1.1 基本框图
在现有
LED显示屏发送卡的基础上,这里设计了一种无外接存储体的led显示屏发送卡,如图1
图1 LED显示屏发送卡原理图
该发送卡由DVI模块、FPGA控制器、两路千兆网输出模块构成。DVl解码芯片将解码得到的数据和控制信号传给FPGA控制器,FPGA通过内部的RAM 进行缓存,并做了更换时钟域和位宽变换的操作,然后将处理后的数据通过千兆网输出。对分辨率1280×1024,刷新频率为60Hz的实时视频源,这里采用垂直分区的方法,即将满屏数据平均分成两路千兆网输出,每一路千兆传输640X 1024,如图2所示。
图2视频数据分区图
1.2 实现方法
由图1的基本框图看出,该发送卡的设计除了搭建好硬件平台外,最重要的是FPGA控制器内部程序的设计。发送卡的FPGA控制器内部原理框图如图3所示。
图3 FPGA控制器的内部原理框图
FPGA控制器的内部逻辑包括数据输入模块、双口RAM 及其控制模块、24bit转8bit模块、千兆网输出模块。数据输入模块将输入的DVI信号(包括数据、时钟、使能、行场同步信号)分配给后端的RAM 和RAM 控制模块,并控制着整个系统的同步;RAM控制模块控制RAM 的读写操作,尤其是对开始写、写停、开始读、读停这4个状态的控制:从RAM 输出的数据经过并串转换后传输给千兆网输出模块,千兆网输出模块则按照一定的网络格式将接收到的数据进行打包输出 。图2提到的将数据分区发送,该方法能够将满屏数据平均分成两路千兆网输出。以下就以垂直分区的方法分析其数据流向、时钟变化和传输时间差。对于一路千兆网数据而言,采用1个双口RAM设计,RAM 的深度设置为640,输入和输出字长均设置为24bit,读写时钟和使能分别独立,如图4所示。
图4一路千兆网数据传输的双口RAM 配置
其中,数据输入和写时钟分别为DVI解码芯片解码后的24bit图像数据DVI-DATA [23:0]和时钟WRAM_CLK,读RAM 的时钟为千兆网时钟RMll-CLK (125M) 三分频后得到的时钟RRAM-CLK(41.66MHz),这样,后端再通过一个24bit转8bit模块即可将数据进行实时传输。
图5 24bit转8bit模块
如图5所示,通过RRAM-CLK(41.66MHz)时钟从RAM 中读出一个像素的数据,然后再通过3个RMIl-CLK(125M)传输给千兆网,即做了一个实时的并串转化。如此流水操作下去,当从RAM 中读完640个像素时,千兆网控制模块将停止读RAM操作,等待下一行数据的到来。当DVI解码后的下一行数据一旦往RAM 中存储的时候(至少已经往其中存储了1个像素),千兆网控制模块又开始从RAM 中读取数据,如此循环,直到第1024行数据的640个像素数据被传输完。
在这里,实时传输具有如下特点:(1)往RAM中存数据和从RAM 中取数据同时进行;(2)存RAM 的速度快,读RAM 的速度慢;(3)对写RAM操作,先把规定的数据存完,用时为t ,然后进入等待阶段 (t=t1-t2为行周期);对读RAM 操作,把存好数通过 的时间传输出去,必须满足t3
标准的分辨率1280 X 1024,刷新频率为60Hz的行时钟为64KHz,周期为t=15.625微秒;而从RAM 中读完半行像素(640个)数据的时间是:t3=(1/41.66MHz)X640=15.36微秒。显然,在一个行周期里,只往外传出半行的数据,传输时间差t-t3=265ns>0,且该时间差满足千兆网传输所必需数据包间隔。由于写RAM 的时钟(108MHz)比读RAM 的时钟(41.66MHz)快得多,所以在写RAM 的同时可以对RAM 进行读操作(至少已经往RAM 存储了1个像素),边写边读,实现了视频数据的实时传输。同理,另外一路的千兆网设计与此相同。
关键字:LED 显示屏 发送卡设计
编辑:探路者 引用地址:LED显示屏发送卡设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
STM32F1003BR基于3.5固件库的LED灯
#include stm32f10x.h
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
从CRT、PDP到OLED、激光,下一代的未来显示将会是什么?
显示技术发展至今,从CRT、PDP,LCD,再到OLED、激光,可谓给我们的日常生活带来了翻天覆地的变化,那么下一代的未来显示会是什么呢? 今天,万维君就来跟大家聊一聊你已经熟知或者还没听过的那些“未来显示”,或许它们离我们的生活并不在遥远。 ·OLED OLED技术自从1979年诞生在柯达实验室中,就一直被认为是下一代显示技术的候选人。现如今高端手机已经标配OLED屏幕,而在大屏电视领域,OLED电视也逐步成为了高端电视得代名词。 OLED即有机 发光二极管 ,其特性是自发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄、构造简单、可柔性显示等特点
[嵌入式]
使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器(一)
摘要 本文将向您介绍一款使用了 TI 离线一次侧传感控制器 TPS92310 的低功耗 LED 照明驱动器解决方案。由于使用了恒定的导通时间反激拓扑以及一次侧传感控制,该解决方案可以实现高效率以及良好的线压和负载调节功能。就 GU10 替代 LED 灯泡而言,参考设计 PMP4325 具有合适的小外形尺寸(30mm×18mm×10mm),其可支持常见的 AC 线路输入以及 3 或 4 个 LED 串联输出,恒定输出电流为 350mA。实验显示,就LED 照明而言,该解决方案具有良好的线压和负载调节功能、高效率以及整体LED照明保护功能。
1 理论操作
1.1 TPS92310 控制器
对于额定功率较低的 LED 照
[模拟电子]
汽车尾灯和刹车控制器设计分析
现在,尾灯已广泛使用红色LED。虽然成本依旧是个问题,不过安全、环保和款式灵活多样等因素都倾向于采用LED。最受欢迎的应用之一是中央刹车灯。本设计构想展示了尾灯和刹车灯使用同一LED阵列的方法。
图1:行驶/刹车灯控制器
LED(发光二极管)亮度 一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1 mcd(毫坎德 拉), 1000mcd=1 cd。室内用单只LED的光强一般为500ucd-50 mcd,而户外用单只LED的光强一般应为100 mcd-1000 mcd,甚至1000 mcd以上。
图2显示该PWM发生器,它由两个555
[嵌入式]
美国能源部回应LRC对LED路灯的质疑
美国能源部和相关灯具厂商都认为最近LRC质疑LED路灯的适用性,从根源上来说就存在错误。伦斯勒理工学院(RPI)的照明研究中心(LRC)在本月初发表的一份报告中指出,LED 路灯取代高压钠路灯是不切实际的。美国能源部照明项目经理 Jim Brodrick 本周写信回应此事,“这个报告一开始就犯了一个严重的错误从而影响了所有的结论。”该错误很明显是来源于测试中所选择的灯具,而这些测试则是LRC测试报告的基础。相关灯具厂商和美国能源部都认为 LRC 所选择的 LED 灯具对于道路应用是不合适的。
美国能源部对此做出的回应来自对 Brodrick 一封邮件的传载。Brodrick 例行发布了该文档。新文档还未被添加到能源部网
[电源管理]
LED路灯防浪涌干扰设计中的绝缘耐压问题
防浪涌或防瞬变干扰常用的器件有气体放电管、金属氧化物压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极管和固体放电管几种,以及它们的组合。 LED 路灯防雷电干扰电路及其装置一般与LED 控制装置成为一体,常用的有气体放电管和压敏电阻的组合。
本文阐述了目前LED 路灯常用的防浪涌或防瞬变抑制电路的原理,指出了具有防浪涌干扰功能的LED 路灯普遍存在的绝缘耐压问题。提出LED 路灯的EMS 设计应建立在满足安全要求的基础上的理念。强调了LED 路灯设计输入的充分性。
一、气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路原理
由于压敏电阻(VDR)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间
[电源管理]
micro LED量产凉凉? 事实要比想象更复杂
自苹果公司进入micro LED显示领域以来,每隔一段时间就会有关于这一技术进展的“炒作”。不过,5月底来自友达的消息却并不“有好”。 “没有时间表”的友达micro LED 来自DIGITIMES报道,友达光电(AUO)表示,目前尚没有micro LED显示产品的具体路线图和量产时间表。一般显示行业内对“没有时间表”的认知是三五年之后才“有可能”落地的事情。友达这一表态,无疑与业内纷纷期待的micro LED早日突破“相距甚远”。尤其是当友达刚刚取得micro LED技术新成绩之后,这一表态更意味深长。 5月下旬举行的SID Display Week 2018展会上,友达展示了LTPS-TFT背板驱动的8英寸
[家用电子]
TI DC/DC升压转换器支持多达高功率LED
德州仪器推出一款具备 40 V、1.2 A 集成开关的高亮度 LED 驱动器,该产品可驱动多达三个串联 1W LED。新型 TPS61165 器件具备优异的高性能特性以及 3 V~18 V 的宽泛输入电压范围,在采用单节电池供电的应用或 9V/12V 总线负载点设计中高效管理多个高功率 LED。 TPS61165 通过数字单线接口或脉宽调制 (PWM) 信号来控制 LED 的亮度。数字接口可对内部寄存器进行编程,以将 LED 电流设置为 32 个对数步长值之一。此外,该转换器还具有多种内置保护特性,如 LED 开路保护、软启动、过流限制以及过温保护等。
除了能够驱动照明 LED 之外,TPS61165 还可驱动
[新品]
