递的控制。然而成像并不被排除在非成像设计之外。非成像光学需要解决的两个主要辐射传递的设计问题是使传递能量最大化并且得到需要的照度分布。这两个设计领域通常被简单的称为集光和照明。
单芯片LED面光源的尺寸一般为1mm×1mm,为达到一定的光通量要求,通常采用多芯片阵列,作为面光源使用,增加LED的排列也就增加了发光有效面积,同时也会增加光源的光学扩展量,而光源的光学扩展量不能超过系统的光学扩展量。因此在选择LED光源时,要考虑LED的尺寸、排列、功率、发光角度等问题,以实现较高的光能利用率。
常用的LED面光源集光元件包括CPC(合抛物面聚光器)、TLP及TIR透镜等,下面分别介绍其各自特点和设计时的考虑。
1. CPC
2. TLP
光棒是照明系统中经常采用的一种匀光光学元件,结构简单,成本低,可以做成圆柱形、方形和锥形。
3. TIR透镜
CPC和TLP在大功率LED光束整形过程中虽然有很高的集光效率,但是为了提高均匀度,会导致系统过长,为了有效缩小集光系统尺寸,采用由非球面构成的TIR透镜代替CPC和TLP集光器。
a. 光能利用率
系统的光能利用率用到达目标屏幕上的光通量与LED光源所发出的光通量的比值来描述。计算公式如下:
b. 均匀性
将目标屏分为m×n个方格,计算每个方格内的照度B,求出各个区域与平均值之间的误差S:
样本标准误差S与样本平均值mean(Bi)就是照度均匀性:
c. TIR透镜优化设计流程
对于面型比较复杂的TIR透镜,由于现有的商业照明仿真软件不具有优化功能,因此编制LED专用优化程序模块,帮助设计者提高描光和照明系统设计的效率与成效,结合成像系统优化软件可完成高性能的复杂照明系统的设计。
关键字:大功率 LED 二次光学 编辑:探路者 引用地址:大功率LED二次光学设计
上一篇:LED显示屏的基本构成及控制系统特点
下一篇:户内/户外LED显示屏的常规安装方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
