LED显示屏主要构成及工作原理分析
最新更新时间:2011-06-25来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  显示屏  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简单地讲LED显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种led显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。
   一、LED显示屏的主要构成(以较为复杂的同步全彩屏为例)
  1、金属结构框架,其作用是构成内框架,搭载显示单元板或模组等各种电路板以及开关电源
  2、显示单元:是LED显示屏的主体部分,由LED灯驱动电路构成。户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是模组箱体。
  3、扫描控制板:该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
  4、开关电源:将220V交流电变为各种直流电提供给各种电路。
  5、传输电缆:主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。
  6、主控制仪:将输入的RGB数字视频信号缓冲,灰度变换,重新组织,并产生各种控制信号。
  7、专用显示卡及多媒体卡:除具有电脑显示卡的基本功能外还同时输出数字RGB信号及行,场,消隐等信号给主控仪。多媒体除以上功能外还可将输入的模拟Video信号变为数字RGB信号(即视频采集)。
  8、电脑及其外设
LED显示屏系统组成
图1 LED显示屏系统组成
    二、主要功能模块分析
    1、视频播出
  通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术,可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统,如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息等,因而可以实现下列功能:
  支持VGA显示,显示各种计算机信息、图形、图像。
  支持各种输入方式;支持PAL、NTSC等各种制式。
  实时显示彩色视频图像,实现现场转播。
  转播广播电视、卫星电视及有线电视信号。
  电视、摄像、影碟等视频信号的即时播放(VCR、VCD、DVD、LD)。
  具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能
    2、计算机播出
  图文特技显示功能:具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能。
  显示各种计算机信息、图形、图像及2、3维计算机动画并叠加文字。
  播出系统配有多媒体软件,可以灵活输入及播出多种信息。
  有多种中文字体和字型可供选择,同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、俄文、日文等多种文字。
  有多种播出方式,如:单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等。
  通知、通告、公告和新闻的编辑、和播放即时发布,并有多种字体供选择。
    3、网络功能
  配有标准网络接口,可与其它标准网络连网(信息查询系统、市政宣传网系统等)。
  采集播出各数据库实时数据,实现远程网络控制。
  通过网络系统可以进入Internet网
  具有声音接口,可接入音频设备,达到声像同步。
    4、屏幕控制机
  屏幕控制机控制其对应的显示屏显示效果。它可以自动运行一个不断循环的程序,根据给定的节目单去服务取得相关的显示数据,也可以人工干预,产生屏幕上的显示效果。屏幕上像素和屏幕控制机显示器相应区域上的像素——对应,直接映射。
  通过屏幕控制机可以手动调节显示屏的亮度,选择适合当前环境的灰度非线性校正数据,屏幕控制机也可以通过网络系统根据环境亮度自动调节显示屏亮度和选择不同的灰度非线性校正数据。
  通过屏幕控制机可以调节图像显示的对比度、色度等。屏幕控制机将要显示的信息传送到视频处理和控制单元进行视频处理。
    5、视频处理和控制单元
  视频处理和控制单元完成显示数据的图像处理,这些处理包括:
  第二级灰度非线性校正,可以自动或手动调节。
  自动或手动无级亮度调节。
  灰度级控制系统可以控制显示屏显示每基色各8位的24位数据,即各基色256级灰度。
  图像降噪处理,保证图像更加干净和平滑。
  图像增强技术,图像边缘增强技术。
  运动补偿技术,色度调节功能。
    6、视觉处理
  在系统中,可以分别调整单个模组每基色的亮度,调整色平衡,基本消除马赛克现象,所有模组和显示模块亮度一致性好,单色显示无视觉差。
  视频处理和控制单元将处理好的显示信息传送到通信模块以便长距离传送到显示屏上。
    7、通信模块
  通信模块保证屏幕控制机的显示内容准确无误地长距离传输到显示屏上。通信模块对传输的信息进行编码解码处理,进行长距离传输和接收数据处理。通信模块将显示信息传送到数据分配和扫描单元上。
    三、显示屏主要工作原理
  LED显示屏通常由主控制器、扫描板、显示控制单元和LED显示屏体组成,主控制器从计算机显示卡获取一屏各像素的各色亮度数据,然后分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED显示屏上的若干行(列),而每一行(列)上的LED显示信号则用串行方式通过本行的各个显示控制单元级联传输,每个显示控制单元直接面向LED显示屏体。 主控制器所作的工作,是把计算机显示是配卡的信号转换成LED显示屏所需要的数据和控制信号格式 。 显示控制单运的作用,和图像显示屏的情况类似,一般由带有灰度级控制功能  的移位寄存器锁存器构成。只是视频LED显示屏的规模往往更大,所以应该使用集成规模更大的集成电路。 扫描扳所起的作用正所谓承上启下,一方面它接受主控制器的视频信号,另一方面把属于本级数据传送给自己的各个显示控制单元,同时还要把不属于本级的数据向下一个级联的扫描扳传输。视频信号和LED显示数据,在空间、时间、顺序等各方面的差别,都需要有扫描板来协调。
关键字:LED  显示屏  工作原理 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏主要构成及工作原理分析
上一篇:LED显示屏发送卡设计
下一篇:关于LED显示屏的相关技术指标解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
LM1042型集成液位传感器的工作原理分析
1、LM1042的性能特点 (1)适配两只热敏电阻探头测量液位。其中,探头1为主探头,探头2为辅助探头,它们所接的内部放大器电压增益分别为10.15倍,3.4倍,非线性误差依次为0%、0.2%(典型值)。热敏电阻可选镍钻铁合金电阻丝,亦可采用其他类型的热敏电阻丝,还可直接输入线性变化的被测信号。
[嵌入式]
LED电子显示屏维修指南
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。短路应为最高优先级。   1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。   2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。   3、 短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
[电源管理]
UPS电源工作原理及应用
一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源
[电源管理]
UPS电源<font color='red'>工作原理</font>及应用
室内照明用LED驱动IC技术的现状与发展方向
LED光源 作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的 半导体 器件,必须提供合适的直流电流才能正常发光。直流(DC) 驱动 DC LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的 电源 是高压交流电(AC100-220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或 开关电源 降压,然后将交流电(AC)变换成直流电(DC),再变换成直流恒流源才能促使LED光源发光。 因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流或开关电源+恒流源。 LED灯具
[电源管理]
51单片机(二十四)—— 独立按键工作原理
按键是单片机应用中必不可少的输入器件,本文我们基于51单片机来介绍独立按键的工作原理。 在我们使用的开发板上,独立按键的电路如下图所示。 在使用51单片机读取按键转态时,将按键连接的单片机接口赋值1(这种方式适合51单片机,但不一定适合其他单片机),如果按键按下,则端口被拉低。因此,通过读取单片机接口的电平状态就可以判断按键是否按下,如果输入时高电平,则按键没有按下;如果输入是低电平,则按键按下。 当按下或松开按键时,由于按键的机械抖动,使信号也会存在抖动。如下图所示。 信号的抖动会造成单片机的误判断。可能造成按下一下按键却判断成按下了多次按键。为了得到正确的结果,要对按键进行去抖。去抖分为硬件去抖和软件去抖两种
[单片机]
51单片机(二十四)—— 独立按键<font color='red'>工作原理</font>
ICL8001G可控硅调光LED驱动电路与应用
  1 LED照明与LED可控硅( TRAIC)调光控制   自从1968年第一批LED 开始进入市场以来, 至今已有30多年。随着新材料的开发和LED生产工艺的改进, LED 趋于高亮度化和全色化。氮化镓基底的蓝色LED的出现, 更是扩展了LED 的应用领域。   LED的发光原理就是将电能转换为光的过程, 将电流通过化合物半导体, 通过电子与空穴的结合, 过剩的能量将以光的形式释出, 达到发光的效果。通过LED的正向电流越大则LED 的发光亮度越高, 同时,通过LED发光电流的稳定性将影响LED 的发光稳定性。因此, 在实用中应采用可以提供精确稳定电流的LED驱动恒流源来为LED 供电。   LED 的
[电源管理]
ICL8001G可控硅调光<font color='red'>LED</font>驱动电路与应用
可提高液晶电视LED背光效率的技术
LED相对于CCFL的最大缺点是发光效率低,CCFL通常在80~100流明/瓦,而LED的发光效率只有60~80流明/瓦。但由于CCFL是圆柱形,它所发出的光是无方向性的。当它放在LCD屏幕下方时,尽管采用半圆形反光镜,可以认为仍然有相当多的一部分光被浪费掉了。而LED通常采用侧光辐射,它的光可以比较有效地利用。因此从总体来看,它的效率仍然比CCFL要高,而且LED的发光效率还在逐年提高。 过去都是采用白色LED作为背光,为得到更好的色域表现能力,改为采用RGB三色的LED来混合成白色,但是这样做需要更多的LED。而且由于本来就需要显示彩色,完全没有必要先将RGB的彩色混成白色,再用RGB滤色片滤出彩色。为此三星公司
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
