LED点阵显示幕的特点
最新更新时间:2011-06-21来源: 中国LED网关键字:LED  点阵  显示幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    组合型led点阵显示器以发光二极体为图素,它用高亮度LED芯片进行阵列组合后,再透过环氧树脂和塑模封装而成。具有高亮度、功耗低、引脚少、视角大、寿命长、耐湿、耐冷热、耐腐蚀等特点。
    点阵显示器有单色和双色两类,可显示红,黄,绿,橙等。LED点阵有4×4、4×8、5×7、5×8、 8×8、16×16、24×24、40×40等多种;根据图素的数目分为等,双原色、三原色等,根据图素顏色的不同所显示的文字、图像等内容的顏色也不同,单原色点阵只能显示固定色彩如红、绿、黄等单色,双原色和三原色点阵显示内容的顏色由图素内不同顏色发光二极体点亮组合方式决定,如红绿都亮时可显示黄色,如果按照脉冲方式控制二极体的点亮时间,则可实现256或更高级灰度显示,即可实现真彩色显示。
    几种LED点阵显示器的内部电路结构和外型规格,其他型号点阵的结构与引脚可试验获得,LED点阵显示器单块使用时,既可代替数码管显示数位,也可显示各种中西文字及符号,如5 x 7点阵显示器用于显示西文字母,5×8点阵显示器用于显示中西文,8 x 8点阵用于显示中文文字,也可用于图形显示。用多块点阵显示器组合则可构成大屏幕显示器,但这类实用装置常通过微机或单片机控制驱动。
    由LED点阵显示器的内部结构可知,器件宜采用动态扫描驱动方式工作,由于LED管芯大多为高亮度型,因此某行或某列的单体 LED驱动电流可选用窄脉冲,但其平均电流应限制在20mA内,多数点阵显示器的单体LED的正向压降约在2V左右,但大亮点∮10的点阵显示器单体 LED的正向压降约为6V。
    大屏幕显示系统一般是将由多个LED点阵组成的小模组以搭积木的方式组合而成的,每一个小模组都有自己的独立的控制系统,组合在一起后只要引入一个总控制器控制各模组的命令和资料即可,这种方法既简单而且具有易展、易维修的特点。
    LED点阵显示系统中各模组的显示方式有静态和动态显示两种。静态显示原理简单、控制方便,但硬体接线复杂,在实际应用中一般采用动态显示方式,动态显示采用扫描的方式工作,由峰值较大的窄脉冲驱动,从上到下逐次不断地对显示幕的各行进行选通,同时又向各列送出表示图形或文字资讯的脉冲信号,反復迴圈以上操作,就可显示各种图形或文字资讯。
关键字:LED  点阵  显示幕 编辑:探路者 引用地址:LED点阵显示幕的特点
上一篇:LED矿灯小知识
下一篇:亚表贴与表贴LED显示屏的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
AVR 单片机实现 LED 灯闪烁.
ATmega16 有 4 个 8 位的双向 I/O 端口 PA, PB, PC, PD, 他们对外对应 32 个 I/O 引脚, 每一位都可以独立的用于逻辑信号的输入和输出. 在 5V 工作电压下, 输出高电平时, 每个引脚可输出达 20mA 的驱动电流; 而输出低电平时, 每个引脚可以吸收最大 40mA 的电流. AVR系列单片机所有的 I/O 寄存器可以通过两种不同的方法来访问: 使用对 I/O 寄存器访问的 IN 和 OUT 专用指令或者使用对 SRAM 访问的指令. 其中 IN, OUT 指令周期为 1 个时钟周期另外, I/O 寄存器地址范围在 $00 - $1F 之间的寄存器(前 32 个)还可以通过指令实现位操作和位
[单片机]
AVR 单片机实现 <font color='red'>LED</font> 灯闪烁.
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光 LED 或 9 个红光 LED 组成的 LED 串。每款器件都能在 3V 至 30V 的输入电压范围内以升压、降压或降压-升压模式工作,采用 9mm x 15mm x 2.8mm LGA (盘网格阵列) 封装,是完整的 LED 驱动器解决方案。LTM8042 和 LTM8042-1 拥有 0.5% 的输出电流电压调节准确度,并能承受高达 40V 的输入瞬态电压。LTM8042 提供高达 1A 的电流,而 LTM80
[电源管理]
集中化趋势不可逆转,国内LED芯片商该咋办?
目前全球LED芯片市场可分为三大阵营:以日本、欧美厂商为代表的第一阵营;以韩国和中国台湾厂商为代表第二阵营;以中国大陆厂商为代表的第三阵营。    随着中国LED芯片厂的技术提升、产能发布,以及国家政策对于LED产业的巨额补贴,中国占全球LED芯片产值的比例逐年提升。据行业报告预测,2015年国产LED芯片产值规模将超过台湾,成为全球最大的LED芯片供应基地。    众所周知今年被誉为LED产业发展黄金周期的第一年,企业的营收大幅增长,但在一系列亮丽的数据背后,行业增收不增利的问题依然存在,缘由于价格战激烈,企业利润越来越薄。行业人士分析,这种现象普遍存在于中小型企业,而大企业依赖于自身成熟的技术、运营体系及国家补贴,
[嵌入式]
ATMEAG16L驱动128x64点阵图形液晶模块的实验
  要实验对128x64点阵图形液晶模块的高效控制,必须按照模块设计方式,建立起相关的子程序模块,下面详细介绍各功能子程序。 10.在AVR 单片机 综合实验板上实现128x64LCM演示程序 在AVR单片机综合实验板上实现128x64点阵图形液晶上显示汉字:屏幕上第一行显示“朝辞白帝彩云间”第二行显示“千里江林一日还”,第三行显示“两岸猿声啼不住”,第四行显示“轻舟已过万重山。”其中第三、四行反白显示。在我的文档中新建一个ac20的文件夹。建立一个ac20.prj的工程项目,最后建立源程序文件ac20.c。因此程序较长,就不在正文中给出了。
[单片机]
ATMEAG16L驱动128x64<font color='red'>点阵</font>图形液晶模块的实验
LED数码管知识简介
LED数码管是设备的简易显示常用电子元器件,下面将介绍它的性能特点,简单检测方法及应用注意事项等内容。 1.性能特点 led数码管的主要特点如下: (1)能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与CMOS、ITL电路兼容。 (2)发光响应时间极短( 0.1μs),高频特性好,单色性好,亮度高。 (3)体积小,重量轻,抗冲击性能好。 (4)寿命长,使用寿命在10万小时以上,甚至可达100万小时。成本低。 因此它被广泛用作数字仪器仪表、数控装置、计算机的数显器件。 2.性能简易检测 LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余
[电源管理]
聚积科技发表低功耗LED显示驱动器:MBI5035
  为响应全球节能减排运动,深耕品牌10余载之聚积科技推出第一款符合绿能概念的低功耗16位LED显示屏驱动器——MBI5035,以0.2伏特的低转折电压可将显示屏用电量与碳排放量减少35%,有效提升系统稳定性并延长LED寿命。聚积科技总经理陈企凯表示:“为落实企业环保概念,聚积推出低功耗节能驱动器,LED显示屏若导入MBI5035,不但能让LED显示屏的广告业主受惠于用越久、省越多,亦可共同为环境保护而努力! 有鉴于世界各国不断上涨的电价及减少温室气体排放,MBI5035是LED显示屏首选的节能解决方案”。   聚积研发的低功耗绿能产品MBI5035有利于LED显示屏制造商使用较少的电源供应器与风扇,也因为风扇数目减少,降低
[电源管理]
聚积科技发表低功耗<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示</font>驱动器:MBI5035
Micro LED技术卡关 短期量产恐无望
Micro LED制造成本居高不下影响商用化进程,由于巨量转移技术瓶颈仍待突破,导致短期内无法量产;研究机构LEDinside最新报告显示,目前全球厂商积极布局转移制程,但考虑每小时产出量与良率无法达到商品化,厂家转往晶粒大小约150μm的类Micro LED解决方案,预计明年类Micro LED显示与投影模块产品将率先问世, 待巨量转移制程稳定后再朝向Micro LED规格产品迈进。 LEDinside研究副理杨富宝表示,Micro LED制程目前面临相当多的技术挑战,在四大关键技术中,转移技术是最困难的关键制程,必须突破的瓶颈包括设备的精密度、转移良率、时间等;由于涉及产业横跨LED、半导体、面板上下游供应链,异业沟通整合拉长
[手机便携]
ST450 PI网络晶体中间测试机的电控设计
1 引言   ST450 PI网络晶体中间测试机是一种应用于石英晶体生产的测试设备。在石英晶体生产的中测工序,中间测试机对石英晶体半成品按照工艺参数进行筛选。将参数合格的产品送到下一工序,将参数不合格但可以进一步调整的产品送回上一工序。中间测试机的核心是一台装有PI网络测试卡的电脑,由测试卡采集信号,然后由电脑进行计算得到测试结果。设备电控部分实现的功能由驱动电机定位石英晶体、触发测试卡进行测试,根据测试结果改变电路板上LED指示灯的状态,并且指示灯的状态要跟随着运动的石英晶体。操作人员可根据LED灯的指示判断对心石英晶体的品质。   中间测试机一次可以测试144个石英晶体,每个石英晶体的测试结果要分为频高、频低、电阻
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
