超高亮度LED的太阳能城市灯光系统
最新更新时间:2011-07-08来源: 中国LED网关键字:高亮度  LED  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 led的发展历程
  LED发展到如今已有近40多年的历史。第一批商业化的LED出现于己于1968年,尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但由于GaP和GaAsPLED具有长寿命、高可靠、工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点,因而受到使用者的青眯,开始进入包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信等多种应用领域,到1996年LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。
  近十年来,LED材料和器件工艺技术研究的前沿课题一直是超高亮度化、全色化。所谓超高亮度LED(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。由于利用A1GaInP和InGaN做发光层,超高亮度LED的研制进展十分迅速,并达到常规材料GaA1As、GaAsP、GaP不可能达到的性能水平。1991年日本东芝公司和美国HP公司研制成InGaA1P(λ=620nm)橙色超高亮度LED,1992年InGaA1p(λ=590nm)黄色超高亮度LED实用化。同年,东芝公司研制InGaA1P(λ=573nm)黄绿色超高亮度LED,法向光强达2cd。1994年日本日亚公司研制成InGaN(λ=450nm)蓝(绿)色超高亮度LED。
  至此,彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种颜色的LED都达到了坎德拉级的发光强度,实现了超高亮度化、全色化,使发光管的户外全色显示成为现实。
  通过技术改造、技术攻关、引进国外先进设备和部分关键技术,使我国LED的生产技术已向前跨进了一步。我国台湾地区是世界LED及管芯的主要产地,年产LED约40亿只,产品品种规格齐全,性能达到或接近世界先进水平,所生产的管芯也大量出口日本等国。
  2 超高亮度LED的基本性能
  2.1 各色超高亮度LED的基本特性
  超高亮度红A1GaAsLED具有更高的发光效率,透明衬底(TS)A1GaAsLED(640nm)的流明效率已接近10lm/w,比红色GaAsP-GaPLED大10倍。超高亮度InGaAlPLED提供的颜色与GaAsP-GaPLED相同,包括:绿黄色(560nm)、浅绿黄色(570nm)、黄色(585nm)、浅黄(590nm)、橙色(605nm)、浅红(625nm)、深红(640nm)。InGaAlPLED吸收衬底(AS)的流明效率为101m/w,透明衬底(TS)为201m/w,在590-626nm的波长范围内比GaAsP-GaPLED的流明效率要高10-20倍;在560-570的波长范围内则比GaAsP-GaPLED高出2-4倍。超高亮度InGaNLED提供了兰色光和绿色光,其波长范围兰色为450-480nm,兰绿色为500nm,绿色为520nm;其流明效率为3-151m/w。
  2.2 超高亮度LED与白炽灯的比较
  目前,超高亮度LED的流明效率已超过了带滤光片的白炽灯,某些品种发光亮度已高于1000mcd,可以取代功率1W以内的白炽灯,将LED组成阵列甚至可以取代功率150W以内的白炽灯。对于许多城市灯光系统应用,白炽灯都是采用滤光片来得到红色、橙色、绿色和兰色,而用超高亮度LED则可直接得到相同的颜色。近年用AlGaInP材料和InGaN材料制造的超高亮度LED将多个(红、兰、绿)超高亮度LED芯片组合在一起,不用滤光片就能得到包括红、橙、黄、绿、蓝在内的七彩色,其发光效率目前均已超过白炽灯,正向荧光灯接近。此外,用超高亮度LED组成的彩色大屏幕可以表现天空和海洋,实现三维动画。
  新一代红、绿、蓝超高亮度LED达到了前所未有的性能。最近,日本日亚公司利用其InGaN蓝光LED和荧光技术,新推出了白光固体发光器件产品,其色温为6500K,效率达每瓦7.5流明。超高亮度LED的问世及其产业化,为太阳能灯光系统增添了新的活力。
  3 超高亮度LED在太阳能城市灯光系统中的应用
  3.1 超高亮度LED灯泡的基本结构
  应用于太阳能城市灯光系统,单个超高亮度LED发光管其产生的光线较暗、方向性太强,综合视觉效果较差。因此,应用于太阳能城市灯光系统时,首先须将多个LED发光管集中于一起,加大其发光亮度与面积;其次,根据不同色彩LED发光管的性能差异,通过相关参数匹配优化设计,组合成直流12V、6V、4.8V及其它脉冲系列产品,典型直流LED高效节能灯泡主要技术参数见表1。
LED 高效节能灯泡主要技术参数
  最后根据使用场所的要求,设计出120°、90°、70°多种角度的反光板,放置在高透光率的塑料灯罩内(图1),以改善LED的方向性过强而形成的光斑,同时在灯罩内表面设计有网格型的折射面,使LED发出的光线经多次反射与折射,最终达到LED高效节能灯泡各向发光均匀,并形成特殊的光学效果。
LED 高效节能灯结构图
  3.2 应用实例
  目前,采用前文所述的LED高效节能灯泡的太阳能城市灯光系统,已在武汉、深圳、北京等地建立了示范工程,目前进一步在湖北武汉、鄂州、河南信阳、辽宁大连、江西萍乡等地广泛应用,得到了社会及消费者的认可。
  以武汉市两江四岸亮化工程为例,工程建设地点位于武汉市长江与汉水沿岸,属于武汉市重点亮化区之一,要求灯光系统具有清洁环保、安全节能、坚固耐用、运行可靠、使用方式灵活、性能价格比高等。
  因此,该系统采用1500盏LED高效节能灯泡勾勒楼群外廓。由于系统控制器具备丰富的彩灯变化方式控制程式,自动控制灯光选用单色、多色、闪光、追光、跳动、闪耀等多种变化,充分显现了太阳能LED灯光系统强烈动感及流畅的视觉效果。同时,据测算该系统与普通灯光系统相比节电率为85%以上,全年耗电费用仅500多元,解决了我国许多亮化项目建成以后,常由于电费不足以致亮化景点不能全部亮、或不能长时间亮,从而影响城市亮化实际效果的难题。
关键字:高亮度  LED  太阳能 编辑:探路者 引用地址:超高亮度LED的太阳能城市灯光系统
上一篇:LED路灯电源之防雷攻略与防雷击电路设计方案
下一篇:两种可提高LED光效的芯片发光层结构设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
与传统灯具相比 LED灯节省多少电费!
与传统白炽灯相比, LED 灯可节能高达85%传统白炽灯,将75%的电能转化为热量,只有25%转化为光,而LED灯泡发光则是由于半导体材料中的电子运动,不仅不易发热,与传统灯泡相比,LED灯可节省85%的能耗。   LED灯泡使用寿命是普通白炽灯的10倍之多。而如果现在新生儿房间安装一个LED灯泡,到大学前他的房间可能都不需要更换灯泡。   如果有1百万人将家里的一只普通灯泡换成LED灯泡,那么就能抵消6700俩汽车的二氧化碳年排放量。也就相当于一年种植170万颗树。   据调查显示,宜家2013年全球共售出1200万个 LED 灯泡,与白炽灯相比,宜家的LED灯泡帮助顾客每年节省了8600万欧元的电费开支。据2012
[电源管理]
与传统灯具相比 <font color='red'>LED</font>灯节省多少电费!
工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
  如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。   图 ZXSC310的典型应用电路   当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。   一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。   该电路对输入
[电源管理]
工作在降压模式的升压变换器驱动白光<font color='red'>LED</font>方案
利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统
  随着高功率LED的问世,照明产业也面临新的挑战。LED的使用寿命及电源 转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关 式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。   传统LED驱动器:定电压模式   流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮L
[电源管理]
利用恒流<font color='red'>LED</font>驱动器设计高效率<font color='red'>LED</font>照明系统
液晶电视背光源:LED有望全面替代CCFL
LED背光源取代CCFL肯定是大势所趋。从去年到今年,LED终端应用也越来越多。不过LED要取代CCFL,成本高是其最难克服的问题,但从技术发展来看,高成本问题可以解决。   友达执行长陈炫彬近日表示,由于终端客户要求环保节能,将在2011年前后全面改用LED(发光二极管)NB(笔记本电脑)背光模块,而且由于LED应用显示器以及电视产品的应用速度加快,友达将选择适当时机介入。而此前,海信推出了全球最薄的42英寸LED液晶电视,厚度仅为55毫米。LED面板的快速发展为液晶电视注入了新的活力,全面替代CCFL(冷阴极灯)也有了可能。   替代CCFL成为可能   LED是CCFL的未来,自去年索尼在日本展会上展示了采
[电源管理]
液晶电视背光源:<font color='red'>LED</font>有望全面替代CCFL
LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
LED 在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。这主要由4个原因引起:   第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有5W,在半桥回路中产生的磁化电流不能使内部变压器饱和,使电子变压器工作处于不正常状态。   第二、MR16在整流桥之后有一个很大的电解电容,这对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯组性负载变成了一个很大的容性负载。   第三、在5W的应用中需要一个大于487(uF)的电容才能使Buck电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。   第四、电子变压器输出的电压并不是正弦波,是一个类三角波,最低5.6V,
[电源管理]
LED发光字制作中常见问题的解决技巧
  led发光字以它白天美观,夜晚亮丽,省电节能,经久耐用的诸多优点已面市,就以燎原之势迅速走红。但是,LED光源应用于广告行业(发光字)制作,也出现了很多不尽人意的问题。   一:常见问题主要表现在以下几个方面:   1.LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。   2.颜色衰减得非常快:刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮,可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。是字体变得红不红、绿不绿的非常难看。   3.颜色不匀,色差明显:主要表现在纯白色LED制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模
[电源管理]
第四节:累计定时中断次数使LED灯闪烁
开场白: 上一节提到在累计主循环次数来实现计时,随着主函数里任务量的增加,为了保证延时时间的准确性,要不断修正设定上限阀值const_time_level 。我们该怎么解决这个问题呢?本节教大家利用累计定时中断次数的方法来解决这个问题。这一节要教会大家四个知识点: 第一点:利用累计定时中断次数的方法实现时间延时 第二点:展现鸿哥最完整的实战程序框架。在主函数循环里用switch语句实现状态机的切换,在定时中断里累计中断次数,这两个的结合就是我写代码最本质的框架思想。 第三点:提醒大家C语言中的int ,long变量是由几个字节构成的数据,凡是在main函数和中断函数里有可能同时改变的变量,这个变量应该在主函数中
[单片机]
首只半导体多面立体灯泡在廊坊问世
LED(发光二极管)照明节能环保,但光线单一影响照明效果,成为取代传统灯泡的技术瓶颈。由河北廊坊市鑫谷光电公司研制的全球首只半导体多面立体发光灯泡日前亮相"2009中国(北京)第十届国际照明展"。 电灯从发明至今,经历了白炽灯、荧光灯、半导体照明等阶段。白炽灯的最大缺点是浪费能源,因为它的大部分电能会转化成热能损耗掉。荧光灯即日光灯,它比白炽灯节能,但它的频闪对视力有损害,且因含汞蒸汽会污染环境。LED(半导体发光二极管)是一种不需要钨丝,也不需要灯管的"绿色照明"。 中国工程院院士陈良惠算过这样一笔账:"如果目前全国1/3的白炽灯被半导体灯所取代,每年就可为国家节省1000亿度电,相当于三峡工程的一年发电量。"但目前
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
