LED液晶显示器使用问题的增多,一方面原因是由于各大生产厂商为了控制生产成本,在产品的做工用料上进行了缩减,从而导致了一些产品的少数配件提前老化而导致的;另一方面的原因则是由于用户不适当的使用习惯而引起的。特别是后者的情况更为普遍,大部分用户根本不知道如何正确使用以及保养LED液晶显示器。
不少用户在使用LCD时,往往喜欢将LED背光显示器的亮度调得很高,这样咋看起来显示的颜色非常亮丽,但是实际上,这种使用习惯是不可取的。在卖场里,很多商家为了吸引消费者的关注,因此会将显示器的亮度调到最高,而且在卖场那么大的环境里,消费者并不会有不适应的感觉。但是当用户在自己家里使用时,还将显示器的亮度调到最高的话,一方面是会对用户的眼睛造成一定的影响,比如说视觉的疲劳,看了一小会就觉得眼睛很干,影响了用户的视力;另一方面则是影响了LED的使用寿命。一般显示器的默认亮度都是100 使用时必须要手动调低。
其实目前基本所有的LED背光显示器都配备了多种应用模式供用户选择,比如“上网模式”、“游戏模式”等,说白了就是调节显示器的亮度,以适应不同的应用环境。所以用户在使用时,应该是根据不同的应用环境来选择相应的模式,而不要长时间将亮度设置为高度状态。针对LED背光液晶显示器的应用与保养问题,为大家做一个简单的介绍。
一、显示器也要劳逸结合
由于LED背光显示器的基本显示原理与传统CCFL背光显示器无异,都是依靠背灯管照射液晶屏上呈现图像。同时液晶显示屏的像素是由许许多多的液晶体构成的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏,损害一旦发生,就会出现我们说的亮点、坏点,这些破坏是就是永久性的、不可修复的。
一般来说,要延长显示器的寿命,就不要使液晶显示器长时间处于开机状态(连续72小时以上),如果在不用的时候,关掉显示器,或者就让显示器显示白色画面直至进入待机状态即可。
二、避免硬物磕碰、划伤
对于大部分LED背光显示器来说,它们最脆弱的地方就是屏幕,一般的屏幕硬度都在3H以下(铅笔芯的硬度),平时使用时不注意很容易被其他器件“误伤”,而且一旦屏幕受损也就意味着这台LED显示器基本报废了。
要避免可能遇到的问题,我们可以选择被动防护与主动防护,被动防护是指一些网吧、寝室等公共场所的用户可以选择购买带钢化玻璃的显示器,这样可以让你的显示屏“刀枪不入,水火不侵”,不过会对显示的色彩有所影响,还会有反光现象;而主动防护则是在平时的使用中要倍加小心,尽量把可能对屏幕造成伤害的物品远离屏幕,而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭,把伤害的可能性降到最小。
三、不要私自拆卸显示器
液晶显示器同其他电子产品一样,也是属于精密仪器,对于非专业人士尽量不要自己拆卸显示器。尽管LED背光的工作电压相比传统CCFL已经大大降低,一般在20V以内,不过瞬时的内部有高压依然有很大的危险,另外还容易增大显示器的故障。
如果在迫不得已的情况下非要打开显示器才能解决故障,也只能进行到拿下显示器后盖,重新插拔电路板接口的程度,最忌讳的就是拆开液晶面板。因为液晶面板的组装是在无尘的环境下进行的,私自打开不仅可能让里面进入尘土,影响显示效果,甚至可能显示器直接报废。
四、不要使用屏幕保护程序
在CRT时代,很多人都喜欢使用屏幕保护程序,因为这样可以避免电子束长期轰击荧光层的相同区域,显示屏荧光层的疲劳效应导致屏幕老化,甚至是显像管被击穿。而当LED背光显示器全面普及时,这个“好习惯”也被很多人保留了下来,但他们却不知屏幕保护程序对液晶显示器非但没有任何好处,反而还会造成一些不好的影响。
一方面,屏保对于液晶显示器来说完全没有必要,因为液晶屏的原理是液晶分子受电流影响偏转不同角度显示画面,不管什么画面其液晶分子一直是处在开关的工作状态的;另一方面,液晶分子的开关次数自然会受到寿命的限制,到了寿命液晶屏就会出现老化的现象,比如坏点等等。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。 一般来说,如果用户可能要离开一段时间的话,可以显示白色画面或者尽量把显示器关掉,这样不仅节电,也能延长显示器的寿命。
五、定期清理屏幕
液晶显示器与我们用户的关系最为密切,做好清洁卫生工作也是非常有必要的。其实,液晶显示器也特别容易显脏,白色外观的确实是好看,不过不注意保养的话,很快会变成微黄;钢琴烤漆确实很表现,不过一个星期用下来,外壳上肯定是布满了手印;就算是普通的黑色磨砂材质,一段时间下来,屏幕上肯定是灰尘一片。很多用户都知道要定时清洁LED显示器,但是,您知道怎么样才能正确地清洁LCD吗?
大家优先要考虑购买品质较出色的清洁套装,清洁液的成本一般包括电解液,高纯度蒸馏水,抗静电液等,可以有效的清洁屏幕上的灰尘、手指印及其他污印记,大家可以购买一些知名品牌的产品。而好清洁布也非常讲究,一定要是采用超极细纤维为原料的产品,一般高档眼镜送的眼镜布也可以用来做清洁布。
一些网友就认为清水也可以,而且还不会损坏液晶屏幕。不过清水的清洁效果比较差,而且清洁完了灰尘会再次附着。当然了,如果想省钱,用清水也可以将就的,总比那些来历不明的清洁液要多好。同时需要注意的一点是,千万不能把水喷在屏幕上,而是要将少许的清洁液喷在清洁布上,再轻轻顺着同一个方向擦拭,而在清洁前,需要把电源线拔出来。
六、保持环境的湿度
所有曾经因为将饮料洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入你的LED显示器。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入显示器内部了,就必须将显示器放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的液晶显示器加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
总结:
事实上,关于LED背光液晶显示器的很多使用问题,都是由于我们用户的不良使用习惯而造成的,只要我们平时稍加注意,就可以令显示器出故障的机率降低不少。当然,如果用户对显示器确实缺乏了解的话,最好的办法还是直接联系厂商,寻求帮助,或者是上网发帖,找找高手帮忙!
上一篇:关于LED显示屏的相关技术指标解析
下一篇:基于USB接口的LED显示系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
