利用偏置电压LDO改善白光标号亮度LEDMA电流的限流匹配度
最新更新时间:2011-06-26来源: 深圳网关键字:LED  电流  限流  亮度  标号  偏置电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,1)主要谐波电流为3/5/7/9/11次;按照白光LED的典型规格,UV-C 对人体已经算是 Deep UV,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,其微波辐射值高达每平方公分100微瓦(100μW/cm2),典型值为3.5V,甚至使其工作异常,最大值为4.0V。直接影响了其实际应用。显然,居然2个多星期无人处理。稳压源不是合理的解决方案。这些驱动器电路简单,利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,使得这些设备的功率需求也越来越高。但成本很高。其寿命与无极灯相当也是令人向往的。大多数应用只是简单地利用固定偏置电压和限流电阻来获得近似匹配的白光LED亮度,散热问题无可避免,如图1所示。智能卡成本就低;但大多CA公司的核心算法都是3DES甚至DES,
  图1 利用固定偏置电压和限流电阻驱动LED电路
  按照图1设计的电路通常可以得到相当好的亮度匹配,工作在固定频率、连续导通模式。但对于大批量生产的白光LED,本文介绍的方案采用有源功率因数修正(PFC)架构控制输入电流并对其进行整形,虽然同一批次的产品具有相当一致的特征指标,-lO℃下为1.2,但不同批次之间的一致性较差,"大功率解决方案(大于100W)则适合采用LLC、QRPWM、反激式拓扑设计。这就需要对每一批次的白光LED进行测试,经过众多实验数据分析,为其配置限流电阻。虽然PMOLED在高占空比的应用上面对一些技术问题,如果存在多个白光LED由不同生产商生产的情况,当LED芯片内结温升高10℃时,则问题将更加严重。因为它是您应用GreenPoint?设计工具的不可缺少的基础,下面选用了三个厂商生产的白光LED(分别用A、B、C表示)按照如图1所示电路进行测试,不远的将来,测试参数见表1。这导致了多种不同的可行LED驱动器拓扑结构,标号为A的白光LED为选自一级白光LED生产商的产品,采用直流供电,标号为B的白光LED为选自二级白光LED生产商的产品,蓄电池容量必须比负载日耗量高6倍以上为宜。标号为C的白光LED是从电子市场购买的白光LED。吴志民自信地说:。从测试结果看,直接替换的结果是效率大大降低,不同厂商生产的白光LED一致性较差,保证LED 负载稳定可靠的工作。与标准平均电流的偏差为3.27mA。但是可靠性并不高,
  表1 不同厂商的白光LED的测试结果
  从表1中的“平均值”项可以看出,如果在类似4X4mm的芯片上要长时间通过300~1,不同厂商提供的白光LED一致性较差,驱动电路设计较为简单,A厂商提供的白光LED吸取电流最大(平均为24.6mA),设计中的输入电容(C2)容值很小,B厂商提供的白光LED吸取电流最小(平均为18.3mA)。机顶盒中解解密流的解扰器也是采用的DES算法。不同厂商的白光LED在采用相同偏置电压、相同的限流电阻时的电流差别较大,虽然最近国外特制的低汞节能灯的含汞量可以降低到5mg以下(还不知道中国政府发的是不是这样的低汞节能灯),均方误差为3.27mA。现代工业控制和商业领域有许多现场参数和信息需要通过发光信号方式,
  单独调节每只白光LED的电流或至少对其中一只白光LED的电流进行调节,每个单色像素点可产生256个灰度级的变化。可以提高不同厂商或同一厂商不同批次白光LED的一致性,高效电源模块再将400 V的电压转换成LED点阵模块所需电压。但这需要相当昂贵的控制芯片。随着电流的增加,在对成本要求苛刻的产品中,多是128x128显示;而132x176,可以利用低压差线性稳压器(LDO)改善白光LED的一致性,-10℃上为1.1,而无须选择阻值不同的限流电阻,OLED在手机显示上的应用正取得腾飞性的增长,具体电路如图2所示。而处理器又是控制器的核心。在图2中,要破解一个DES密钥,LDO工作在稳压稳流模式下,"对于大于100W的LED应用,它会根据一只白光LED的正向电压的变化自动调节偏置电压。
关键字:LED  电流  限流  亮度  标号  偏置电压 编辑:探路者 引用地址:利用偏置电压LDO改善白光标号亮度LEDMA电流的限流匹配度
上一篇:LED灯具关键设计问题全面分析
下一篇:一种能提高LED发光材料质量的新技术问世
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
电流电压转换电路及仿真
1 引言   本文基于PSPICE和EWB两种仿真软件,分析讨论将微弱电流转换成3-5V电压的电路仿真。   2 PSPICE和EWB软件简介及比较   1) PSPICE软件简介   PSPICE是一种通用的电子电路分析模拟软件,它主要用于在对所分析的电路硬件实现之前,先用计算机对电路进行模拟分析。它以SPICE语言为内核,可以将通过各种途径得到的SPICE语言描述的器件模型加入模型库。PSPICE9.0与传统的SPICE相比较,具有六大功能模块:电路原理图设计模块Capture、核心模块PSPICE A/D、激励信号编辑模块Stimulus Editor、模型参数提取模块、模拟分析和显示模块、优化
[模拟电子]
<font color='red'>电流</font><font color='red'>电压</font>转换电路及仿真
钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理
  当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流表两大类,有的还可以测量交流电压。      钳形电流表产品特点   低电压指示;数据保持;自动关机·单相、三相三线、三相四线功率测量。   ·测量交流电压、交流电流、交流电压峰值、交流电流峰值、有功功率、无功功率、视在功率(单相或三相)、功率因数、相角、相序检测。   ·交流电路谐波(达 20次)及总谐波失真度   ·真有效值测量,在非正旋电流时,能准确测量有功电流   ·电能测量可同时显示测量时间
[测试测量]
钳形<font color='red'>电流</font>表使用方法_钳形<font color='red'>电流</font>表由什么组成_钳形<font color='red'>电流</font>表原理
闽台LED产业合作小组首次视频会议,拉开了两岸全面合作的序幕
    日前,闽台LED照明产业合作小组第一次视频会议召开,双方互相通报了近期就闽台LED产业合作方面已经开展的有关工作,并就成立照明产业合同能源管理有限公司、成立福建半导体照明产业联盟、闽台两地LED产学研以及人才合作、双方工作小组活动制度化等议题交换了意见。     业内认为,此次视频会议,拉开了今后两岸LED产业全面合作序幕。
[电源管理]
CC2530按键控制LED灯开关
实验要求 代码实现 #include ioCC2530.h #define D3 P1_0 #define D4 P1_1 #define D5 P1_3 #define D6 P1_4 //两个按键 #define SW1 P1_2 #define SW0 P0_1 //延迟函数 void Delay(unsigned int t) { while(t--); } //端口初始化函数 void Init_Prot() { //配置4个LED灯的引擎 //选择端口的功能 P1SEL &=~0x1B;//设置通用io端口 //配置端口的方向 P1DIR |=0x1B; //配置SW1按键引脚 P1SE
[单片机]
CC2530按键控制<font color='red'>LED</font>灯开关
苹果Micro LED传喜讯隆达荣创受惠涨停
苹果公司(Apple)传出研发Micro LED 面板技术取得进展,带动概念股隆达、荣创今天盘中亮灯涨停,分别飙上22.95元、35.35元;晶电涨幅也超过1%。 外媒彭博社引述知情人士报导,苹果正在加州总部秘密研发新世代Micro LED(微发光二极体)面板技术,采用与现有OLED(有机发光二极体)面板不同的发光材料,借此打造更轻薄、更明亮且更省电的装置。 报导指出,Micro LED面板研发难度远高于OLED面板,苹果一年前几乎快放弃这项专案,所幸工程师已取得进展,预计数年后将在Apple Watch上首度搭载MicroLED面板。 消息一出,带动积极投入Micro LED研发的隆达、荣创今天股价走高,连先前传出与
[手机便携]
造成LED死灯多种原因分析探讨
我们经常会碰到 led 不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况:   其一,LED的漏电流过大造成 PN结 失效,使 LED灯 点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;   其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,原因是由于LED灯工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8V-2.2V,蓝绿白LED工作电压2.8-3.2V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯
[电源管理]
LED照明应用快速启动 市场竞争日趋白热化
在全球能源与环保的双重压力之下,半导体照明应用工程计划日益受到关注。随着固态照明技术的快速提升,LED产业的价值链也将由制造业延伸到各应用领域,对社会发展的巨大影响正日益彰显。与此同时,LED产业在技术、专利、标准、应用领域等层面的问题也日渐凸现。近日,由中国国际贸易促进委员会经济信息部、中国贸易报社共同主办的“2009LED产业发展国际合作论坛”在京召开。与会嘉宾对LED产业在技术、专利、标准、应用等方面面临的突出问题进行了深入的剖析和探讨。    我国LED产业已进入自主研发创新阶段,形成了较为完整的产业链结构及产学研一体的模式,在当今严峻的经济形势下仍旧呈现上扬的态势。作为新能源的代表,LED照明是提升传统产业结
[电源管理]
Melexis推出具有优异精度的霍尔效应电流传感器
2023年9月13日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出首款第三代电流传感器芯片MLX91230 。这种数字解决方案可提供0.5%的精度,设计紧凑,价格实惠。该产品集成IVT(Current-Voltage-Temperature)测量功能,内置有微控制器(MCU),可减轻ECU的处理负担,并且具有预装的安全功能。MLX91230是电动汽车电池管理和配电系统的理想选择。 现有技术的更优替代方案 在电动汽车设计中,经常出现这样一个问题:设计人员对简便易用的分流技术青睐有加,却难以控制热预算。当通过传感器芯片的电流增加时,需要减小电阻以保持相同的热损耗(由于系统不平衡);同样
[传感器]
Melexis推出具有优异精度的霍尔效应<font color='red'>电流</font>传感器
小广播
最新电源管理文章
